Ersetzen der Schwalbenschwanzbaugruppe der Konstruktionsplattform des Form 4
Bei Druckern der Generation Form 4 wird die Konstruktionsplattform an der Schwalbenschwanzbaugruppe der Konstruktionsplattform befestigt, die auch die Verriegelung der Konstruktionsplattform enthält. Probleme mit der Schwalbenschwanzbaugruppe können zu Ausrichtungsproblemen für die Konstruktionsplattform und die LPU-Oberfläche führen.
Verwenden Sie diesen Leitfaden, um die Schwalbenschwanzbaugruppe der Konstruktionsplattform zu ersetzen.
Erforderliches Zubehör:
  • Schwalbenschwanzbaugruppe der Konstruktionsplattform
  • 1,5-mm-Innensechskantschlüssel (im Paket der Schwalbenschwanzbaugruppe der Konstruktionsplattform enthalten)
  • 4-mm-Innensechskantschlüssel (im Werkzeugkasten des Form 4 enthalten)
  • Parallelitätsunterlegscheiben (im Werkzeugkasten des Form 4 enthalten)
Drittanbieter:
  • Dünner Schraubendreher, Kunststoffspatel oder ähnliches Werkzeug
  • Nitrilhandschuhe
Geschätzte Zeit: 20–30 Minuten
Überblick: Bereiten Sie den Form 4 und einen staubfreien Arbeitsbereich für den Austausch der Schwalbenschwanzbaugruppe vor.
Entfernen Sie zuerst die Konstruktionsplattform, um zu vermeiden, dass Harz auf die Light Processing Unit (LPU) tropft.
Schritt 2: Die Harzkartusche entfernen
Entfernen Sie die Harzkartusche und schließen Sie die Entlüftungskappe, damit kein Harz von der Beißventilspitze in den Drucker tropft.
Schritt 3: Harztank und Mischer entfernen und aufbewahren
Entriegeln Sie den Mischer und den Harztank. Nehmen Sie den Harztank heraus und verschließen Sie ihn mit seinem Deckel. Stellen Sie den Tank auf einer sauberen, ebenen Fläche ab.
HINWEIS:
Schritt 4: Arbeitsbereich vorbereiten
Räumen Sie einen Arbeitsbereich um Ihren Drucker frei. Vergewissern Sie sich, dass der Arbeitsbereich gut belüftet und frei von Staub ist.
Schritt 5: Drucker reinigen
WARNUNG:
Kunstharz kann Hautreizung oder allergische Hautreaktionen hervorrufen. Tragen Sie bei der Handhabung von flüssigem Kunstharz oder kunstharzbeschichteten Oberflächen stets Handschuhe. Waschen Sie Ihre Haut mit reichlich Wasser und Seife.
Öffnen Sie die Druckerabdeckung und entfernen Sie etwaige Harzansammlungen auf der LPU und um die LPU herum mit nicht scheuernden Tüchern. Befeuchten Sie die Tücher bei Bedarf mit Isopropylalkohol, um das Harz vollständig zu entfernen.
GEFAHR:
Brandgefahr. IPA ist entzündlich. Bewahren Sie Behälter geschlossen und außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Schritt 6: Drucker vom Stromnetz trennen
GEFAHR:
Die Durchführung von Wartungsarbeiten am Drucker, während er angeschlossen ist, erhöht das Risiko eines Stromschlags. Entfernen Sie niemals die Druckerpaneele, solange der Drucker noch mit dem Netz verbunden ist. Schließen Sie den Drucker niemals wieder an die Stromversorgung an, solange die Paneele noch abgenommen sind.
Entfernen der Schwalbenschwanzbaugruppe von der Konstruktionsplattform
Überblick: Entfernen Sie die Schwalbenschwanzbaugruppe der Konstruktionsplattform aus dem Drucker.
Schritt 1: Die Stellschrauben des Bindungszylinders entfernen
An der Unterseite der Konstruktionsplattformhalterung befinden sich zwei Gewindestifte, mit denen die Zylinder an der Konstruktionsplattformhalterung befestigt werden. Lösen Sie die Gewindestifte mit einem 1,5-mm-Innensechskantschlüssel. Aufgrund der Größe der Schrauben müssen Sie möglicherweise eine zweite Lichtquelle verwenden, um sie zu finden. Legen Sie die Schrauben beiseite.
HINWEIS:
Achten Sie darauf, dass die Stellschrauben nicht herunterfallen.
Schritt 2: Die Schrauben des Bindungszylinders entfernen
Verwenden Sie einen 4-mm-Innensechskantschlüssel, um die beiden Schrauben des Bindungszylinders herauszuschrauben. Legen Sie die Schrauben beiseite.
