Erforderliches Zubehör:
- Lüfter der Light Processing Unit
- Befestigungsmaterial für den Lüfter
- 2,5-mm-Innensechskantschlüssel (im Werkzeugkasten des Form 4 enthalten)
Drittanbieter:
- Nitrilhandschuhe
- Seitenschneider oder Schere
- Spitzzange
Drittanbieter:
Der LPU-Lüfter kühlt das optische System des Form 4. Eine Beschädigung des LPU-Lüfters kann dazu führen, dass das optische System überhitzt und der Drucker nicht mehr richtig funktioniert.
Verwenden Sie diesen Leitfaden, um den LPU-Lüfter des Form 4 zu ersetzen.
Geschätzte Zeit: 45 Minuten
Überblick: Bereiten Sie den Form 4 und den Arbeitsbereich für den Austausch des LPU-Lüfters vor.
Entfernen Sie zuerst die Konstruktionsplattform, um zu vermeiden, dass Harz auf die Light Processing Unit (LPU) tropft.
Schritt 2: Die Harzkartusche entfernen
Entfernen Sie die Harzkartusche und schließen Sie die Entlüftungskappe, damit kein Harz von der Beißventilspitze in den Drucker tropft.
Schritt 3: Harztank und Mischer entfernen und aufbewahren
Entriegeln Sie den Mischer und den Harztank. Nehmen Sie den Harztank heraus und verschließen Sie ihn mit seinem Deckel. Stellen Sie den Tank auf einer sauberen, ebenen Fläche ab.
Hinweis:
Tragen Sie Handschuhe und halten Sie den Harztank an den Tankgriffen auf beiden Seiten, um eine Verunreinigung oder Beschädigung der Unterseite des Tanks zu vermeiden.
Schritt 4: Arbeitsbereich vorbereiten
Räumen Sie einen Arbeitsbereich um Ihren Drucker frei. Vergewissern Sie sich, dass der Arbeitsbereich gut belüftet und frei von Staub ist.
Schritt 5: Drucker reinigen
Warnung:
Kunstharz kann Hautreizungen oder allergische Hautreaktionen verursachen. Tragen Sie bei der Handhabung von flüssigem Kunstharz oder kunstharzbeschichteten Oberflächen stets Handschuhe. Waschen Sie Ihre Haut mit reichlich Wasser und Seife.
Öffnen Sie die Druckerabdeckung und entfernen Sie etwaige Harzansammlungen auf der LPU und um die LPU herum mit nicht scheuernden Tüchern. Befeuchten Sie die Tücher bei Bedarf mit Isopropylalkohol, um das Harz vollständig zu entfernen.
Gefahr:
Brandgefahr. IPA ist entzündlich. Bewahren Sie Behälter geschlossen und außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Schritt 6: Drucker vom Stromnetz trennen
Gefahr:
Die Durchführung von Wartungsarbeiten am Drucker, während er an das Stromnetz angeschlossen ist, erhöht das Risiko eines Stromschlags. Entfernen Sie niemals die Druckerpaneele, solange der Drucker noch mit dem Netz verbunden ist. Schließen Sie den Drucker niemals wieder an die Stromversorgung an, solange die Paneele noch abgenommen sind.
Ausbauen des LPU-Lüfters
Überblick: Entfernen Sie den LPU-Lüfter aus dem Drucker.
Schritt 1: Die Schrauben zur Befestigung des linken Paneels entfernen
Entfernen Sie die vier Schrauben, mit denen das linke Paneel am Drucker befestigt ist, mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel. Legen Sie das linke Paneel und die Schrauben beiseite.
Schritt 2: Den Drucker drehen
Drehen Sie den Drucker auf die rechte Seite, sodass der LPU-Lüfter nach oben zeigt.
Schritt 3: Das Kabel abziehen
Lösen Sie das Kabel, das mit dem LPU-Lüfter verbunden ist, indem Sie auf die Kunststofflasche an den Anschlüssen drücken. Seien Sie beim Trennen des Kabels vorsichtig, um Schäden zu vermeiden. Sobald die Kunststofflasche gedrückt wird, lässt sich das Kabel leicht aus dem Steckverbinder ziehen. Ziehen Sie nicht an den Kabeln.
Schritt 4: Das Klebeband entfernen
Der LPU-Lüfter ist mit Klebeband gesichert. Entfernen Sie vorsichtig das Klebeband vom LPU-Lüfter. Legen Sie das Klebeband zur Seite, um es bei der Installation wieder zu verwenden.
Schritt 5: Den LPU-Lüfter entfernen
Der LPU-Lüfter ist mit drei Gummistiften am Druckerrahmen befestigt. Greifen Sie den LPU-Lüfter und heben Sie ihn aus dem Drucker. Wenn sich der LPU-Lüfter nur schwer entfernen lässt oder die Gummibefestigungsstifte beim Entfernen beschädigt werden, fahren Sie mit dem nächsten Abschnitt Optional: Ersetzen der Lüfterbefestigung fort.
Optional: Auswechseln der Lüfterbefestigung
Überblick: Ersetzen Sie die Befestigungselemente des Lüfters, um den LPU-Lüfter aus dem Drucker zu entfernen.
