Austausch der hinteren Heizelementbaugruppe des Form 3L
Die hintere Heizelementbaugruppe ist eines von zwei Heizelementen im Form 3L, die das Harz im Harztank vor dem Druck auf die optimale Temperatur erwärmen. Falls das hintere Heizelement eine Fehlfunktion zeigt oder defekt ist, kann die Druckvorbereitung länger als üblich dauern. Falls das Harz die nötige Temperatur nicht erreicht, kann es zu Fehldrucken kommen.
Dieser Leitfaden erklärt, wie Sie die hintere Heizelementbaugruppe beim Form 3L austauschen.
Erforderliches Zubehör:
  • Ersatz-Heizelement für die Rückseite
Drittanbieter:
  • T8- oder T10-Torx-Schraubendreher
  • 2-mm-Innensechskantschlüssel
  • Polyimid-Klebeband
  • Spitzzange (optional)
  • Nitrilhandschuhe
Geschätzte Zeit: 30 Minuten (zusätzliche Zeit kann erforderlich sein, um das Heizelement abkühlen zu lassen, wenn der Drucker kürzlich in Betrieb war)
GEFAHR:
Lesen und befolgen Sie alle Sicherheitsanweisungen und Warnungen im Benutzerhandbuch. Die Verwendung falscher Ersatzteile kann zu Verbrennungen, Stromschlägen, Brand oder Explosion führen. Entsorgen Sie alle Teile gemäß den örtlichen Vorschriften.
Überblick: Bereiten Sie den Form 3L und einen staubfreien Arbeitsbereich für den Austausch der hinteren Heizelementbaugruppe vor.
Entfernen Sie zuerst die Konstruktionsplattform, um zu vermeiden, dass Harz auf die LPU oder in den Druckerhohlraum tropft.
Schritt 2: Die Harzkartuschen entfernen
Entfernen Sie die Harzkartuschen und schließen Sie die Entlüftungskappen, damit kein Harz von den Beißventilen in den Drucker tropft.
Schritt 3: Harztank entfernen und aufbewahren
Entfernen Sie den Harztank, legen Sie ihn in das Harztankgehäuse und decken Sie ihn mit dem Deckel ab. Platzieren Sie das Gehäuse und den Tank auf einer sauberen, ebenen Fläche.
HINWEIS:
Schritt 4: Arbeitsbereich vorbereiten
Räumen Sie einen Arbeitsbereich um Ihren Drucker frei. Vergewissern Sie sich, dass der Arbeitsbereich gut belüftet und frei von Staub ist. Bereiten Sie eine zusätzliche Fläche zur Aufbewahrung des hinteren Druckerpaneels während der Wartung vor.
Schritt 5: Druckerhohlraum reinigen
WARNUNG:
Kunstharz kann Hautreizung oder allergische Hautreaktionen hervorrufen. Tragen Sie bei der Handhabung von flüssigem Kunstharz oder kunstharzbeschichteten Oberflächen stets Handschuhe. Waschen Sie Ihre Haut mit reichlich Wasser und Seife.
Öffnen Sie die Druckerabdeckung. Entfernen Sie Kunstharz, das sich auf dem Boden im Druckerhohlraum angesammelt hat, mit Küchenpapier. Feuchten Sie das Küchenpapier bei Bedarf mit Isopropylalkohol an, um das Harz vollständig zu entfernen.
GEFAHR:
Brandgefahr. IPA ist entzündlich. Bewahren Sie Behälter geschlossen und außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Schritt 6: Netzwerkkabel und WLAN-Antenne abziehen
Trennen Sie die Ethernet- und USB-Kabel vom Drucker, falls sie angeschlossen sind. Lösen Sie danach die WLAN-Antenne, und entfernen Sie sie.
Schritt 7: Drucker vom Stromnetz trennen
Trennen Sie das Netzkabel, bevor Sie mit der Wartung fortfahren. Führen Sie niemals Wartungsmaßnahmen am Drucker durch, solange er mit der Stromversorgung verbunden ist. Warten Sie weitere fünf Minuten, nachdem Sie den Drucker von der Stromversorgung getrennt haben. Wenn der Drucker kürzlich in Betrieb war, ist die hintere Heizelementbaugruppe warm. Warten Sie mindestens zwei Stunden, bis das Heizelement abgekühlt ist.
