Auswechseln des Pumpenschürze des Form-4-Harzfördersystems
Der Harzpumpen-Sockel, auch als Positionierungsbasis bekannt, hilft bei der Positionierung der Pumpe auf dem Kartuschenboden, damit das Harz in den Harztank abgegeben werden kann. Wenn der Pumpenfuß beschädigt ist, sitzt die Pumpe möglicherweise nicht richtig auf dem Kartuschenboden, was zu einem Harzaustritt führen kann.
Verwenden Sie diesen Leitfaden, um den Pumpenmantel einer Pumpe des Form 4 Resin Pumping System zu ersetzen.
Erforderliches Zubehör:
Geschätzte Dauer: 10–20 Minuten, zuzüglich der Zeit für den Druck und die Nachbearbeitung des Ersatz-Rocks
Überblick: Bereiten Sie die Resin-Pumpe und einen staubfreien Arbeitsbereich für den Austausch der Pumpenschürze vor.
Warnung:
Kunstharz kann Hautreizung oder allergische Hautreaktionen hervorrufen. Tragen Sie bei der Handhabung von flüssigem Kunstharz oder kunstharzbeschichteten Oberflächen stets Handschuhe. Waschen Sie Ihre Haut mit ausreichend Wasser und Seife.
Schritt 1: Ersatz-Pumpenrock drucken
Drucken und Nachbearbeiten eines Ersatz-Pumpenrock. Für beste Ergebnisse drucken Sie dieses Teil mit Tough 2000 Resin V2. Andere Harze funktionieren ebenfalls, aber das Teil ist möglicherweise nicht so schlagfest.
Schritt 2: Arbeitsbereich vorbereiten
Machen Sie einen Arbeitsbereich frei. Vergewissern Sie sich, dass der Arbeitsbereich gut belüftet und frei von Staub ist.
Schritt 3: Die Resin-Pumpe aus dem Drucker entfernen
Wenn die Resin Pump derzeit in einem Drucker installiert ist, entfernen Sie die Resin Pump.
Schrauben Sie die Kappe vom Haltepfosten an der Unterseite der Pumpe ab und schrauben Sie sie auf den Auslass des Pumpenschlauchs, um zu verhindern, dass Harz auf Ihre Arbeitsfläche tropft.
Schritt 4: Übertragungsschlauch abklemmen
Schneiden Sie den Kabelbinder durch, mit dem der Übertragungsschlauch an der Resin Pump befestigt ist. Trennen Sie den Übertragungsschlauch von der Resin Pump. Legen Sie das freie Ende des Übertragungsschlauchs über den Harzbehälter, um zu verhindern, dass Harz auf Ihre Arbeitsfläche tropft.
Entfernen des Pumpenfußes
Überblick: Entfernen Sie die ursprüngliche Pumpenschürze.
Schritt 1: Die Klammer des Harzpumpenschlauchs entfernen
Der Pumpenschlauch wird mit einer Klammer gehalten, die wiederum mit einer 8-mm-M3-Knopfkopfschraube am Pumpengehäuse befestigt ist. Lösen Sie den Pumpenschlauch aus der Halterung und legen Sie ihn zur Seite. Lösen und entfernen Sie die Schraube mit einem 2-mm-Innensechskantschlüssel mit Kugelkopf aus der Klammer. Legen Sie die Schraube und den Clip beiseite.
Schritt 2: Die Befestigungsschrauben des Pumpen-Schutzmantels lösen
Lösen und entfernen Sie mit einem 2-mm-Innensechskantschlüssel die vier 6-mm-M3-Flachkopfschrauben, mit denen der Pumpensockel am Pumpenkörper befestigt ist. Legen Sie die Schrauben beiseite. Ziehen Sie den Pumpenmantel von der Pumpe ab und legen Sie ihn zur Entsorgung beiseite.
Ersatz-Pumpenbalg installieren
Überblick: Bringen Sie die Ersatzpumpenschürze an und befestigen Sie sie.
Schritt 1: Pumpenbalg montieren
Platzieren Sie den gedruckten Pumpenmantel an der Basis der Pumpe. Richten Sie die vier Schraubenlöcher im gedruckten Druckerrock auf die entsprechenden Schraubenlöcher im Pumpenkörper aus.
Schritt 2: Die Pumpenschürze befestigen
Drehen Sie in jedes der vier Schraubenlöcher an den Ecken des Pumpensockels eine 6-mm-M3-Flachkopfschraube ein. Ziehen Sie die Schrauben mit einem 2-mm-Innensechskantschlüssel fest.
Schritt 3: Die Pumpenschlauchklemme montieren
Schieben Sie das geschlossene Ende der Pumpenschlauchklemme in die entsprechende konturierte Aussparung im Pumpensockel.
Schritt 4: Die Pumpenschlauchklemme befestigen
Drehen Sie die 8-mm-M3-Kopfschraube in das Schraubenloch des Pumpenschlauchclips. Ziehen Sie die Schrauben mit einem 2-mm-Innensechskantschlüssel mit Kugelkopf fest.
Schritt 5: Pumpenschlauch an die Resin-Pumpe klipsen
Drücken Sie den Pumpenschlauch in die Halteklammer. Achten Sie darauf, dass die Lippe des Anschlussstücks am Ende des Schlauchs bündig mit der Unterkante der Schelle abschließt und dass der Pumpenschlauch nicht über das Unterteil der Resin Pump hinausragt.
Abschließen der Reparatur
Überblick: Setzen Sie nach dem Einbau des neuen Pumpenrocks die Harzpumpe in einen Drucker ein und führen Sie die letzten Prüfungen durch.
Schritt 1: Luer-Kappe vom Pumpenschlauch entfernen
Schrauben Sie die Kappe vom Auslass des Pumpenschlauchs ab. Schrauben Sie die Kappe zur sicheren Aufbewahrung auf den Haltepfosten an der Unterseite der Pumpe.
Schritt 2: Den Übertragungsschlauch anschließen
Drücken Sie den Übertragungsschlauch auf den Stecknippeladapter an der Oberseite der Resin Pump, bis das Ende des Schlauchs bündig am Boden des Adapters sitzt, und sichern Sie den Übertragungsschlauch mit einem Kabelbinder.
Schritt 3: Die Resin Pump in den Drucker einsetzen
Setzen Sie die Resin Pump in die Kartuschennute Ihres Druckers ein. Verlegen Sie den Übertragungsschlauch so, dass er nicht mit der Druckerabdeckung oder anderen beweglichen Teilen in Berührung kommt.
Schritt 4: Einen Testdruck durchführen
Starten Sie einen Testdruck. Überwachen Sie den Drucker, um sicherzustellen, dass die Resin Pump das Harz ordnungsgemäß abgibt. Kontakt Formlabs-Kundenservice oder Ihre autorisierter Vertriebspartner um die Ergebnisse des Verfahrens zu teilen.
