Auswechseln der Light Processing Unit des Form 4
Bei Druckern der Generation Form 4 strahlt die Beleuchtungseinheit des Druckers durch eine Komponente namens Light Processing Unit 4 (LPU 4), um zu drucken. Die LPU 4 enthält ein LCD-Display, Heizelemente und Sensoren, die einen wichtigen Teil des optischen Systems des Form 4 bilden. Die LPU ist am Form 4 montiert und sitzt unter dem Harztank. Eine defekte LPU kann dazu führen, dass der Drucker nicht mehr richtig druckt.
Nutzen Sie diesen Leitfaden, um die Light Processing Unit 4 (LPU 4) auszutauschen.
Erforderliches Zubehör:
  • Light Processing Unit 4 (LPU 4)
  • 2,5-mm-Innensechskantschlüssel (in der Werkzeugschublade des Form 4 enthalten)
Drittanbieter:
  • Nitrilhandschuhe
Ersatzteil für die Light Processing Unit des Form 4
Geschätzte Zeit: 15–30 Minuten
Überblick: Bereiten Sie den Drucker und einen staubfreien Arbeitsbereich für den Austausch der LPU vor.
Entfernen Sie zuerst die Konstruktionsplattform, um zu vermeiden, dass Harz auf die Light Processing Unit (LPU) tropft.
Schritt 2: Die Harzkartusche entfernen
Entfernen Sie die Harzkartusche und schließen Sie die Entlüftungskappe, damit kein Harz von der Beißventilspitze in den Drucker tropft.
Schritt 3: Harztank und Mischer entfernen und aufbewahren
Entriegeln Sie den Mischer und den Harztank. Nehmen Sie den Harztank heraus und verschließen Sie ihn mit seinem Deckel. Stellen Sie den Tank auf einer sauberen, ebenen Fläche ab.
Hinweis:
Tragen Sie Handschuhe und halten Sie den Harztank an den Tankgriffen auf beiden Seiten, um eine Verunreinigung oder Beschädigung der Unterseite des Tanks zu vermeiden.
Schritt 4: Arbeitsbereich vorbereiten
Räumen Sie einen Arbeitsbereich um Ihren Drucker frei. Vergewissern Sie sich, dass der Arbeitsbereich gut belüftet und frei von Staub ist.
Schritt 5: Drucker reinigen
Warnung:
Kunstharz kann Hautreizungen oder allergische Hautreaktionen verursachen. Tragen Sie bei der Handhabung von flüssigem Kunstharz oder kunstharzbeschichteten Oberflächen stets Handschuhe. Waschen Sie Ihre Haut mit reichlich Wasser und Seife.
Öffnen Sie die Druckerabdeckung und säubern Sie die LPU mit Küchenpapier von Harzansammlungen. Feuchten Sie das Küchenpapier bei Bedarf mit Isopropylalkohol an, um das Harz vollständig zu entfernen.
Gefahr:
Brandgefahr. IPA ist entzündlich. Bewahren Sie Behälter geschlossen und außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Schritt 6: Drucker vom Stromnetz trennen
Entfernen der LPU
Überblick: Lösen Sie die Gehäuseschrauben und entfernen Sie die LPU.
Hinweis:
Bei diesem Schritt wird die LPU entfernt, wodurch das optische System des Form 4 freigelegt wird. Achten Sie beim Herausnehmen der LPU aus dem Drucker darauf, dass weder Staub noch Fremdkörper in den optischen Hohlraum gelangen.
Schritt 1: Die Schrauben des LPU-Gehäuses lösen
Die Druckerabdeckung öffnen. Lösen Sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel die acht unverlierbaren Sechskantschrauben im LPU-Gehäuse.
Schrauben des LPU-Gehäuses des Form 4
Schritt 2: HDMI-Kabel abziehen
Heben Sie die LPU vorsichtig an und kippen Sie sie so, dass die Unterseite zu Ihnen zeigt. Suchen Sie das HDMI-Kabel der LPU. Drücken Sie die Kunststoffhalterung zusammen und ziehen Sie das HDMI-Kabel von der LPU ab.
Anheben und Kippen der Form-4-LPU, um an das HDMI-Kabel zu gelangen
Schritt 3: Kabel der Tankheizung abziehen
Lösen Sie das Kabel der Tankheizung, indem Sie die Lasche am Stecker zusammendrücken und direkt von der LPU wegziehen. Ziehen Sie nicht direkt am Kabel.
