Auswechseln des Konstruktionsplattformgriffs des Form 4
Die Konstruktionsplattform des Form 4 hat einen Kunststoffgriff, der auf die Konstruktionsplattformhalterung im Drucker geschoben wird, sodass die Konstruktionsplattform während des Drucks arretiert werden kann. Wenn der Griff beschädigt oder kaputt ist, kann die Konstruktionsplattform nicht verwendet werden.
Verwenden Sie diesen Leitfaden, um den Griff einer Form-4-Konstruktionsplattform zu entfernen und zu ersetzen.
Erforderliches Zubehör:
Geschätzte Zeit: 5–10 Minuten, plus Zeit zum Drucken des Konstruktionsplattformgriffs
Überblick: Bereiten Sie die Konstruktionsplattform und einen staubfreien Arbeitsbereich für den Austausch des Konstruktionsplattformgriffs vor.
Schritt 1: Den neuen Konstruktionsplattformgriff vorbereiten
Wenn Sie eine andere Konstruktionsplattform zur Verfügung haben, laden Sie das Modell für den Ersatzgriff der Konstruktionsplattform herunter. Drucken und bearbeiten Sie das Teil nach, wobei Sie darauf achten müssen, dass alle Stützstrukturen von den Innenflächen des Griffs vollständig entfernt werden.
Schritt 2: Arbeitsbereich vorbereiten
Räumen Sie einen Arbeitsbereich frei. Vergewissern Sie sich, dass der Arbeitsbereich gut belüftet und frei von Staub ist.
Schritt 3: Konstruktionsplattform reinigen
WARNUNG:
Kunstharz kann Hautreizung oder allergische Hautreaktionen hervorrufen. Tragen Sie bei der Handhabung von flüssigem Kunstharz oder kunstharzbeschichteten Oberflächen stets Handschuhe. Waschen Sie Ihre Haut mit reichlich Wasser und Seife.
Entfernen Sie etwaiges Harz auf der Konstruktionsplattform mit Küchenpapier. Feuchten Sie das Küchenpapier bei Bedarf mit Isopropylalkohol an, um das Harz vollständig zu entfernen.
GEFAHR:
Brandgefahr. IPA ist entzündlich. Bewahren Sie Behälter geschlossen und außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Entfernen des Konstruktionsplattformgriffs
Überblick: Trennen Sie den Originalgriff von der Konstruktionsplattform.
Schritt 1: Die Befestigungsschraube des Konstruktionsplattformgriffs entfernen
Der Griff der Konstruktionsplattform ist mit einer einzigen T8-Torx-Schraube am Gehäuse der Konstruktionsplattform befestigt, die sich im Inneren des Griffs befindet. Lösen und entfernen Sie die Schraube mit einem T8-Torx-Schraubendreher.
Schritt 2: Den Griff der Konstruktionsplattform entfernen
Schieben Sie den Griff in Richtung der Vorderseite der Konstruktionsplattform, bis er von den beiden Laschen am Gehäuse der Konstruktionsplattform gelöst ist. Ziehen Sie den Griff nach oben, direkt vom Konstruktionsplattformkörper weg. Entsorgen Sie den Griff.
Montage des neuen Konstruktionsplattformgriffs
Überblick: Montieren und befestigen Sie den neuen Konstruktionsplattformgriff.
Schritt 1: Griff der Konstruktionsplattform montieren
Richten Sie den Griff der Konstruktionsplattform hinter den Laschen des Konstruktionsplattformkörpers aus und drücken Sie ihn fest nach unten, bis die Seiten des Griffs den Konstruktionsplattformkörper berühren. Schieben Sie den Griff in Richtung der Rückseite der Konstruktionsplattform, bis der Griff die Laschen vollständig abdeckt.
Schritt 2: Den Griff der Konstruktionsplattform befestigen
Den Griff der Konstruktionsplattform in das Schraubenloch des Griffs eindrehen. Nutzen Sie gegebenenfalls eine Pinzette, um die Schraube leichter zu positionieren. Ziehen Sie die Schrauben mit einem T8-Torx-Schraubendreher handfest an.
HINWEIS:
Ziehen Sie sie nicht zu fest an. Ein zu starkes Anziehen der Befestigungsschraube für den Konstruktionsplattformgriff kann den Griff oder dessen Befestigungspunkt beschädigen.
Abschließen der Reparatur
Überblick: Nachdem Sie den neuen Konstruktionsplattformgriff installiert haben, setzen Sie ihn in einen Drucker ein und stellen Sie sicher, dass er einrastet.
Schritt 1: Die Konstruktionsplattform in den Drucker einsetzen
Die Druckerabdeckung öffnen und den Riegel der Konstruktionsplattform anheben. Richten Sie die Konstruktionsplattform an der Konstruktionsplattformhalterung aus und drücken Sie sie in Position. Senken Sie den Riegel, um die Konstruktionsplattform zu sichern. Vergewissern Sie sich, dass die Konstruktionsplattform eingerastet bleibt. Wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner und teilen Sie die Ergebnisse des Verfahrens mit.