GEFAHR:
Die Durchführung von Wartungsarbeiten am Drucker, während er angeschlossen ist, erhöht das Risiko eines Stromschlags. Entfernen Sie niemals das Rückgehäuse des Druckers, solange der Drucker noch mit der Stromversorgung verbunden ist. Schließen Sie den Drucker niemals an eine Stromquelle an, solange das Rückseitenpaneel demontiert ist.
Entfernen des Rückgehäuses
Überblick: Entfernen Sie das Rückgehäuse des Druckers.
HINWEIS:
Der Form 3L enthält empfindliche elektronische Komponenten. Erden Sie sich mit einem Erdungsband oder durch Berühren eines geerdeten Metallteils, bevor Sie die Elektronik im Drucker berühren.
Schritt 1: Die Mutter der WLAN-Antenne entfernen
Die Mutter an der Basis des WLAN-Anschlusses abschrauben und entfernen. Der WLAN-Anschluss befindet sich auf der Hauptplatine des Druckers und bleibt an seinem Platz, wenn das Rückgehäuse entfernt wird.
Schritt 2: Die Schrauben des Rückgehäuses entfernen
Verwenden Sie einen T10- oder T8-Torx-Schraubendreher, um die 21 Schrauben am Rückgehäuse zu lösen und zu entfernen. Frühere Modelle verwenden möglicherweise nur T8-Schrauben, während spätere Modelle nur T10-Schrauben verwenden. Beginnen Sie am unteren Rand des Gehäuses und arbeiten Sie sich nach oben vor.
Schritt 3: Entfernen des Rückgehäuses
Entfernen Sie das Rückgehäuse des Druckers, indem Sie es vom Drucker wegziehen. Es gibt fünf Stifte, die das Gehäuse festhalten. Möglicherweise müssen Sie moderate Kraft aufwenden. Beschädigen Sie dabei nicht das Kabel des Rückseitenlüfters, das noch mit dem Rückgehäuse verbunden ist. Legen Sie das Rückgehäuse neben dem Drucker ab.
Schritt 4: Den hinteren Lüfter abklemmen
Trennen Sie die Verbindung des Rückseitenlüfters, indem Sie an den Steckern anfassen und sie vorsichtig auseinanderziehen. Ziehen Sie niemals an den Drähten selbst.
Ausbau der hinteren Heizelementbaugruppe
Überblick: Lösen Sie die Schrauben, ziehen Sie den Stecker und bauen Sie die hintere Heizelementbaugruppe aus.
Schritt 1: Die hintere Heizelementbaugruppe lokalisieren
Die Heizelementbaugruppe befindet sich von der Rückseite aus betrachtet auf der linken Seite des Druckers. Sie erkennen das Heizelement an seinem Lüfter und seiner Ummantelung.
WARNUNG:
Wenn der Drucker kürzlich in Betrieb war, ist die hintere Heizeinheit warm und es besteht Verbrennungsgefahr. Warten Sie mindestens zwei Stunden, bis das Heizelement abgekühlt ist.
Schritt 2: Thermistor- und Lüfterkabel abziehen
Entriegeln Sie den Kabelclip, der sich links von der Heizelementbaugruppe befindet, indem Sie auf die Lasche drücken und gleichzeitig den Ring in die entgegengesetzte Richtung ziehen. Entfernen Sie die Drähte aus der Klemme.
Ziehen Sie das 2-polige Kabel des Temperaturfühlers (blau) ab sowie das 3-polige Kabel des Lüfters (rot, weiß und schwarz). Fassen Sie beim Trennen der Kabel nur die Stecker an und halten Sie diese voneinander getrennt. Ziehen Sie niemals an den Drähten selbst.
Schritt 3: Die hintere Heizelementbaugruppe abschrauben
Lösen und entfernen Sie die vier Schrauben mit dem mitgelieferten 2-mm-Innensechskantschlüssel, die die hintere Heizelementbaugruppe am Druckerrahmen verankern. Stützen Sie die hintere Heizelementbaugruppe beim Lösen der Schrauben, damit sie nicht herunterfällt. Entfernen Sie kein Dichtungsmaterial vom Rahmen des Geräts.