Schritt 3: Die Bindungszylinder entfernen
Fassen Sie die Bindungszylinder mit Ihrem Fingernagel oder einem dünnen Stück Kunststoff von der linken Seite und schieben Sie sie aus der Schwalbenschwanzbaugruppe der Konstruktionsplattform.
Schritt 4: Schwalbenschwanzbaugruppe der Konstruktionsplattform entfernen
Suchen Sie die Erkennungsfahne für die Konstruktionsplattform auf der rechten Seite der Konstruktionsplattformhalterung. Drücken Sie die Erkennungsfahne mit einem Schraubenzieher oder einem Spatel nach unten und heben Sie gleichzeitig die Schwalbenschwanzbaugruppe an, um sie aus der Halterung zu lösen. Vergewissern Sie sich, dass die Erkennungsfahne beim Entfernen nach unten gedrückt ist. Legen Sie die Schwalbenschwanzbaugruppe zur Entsorgung beiseite.
Einbau der Ersatz-Schwalbenschwanzbaugruppe für die Konstruktionsplattform
Überblick: Neue Schwalbenschwanzbaugruppe der Konstruktionsplattform installieren und die Bindungszylinder lose montieren.
Schritt 1: Schwalbenschwanzbaugruppe der Konstruktionsplattform montieren
Drücken Sie die Schwalbenschwanzbaugruppe der Konstruktionsplattform gegen die Erkennungsfahne der Konstruktionsplattform, sodass sie sich auf die Halterung absenkt. Möglicherweise müssen Sie etwas Kraft aufwenden, um die Baugruppe wieder auf die Halterung zu setzen. Die Schwalbenschwanzbaugruppe der Konstruktionsplattform ist korrekt installiert, wenn die Schraubenlöcher mit denen der Halterung übereinstimmen und sie sicher sitzt.
HINWEIS:
Achten Sie darauf, dass Sie die Erkennungsfahne der Konstruktionsplattform ganz hineindrücken, damit die Schwalbenschwanzbaugruppe der Konstruktionsplattform wieder reibungslos montiert werden kann.
Schritt 2: Einsetzen der Bindungszylinder
Führen Sie jeweils einen Bindungszylinder in die Nut auf der linken Seite der Schwalbenschwanzbaugruppe der Konstruktionsplattform ein. Drehen Sie die Zylinder so, dass die flache Seite der Endkappe nach oben zeigt. Achten Sie darauf, dass sie bündig an der Seite der Schwalbenschwanzbaugruppe anliegen.
Schritt 3: Die Schrauben der Bindungszylinder einsetzen
Setzen Sie in jedes Schraubenloch eine Bindungszylinderschraube ein. Schrauben Sie die Schrauben des Bindungszylinders mit einem 4-mm-Innensechskantschlüssel locker ein. Ziehen Sie die Schrauben an, bis Sie eine Konstruktionsplattform ohne Beeinträchtigung auf die Schwalbenschwanzbaugruppe schieben können.
Schritt 4: Die Stellschrauben des Bindungszylinders ersetzen
Drehen Sie die kleinen Gewindestifte mit einem 1,5-mm-Innensechskantschlüssel wieder in die Bindungszylinder ein. Möglicherweise müssen Sie eine zweite Lichtquelle verwenden, um die Schraubenlöcher zu finden. Ziehen Sie die Schrauben an, bis sie fest sitzen.
Abschließen der Reparatur
Überblick: Nach dem Einbau der Ersatz-Schwalbenschwanzbaugruppe der Konstruktionsplattform den Drucker einschalten und letzte Prüfungen durchführen.
Schließen Sie die Druckerabdeckung und schließen Sie das Netzkabel an den Drucker und die Stromversorgung an. Schalten Sie den Schalter an der Rückseite des Druckers ein. Der Drucker schaltet sich ein und wird initialisiert.
Schritt 2: Kalibrierung der Konstruktionsplattform durchführen
Tippen Sie auf dem Touchscreen auf Settings > Tools > Align build platform (Einstellungen > Werkzeuge > Konstruktionsplattform ausrichten). Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
Schritt 3: Die Stellschrauben der Bindungszylinder festziehen
Sobald die Kalibrierung der Konstruktionsplattform abgeschlossen ist, ziehen Sie die Schrauben des Bindungszylinders vollständig an, um die Position der Schwalbenschwanzbaugruppe der Konstruktionsplattform zu sichern.
Schritt 4: Testdruck durchführen
Setzen Sie alle fehlenden Verbrauchsmaterialien ein und führen Sie einen Testdruck durch. Überprüfen Sie, ob der Druckvorgang normal beginnt und die Teile erfolgreich gedruckt werden. Kontaktieren Sie den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner und teilen Sie die Ergebnisse des Verfahrens mit.
