Ersetzen der LevelSense-Platte des Form 4
Die LevelSense-Platte misst die Harzmenge im Harztank. Die LevelSense-Platte befindet sich auf der linken Seite des Turms im Drucker. Eine fehlerhafte LevelSense-Platte kann dazu führen, dass der Drucker nicht mehr richtig druckt.
Verwenden Sie diese Anleitung, um die LevelSense-Platte auszutauschen.
Erforderliches Zubehör:
  • LevelSense-Platte
  • 2,5-mm-Innensechskantschlüssel (im Werkzeugkasten des Form 4 enthalten)
Drittanbieter:
  • Nitrilhandschuhe
  • Kleine Plastikkarte (z. B. Ausweis)
Geschätzte Zeit: 30 Minuten
Überblick: Bereiten Sie den Form 4 und den Arbeitsbereich für den Austausch der LevelSense-Platte vor.
Entfernen Sie zuerst die Konstruktionsplattform, um zu vermeiden, dass Harz auf die Light Processing Unit (LPU) tropft.
Schritt 2: Die Harzkartusche entfernen
Entfernen Sie die Harzkartusche und schließen Sie die Entlüftungskappe, damit kein Harz von der Beißventilspitze in den Drucker tropft.
Schritt 3: Harztank und Mischer entfernen und aufbewahren
Entriegeln Sie den Mischer und den Harztank. Nehmen Sie den Harztank heraus und verschließen Sie ihn mit seinem Deckel. Stellen Sie den Tank auf einer sauberen, ebenen Fläche ab.
HINWEIS:
Schritt 4: Arbeitsbereich vorbereiten
Räumen Sie einen Arbeitsbereich um Ihren Drucker frei. Vergewissern Sie sich, dass der Arbeitsbereich gut belüftet und frei von Staub ist.
Schritt 5: Drucker reinigen
WARNUNG:
Kunstharz kann Hautreizung oder allergische Hautreaktionen hervorrufen. Tragen Sie bei der Handhabung von flüssigem Kunstharz oder kunstharzbeschichteten Oberflächen stets Handschuhe. Waschen Sie Ihre Haut mit reichlich Wasser und Seife.
Öffnen Sie die Druckerabdeckung und entfernen Sie etwaige Harzansammlungen auf der LPU und um die LPU herum mit nicht scheuernden Tüchern. Befeuchten Sie die Tücher bei Bedarf mit Isopropylalkohol, um das Harz vollständig zu entfernen.
GEFAHR:
Brandgefahr. IPA ist entzündlich. Bewahren Sie Behälter geschlossen und außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Schritt 6: Drucker vom Stromnetz trennen
Entfernen des Rückgehäuses
Überblick: Entfernen Sie das Rückseitenpaneel, um an die LevelSense-Platte zu gelangen.
Schritt 1: Die Schrauben des Rückseitenpaneels entfernen
Entfernen Sie die acht Schrauben, mit denen die Rückwand am Drucker befestigt ist, mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel. Legen Sie die Schrauben beiseite.
Entfernen der Schrauben des Rückseitenpaneels des Form 4
Schritt 2: Rückwand entfernen
Entfernen Sie das Rückgehäuse, indem Sie es nach unten und von der Rückseite des Druckers weg schieben. Legen Sie das Rückgehäuse beiseite.
Form 4 mit entferntem Rückseitenpaneel
Entfernen der LevelSense-Platte
Überblick: Nachdem Sie den Drucker und den Arbeitsbereich vorbereitet haben, entfernen Sie die LevelSense-Platte.
Schritt 1: Die Befestigungsschrauben der LevelSense-Platte entfernen
Verwenden Sie einen 2,5-mm-Innensechskantschlüssel, um die drei Schrauben zu entfernen, mit denen die LevelSense-Platte an der Metallhalterung befestigt ist. Legen Sie die Schrauben beiseite.
Entfernen der Befestigungsschrauben der Form-4-LevelSense-Platte
Schritt 2: Kabel der LevelSense-Platte abziehen
Drücken Sie auf die Kunststofflasche am Steckverbinder, um das mit der LevelSense-Platte verbundene Kabel zu lösen. Sobald die Kunststofflasche gedrückt wird, lässt sich das Kabel leicht aus dem Stecker ziehen. Ziehen Sie nicht an den Kabeln. Entfernen Sie die LevelSense-Platte und legen Sie sie zur Entsorgung als Elektronikschrott beiseite.
Abziehen der Form-4-LevelSense-Platte
Einbau der LevelSense-Ersatzplatte
Überblick: Ersatz-LevelSense-Platte anschließen und installieren.
Schritt 1: Das Kabel anschließen
Schließen Sie das Verbindungskabel der LevelSense-Platte wieder an. Der Steckverbinder klickt hörbar und fühlbar, sobald er einrastet.
Wiederanschließen des Kabels der LevelSense-Platte
Schritt 2: Die Befestigungsschrauben anbringen
Positionieren Sie die LevelSense-Platte so, dass die Schraubenlöcher mit den Löchern in der Halterung fluchten. Ziehen Sie die drei Schrauben, mit denen die LevelSense-Platte am Druckerturm befestigt ist, mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel fest. Ziehen Sie diese fest.
Wiedereinbau der Befestigungsschrauben der Form-4-LevelSense-Platte
Wiederanbau des Rückgehäuses
Überblick: Nach dem Austausch der LevelSense-Platte die Rückwand wieder anbringen und befestigen.
Schritt 1: Rückwand montieren
Schieben Sie die Oberkante der Rückwand unter die Abdeckungshalterung. Achten Sie darauf, dass die acht Schraubenlöcher in der Rückwand mit den entsprechenden Löchern im Drucker übereinstimmen und die Rückwand bündig mit den Seiten der Abdeckung abschließt.
Montage der Rückwand des Form 4
Schritt 2: Die Rückwand befestigen
Drehen Sie in jedes der acht Schraubenlöcher in der Rückwand eine der Rückwandschrauben. Ziehen Sie sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel an, bis sie fest sitzen.
Sichern des Rückseitenpaneels des Form 4
Abschließen der Reparatur
Überblick: Nach dem Einbau der Ersatz-LevelSense-Platte den Drucker einschalten und letzte Prüfungen durchführen.
Schließen Sie die Druckerabdeckung und schließen Sie das Netzkabel an den Drucker und die Stromversorgung an. Schalten Sie den Schalter an der Rückseite des Druckers ein. Der Drucker schaltet sich ein und initialisiert sich.
Schritt 2: LevelSense-Platte kalibrieren
Tippen Sie auf dem Touchscreen des Druckers auf Settings > Tools > Calibration > Resin Level Sensor (Einstellungen > Werkzeuge > Kalibrierung > Harzpegelsensor). Der Bildschirm Calibrate resin level sensor (Harzpegelsensor kalibrieren) erscheint. Tippen Sie auf Start und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die LevelSense-Platte zu kalibrieren. Sie werden eine kleine Kunststoffkarte ohne Prägung (z. B. einen Ausweis) benötigen.
