Auswechseln des Mischerantriebs (Generation Form 4)
Die Mischerantriebsbaugruppe besteht aus Riemen, Encoder-Rad, Encoder-Platine, Mischerantriebsmotor, Mischersockel, Riemenhalterung und Umlenkrolle. Alle diese Komponenten arbeiten im Mischer zusammen, während er durch den Harztank fährt, um das Harz zu mischen und Ablagerungen zu erkennen. Jede Beschädigung der Komponenten der Mischerantriebsbaugruppe kann dazu führen, dass der Drucker nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert.
Verwenden Sie diese Anleitung, um die Mischerantriebsbaugruppe zu ersetzen.
Erforderliches Zubehör:
  • Antriebseinheit des Mischers
    • Mischermotor
    • Mischersockel
    • Encoder-Platine
    • Umlenkrolle und Encoder-Rad
    • Antriebsriemen des Mischers
    • Verschiedene Schrauben
  • 2,5 mm Innensechskantschlüssel (im Werkzeugfach des Form 4 enthalten)
  • 2-mm-Innensechskantschlüssel (in der Mischerantriebsbaugruppe enthalten)
  • 3-mm-Innensechskantschlüssel (in der Mischerantriebsbaugruppe enthalten)
Drittanbieter:
  • 7-mm-Maulschlüssel oder Spitzzange
  • Smartphone mit Stimmgerät-App
    • Tuner - Pitched! (Stimmer - gestimmt!) App von Stonekick ( Android)
    • Abgestimmter Tuner App von Stonekick (iOS)
  • Nitrilhandschuhe
Geschätzte Dauer: 1,5 Stunden
Überblick: Bereiten Sie den Form 4 und den Arbeitsbereich für den Austausch der Mischerantriebsbaugruppe vor.
Entfernen Sie zuerst die Konstruktionsplattform, damit kein Harz auf die Light Processing Unit (LPU) tropft.
Schritt 2: Die Harzkartusche entfernen
Entnehmen Sie die Harzkartusche und schließen Sie die Entlüftungskappe, damit kein Kunstharz vom Beißventil in den Drucker tropft.
Schritt 3: Harztank und Mischer entfernen und aufbewahren
Entriegeln Sie den Mischer und den Harztank. Nehmen Sie den Harztank heraus und verschließen Sie ihn mit seinem Deckel. Stellen Sie den Tank auf einer sauberen, ebenen Fläche ab.
Hinweis:
Schritt 4: Arbeitsbereich vorbereiten
Schaffen Sie eine freie Arbeitsfläche um Ihren Drucker. Vergewissern Sie sich, dass der Arbeitsbereich gut belüftet und frei von Staub ist.
Schritt 5: Drucker reinigen
Warnung:
Kunstharz kann Hautreizung oder allergische Hautreaktionen hervorrufen. Tragen Sie bei der Handhabung von flüssigem Kunstharz oder kunstharzbeschichteten Oberflächen stets Handschuhe. Waschen Sie Ihre Haut mit ausreichend Wasser und Seife.
Öffnen Sie die Druckerabdeckung und entfernen Sie etwaige Harzansammlungen auf der LPU und um die LPU herum mit nicht scheuernden Tüchern. Befeuchten Sie die Tücher bei Bedarf mit Isopropylalkohol, um das Harz vollständig zu entfernen.
Gefahr:
Brandgefahr. IPA ist entzündlich. Bewahren Sie Behälter geschlossen und außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Schritt 6: Den Drucker vom Stromnetz trennen
Entfernen der Touchscreen-Baugruppe
Überblick: Entfernen Sie die Touchscreen-Baugruppe vom Drucker, um an die Motorantriebsbaugruppe zu gelangen.
Um die Touchscreen-Baugruppe zu entfernen, folgen Sie den Anweisungen im Reparaturleitfaden Austausch der Touchscreen-Baugruppe des Form 4. Führen Sie die Schritte im Abschnitt "Entfernen der Touchscreen-Baugruppe."
Entfernen die Mischer-Encoder-Platine
Überblick: Entfernen Sie nach dem Ausbau der Touchscreen-Baugruppe die Mischer-Encoder-Platine.
