Ersetzen der Abdeckung und der Gasfeder des Form 3L
Die Abdeckung des Form 3L ist in der aufrechten Position mit einer Gasfeder gesichert, die ein plötzliches Schließen der Abdeckung verhindert. Eine beschädigte Gasfeder kann das ordnungsgemäße Öffnen und Schließen der Abdeckung behindern.
Verwenden Sie diesen Leitfaden, um die Abdeckung des Form 3L, die Gasfeder des Form 3L oder beides zu ersetzen.
Erforderliches Zubehör:
  • Ersatzabdeckung
  • Ersatz-Gasfeder
Drittanbieter:
  • 2,5-mm-Innensechskantschlüssel
  • T8-Torx-Schraubendreher
  • T10-Torx-Schraubendreher
  • Nitrilhandschuhe
  • Taschenlampe
Geschätzte Zeit: 20–30 Minuten
Gefahr:
Lesen und befolgen Sie alle Sicherheitsanweisungen und Warnungen im Benutzerhandbuch. Die Verwendung falscher Ersatzteile kann zu Verbrennungen, Stromschlägen, Brand oder Explosion führen. Entsorgen Sie alle Teile gemäß den örtlichen Vorschriften.
Vorsicht:
Der Form 3L ist sehr schwer. Für dieses Verfahren sind zwei Personen erforderlich, um Verletzungen und Schäden am Gerät zu vermeiden.
Überblick: Bereiten Sie den Form 3L und einen staubfreien Arbeitsbereich für den Austausch der Abdeckung und der Gasfeder vor. Feder.
Entfernen Sie zuerst die Konstruktionsplattform, um zu vermeiden, dass Harz in den Druckerhohlraum tropft.
Schritt 2: Entfernen der Harzkartuschen
Entfernen Sie die Harzkartuschen und schließen Sie die Entlüftungskappen, damit kein Harz von den Beißventilen in den Drucker tropft.
Schritt 3: Harztank entfernen und aufbewahren
Entfernen Sie den Harztank, legen Sie ihn in das Harztankgehäuse und decken Sie ihn mit dem Deckel ab. Platzieren Sie das Gehäuse und den Tank auf einer sauberen, ebenen Fläche.
Hinweis:
Tragen Sie Handschuhe und halten Sie den Harztank an den seitlichen Tankgriffen, um zu vermeiden, Verunreinigungen oder Beschädigungen der Unterseite des Tanks.
Schritt 4: Arbeitsbereich vorbereiten
Räumen Sie einen Arbeitsbereich um Ihren Drucker frei. Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsbereich gut belüftet und frei von Staub. Bereiten Sie zusätzlichen Platz für die Aufbewahrung der Rückwand des Druckers während der Wartung vor.
Schritt 5: Drucker vom Stromnetz trennen
Gefahr:
Die Durchführung von Wartungsarbeiten am Drucker, während er angeschlossen ist, erhöht das Risiko eines Stromschlags. Entfernen Sie niemals das Rückgehäuse des Druckers, solange der Drucker noch mit der Stromversorgung verbunden ist. Schließen Sie den Drucker niemals wieder an die Stromversorgung an, wenn die Rückwand abgenommen ist.
Schritt 6: Druckerhohlraum reinigen
Warnung:
Kunstharz kann Hautreizung oder allergische Hautreaktionen hervorrufen. Tragen Sie bei der Handhabung von flüssigem Kunstharz oder kunstharzbeschichteten Oberflächen stets Handschuhe. Waschen Sie Ihre Haut mit ausreichend Wasser und Seife.
Öffnen Sie die Druckerabdeckung. Überprüfen Sie das Innere des Druckerhohlraums und vergewissern Sie sich, dass sich kein Harz auf dem Druckerboden angesammelt hat. Entfernen Sie etwaiges Kunstharz im Druckerhohlraum mit Küchenpapier. Befeuchten Sie das Küchenpapier bei Bedarf mit Isopropylalkohol, um das Harz vollständig zu entfernen.
Gefahr:
IPA ist entzündlich und stellt eine Brandgefahr dar. Bewahren Sie Behälter geschlossen und außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Entfernen des Rückgehäuses
Überblick: Lösen Sie die Schrauben und entfernen Sie das Rückgehäuse des Druckers.
Hinweis:
Der Form 3L enthält empfindliche elektronische Komponenten. Erden Sie sich mit einem Erdungsband oder durch Berühren eines geerdeten Metallteils, bevor Sie die Elektronik im Drucker berühren.
Schritt 1: Die Mutter der WLAN-Antenne entfernen
Die Mutter an der Basis des WLAN-Anschlusses abschrauben und entfernen. Der WLAN-Anschluss befindet sich auf der Hauptplatine des Druckers und bleibt an seinem Platz, wenn das Rückgehäuse entfernt wird.
