Auswechseln der Diffusorscheibe des Form 4
Bei Druckern der Generation Form 4 befindet sich die Diffusorscheibe zwischen der Beleuchtungseinheit und der Light Processing Unit (LPU). Sie verteilt das Licht der Beleuchtungseinheit gleichmäßig und ist für ein funktionierendes optisches System notwendig. Eine beschädigte Diffusorscheibe kann dazu führen, dass der Drucker nicht mehr richtig druckt.
Verwenden Sie diesen Leitfaden, um die Diffusorscheibe eines Druckers der Generation Form 4 auszutauschen.
Erforderliches Zubehör:
  • Diffusorscheibe
  • 2,5-mm-Innensechskantschlüssel (im Werkzeugkasten des Form 4 enthalten)
Drittanbieter:
  • Kreuzschlitzschraubendreher
  • Nitrilhandschuhe
Geschätzte Zeit: 30 Minuten
Überblick: Bereiten Sie den Drucker und einen staubfreien Arbeitsbereich für den Austausch der Diffusorscheibe vor.
Entfernen Sie zuerst die Konstruktionsplattform, um zu vermeiden, dass Harz auf die Light Processing Unit (LPU) tropft.
Schritt 2: Die Harzkartusche entfernen
Entfernen Sie die Harzkartusche und schließen Sie die Entlüftungskappe, damit kein Harz von der Beißventilspitze in den Drucker tropft.
Schritt 3: Harztank und Mischer entfernen und aufbewahren
Entriegeln Sie den Mischer und den Harztank. Nehmen Sie den Harztank heraus und verschließen Sie ihn mit seinem Deckel. Stellen Sie den Tank auf einer sauberen, ebenen Fläche ab.
HINWEIS:
Schritt 4: Arbeitsbereich vorbereiten
Räumen Sie einen Arbeitsbereich um Ihren Drucker frei. Vergewissern Sie sich, dass der Arbeitsbereich gut belüftet und frei von Staub ist.
Schritt 5: Drucker reinigen
WARNUNG:
Kunstharz kann Hautreizung oder allergische Hautreaktionen hervorrufen. Tragen Sie bei der Handhabung von flüssigem Kunstharz oder kunstharzbeschichteten Oberflächen stets Handschuhe. Waschen Sie Ihre Haut mit reichlich Wasser und Seife.
Öffnen Sie die Druckerabdeckung und säubern Sie die LPU mit Küchenpapier von Harzansammlungen. Feuchten Sie das Küchenpapier bei Bedarf mit Isopropylalkohol an, um das Harz vollständig zu entfernen.
GEFAHR:
Brandgefahr. IPA ist entzündlich. Bewahren Sie Behälter geschlossen und außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Schritt 6: Drucker vom Stromnetz trennen
GEFAHR:
Die Durchführung von Wartungsarbeiten am Drucker, während er angeschlossen ist, erhöht das Risiko eines Stromschlags. Entfernen Sie niemals das Rückgehäuse des Druckers, solange der Drucker noch mit der Stromversorgung verbunden ist. Schließen Sie den Drucker niemals an eine Stromquelle an, solange das Rückseitenpaneel demontiert ist.
Entfernen der Beleuchtungseinheit
Überblick: Entfernen Sie die Beleuchtungseinheit, um an die Diffusorscheibe zu gelangen.
HINWEIS:
Die Durchführung von Wartungsarbeiten bei entfernter Beleuchtungseinheit erhöht das Risiko einer Verunreinigung des optischen Hohlraums. Achten Sie darauf, dass weder Staub noch Fremdkörper in das Innere des Druckers gelangen.
Schritt 1: Positionieren des Druckers
Stellen Sie sicher, dass die Konstruktionsplattform, die Harzkartusche, der Harztank und der Mischer aus dem Drucker entfernt wurden, um Schäden zu vermeiden. Drehen Sie den Drucker vorsichtig, sodass er mit der Unterseite zu Ihnen zeigt und auf der Rückwand aufliegt. Lassen Sie mindestens 15 cm freie Tischfläche vor dem Drucker, wenn er auf der Rückwand liegt.
