Ersetzen der Abdeckungsbremse des Form 4
Bei Druckern der Generation Form 4 ist am Z-Turm ein Dämpfer angebracht, der das Schließen der Abdeckung abbremst. Eine beschädigte Abdeckungsbremse kann dazu führen, dass sich die Abdeckung nur schwer öffnen und schließen lässt oder schneller als erwartet schließt.
Verwenden Sie diese Anleitung, um die Abdeckungsbremse eines Druckers der Generation Form 4 zu entfernen und wieder anzubringen.
Erforderliches Zubehör:
  • Abdeckungsdämpfer
  • Abdeckungsdämpferhalterung
  • Schrauben für die Abdeckungsdämpferhalterung (4x)
  • 2,5-mm-Innensechskantschlüssel (im Werkzeugkasten des Form 4 enthalten)
Drittanbieter:
  • Nitrilhandschuhe
Geschätzte Dauer: 10 Minuten
Überblick: Bereiten Sie den Drucker und einen staubfreien Arbeitsbereich für den Austausch der Abdeckungsbremse vor.
Entfernen Sie zuerst die Konstruktionsplattform, um zu vermeiden, dass Harz auf die Light Processing Unit (LPU) tropft.
Schritt 2: Die Harzkartusche entfernen
Entfernen Sie die Harzkartusche und schließen Sie die Entlüftungskappe, damit kein Harz von der Beißventilspitze in den Drucker tropft.
Schritt 3: Harztank und Mischer entfernen und aufbewahren
Den Mischer und den Harztank entriegeln. Nehmen Sie den Harztank heraus und verschließen Sie ihn mit seinem Deckel. Stellen Sie den Tank auf einer sauberen, ebenen Fläche ab.
HINWEIS:
Schritt 4: Arbeitsbereich vorbereiten
Räumen Sie einen Arbeitsbereich um Ihren Drucker frei. Vergewissern Sie sich, dass der Arbeitsbereich gut belüftet und frei von Staub ist. Bereiten Sie zusätzlichen Platz vor, um die Rückwand des Druckers während der Wartung abzulegen.
Schritt 5: Drucker reinigen
WARNUNG:
Kunstharz kann Hautreizung oder allergische Hautreaktionen hervorrufen. Tragen Sie bei der Handhabung von flüssigem Kunstharz oder kunstharzbeschichteten Oberflächen stets Handschuhe. Waschen Sie Ihre Haut mit reichlich Wasser und Seife.
Öffnen Sie die Druckerabdeckung und säubern Sie die LPU mit Küchenpapier von Harzansammlungen. Feuchten Sie das Küchenpapier bei Bedarf mit Isopropylalkohol an, um das Harz vollständig zu entfernen.
GEFAHR:
Brandgefahr. IPA ist entzündlich. Bewahren Sie Behälter geschlossen und außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Schritt 6: Drucker vom Stromnetz trennen
GEFAHR:
Die Durchführung von Wartungsarbeiten am Drucker, während er angeschlossen ist, erhöht das Risiko eines Stromschlags. Entfernen Sie niemals das Rückgehäuse des Druckers, solange der Drucker noch mit der Stromversorgung verbunden ist. Schließen Sie den Drucker niemals an eine Stromquelle an, solange das Rückseitenpaneel demontiert ist.
Entfernen des Rückgehäuses
Überblick: Entfernen Sie das Rückseitenpaneel, um an die Abdeckungsbremse zu gelangen.
HINWEIS:
Formlabs-Drucker enthalten empfindliche elektronische Komponenten. Erden Sie sich mit einem Erdungsband oder durch Berühren eines geerdeten Metallteils, bevor Sie die Elektronik im Drucker berühren.
Schritt 1: Die Schrauben des Rückseitenpaneels entfernen
Entfernen Sie die acht Schrauben, mit denen die Rückwand am Drucker befestigt ist, mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel. Legen Sie die Schrauben beiseite.
Schritt 2: Rückwand entfernen
Entfernen Sie das Rückgehäuse, indem Sie es nach unten und von der Rückseite des Druckers weg schieben. Legen Sie das Rückgehäuse beiseite.
Entfernen der Abdeckungsbremse
Überblick: Nachdem Sie den Drucker und den Arbeitsbereich vorbereitet haben, entfernen Sie die Abdeckung.
Schritt 1: Druckerabdeckung öffnen
Öffnen Sie die Druckerabdeckung, um den Zugang zur Abdeckklappe zu erleichtern.
Schritt 2: Die Abdeckungsbremse finden
Die Abdeckungsbremse des Druckers der Generation Form 4 befindet sich auf der rechten Seite des Z-Turms, wenn man auf die Rückseite des Druckers blickt. Es handelt sich um einen kleinen Kolben, der hinter einer rechteckigen Halterung befestigt ist.
Schritt 3: Abdeckungsdämpfer entfernen
Die Abdeckungsbremse sitzt in einer Halterung, die mit vier Schrauben am Z-Turm befestigt ist. Verwenden Sie einen 2,5-mm-Innensechskantschlüssel, um die Schrauben zu lösen und zu entfernen. Entfernen Sie die Abdeckungsbremse, die Halterung und die Schrauben und legen Sie sie beiseite.
Einbau der Ersatz-Abdeckungsbremse
Überblick: Montieren und befestigen Sie die Ersatzdruckerabdeckung.
Schritt 1: Die Abdeckungsbremse in ihre Halterung einsetzen
Richten Sie die Ersatz-Abdeckungsbremse so aus, dass der Kolbenteil nach oben zeigt. Schieben Sie die Abdeckungsbremse in die Abdeckungsbremsenhalterung.
Schritt 2: Die Abdeckungsbremse montieren und befestigen
Setzen Sie den abgerundeten Teil der Abdeckungsbremsenhalterung in die Nute an der Seite des Z-Turms. Richten Sie die vier Schraubenlöcher in der Abdeckungsbremsenhalterung auf die entsprechenden Löcher im Z-Turm des Druckers aus. Drehen Sie in jedes der vier Schraubenlöcher je eine Abdeckungsbremsenhalterungsschraube. Ziehen Sie sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel an, bis sie fest sitzen.
Wiederanbau des Rückgehäuses
Überblick: Nach dem Austausch der Abdeckungsbremse die Rückwand wieder anbringen und befestigen.
Schritt 1: Druckerabdeckung schließen
Schließen Sie die Druckerabdeckung, bevor Sie die Rückwand wieder anbringen.
Schritt 2: Rückwand montieren
Schieben Sie die Oberkante der Rückwand unter die Abdeckungshalterung. Achten Sie darauf, dass die acht Schraubenlöcher in der Rückwand mit den entsprechenden Löchern im Drucker übereinstimmen und die Rückwand bündig mit den Seiten der Abdeckung abschließt.
Schritt 3: Die Rückwand befestigen
Drehen Sie in jedes der acht Schraubenlöcher in der Rückwand eine der Rückwandschrauben. Ziehen Sie sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel an, bis sie fest sitzen.
Abschließen der Reparatur
Überblick: Nach dem Einbau der neuen Abdeckungsbremse schalten Sie den Drucker ein und führen Sie letzte Prüfungen durch.
Schließen Sie das Netzkabel an den Drucker und die Stromversorgung an. Der Drucker wird initialisiert.
Schritt 2: Abdeckung testen
Öffnen und schließen Sie die Abdeckung mehrmals. Vergewissern Sie sich, dass die Abdeckung leichtgängig ist und der Drucker korrekt erkennt, ob sie geöffnet oder geschlossen ist. Kontaktieren Sie den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner und teilen Sie die Ergebnisse des Verfahrens mit.
