Austausch des Kartuschenbodens beim Form 4
Der Kartuschenboden umfasst den Mechanismus des Abgabearms und die Fixierung der Kartusche. Der Kartuschenboden ist bei Druckern der Generation Form 4 am Boden des Kartuschenhohlraums befestigt. Ein defekter Kartuschenboden kann dazu führen, dass der Drucker nicht mehr richtig druckt.
Verwenden Sie diesen Leitfaden, um den Kartuschenboden zu ersetzen.
Erforderliches Zubehör:
  • Kartuschenboden
  • Kabelbinder
  • 2,5-mm-Innensechskantschlüssel (im Werkzeugkasten des Form 4 enthalten)
Drittanbieter:
  • Nitrilhandschuhe
Geschätzte Zeit: 30 Minuten
Überblick: Bereiten Sie den Drucker und einen staubfreien Arbeitsbereich für das Entfernen des Kartuschenbodens vor.
Entfernen Sie zuerst die Konstruktionsplattform, um zu vermeiden, dass Harz auf die Light Processing Unit (LPU) tropft.
Schritt 2: Die Harzkartusche entfernen
Entfernen Sie die Harzkartusche und schließen Sie die Entlüftungskappe, damit kein Harz von der Beißventilspitze in den Drucker tropft.
Schritt 3: Harztank und Mischer entfernen und aufbewahren
Entriegeln Sie den Mischer und den Harztank. Nehmen Sie den Harztank heraus und verschließen Sie ihn mit seinem Deckel. Stellen Sie den Tank auf einer sauberen, ebenen Fläche ab.
HINWEIS:
Schritt 4: Arbeitsbereich vorbereiten
Räumen Sie einen Arbeitsbereich um Ihren Drucker frei. Vergewissern Sie sich, dass der Arbeitsbereich gut belüftet und frei von Staub ist. Bereiten Sie zusätzlichen Platz vor, um die Rückwand des Druckers während der Wartung abzulegen.
Schritt 5: Drucker reinigen
WARNUNG:
Kunstharz kann Hautreizung oder allergische Hautreaktionen hervorrufen. Tragen Sie bei der Handhabung von flüssigem Kunstharz oder kunstharzbeschichteten Oberflächen stets Handschuhe. Waschen Sie Ihre Haut mit reichlich Wasser und Seife.
Öffnen Sie die Druckerabdeckung und säubern Sie die LPU mit Küchenpapier von Harzansammlungen. Feuchten Sie das Küchenpapier bei Bedarf mit Isopropylalkohol an, um das Harz vollständig zu entfernen.
GEFAHR:
Brandgefahr. IPA ist entzündlich. Bewahren Sie Behälter geschlossen und außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Schritt 6: Drucker vom Stromnetz trennen
GEFAHR:
Die Durchführung von Wartungsarbeiten am Drucker, während er angeschlossen ist, erhöht das Risiko eines Stromschlags. Entfernen Sie niemals das Rückgehäuse des Druckers, solange der Drucker noch mit der Stromversorgung verbunden ist. Schließen Sie den Drucker niemals an eine Stromquelle an, solange das Rückseitenpaneel demontiert ist.
Entfernen des Rückgehäuses
Überblick: Entfernen Sie die Rückwand, um an den Kartuschenboden zu gelangen.
Schritt 1: Die Schrauben des Rückseitenpaneels entfernen
Entfernen Sie die acht Schrauben, mit denen die Rückwand am Drucker befestigt ist, mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel. Legen Sie die Schrauben beiseite.
HINWEIS:
Formlabs-Drucker enthalten empfindliche elektronische Komponenten. Erden Sie sich mit einem Erdungsband oder durch Berühren eines geerdeten Metallteils, bevor Sie die Elektronik im Drucker berühren.
Schritt 2: Rückwand entfernen
Entfernen Sie das Rückgehäuse, indem Sie es nach unten und von der Rückseite des Druckers weg schieben. Legen Sie das Rückgehäuse beiseite.
Überblick: Trennen Sie das Kabel, das den Abgabemotor mit dem Kartuschenboden verbindet, und entfernen Sie die Befestigungsschrauben, um den Kartuschenboden zu demontieren.
Schritt 1: Dosiermotor und Wägezelle lokalisieren
Wenn Sie auf die Rückseite des Druckers blicken, befindet sich der Kartuschenboden auf der linken Seite des Geräts. Suchen Sie den Abgabemotor und die Wägezelle, die sich unter dem Kartuschenboden befinden.
Schritt 2: Kabel des Abgabemotors und der Wägezelle abziehen
Drücken Sie die Kunststofflasche an den Steckverbindern, um die Kabel von Harzabgabemotor und Wägezelle zu trennen. Sobald die Kunststofflasche gedrückt wird, gleitet das Kabel aus dem Anschluss heraus. Ziehen Sie nicht an den Kabeln.
Schritt 3: Die Befestigungsschrauben des Kartuschenbodens entfernen
Entfernen Sie die beiden Schrauben, mit denen der Kartuschenboden und die Wägezelle am Drucker befestigt sind, mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel. Legen Sie die Schrauben beiseite.