Schritt 2: Die Schrauben der Beleuchtungseinheit entfernen
Entfernen Sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel die vier Zylinderschrauben, mit denen die Beleuchtungseinheit an der Unterseite des Druckers befestigt ist. Entfernen Sie nicht die Knopfschrauben. Legen Sie die Schrauben beiseite.
Schritt 3: Die Beleuchtungseinheit vom Drucker trennen
Fassen Sie die beiden Griffe an der Beleuchtungseinheit. Ziehen Sie die Beleuchtungseinheit vorsichtig vom Drucker weg und drehen Sie sie, bis sie auf der Arbeitsfläche aufliegt.
HINWEIS:
Achten Sie darauf, dass Sie die Komponenten im Inneren des freiliegenden optischen Hohlraums nicht berühren.
Schritt 4: Das Kabel des Beleuchtungstreibers abziehen
Fassen Sie den Stecker an seinem Kunststoffgehäuse und drücken Sie die Kunststofflasche vorsichtig zusammen, um das Treiberkabel von der Beleuchtungseinheit zu trennen. Ziehen Sie niemals an den einzelnen Drähten.
Schritt 5: Das Kabel des Beleuchtungstreibers aushängen
Lösen Sie das Treiberkabel für die Beleuchtungseinheit von den Clips an der Seite der Beleuchtungseinheit.
Schritt 6: Das LED-Lüfterkabel abziehen
Das LED-Lüfterkabel befindet sich unten links im optischen Hohlraum. Drücken Sie die Kunststoffhalteklammer zusammen und ziehen Sie das LED-Lüfterkabel vom Drucker ab. Ziehen Sie nicht an den Kabeln.
Schritt 7: Entfernen der Beleuchtungseinheit
Sobald alle Kabel abgezogen sind, entfernen Sie die Beleuchtungseinheit aus dem Drucker. Legen Sie diese zur Entsorgung als Elektronikschrott beiseite.
Ausbau der Diffusorscheibe
Überblick: Entfernen Sie nach dem Ausbau der Beleuchtungseinheit die Diffusorscheibe.
Schritt 1: Die Schrauben der Diffusorscheibe entfernen
Entfernen Sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher die vier Schrauben, mit denen die Diffusorscheibe am Drucker befestigt ist. Legen Sie die Schrauben beiseite.
Schritt 2: Diffusorscheibe entfernen
Nehmen Sie die Diffusorscheibe aus dem Drucker. Legen Sie sie zur Entsorgung beiseite.
Befestigungsschrauben für die Diffusorscheibe des Form 4
Hinweis:
Achten Sie darauf, dass Sie die Komponenten im Inneren des freiliegenden optischen Hohlraums nicht berühren. Andernfalls kann die LPU verunreinigt werden, was zu wiederholten Druckfehlern führen kann.
Einbau der Ersatz-Diffusorscheibe
Überblick: Montieren und installieren Sie die Ersatzdiffusorscheibe.
Schritt 1: Schutzfolien von der Diffusorscheibe entfernen
Die Diffusorscheibe wird mit einer Kunststofffolie geliefert, um das Teil während des Transports vor Kratzern oder Verschmutzung zu schützen. Entfernen Sie mit Handschuhen die Schutzfolien von beiden Seiten der Diffusorscheibe, indem Sie die Diffusorscheibe an den Kanten festhalten. Legen Sie die Diffusorscheibe nicht ab, nachdem Sie die Schutzfolien entfernt haben.
Form-4-Diffusorscheibe mit Schutzfolien
Hinweis:
Falls die Diffusorscheibe während des Reparaturvorgangs verunreinigt wird, geben Sie eine kleine Menge sauberes IPA auf ein fusselfreies Tuch und wischen Sie die Oberfläche der Diffusorscheibe ab, um Verunreinigungen oder Harz zu entfernen. Lassen Sie die Diffusorscheibe vor dem Einbau an der Luft trocknen.
Schritt 2: Die Ersatz-Diffusorscheibe montieren
Achten Sie darauf, dass Sie die Diffusorscheibe nur an den Kanten anfassen, und setzen Sie die Ersatzdiffusorscheibe in den Drucker ein. Die Diffusorscheibe kann nur in einer Ausrichtung eingebaut werden. Richten Sie die Schraubenlöcher der Diffusorscheibe auf die Schraubenlöcher im Drucker aus.