Schritt 1: Entfernen der Beleuchtungseinheit
Um an die Befestigungselemente des Lüfters zu gelangen, muss die Beleuchtungseinheit des Druckers entfernt werden. Um die Beleuchtungseinheit zu entfernen, folgen Sie den Anweisungen im Reparaturleitfaden Ersetzen der Form-4-Beleuchtungseinheit. Führen Sie die Schritte im Abschnitt Entfernen der Beleuchtungseinheit aus.
Schritt 2: Die Befestigungsteile des Lüfters finden
Die Befestigung für den Lüfter besteht aus drei Gummistiften, die den LPU-Lüfter im Drucker halten.
Schritt 3: Die Befestigungsteile des Lüfters entfernen
Schneiden Sie die drei Befestigungsstifte aus Gummi mit einem Seitenschneider oder einer Schere ab.
Schritt 4: Die Befestigungsteile des Lüfters und den LPU-Lüfter entfernen
Erfassen Sie den LPU-Lüfter und entfernen Sie ihn aus dem Drucker. Entfernen Sie die abgeschnittenen Teile der Befestigungsstifte aus dem Drucker. Legen Sie die abgeschnittenen Teile zur Entsorgung und den LPU-Lüfter zur Entsorgung als Elektronikschrott beiseite.
Schritt 5: Die untere Lüfterbefestigung installieren
Die unteren Befestigungen des Lüfters bestehen aus zwei Gummistiften. Stecken Sie die Ersatz-Gummistifte in die beiden unteren Löcher des Blechs.
Schritt 6: Den oberen Befestigungsstift greifen
Die obere Lüfterbefestigung besteht aus einem einzelnen Gummistift. Erfassen Sie den Gummistift mit einer Spitzzange, sodass 5-10 mm des Stifts oberhalb der Zange sichtbar bleiben.
Schritt 7: Den Befestigungsstift einsetzen
Führen Sie den Gummistift mit der Zange in die Unterseite des Druckers zwischen der schwarzen Kunststoffabdeckung für die Optik und dem Blech ein, bis der Gummistift durch die obere Lüfterbefestigungsöffnung herausspringt. Achten Sie darauf, dass Sie keine optischen Komponenten des Druckers berühren oder beschädigen.
Schritt 8: Positionieren des Befestigungsstifts
Ziehen Sie den Gummistift mit den Fingern oder einer zweiten Zange vollständig in Position.
Einbau des LPU-Lüfters
Überblick: Ersetzen Sie den LPU-Lüfter.
Schritt 1: Den LPU-Lüfter installieren
Setzen Sie den LPU-Lüfter in den Drucker ein. Richten Sie die drei Gummistifte auf die Löcher im Lüfter aus.
Wenn sich die Gummistifte nicht in die Löcher einführen lassen, verwenden Sie eine Spitzzange, um die Stifte in die richtige Position zu ziehen. Drücken Sie den Lüfter nach unten, bis er richtig sitzt und die Stifte vollständig in ihren Löchern sitzen.
Schritt 2: Das Kabel wieder anschließen
Schließen Sie das Kabel, das den LPU-Lüfter mit dem Drucker verbindet, wieder an. Die Kunststofflaschen sollten einrasten, um die Verbindung zu fixieren. Achten Sie darauf, dass Sie nicht an den Drähten ziehen.
Schritt 3: Das Klebeband anbringen
Befestigen Sie das Band wieder am LPU-Lüfter, um ihn am Drucker zu sichern. Drücken Sie fest auf das Klebeband, um es auf den Lüfter und den Druckerrahmen zu kleben.
Schritt 4: Die Beleuchtungseinheit wieder einbauen (optional)
Wenn Sie die Beleuchtungseinheit zuvor ausgebaut haben, um an die Gummibefestigungsstifte des Lüfters zu gelangen, bauen Sie die Beleuchtungseinheit wieder ein. Befolgen Sie die Anweisungen im Reparaturleitfaden Ersetzen der Form-4-Beleuchtungseinheit. Führen Sie die Schritte im Abschnitt „Einbau der Ersatzbeleuchtungseinheit“ aus.
Schritt 5: Linke Seitenwand montieren
Die linke Seitenwand auf den Drucker setzen. Achten Sie darauf, dass die Schraubenlöcher im Paneel mit denen im Druckerrahmen übereinstimmen und dass es bündig mit der Touchscreen-Baugruppe und der Rückseite des Geräts abschließt.
Schritt 6: Die Schrauben des linken Paneels anbringen
Drehen Sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel die vier Schrauben ein, mit denen das linke Paneel am Drucker befestigt ist. Ziehen Sie die Schrauben an, bis sie fest sitzen.
Abschließen der Reparatur
Überblick: Nach dem Einbau des neuen LPU-Lüfters schalten Sie den Drucker ein und führen Sie letzte Prüfungen durch.
Schließen Sie das Netzkabel an den Drucker und die Stromversorgung an. Der Drucker wird initialisiert.
Schritt 2: Testdruck durchführen
Fehlende Verbrauchsmaterialien einlegen und einen Druck hochladen und starten. Führen Sie einen kleinen Testdruck durch, um sicherzustellen, dass der Drucker normal funktioniert. Wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner und teilen Sie die Ergebnisse des Verfahrens mit.