Schritt 2: Die Schrauben des Rückgehäuses entfernen
Verwenden Sie einen T10- oder T8-Torx-Schraubendreher, um die 21 Schrauben an der Rückwand zu lösen und zu entfernen. Frühere Modelle verwenden möglicherweise nur T8-Schrauben, während spätere Modelle nur T10-Schrauben verwenden. Beginnen Sie am unteren Rand des Gehäuses und arbeiten Sie sich nach oben vor.
Schritt 3: Entfernen des Rückgehäuses
Entfernen Sie das Rückgehäuse des Druckers, indem Sie es vom Drucker wegziehen. Es gibt fünf Stifte, die das Gehäuse festhalten. Möglicherweise müssen Sie moderate Kraft aufwenden. Beschädigen Sie dabei nicht das Kabel des Rückseitenlüfters, das noch mit dem Rückgehäuse verbunden ist. Legen Sie das Rückgehäuse neben dem Drucker ab.
Schritt 4: Den hinteren Lüfter abklemmen
Trennen Sie die Verbindung des Rückseitenlüfters, indem Sie an den Steckern anfassen und sie vorsichtig auseinanderziehen. Ziehen Sie niemals an den Drähten selbst.
Entfernen der Gasfeder
Überblick: Entfernen Sie die Sicherungsringe der Gasfeder und trennen Sie die Gasfeder vom Drucker.
Schritt 1: Abdeckung öffnen
Vorsicht:
Versuchen Sie nicht, die Gasfeder bei geschlossener Abdeckung zu entfernen.
Schritt 2: Die Sicherungsringe finden
An jedem Ende der Gasfeder befindet sich ein Sicherungsring. Achten Sie bei der Wiedermontage auf die Ausrichtung der Sicherungsringe. Um einen Sicherungsring zu entriegeln, drehen Sie ihn, bis sich der gebogene Teil des Sicherungsrings von der Aussparung der Gasfeder löst.
Schritt 3: Den Sicherungsring entfernen
Schieben Sie den Sicherungsring in Richtung der Mitte der Gasfeder, um ihn zu entfernen. Wiederholen Sie den Vorgang für den zweiten Sicherungsring.
Schritt 4: Die Gasfeder entfernen
Für diesen Schritt werden zwei Personen benötigt. Eine Person hebt die Abdeckung etwas über ihre offene Position hinaus an. Die zweite Person ergreift das hintere Ende der Gasfeder und zieht sie von der Wand, an der sie befestigt ist, weg. Sobald ein Ende der Gasfeder gelöst ist, muss die Person, die die Abdeckung hält, das volle Gewicht der Abdeckung tragen.
Hinweis:
Ziehen Sie nicht an der Mitte der Gasfeder. Lassen Sie die Abdeckung nicht fallen. Das Ziehen an der Mitte der Gasfeder oder das Herunterfallen der Abdeckung beschädigt den Drucker und erfordert einen weiteren Austausch.
Schließen Sie die Abdeckung behutsam. Lösen Sie das andere Ende der Gasfeder. Wenn Sie nur die Abdeckung austauschen, legen Sie die Gasfeder für einen späteren Wiedereinbau beiseite. Wenn Sie nur die Gasfeder austauschen, fahren Sie mit Wiedereinbau der Gasfeder fort. Andernfalls fahren Sie hier fort.
Entfernen der Abdeckung
Überblick: Druckerabdeckung demontieren und entfernen.
Schritt 1: Die Scharnierschrauben entfernen
Entfernen Sie die vier Innensechskantschrauben von der oberen Abdeckung in der Nähe des Abdeckungsscharniers mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel.
Schritt 2: Die Abdeckung entfernen
Für diesen Schritt werden zwei Personen benötigt. Beide Personen heben die Abdeckung schräg an und ziehen sie nach außen, wobei sie auf den Gasfederarm auf der rechten Seite der Abdeckung achten müssen. Wenn Sie die Abdeckung ersetzen, legen Sie die Abdeckung zur Entsorgung beiseite.
Anbringen der Ersatzfrontabdeckung
Überblick: Bringen Sie die neue Abdeckung an, indem Sie den Arm der Gasfeder manuell in Position bringen und das Scharnier unter das obere Paneel schieben.
Schritt 1: Den Gasfederarm einstellen
Für diesen Schritt werden zwei Personen benötigt. Während eine Person die Abdeckung über den Hohlraum anhebt, führt die zweite Person den Gasfederarm manuell in das Loch am Druckerchassis ein.
Schritt 2: Die Abdeckungsscharniere unter das obere Paneel schieben
Klappen Sie die Abdeckung herunter. Heben Sie das obere Paneel des Druckers vorsichtig an; und schieben Sie das Abdeckungsscharnier darunter. Richten Sie die vier Schraubenlöcher an der Abdeckungsscharniere und dem oberen Paneel aus.
Schritt 3: Die Scharnierschrauben wieder anbringen
Bringen Sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschraubendreher die vier Innensechskantschrauben am oberen Paneel an, um die Abdeckung zu sichern. Stellen Sie sicher, dass sich die Abdeckung ungehindert öffnen und schließen lässt. Lösen Sie die Schrauben, und justieren Sie das vordere Paneel, falls erforderlich.
