Ersetzen des Z-Achsen-Grenzschalters am Form 4
Der Z-Achsen-Grenzschalter hilft bei der Positionierung der Z-Achse und der Montage der Konstruktionsplattform bei Druckern der Generation Form 4. Der Grenzschalter befindet sich an der Oberseite des Z-Turms am Drucker. Ein defekter Z-Achsen-Grenzschalter kann dazu führen, dass der Drucker nicht mehr richtig druckt.
Verwenden Sie diesen Leitfaden, um den Z-Achsen-Grenzschalter des Form 4 zu ersetzen.
Form 4 Z-Achsen-Grenzschalter
Erforderliches Zubehör:
  • Z-Achsen-Grenzschalter
  • 2,5-mm-Innensechskantschlüssel (im Werkzeugdeckel des Form 4 enthalten)
Drittanbieter:
  • Schlitzschraubendreher
  • Pinzette (optional)
  • Nitrilhandschuhe
Geschätzte Zeit: 30 Minuten
Überblick: Bereiten Sie den Form 4 und den Arbeitsbereich für den Austausch des Z-Achsen-Grenzschalters vor.
Entfernen Sie zuerst die Konstruktionsplattform, um zu vermeiden, dass Harz auf die Light Processing Unit (LPU) tropft.
Schritt 2: Die Harzkartusche entfernen
Entfernen Sie die Harzkartusche und schließen Sie die Entlüftungskappe, damit kein Harz von der Beißventilspitze in den Drucker tropft.
Schritt 3: Harztank und Mischer entfernen und aufbewahren
Entriegeln Sie den Mischer und den Harztank. Nehmen Sie den Harztank heraus und verschließen Sie ihn mit seinem Deckel. Stellen Sie den Tank auf einer sauberen, ebenen Fläche ab.
Hinweis:
Schritt 4: Arbeitsbereich vorbereiten
Räumen Sie einen Arbeitsbereich um Ihren Drucker frei. Vergewissern Sie sich, dass der Arbeitsbereich gut belüftet und frei von Staub ist.
Schritt 5: Drucker reinigen
Warnung:
Kunstharz kann Hautreizung oder allergische Hautreaktionen hervorrufen. Tragen Sie bei der Handhabung von flüssigem Kunstharz oder kunstharzbeschichteten Oberflächen stets Handschuhe. Waschen Sie Ihre Haut mit ausreichend Wasser und Seife.
Öffnen Sie die Druckerabdeckung und entfernen Sie etwaige Harzansammlungen auf der LPU und um die LPU herum mit nicht scheuernden Tüchern. Befeuchten Sie die Tücher bei Bedarf mit Isopropylalkohol, um das Harz vollständig zu entfernen.
Gefahr:
Brandgefahr. IPA ist entzündlich. Bewahren Sie Behälter geschlossen und außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Schritt 6: Drucker vom Stromnetz trennen
Entfernen des Rückgehäuses
Überblick: Entfernen Sie das Rückseitenpaneel, um an die Halteklammern der Turmkappe zu gelangen.
Hinweis:
Formlabs-Drucker enthalten empfindliche elektronische Komponenten. Erden Sie sich mit einem Erdungsband oder durch Berühren eines geerdeten Metallteils, bevor Sie die Elektronik im Drucker berühren.
Schritt 1: Die Schrauben des Rückseitenpaneels entfernen
Entfernen der Schrauben der Rückwand
Entfernen Sie die acht Schrauben, mit denen die Rückwand am Drucker befestigt ist, mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel. Legen Sie die Schrauben beiseite.
Schritt 2: Rückwand entfernen
Rückwand entfernen
Entfernen Sie das Rückgehäuse, indem Sie es nach unten und von der Rückseite des Druckers weg schieben. Legen Sie das Rückgehäuse beiseite.
Abnehmen der Turmkappe
Überblick: Nach dem Entfernen des Rückseitenpaneels die Turmkappe entfernen.
Schritt 1: Werkzeugkarte entfernen
Falls noch nicht geschehen, entfernen Sie die Werkzeugschublade von der Turmkappe, um an den mit dem Drucker gelieferten 2,5-mm-Innensechskantschlüssel zu gelangen. Legen Sie die Werkzeugschublade beiseite.
Schritt 2: Druckerabdeckung öffnen
Öffnen Sie die Druckerabdeckung, um einen einfachen Zugang zur Unterseite der Turmkappe zu erhalten.
Schritt 3: Die Clips der Turmkappe lösen
Turmkappenclips 1
Turmdeckelklammern 2
Lösen Sie die Clips der Turmkappe
Die Turmkappe ist mit zwei Clips, einem auf jeder Seite des Z-Turms, am Z-Turm befestigt. Hebeln Sie die Clips mit einem Schlitzschraubendreher oder einem ähnlichen Werkzeug vorsichtig von der Z-Achse ab.
Schritt 4: Turmkappe entfernen
Turmkappe entfernen
Heben Sie die Turmkappe gerade nach oben, um sie vom Drucker zu trennen. Legen Sie die Turmkappe beiseite.