Schritt 4: LPU entfernen
Entfernen Sie die LPU aus dem Drucker und legen Sie sie zur Entsorgung mit dem Elektronikschrott beiseite.
Einbau der Ersatz-LPU
Überblick: Nach dem Entfernen der alten LPU die Ersatz-LPU anschließen und installieren.
Schritt 1: Anschluss des Tankheizkabels
Positionieren Sie die LPU so, dass die Anschlussbuchsen zur Rückseite des Druckers zeigen. Stecken Sie das Kabel der Tankheizung in den Anschluss der LPU. Zum sicheren Sitz des Kabels muss die Kunststoffnase einrasten.
Schritt 2: HDMI-Kabel anschließen
Stecken Sie das HDMI-Kabel in den Anschluss der LPU. Vergewissern Sie sich, dass die beiden Nasen der Kunststoff-Halteklammer einrasten.
Schritt 3: LPU montieren
Vergewissern Sie sich, dass der optische Hohlraum und die LPU frei von Staub und Ablagerungen sind. Setzen Sie die LPU auf den optischen Hohlraum und richten Sie die Schraubenlöcher aus.
Schritt 4: Die Gehäuseschrauben eindrehen
Verwenden Sie einen 2,5-mm-Innensechskantschlüssel, um die acht unverlierbaren Innensechskantschrauben im LPU-Gehäuse locker einzudrehen.
Schritt 5: Die LPU befestigen
Diagramm der Reihenfolge der Schraubenbefestigung der LPU beim Form 4
Wenn alle Schrauben lose eingedreht sind, ziehen Sie die Schrauben wie oben gezeigt über Kreuz an. Die Schrauben sollten fest, aber nicht zu fest angezogen sein. Um ein Überdrehen zu vermeiden, halten Sie das kurze Ende des Innensechskantschlüssels fest.
Schritt 6: Entfernen der restlichen Verpackung
Falls noch nicht geschehen, entfernen Sie die Schutzfolie von der Oberseite der LPU.
Abschließen der Reparatur
Überblick: Nach dem Einbau der Ersatz-LPU den Drucker einschalten und letzte Prüfungen durchführen.
Schritt 1: Den Drucker einschalten
Schließen Sie die Druckerabdeckung und verbinden Sie das Netzkabel mit dem Drucker und der Stromversorgung. Schalten Sie den Schalter an der Rückseite des Druckers ein. Der Drucker wird initialisiert.
Schritt 2: Optik des Druckers überprüfen
Überprüfen Sie, ob die LPU ordnungsgemäß funktioniert und nichts den optischen Pfad blockiert.
Dimmen Sie die Beleuchtung in Ihrem Arbeitsbereich. So können Sie das Licht der Beleuchtungseinheit besser sehen und feststellen, ob sie richtig funktioniert. Platzieren Sie ein Blatt Papier auf die LPU, um Ihre Augen vor UV-Schäden zu schützen. Lassen Sie die Druckerabdeckung offen, nachdem Sie das Blatt Papier auf die LPU gelegt haben.
Gehen Sie auf dem Touchscreen zu Settings > Tools > Inspect optics (Einstellungen > Werkzeuge > Optik prüfen). Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Untersuchen Sie das Papier. Wenn die Beleuchtungseinheit und die LPU normal funktionieren, sollte das Papier gleichmäßig schwach beleuchtet sein. Wenn das Papier überhaupt nicht zu leuchten scheint, ist die Umgebung möglicherweise zu hell. Dimmen Sie das Licht oder verwenden Sie dünneres Papier und überprüfen Sie dann die Beleuchtungseinheit erneut. Wenn die LPU nicht richtig funktioniert, überprüfen Sie die Kabelverbindungen.
Tippen Sie auf Done (Fertig), um die Beleuchtungseinheit und die LPU auszuschalten und den Test zu beenden.
Schritt 3: Die Konstruktionsplattform ausrichten
Tippen Sie auf dem Touchscreen auf Settings > Tools > Align build platform (Einstellungen > Werkzeuge > Konstruktionsplattform ausrichten). Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
Schritt 4: Einen Testdruck durchführen
Legen Sie fehlendes Verbrauchsmaterial ein, laden Sie einen Druckauftrag hoch und starten Sie ihn. Überprüfen Sie, ob der Druckvorgang normal beginnt und die Teile erfolgreich gedruckt werden. Kontaktieren Sie Formlabs Support oder Ihren autorisierten Vertriebspartner, um die Ergebnisse des Verfahrens mitzuteilen.
