Auswechseln des USB-C-Kabels des Form-4-Harzfördersystems
Das USB-C-Kabel verbindet das Resin Pumping System mit einem Form-4-Drucker, versorgt die Harzpumpe mit Strom und überträgt Daten zwischen den beiden Geräten. Ein beschädigtes oder defektes USB-C-Kabel kann dazu führen, dass der Drucker das RPS nicht erkennt und das Harz nicht richtig pumpt.
Verwenden Sie diesen Leitfaden, um das USB-C-Kabel des Form-4-Harzpumpensystems zu ersetzen.
USB-C-Kabel
Erforderliches Zubehör:
  • 2,5-mm-Innensechskantschlüssel (im Form-4-Werkzeugdeckel enthalten)
  • Seitenschneider (im Finish Kit enthalten)
Drittanbieter:
  • USB-C-Kabel, 2 m lang
  • 2-mm-Innensechskantschlüssel
  • Schlitzschraubendreher
  • 2,5-mm-Kabelbinder
  • Zange
  • Nitrilhandschuhe
Geschätzte Zeit: 30 Minuten
Überblick: Bereiten Sie das Resin Pumping System und einen staubfreien Arbeitsbereich für den Austausch des USB-C-Kabels vor.
Räumen Sie einen Arbeitsbereich frei. Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsbereich gut belüftet, eben und frei von Staub ist.
Schritt 2: Die Resin Pump aus dem Drucker entfernen
Das USB-C-Kabel vom Drucker abziehen. Wenn sich die Resin Pump noch in der Kartuschennute des Druckers befindet, nehmen Sie sie heraus.
Schritt 3: Kappe aufschrauben
Schrauben Sie die Kappe vom Haltepfosten an der Unterseite der Pumpe ab.
Schrauben Sie die Kappe auf den Auslass des Pumpenschlauchs.
Schrauben Sie die Kappe vom Haltepfosten an der Unterseite der Pumpe ab und schrauben Sie sie auf den Auslass des Pumpenschlauchs, um zu verhindern, dass Harz auf Ihre Arbeitsfläche tropft.
Schritt 4: Übertragungsschlauch abklemmen
Kabelbinder durchschneiden, mit dem der Übertragungsschlauch an der Harzpumpe befestigt ist, und Übertragungsschlauch abklemmen. Legen Sie das freie Ende des Übertragungsschlauchs über den Harzbehälter, um zu verhindern, dass Harz auf Ihre Arbeitsfläche tropft.
Demontage des Außengehäuses
Überblick: Entfernen Sie das Außengehäuse der Resin Pump, um an das USB-C-Kabel zu gelangen.
Entfernen Sie die Schraube des Harzpumpengehäuses
Das Gehäuse der Resin Pump ist mit einer einzigen Innensechskantschraube an der Oberseite der Pumpe am Pumpenkörper befestigt. Verwenden Sie einen 2,5-mm-Innensechskantschlüssel, um die Schraube zu lösen und zu entfernen. Legen Sie die Schraube beiseite.
Schritt 2: Gehäuse der Resin-Pumpe demontieren
Fassen Sie die Resin Pump am Griff an.
Ziehen Sie den Griff gerade nach oben, von der Basis der Resin Pump weg, um das Gehäuse vom Körper zu trennen.
Fassen Sie die Resin Pump am Griff an. Ziehen Sie den Griff gerade nach oben, von der Basis der Resin Pump weg, um das Gehäuse vom Körper zu trennen. Legen Sie das Gehäuse beiseite.
Schritt 3: Schraube des Zugentlastungseinsatzes entfernen
Entfernen Sie die Schraube des Zugentlastungseinsatzes mit einem Schlitzschraubendreher.
Legen Sie die Schraube und die Zugentlastung beiseite.
Entfernen Sie die Schraube des Zugentlastungseinsatzes mit einem Schlitzschraubendreher. Legen Sie die Schraube und die Zugentlastung beiseite.
Entfernen des USB-C-Kabels
Überblick: Entfernen Sie das USB-C-Kabel aus dem Gehäuse der Resin Pump.
Schritt 1: Den USB-C-Kabelbinder durchschneiden
USB-C-Kabelbinder durchtrennen
Schneiden Sie mit einem Seitenschneider den Kabelbinder durch, mit dem das USB-C-Kabel am Harzpumpengehäuse befestigt ist. Entfernen Sie den Kabelbinder und legen Sie ihn zur Entsorgung beiseite.
Schritt 2: USB-C-Kabel abziehen
Ziehen Sie den USB-C-Stecker von der Steuerplatine ab. Fädeln Sie das USB-C-Kabel durch das Harzpumpengehäuse, um es zu entfernen, und legen Sie es zur Entsorgung mit dem Elektronikschrott beiseite.
Ersatz-USB-C-Kabel installieren
Überblick: Nach dem Entfernen des USB-C-Kabels das Ersatz-USB-C-Kabel installieren.
Schritt 1: Die Schrauben der Montageplatte entfernen
Entfernen Sie die Schrauben der Montageplatte
Das USB-C-Kabel wird mit einer Montageplatte am Pumpengehäuse befestigt. Lösen Sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel die beiden Schrauben, mit denen die Montageplatte am Pumpengehäuse befestigt ist.