Schritt 4: Die Kabel der hinteren Heizelementbaugruppe abklemmen
Trennen Sie die drei Steckverbinder von der hinteren Heizelementbaugruppe. Fassen Sie die Stecker an, wenn Sie sie von der Heizelementbaugruppe abziehen. Verwenden Sie gegebenenfalls eine Nadelzange. Ziehen Sie niemals an den Drähten selbst. Merken Sie sich die Reihenfolge der Drähte – insbesondere, dass der rote Draht in der Mitte angeschlossen ist.
Legen Sie die Heizeinheit beiseite.
Einbau der neuen hintere Heizelementbaugruppe
Überblick: Montieren und befestigen Sie die neue hintere Heizelementbaugruppe.
Schritt 1: Die Drähte der hinteren Heizelementbaugruppe wieder anschließen
Die gecrimpten Verbinder an den Pfosten der Ersatz-Heizelementbaugruppe anbringen. Vergewissern Sie sich, dass der rote Draht auf dem mittleren Steckplatz sitzt.
Schritt 2: Die Ersatzheizelementbaugruppe montieren und befestigen
Klemmen Sie die blauen Temperaturfühlerdrähte in die Furche der Ummantelung der hinteren Heizelementbaugruppen, damit sie nicht gegen den Druckerrahmen gedrückt werden. Positionieren Sie die neue hintere Heizelementbaugruppe auf ihrer Halterung so, dass die vier Schraubenlöcher in der Ummantelung über den vier Fassungen des Druckerrahmens liegen. Schrauben Sie die vier Schrauben in die Fassungen. Ziehen Sie die Schrauben mit dem mitgelieferten 2-mm-Innensechskantschlüssel handfest an. Bei korrektem Einbau schließt die Ummantelung der hinteren Heizelementbaugruppe bündig mit dem Druckerrahmen ab und neigt sich von diesem nach unten.
Schritt 3: Die Thermistor- und Lüfterkabel wieder anschließen
Schließen Sie das Temperaturfühlerkabel und das Lüfterkabel wieder an. Die Stecker passen nur in der richtigen Ausrichtung. Achten Sie unbedingt darauf, die Pins in den Anschlüssen nicht zu verbiegen. Stecken Sie die Drähte wieder in den Kabelführungsclip, und drücken Sie die Schlaufe nach unten, damit die Verriegelung einrastet.
Wiederanbringen des Rückgehäuses
Überblick: Nach der Durchführung anderer Wartungsarbeiten die Rückwand wieder anbringen und befestigen.
Schritt 1: Den hinteren Lüfter anschließen
Legen Sie das Rückgehäuse hinter dem Drucker ab. Stecken Sie die beiden Enden des Rückseitenlüfterkabels wieder zusammen. Befestigen Sie das Lüfterkabel mit einem Streifen Polyimidband am Rückgehäuse.
Schritt 2: Rückgehäuse wieder anbringen
Setzen Sie das Rückgehäuse wieder auf den Drucker und achten Sie dabei darauf, dass die fünf Stifte des Gehäuses auf die entsprechenden Löcher ausgerichtet sind. Schieben Sie es zur Vorderseite des Druckers, um sicherzustellen, dass es korrekt sitzt. Es darf kein Spalt zwischen dem Rückgehäuse und den Seiten- oder Bodengehäusen vorhanden sein.
Schritt 3: Rückgehäuse befestigen
Schrauben Sie die 21 Schrauben mit einem T8- oder T10-Torx-Schraubendreher in die Rückseite des Druckers.
Abschließen der Reparatur
Überblick: Nach dem Wiedereinbau des Rückgehäuses den Drucker einschalten und letzte Prüfungen durchführen.
Schließen Sie die Druckerabdeckung und schließen Sie das Netzkabel an den Drucker und die Stromversorgung an. Der Drucker wird initialisiert.
Schritt 2: Reparatur testen
Starten Sie einen Druck, um die Ersatz-Heizelementbaugruppe hinten zu testen. Überwachen Sie den Drucker, und vergewissern Sie sich, dass er das Harz richtig vorwärmt. Wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner und teilen Sie die Ergebnisse des Verfahrens mit.
