Auswechseln des Form-3L-Rollenhalters (Baugruppe des optischen Fensters)
Der Rollenhalter befindet sich auf dem Gehäuse der Light Processing Unit (LPU) im Form 3L. In den Rollenhalter sind zwei Reihen von Stiften verbaut, die den flexiblen Film des Harztanks straff ziehen. Außerdem befindet sich hier das optische Fenster, durch das der Laser auf die einzelnen Druckschichten trifft, um diese zu härten. Ist der Rollenhalter verschmutzt oder beschädigt, kann dies zu einer verminderten Druckqualität oder auch zu Schäden an den LPUs selbst führen.
Gehen Sie nach diesem Leitfaden vor, um den Rollenhalter des Form 3L ersetzen.
Erforderliches Zubehör:
  • Rollenhalter
  • T6-Torx-Schraubendreher, T8-Torx-Schraubendreher oder 2-mm-Innensechskantschlüssel
Drittanbieter:
  • Nitrilhandschuhe
  • Papierhandtücher
  • Mobiltelefon (optional)
  • PEC*PADs
  • Reiner Isopropylalkohol (IPA, 90 % oder höher)
Geschätzte Zeit: 20–30 Minuten
Überblick: Bereiten Sie den Form 3L und einen staubfreien Arbeitsbereich für den Austausch des Rollenhalters vor.
HINWEIS:
Vermeiden Sie es, das optische Fenster oder die Rollen auf dem Rollenhalter zu berühren, um eine Verunreinigung durch Hautfette und/oder Harz zu vermeiden.
Entfernen Sie zuerst die Konstruktionsplattform, um zu vermeiden, dass Harz in den Druckerhohlraum tropft.
Schritt 2: Die Harzkartuschen entfernen
Entfernen Sie die Harzkartuschen und schließen Sie die Entlüftungskappen, damit kein Harz aus den Beißventilen tropft.
Schritt 3: Harztank entfernen und aufbewahren
Den Harztank entfernen, in den Harztankbehälter legen und mit dem Deckel abdecken. Platzieren Sie das Gehäuse und den Tank auf einer sauberen, ebenen Fläche.
HINWEIS:
Schritt 4: Arbeitsbereich vorbereiten
Räumen Sie einen Arbeitsbereich um Ihren Drucker frei. Vergewissern Sie sich, dass der Arbeitsbereich gut belüftet und frei von Staub ist. Legen Sie seitlich auf Ihrem Arbeitsbereich einige Küchenpapiere aufeinander, auf die Sie später den alten Rollenhalter ablegen.
Schritt 5: Das LPU-Gehäuse in die Wartungsposition bringen
Tippen Sie auf das Schraubenschlüssel-Symbol, um den Bildschirm Maintenance (Wartung) aufzurufen, und tippen Sie dann auf Roller Holder Replacement (Rollenhalter austauschen). Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Das LPU-Gehäuse bewegt sich in die Mitte des Druckerhohlraums. Wenn Sie vom Touchscreen dazu aufgefordert werden, ersetzen Sie den Rollenhalter wie folgt:
Entfernen des Rollenhalters
Überblick: Nachdem Sie das LPU-Gehäuse in seine Wartungsposition gebracht haben, entfernen Sie den Rollenhalter.
Hinweis:
Achten Sie darauf, dass kein Harz oder andere Ablagerungen in die rechteckige Laseröffnung unterhalb des Rollenhalters gelangen. Verunreinigungen machen möglicherweise zusätzliche Reinigungs- oder Reparaturmaßnahmen erforderlich.
Schritt 1: Die Schrauben des Rollenhalters lösen
Der Rollenhalter ist mit 16 Schrauben am LPU-Gehäuse befestigt. Je nach Alter Ihres Druckers handelt es sich um Innensechskantschrauben 2 mm, Torxschrauben T6 oder Torxschrauben T8. Lösen Sie die 16 Schrauben auf der Oberseite des Rollenhalters vorsichtig mit dem entsprechenden Schraubendreher, um ein Herunterfallen der Schrauben in den Druckerhohlraum zu vermeiden. Bewahren Sie die Schrauben auf, da Sie sie später wieder für die Installation benötigen.
Schritt 2: Rollenhalter anheben
Heben Sie den Rollenhalter vorsichtig an seinen Kanten hoch, um ihn vom LPU-Gehäuse zu trennen.
Hinweis:
Entfernen Sie den Rollenhalter langsam von der LPU. Wenn sich flüssiges Harz auf oder um den Rollenhalter befindet, entsteht beim schnellen Anheben des Rollenhalters ein Sogeffekt, der Harz in die LPU saugen kann.