Wiedereinbauen der Gasfeder
Überblick: Gasfeder einbauen, nachdem die Abdeckung in Position ist.
Schritt 1: Sicherungsring in das verlängerte Ende der Gasfeder einsetzen
Die Löcher für den Sicherungsring sind nach dem Einbau der Gasfeder oft schwer zu finden und schwer zugänglich. Um den Einbau zu erleichtern, führen Sie einen Sicherungsring teilweise durch das Loch in der Gasfederfassung am verlängerten Ende der Gasfeder. Führen Sie ihn nur durch ein Loch ein; der Ring sollte im Inneren der Gasfederfassung nicht sichtbar sein. Halten Sie den Sicherungsring mit Daumen und Zeigefinger in der Gasfeder fest. Halten Sie den Sicherungsring in dieser Position, wenn Sie das verlängerte Ende der Gasfeder in den Drucker einsetzen.
Schritt 2: Das verlängerte Ende der Gasfeder installieren und befestigen
Lassen Sie die Abdeckung in der nach unten gerichteten Position. Halten Sie den Sicherungsring mit Daumen und Zeigefinger in Position und setzen Sie das verlängerte Ende der Gasfeder auf die Kugel an der Abdeckung. Drücken Sie die Gasfederfassung auf die Kugel, bis Sie ein hörbares Klicken hören. Beachten Sie, dass die Montage des Sicherungsrings nicht möglich ist, wenn die Gasfederfassung nicht korrekt auf der Kugel befestigt ist.
Führen Sie den Sicherungsring mit Daumen und Zeigefinger vollständig in die Gasfederfassung ein, drehen Sie den Sicherungsring um die Aussparung und drücken Sie ihn fest an, um die Gasfeder zu arretieren. Der Sicherungsring sollte in der Nut zwischen der Gasfeder und der Welle sitzen.
Schritt 3: Das hintere Ende der Gasfeder montieren
Heben Sie den Deckel an, und überstrecken Sie ihn. Eine Person hält die Abdeckung in Position, während die andere das hintere Ende der Gasfeder einbaut.
Drücken Sie die Gasfederfassung auf die Kugel an der Rückseite des Druckers, bis Sie ein hörbares Klicken hören. Beachten Sie, dass die Montage des Sicherungsrings nicht möglich ist, wenn die Buchse nicht korrekt an der Kugel befestigt ist.
Schritt 4: Den Sicherungsring montieren
Bringen Sie den Sicherungsring am hinteren Ende der Gasfeder an. Das lange Ende des Sicherungsrings gleitet durch die kleinen Löcher in der Gasfederfassung.
Drehen Sie den Sicherungsring um die Welle und drücken Sie ihn fest an, um die Gasfeder zu fixieren.
Wiederanbringen des Rückgehäuses
Überblick: Nach der Durchführung anderer Wartungsarbeiten die Rückwand wieder anbringen und befestigen.
Schritt 1: Den hinteren Lüfter anschließen
Legen Sie das Rückgehäuse hinter dem Drucker ab. Stecken Sie die beiden Enden des Rückseitenlüfterkabels wieder zusammen. Befestigen Sie das Lüfterkabel mit einem Streifen Polyimidband am Rückgehäuse.
Schritt 2: Rückgehäuse wieder anbringen
Setzen Sie das Rückgehäuse wieder auf den Drucker und achten Sie dabei darauf, dass die fünf Stifte des Gehäuses auf die entsprechenden Löcher ausgerichtet sind. Schieben Sie es zur Vorderseite des Druckers, um sicherzustellen, dass es korrekt sitzt. Es darf kein Spalt zwischen dem Rückgehäuse und den Seiten- oder Bodengehäusen vorhanden sein.
Schritt 3: Rückgehäuse befestigen
Schrauben Sie die 21 Schrauben mit einem T8- oder T10-Torx-Schraubendreher in die Rückseite des Druckers.
Abschließen der Reparatur
Überblick: Überprüfen Sie nach dem Einbau der neuen Abdeckung und der Gasfeder, ob die Abdeckung von selbst offen bleibt, und schalten Sie den Drucker ein.
Schritt 1: Abdeckung prüfen
Vergewissern Sie sich, dass sich die Abdeckung leicht öffnen und schließen lässt und dass die Gasfeder wie vorgesehen funktioniert. Die Abdeckung sollte ohne Hilfe offen bleiben.
Schritt 2: Drucker einschalten
Schließen Sie den Drucker an, um sicherzustellen, dass er erkennt, dass die Abdeckung geschlossen ist. Der Drucker sollte die Meldung Open Cover (Abdeckung geöffnet) nur anzeigen, wenn die Abdeckung geöffnet ist. Wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner und teilen Sie die Ergebnisse des Verfahrens mit.