Ausrichtung der Diffusorscheibe des Form 4
Schritt 3: Die Ersatz-Diffusorscheibe befestigen
Drehen Sie die vier Kreuzschlitzschrauben in die Schraubenlöcher. Ziehen Sie die vier Schrauben, mit denen die Diffusorscheibe am Drucker befestigt ist, mit einem Kreuzschlitzschraubendreher handfest an. Ziehen Sie sie nicht zu fest an.
Hinweis:
Achten Sie beim Einsetzen der Schrauben darauf, dass die Diffusorscheibe nicht zerkratzt wird. Das Zerkratzen der Diffusorscheibe kann zu anhaltenden Druckfehlern führen.
Einbau der Beleuchtungseinheit
Überblick: Sobald die Ersatz-Diffusorscheibe installiert ist, schließen Sie die Beleuchtungseinheit an und bauen Sie sie wieder ein.
Schritt 1: Die Beleuchtungseinheit vor dem Drucker positionieren
Stellen Sie die Beleuchtungseinheit auf die Arbeitsfläche vor dem Drucker. Richten Sie die Beleuchtungseinheit so aus, dass das Ansteuerkabel vorne links angeschlossen ist.
HINWEIS:
Berühren Sie die freiliegenden Linsen nicht. Andernfalls können die Linsen verunreinigt werden, was zu wiederholten Fehldrucken führen kann.
Schritt 2: Anschluss des LED-Lüfterkabels
Verbinden Sie den Stecker des LED-Lüfterkabels mit dem LED-Lüfterkabel auf der Rückseite des Druckers. Der Stecker muss bei der Verbindung hörbar einrasten.
Schritt 3: Das Kabel des Beleuchtungstreibers anschließen
Schließen Sie das Ansteuerkabel für die Beleuchtung an die Beleuchtungseinheit an. Der Stecker muss bei der Verbindung hörbar einrasten.
Schritt 4: Kabel verlegen
Führen Sie das Kabel an der Kante der Beleuchtungseinheit entlang und schieben Sie es vorsichtig unter die Kabelklemmen, bis das Kabel bündig mit der Oberfläche der Beleuchtungseinheit abschließt.
Schritt 5: Kabel organisieren
Einige interne Kabel können sich während des Reparaturvorgangs verschoben haben. Verlegen Sie alle losen Kabel so, dass sie neben der Metalllasche im optischen Hohlraum liegen.
Schritt 6: Die Beleuchtungseinheit installieren
Heben Sie die Beleuchtungseinheit an den beiden Griffen an und schieben Sie sie vorsichtig in den Drucker. Vergewissern Sie sich, dass die Beleuchtungseinheit richtig eingesetzt ist.
Hinweis:
  • Achten Sie darauf, die Kabelbündel an der Rückseite des Geräts nicht einzuklemmen.
  • Wenn die Beleuchtungseinheit während des Reparaturvorgangs verschmutzt wurde, geben Sie eine kleine Menge sauberen IPA auf ein PEC*PAD und wischen Sie die Oberfläche der Beleuchtungseinheit ab, um Verschmutzungen oder Harz zu entfernen. Lassen Sie die Beleuchtungseinheit an der Luft trocknen, bevor Sie sie einbauen.
Schritt 7: Die Beleuchtungseinheit befestigen
Ziehen Sie die vier Innensechskantschrauben an der Unterseite des Druckers mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel handfest an, um die Beleuchtungseinheit zu sichern.
Abschließen der Reparatur
Überblick: Nachdem Sie die Beleuchtungseinheit befestigt haben, schalten Sie den Drucker ein und führen Sie letzte Prüfungen durch.
Schließen Sie das Netzkabel an den Drucker und die Stromversorgung an. Der Drucker wird initialisiert.
Schritt 2: Testdruck durchführen
Fehlende Verbrauchsmaterialien einlegen und einen Druck hochladen und starten. Führen Sie einen kleinen Testdruck durch, um sicherzustellen, dass der Drucker normal funktioniert. Wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner und teilen Sie die Ergebnisse des Verfahrens mit.