Schritt 4: Kartuschenboden entfernen
Heben Sie den Kartuschenboden aus dem Drucker und entsorgen Sie ihn. Unter dem Kartuschenboden befindet sich ein kleiner Abstandshalter. Achten Sie beim Entfernen des Kartuschenbodens darauf, dass er nicht in den Drucker fällt.
Den Ersatzkartuschenboden montieren
Überblick: Ersatzkartuschenboden anschließen und installieren.
Schritt 1: Kartuschenbodendistanzstück montieren
Platzieren Sie den Abstandshalter auf die Metalllasche unter dem Kartuschenboden. Achten Sie darauf, dass die Schraubenlöcher im Abstandshalter mit denen auf der Lasche fluchten.
Schritt 2: Die Drähte des Kartuschenbodenspendemotors überprüfen
Entfernen Sie den Kartuschenboden aus seiner Verpackung. Je nachdem, wann der Kartuschenboden zusammengebaut und verpackt wurde, kann ein Kabelbinder um den Harzabgabemotor herum angebracht sein. Wenn dies der Fall ist, fahren Sie mit Schritt 6 fort. Andernfalls fahren Sie hier fort.
Schritt 3: Kabelbinder positionieren
Verlegen Sie die Kabel des Motors so, dass sie entlang des Motorkörpers selbst verlaufen. Bringen Sie den mitgelieferten Kabelbinder um die Kabel und das Gehäuse des Motors an.
Schritt 4: Kabelbinder befestigen
Zurren Sie den Kabelbinder vorsichtig um den Motor und dessen Kabel fest. Positionieren Sie den Kopf des Kabelbinders zur Seite.
Schritt 5: Kabelbinder kürzen
Kürzen Sie den Kabelbinder, damit er beim Einbau des Kartuschenbodens nicht stört. Das Weglassen des Kabelbinders hat keinen Einfluss auf die Leistung, erhöht aber die Wahrscheinlichkeit einer Beschädigung des Harzabgabemotors während des Einbaus.
Schritt 6: Positionieren des Kartuschenbodens
Positionieren Sie den Kartuschenboden so, dass die Schraubenlöcher der Wägezelle mit den Gewindebohrungen des Abstandhalters fluchten. Achten Sie darauf, dass Sie nicht am Kabel des Harzabgabemotors ziehen, insbesondere wenn Sie den Kabelbinder im vorherigen Schritt nicht angebracht haben.
Schritt 7: Die Befestigungsschrauben des Kartuschenbodens festziehen
Führen Sie eine Kartuschenbodenschraube in die beiden Schraubenlöcher ein. Ziehen Sie die Schrauben mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel an, um den Kartuschenboden am Drucker zu befestigen.
Schritt 8: Anschließen der Kabel für den Abgabemotor und die Wägezelle
Schließen Sie die Kabel für den Abgabemotor und die Wägezelle an. Die Kabel können nur in einer Richtung miteinander verbunden werden. Die Kunststofflasche sollte einrasten, um die Verbindung zu sichern.
Wiederanbau des Rückgehäuses
Überblick: Rückwand wieder anbringen und befestigen.
Schritt 1: Druckerabdeckung schließen
Schließen Sie die Druckerabdeckung, bevor Sie die Rückwand wieder anbringen.
Schritt 2: Rückwand montieren
Schieben Sie die Oberkante der Rückwand unter die Abdeckungshalterung. Achten Sie darauf, dass die acht Schraubenlöcher in der Rückwand mit den entsprechenden Löchern im Drucker übereinstimmen und die Rückwand bündig mit den Seiten der Abdeckung abschließt.
Schritt 3: Die Rückwand befestigen
Drehen Sie in jedes der acht Schraubenlöcher in der Rückwand eine der Rückwandschrauben. Ziehen Sie sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel an, bis sie fest sitzen.
Abschließen der Reparatur
Überblick: Nach dem Austausch des Kartuschenbodens den Drucker einschalten und letzte Prüfungen durchführen.
Schließen Sie das Netzkabel an den Drucker und die Stromversorgung an. Der Drucker wird initialisiert. Überprüfen Sie, ob der Drucker normal initialisiert wird und keine Fehlermeldungen anzeigt.
Schritt 2: Die Wägezelle kalibrieren
Stellen Sie sicher, dass Ihre Firmware auf Version 1.6.0 oder höher aktualisiert ist, tippen Sie auf Settings > Tools > Calibration > Cartridge load cell (Einstellungen > Werkzeuge > Kalibrierung > Kartuschen-Wägezelle) und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
Schritt 3: Testdruck durchführen
Fehlende Verbrauchsmaterialien einlegen, einen Druck hochladen und starten. Vergewissern Sie sich, dass der Druckvorgang normal beginnt, Harz aus der Harzkartusche austritt und die Teile erfolgreich gedruckt werden. Kontaktieren Sie den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner und teilen Sie die Ergebnisse des Verfahrens mit.