Demontage des Z-Achsen-Grenzschalters
Überblick: Entfernen Sie die Schraube des Grenzschalters, trennen Sie das Kabel des Grenzschalters und installieren Sie den Z-Achsen-Grenzschalter.
Schritt 1: Die Halteschraube des Endschalters entfernen
Entfernen Sie die Befestigungsschraube des Grenzschalters
Verwenden Sie einen 2,5-mm-Innensechskantschlüssel, um die Schraube zu entfernen, mit der der Grenzschalter am Turm befestigt ist. Die Befestigungsschraube des Grenzschalters befindet sich direkt hinter der Z-Achsen-Leitspindel. Legen Sie die Schraube beiseite.
Schritt 2: Das Kabel des Z-Achsen-Grenzschalters abziehen
Z-Achsen-Grenzschalterkabel abziehen
Heben Sie den Z-Achsen-Grenzschalter nach oben, hinter der Z-Achsen-Leitspindel, heraus. Drücken Sie den Kunststoff-Halteclip zusammen und ziehen Sie das Kabel des Z-Achsen-Grenzschalters von der Platine ab. Ziehen Sie nicht an den Kabeln. Legen Sie den Z-Achsen-Grenzschalter zur Entsorgung mit dem Elektronikschrott beiseite.
Einbau des Ersatz-Z-Achsen-Grenzschalters
Überblick: Montieren und befestigen Sie den Ersatz-Z-Achsen-Grenzschalter.
Schritt 1: Das Kabel des Z-Achsen-Grenzschalters anschließen
Z-Achsen-Grenzschalterkabel anschließen
Schließen Sie das Kabel des Z-Achsen-Grenzschalters an die Platine an. Der Stecker muss bei der Verbindung hörbar einrasten.
Schritt 2: Den Ersatz-Z-Achsen-Grenzschalter montieren
Montieren des Ersatz-Z-Achsen-Grenzschalters
Richten Sie das Schraubenloch in der Grenzschalterplatine auf das entsprechende Schraubenloch hinter der Z-Achsen-Leitspindel aus.
Schritt 3: Den Ersatz-Z-Achsen-Grenzschalter befestigen
Befestigen Sie den Ersatz-Z-Achsen-Grenzschalter
Schrauben Sie die Befestigungsschraube des Z-Achsen-Grenzschalters in das Schraubenloch. Verwenden Sie eine Pinzette, um die Schraube hinter der Z-Achsen-Leitspindel zu fixieren. Ziehen Sie sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel an, bis sie fest sitzen.
Wiedereinbau der Turmkappe
Überblick: Nachdem Sie den Ersatz-Z-Achsen-Grenzschalter installiert haben, bringen Sie die Turmkappe wieder an.
Schritt 1: Turmkappe ausrichten
Setzen Sie die Turmkappe oben auf den Z-Turm. Vergewissern Sie sich von unten, dass die Clips mit der Außenseite des Z-Turms und die Haltevorrichtungen an der Turmkappe mit den Stiften des Druckers übereinstimmen.
Schritt 2: Turmkappe befestigen
Drücken Sie die Turmkappe nach unten, um die Clips einzurasten. Die Turmkappe sitzt bündig mit dem Z-Turm, wenn sie richtig installiert ist.
Schritt 3: Werkzeugschublade wieder einsetzen
Werkzeugkiste ersetzen
Setzen Sie die Werkzeugschublade wieder in ihre Nut in der Turmkappe ein.
Wiederanbau des Rückgehäuses
Überblick: Nach der Wiedermontage der Turmkappe die Rückwand wieder anbringen und befestigen.
Schritt 1: Druckerabdeckung schließen
Schließen Sie die Druckerabdeckung, bevor Sie das Rückseitenpaneel wieder anbringen.
Schritt 2: Rückwand montieren
Rückwand montieren
Schieben Sie die Oberkante der Rückwand unter die Abdeckungshalterung. Achten Sie darauf, dass die acht Schraubenlöcher in der Rückwand mit den entsprechenden Löchern im Drucker übereinstimmen und die Rückwand bündig mit den Seiten der Abdeckung abschließt.
Schritt 3: Die Rückwand befestigen
Rückwand befestigen
Drehen Sie in jedes der acht Schraubenlöcher in der Rückwand eine der Rückwandschrauben. Ziehen Sie sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel an, bis sie fest sitzen.
Abschließen der Reparatur
Überblick: Nach dem Einbau des neuen Z-Achsen-Grenzschalters den Drucker einschalten und letzte Prüfungen durchführen.
Schließen Sie das Netzkabel an den Drucker und die Stromversorgung an. Schalten Sie den Schalter an der Rückseite des Druckers ein. Der Drucker wird initialisiert.
Schritt 2: Testdruck durchführen
Fehlende Verbrauchsmaterialien einlegen und einen Testdruck durchführen. Überprüfen Sie, ob der Druckvorgang normal beginnt und die Teile erfolgreich gedruckt werden. Wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner und teilen Sie die Ergebnisse des Verfahrens mit.