Schritt 3: Rollenhalter entfernen
Sobald der Rollenhalter abgetrennt ist, heben Sie ihn vom LPU-Gehäuse ab und legen ihn auf das Küchenpapier, damit kein Harz in den Drucker tropft.
Montage des Ersatzrollenhalters
Überblick: Reinigen Sie die Oberseite des LPU-Gehäuses und installieren Sie den neuen Rollenhalter.
Schritt 1: LPU-Gehäuse vorbereiten
Reinigen Sie das auf der Oberseite des LPU-Gehäuses verbliebene Harz mit mit IPA befeuchteten Papiertüchern. Gehen Sie dabei vorsichtig vor, damit Sie die Dichtung um die Laseröffnung oder die Leiterplatte nicht beschädigen.
Schritt 2: Neue Rollenhalterung prüfen
Entfernen Sie die neue Rollenhalterung vorsichtig aus der Verpackung. Entfernen Sie den Schutzfilm vom optischen Fenster. Überprüfen Sie das optische Glasfenster im Rollenhalter, und stellen Sie sicher, dass es sauber und frei von Staub oder Flecken ist. Reinigen Sie das optische Fenster bei Bedarf mit einem PEC*PAD und IPA.
Schritt 3: Den neuen Rollenhalter installieren
Halten Sie den Rollenhalter über das LPU-Gehäuse. Setzen Sie die Stifte an der Unterseite des Rollenhalters auf die entsprechenden Schlitze in der Montagefläche. Achten Sie dabei auch darauf, dass das Laserfenster und die Schraubenlöcher im Rollenhalter korrekt auf die Laseröffnung bzw. die Schraubenlöcher im LPU-Gehäuse ausgerichtet sind.
Anmerkung:
Der Rollenhalter kann nur in einer Ausrichtung montiert werden.
Platzieren Sie den neuen Rollenhalter auf der Montageoberfläche.
Schritt 4: Die Schrauben des Rollenhalters einsetzen
Setzen Sie je eine der im Lieferumfang enthaltenen Schrauben in jedes der 16 Befestigungslöcher des Rollenhalters ein.
Schritt 5: Die Schrauben des Rollenhalters eindrehen
Verwenden Sie einen 2-mm-Innensechskantschlüssel, einen T6-Torx-Schraubendreher oder einen T8-Torx-Schraubendreher (je nach Art der Schrauben in Ihrem Drucker), um die Schrauben in jedem nummerierten Bereich einzudrehen, bevor Sie zum nächsten übergehen. Ziehen Sie die Schrauben nicht ganz fest.
Hinweis:
Ein zu festes Anziehen der Schrauben in diesem Schritt oder ein Anziehen in der falschen Reihenfolge kann dazu führen, dass der Rollenhalter ungleichmäßig auf dem LPU-Gehäuse sitzt. Dies kann zu Fehldrucken führen.
Schritt 6: Die Schrauben des Rollenhalters festziehen
In der gleichen Reihenfolge die Schrauben anziehen, bis sie handfest sind.
Abschließen der Reparatur
Überblick: Nach dem Einbau des neuen Rollenhalters letzte Kontrollen durchführen.
Schritt 1: Rollenhalter prüfen
Prüfen Sie das optische Fenster im Rollenhalter und stellen Sie sicher, dass es sauber und frei von Staub oder Flecken ist. Falls nötig, reinigen Sie das optische Glasfenster mit einem PEC*PAD und IPA.
Schritt 2: Wartungsprozess auf dem Touchscreen abschließen
Schließen Sie die Druckerabdeckung und tippen Sie auf „Weiter“. Befolgen Sie die Schritte auf dem Touchscreen, bis der Wartungsvorgang abgeschlossen ist und das LPU-Gehäuse in seine Ausgangsposition zurückkehrt.
Schritt 3: Entsorgen des alten Rollenhalters
Wenn der alte Rollenhalter sauber und trocken ist, entsorgen Sie ihn mit dem Hausmüll. Wenn flüssiges Kunstharz auf dem Rollenhalter zurückbleibt, härten Sie das Kunstharz, bevor Sie den Rollenhalter entsorgen. Härten Sie das Kunstharz durch Sonneneinstrahlung (1 bis 10 Tage lang) oder unter einer UV-Lampe. Formlabs-Kunstharze härten am effektivsten aus, wenn sie Licht mit einer Wellenlänge von 405 nm und Hitze ausgesetzt werden.
Schritt 4: Testdruck durchführen
Setzen Sie den Harztank, die Harzkartuschen und die Konstruktionsplattform ein. Starten Sie einen Druck, um sich zu vergewissern, dass der Rollenhalter richtig eingesetzt ist. Wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner und teilen Sie die Ergebnisse des Verfahrens mit.