Schritt 2: Den Kabelbinder durch die Montageplatte führen
Fädeln Sie den Kabelbinder durch die Montageplatte
Insert the tip of the zip tie into the head and pull until it engages, leaving a large loop in the zip tie.
Fädeln Sie einen 2,5-mm-Kabelbinder durch die leeren Schlitze der Montageplatte. Ziehen Sie den Kabelbinder so, dass der Kopf bündig an der Platte anliegt. Führen Sie das Ende des Kabelbinders in den Kopf ein und ziehen Sie ihn, bis er einrastet, wobei eine große Schlaufe im Kabelbinder verbleibt.
Schritt 3: Die Montageplatte befestigen
Befestigen Sie die Montageplatte
Richten Sie die Montageplatte an den Schraubenlöchern im Pumpengehäuse aus. Achten Sie darauf, dass die Aussparungen für die Kabelbinder nach oben zur Pumpe zeigen und die Motorkabel über der Platte liegen. Ziehen Sie die Schrauben mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel handfest an.
Schritt 4: Das Ersatz-USB-C-Kabel anschließen
Führen Sie ein Ende des Ersatz-USB-C-Kabels durch die Zugentlastungsöffnung an der Oberseite des Harzpumpengehäuses und durch die Schlaufe des Kabelbinders. Schließen Sie das USB-C-Kabel an die Steuerplatine an und stellen Sie sicher, dass es vollständig eingesteckt ist.
Schritt 5: USB-C-Kabel befestigen
USB-C-Kabel sichern
Achten Sie darauf, dass das USB-C-Kabel zwischen dem Kabelbinder und dem Anschluss an der Steuerplatine nicht zu straff sitzt. Befestigen Sie das USB-C-Kabel mit einer Zange und dem Kabelbinder am Pumpengehäuse. Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an, da sonst das Kabel gequetscht oder beschädigt werden kann.
Schritt 6: Kabelbinder kürzen
Kabelbinder kürzen
Schneiden Sie den überschüssigen Teil des Kabelbinders mit einem Seitenschneider ab, damit er nicht mit anderen Komponenten in Berührung kommt.
Wiedereinbau des Pumpengehäuses
Überblick: Wiedereinbau der Zugentlastung und des Außengehäuses.
Schritt 1: Die Zugentlastung befestigen
Positionieren Sie den Zugentlastungseinsatz an der Oberseite des Harzpumpengehäuses.
Ziehen Sie die Schraube mit einem 2-mm-Innensechskantschlüssel handfest an.
Positionieren Sie den Zugentlastungseinsatz an der Oberseite des Harzpumpengehäuses. Vergewissern Sie sich, dass die Lasche unter das Gehäuse passt und dass der Schlauchnippel und das Kabel in den richtigen Kanälen verlegt und vollständig eingesetzt sind. Ziehen Sie die Schraube mit einem 2-mm-Innensechskantschlüssel handfest an.
Schritt 2: Gehäuse der Resin-Pumpe wieder anbringen
Schieben Sie das Gehäuse der Resin-Pumpe auf den Pumpenkörper. Bei ordnungsgemäßem Einbau sitzt das Gehäuse bündig an der Basis des Körpers der Resin Pump.
Schritt 3: Gehäuse der Resin Pump befestigen
Drehen Sie die Schraube des Gehäuses der Resin Pump in das Schraubenloch an der Oberseite der Pumpe. Ziehen Sie die Schraube mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel an, bis sie fest sitzt.
Abschließen der Reparatur
Überblick: Nach dem Einbau des Ersatz-USB-C-Kabels die Harzpumpe in einen Drucker einsetzen und letzte Prüfungen durchführen.
Schritt 1: Luer-Kappe vom Pumpenschlauch entfernen
Schrauben Sie die Kappe vom Auslass des Pumpenschlauchs ab. Schrauben Sie die Kappe zur sicheren Aufbewahrung auf den Haltepfosten an der Unterseite der Pumpe.
Schritt 2: Übertragungsschlauch anschließen
Drücken Sie den Übertragungsschlauch auf den Schlauchnippel an der Oberseite der Resin Pump, bis das Ende des Schlauchs bündig mit dem Sockel des Anschlusses abschließt, und befestigen Sie den Übertragungsschlauch mit einem Kabelbinder.
Schritt 3: Die Resin-Pumpe in den Drucker einsetzen
Setzen Sie die Resin-Pumpe in den Kartuschenschacht Ihres Druckers ein. Verlegen Sie den Übertragungsschlauch so, dass er nicht mit der Druckerabdeckung oder anderen beweglichen Teilen in Berührung kommt.
Schritt 4: Das Kabel der Resin Pump mit dem Drucker verbinden
Verbinden Sie das USB-C-Kabel der Resin Pump mit dem Drucker. Auf dem Display wird angezeigt, dass der Drucker die Verbindung zur Resin Pump erkennt.
Schritt 5: Testdruck durchführen
Starten Sie einen Testdruck. Überwachen Sie den Drucker, um sicherzustellen, dass die Resin Pump das Harz ordnungsgemäß abgibt. Wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner und teilen Sie die Ergebnisse des Verfahrens mit.
