Erforderliches Zubehör:
- LPU-Lüfterfilter
- 2,5-mm-Innensechskantschlüssel (im Werkzeugkasten des Form 4 enthalten)
Drittanbieter:
- Nitrilhandschuhe
Der Lüfterfilter der Light Processing Unit (LPU) verhindert, dass Staub und Ablagerungen das optische System des Form 4 verunreinigen. Ein verschmutzter Filter kann zu Problemen mit der Druckqualität führen. Wechseln Sie ihn aus, um den Druckbetrieb aufrechtzuerhalten und Schäden an Ihrem Drucker zu vermeiden.
Verwenden Sie diesen Leitfaden, um den LPU-Lüfterfilter des Form 4 zu ersetzen.
Geschätzte Dauer: 15 Minuten
Drittanbieter:
Überblick: Bereiten Sie den Form 4 und den Arbeitsbereich für den Austausch des LPU-Lüfterfilters vor.
Entfernen Sie zuerst die Konstruktionsplattform, um zu vermeiden, dass Harz auf die Light Processing Unit (LPU) tropft.
Schritt 2: Die Harzkartusche entfernen
Entfernen Sie die Harzkartusche und schließen Sie die Entlüftungskappe, um zu verhindern, dass Harz von der Beißventilspitze in den Drucker tropft.
Schritt 3: Harztank und Mischer entfernen und aufbewahren
Den Mischer und den Harztank entriegeln. Nehmen Sie den Harztank heraus und verschließen Sie ihn mit seinem Deckel. Stellen Sie den Tank auf einer sauberen, ebenen Fläche ab.
Hinweis:
Tragen Sie Handschuhe und halten Sie den Harztank an den Tankgriffen auf beiden Seiten, um eine Verunreinigung oder Beschädigung der Unterseite des Tanks zu vermeiden.
Schritt 4: Arbeitsbereich vorbereiten
Räumen Sie einen Arbeitsbereich um Ihren Drucker frei. Vergewissern Sie sich, dass der Arbeitsbereich gut belüftet und frei von Staub ist.
Schritt 5: Drucker reinigen
Warnung:
Kunstharz kann Hautreizungen oder allergische Hautreaktionen verursachen. Tragen Sie bei der Handhabung von flüssigem Kunstharz oder kunstharzbeschichteten Oberflächen stets Handschuhe. Waschen Sie Ihre Haut mit reichlich Wasser und Seife.
Öffnen Sie die Druckerabdeckung und entfernen Sie etwaige Harzansammlungen auf der LPU und um die LPU herum mit nicht scheuernden Tüchern. Befeuchten Sie die Tücher bei Bedarf mit Isopropylalkohol, um das Harz vollständig zu entfernen.
Gefahr:
Brandgefahr. IPA ist entzündlich. Bewahren Sie Behälter geschlossen und außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Schritt 6: Drucker vom Stromnetz trennen
Gefahr:
Die Durchführung von Wartungsarbeiten am Drucker, während er an das Stromnetz angeschlossen ist, erhöht das Risiko eines Stromschlags. Entfernen Sie niemals die Druckerpaneele, solange der Drucker noch mit dem Netz verbunden ist. Schließen Sie den Drucker niemals wieder an die Stromversorgung an, solange die Paneele noch abgenommen sind.
Herausnehmen des LPU-Lüfterfilters
Überblick: Entfernen Sie den LPU-Lüfterfilter aus dem Drucker.
Schritt 1: Die Schrauben zur Befestigung des linken Paneels entfernen
Entfernen Sie die vier Schrauben, mit denen das linke Paneel am Drucker befestigt ist, mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel. Legen Sie das linke Paneel und die Schrauben beiseite.
Schritt 2: Den LPU-Lüfterfilter finden
Der LPU-Lüfterfilter befindet sich in einem Gehäuse neben dem Lüfter und verfügt über eine weiße Zuglasche an der Seite, die ein einfaches Entfernen ermöglicht.
Schritt 3: Filter entfernen
Ziehen Sie den LPU-Lüfterfilter mithilfe der weißen Zuglasche vorsichtig aus dem Gehäuse. Der LPU-Lüfterfilter sollte sich leicht herausnehmen lassen. Legen Sie den LPU-Lüfterfilter zur Entsorgung beiseite.
Einbau des Ersatzfilters für den LPU-Lüfter
Überblick: Ersetzen Sie den LPU-Lüfterfilter.
Schritt 1: Ersatz-LPU-Lüfterfilter installieren
Fassen Sie den LPU-Lüfterfilter an seinem Metallrahmen an und setzen Sie ihn in sein Gehäuse ein, bis er vollständig sitzt. Achten Sie darauf, dass Sie den Filter nicht direkt berühren. Der LPU-Lüfterfilter sollte leicht und ohne Widerstand in sein Gehäuse gleiten.
Schritt 2: Linke Seitenwand montieren
Setzen Sie die linke Seitenwand auf den Drucker. Achten Sie darauf, dass die Schraubenlöcher im Paneel mit denen im Druckerrahmen übereinstimmen und dass es bündig mit der Touchscreen-Baugruppe und der Rückseite des Geräts abschließt.
Schritt 3: Die Schrauben des linken Paneels anbringen
Drehen Sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel die vier Schrauben ein, mit denen das linke Paneel am Drucker befestigt ist. Ziehen Sie die Schrauben an, bis sie fest sitzen.
Abschließen der Reparatur
Überblick: Nach dem Einbau des neuen LPU-Lüfterfilters schalten Sie den Drucker ein und führen Sie letzte Prüfungen durch.
Schließen Sie das Netzkabel an den Drucker und die Stromversorgung an. Der Drucker wird initialisiert.
Schritt 2: Testdruck durchführen
Fehlende Verbrauchsmaterialien einlegen, einen Druck hochladen und starten. Führen Sie einen kleinen Testdruck durch, um sicherzustellen, dass der Drucker normal funktioniert. Wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner und teilen Sie die Ergebnisse des Verfahrens mit.