Anmerkung:
Wenn nur die Mischer-Encoder-Platine ausgetauscht werden muss, führen Sie die Anweisungen in den folgenden Abschnitten aus:
Schritt 1: Die Mischer-Encoder-Platine lokalisieren
Die Mischer-Encoder-Platine befindet sich auf der linken Seite des Linearlagers. Sie sitzt über der Umlenkrolle des Mischers und ist über das Kabel der Mischer-Encoder-Platine mit der Hauptplatine verbunden.
Schritt 2: Das Kabel der Mischer-Encoder-Platine abziehen
Halten Sie den Stecker an seinem Kunststoffgehäuse fest und drücken Sie die Kunststofflasche vorsichtig zusammen, um das Kabel zu lösen. Achten Sie darauf, dass Sie nicht an den Drähten ziehen.
Schritt 3: Die Mischer-Encoder-Platine entfernen
Schritt 3: Mischer-Encoder-Platine entfernen
Entfernen Sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel die beiden Schrauben, mit denen die Mischer-Encoder-Platine am Drucker befestigt ist. Legen Sie die Schrauben beiseite. Nehmen Sie die Mischer-Encoder-Platine aus dem Drucker und entsorgen Sie sie als Elektronikschrott.
Wird installiert die Mischer-Encoder-Platine
Überblick: Nachdem Sie die Mischer-Encoder-Platine entfernt haben, installieren Sie die Ersatz-Mischer-Encoder-Platine.
Schritt 1: Neue Mischer-Encoder-Platine einsetzen
Setzen Sie die Ersatz-Mischer-Encoder-Platine in den Drucker ein. Bei ordnungsgemäßer Installation sitzt die Mischer-Encoder-Platine senkrecht, wobei die Schraubenlöcher mit denen des Druckerrahmens ausgerichtet sind. Stellen Sie sicher, dass sich die Lichtquelle und der Fotosensor auf der Geberplatine über dem Geberrad befinden.
Schritt 2: Die Mischer-Encoder-Platine am Drucker befestigen
Schrauben Sie die Befestigungsschrauben der Mischer-Encoder-Platine in die entsprechenden Löcher. Ziehen Sie die Schrauben zur Befestigung der Mischer-Encoder-Platine am Drucker mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel fest. Ziehen Sie diese fest.
Schritt 3: Das Kabel der Mischer-Encoder-Platine anschließen
Stecken Sie das Kabel der Mischer-Encoder-Platine in den entsprechenden Stecker auf der Mischer-Encoder-Platine. Der Steckverbinder klickt hörbar und fühlbar, sobald er einrastet.
Anmerkung:
Wenn die Mischer-Encoder-Platine die einzige Komponente ist, die ersetzt werden muss, fahren Sie mit dem Abschnitt fort Wiedereinbau der Touchscreen-Baugruppe.
Ausbau des Mischerantriebsmotors
Überblick: Entfernen Sie nach dem Austausch der Mischer-Encoder-Platine den Mischermotor.
Schritt 1: Den Riemenspannbolzen lösen
Lösen Sie die Riemenspannschraube mit einem 7-mm-Maulschlüssel oder einer Spitzzange. Entfernen Sie die Schraube nicht vollständig.
Schritt 2: Mischermotor ausbauen
Entfernen Sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel die vier Schrauben und Unterlegscheiben, mit denen der Mischerantriebsmotor am Drucker befestigt ist. Legen Sie die Schrauben beiseite. Lösen Sie den Motor vom Riemen und schieben Sie ihn aus der Halterung.
Schritt 3: Kabel des Mischerantriebsmotors abziehen
Erfassen Sie das Kabel des Mischerantriebsmotors an seinem Kunststoffgehäuse. Ziehen Sie vorsichtig am Stecker, um ihn vom Antriebsmotor des Mischers zu entfernen. Achten Sie darauf, dass Sie nicht an den Drähten ziehen. Legen Sie den Antriebsmotor des Mischers zur Entsorgung als Elektroschrott beiseite.
Auswechseln des Mischersockels und des Riemens
Überblick: Nachdem Sie den Mischerantriebsmotor entfernt haben, entfernen und ersetzen Sie die Mischersockel und den Mischerantriebsriemen.
Schritt 1: Die Befestigungsschrauben des Mischersockels entfernen
Entfernen Sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel die vier Schrauben und Unterlegscheiben, mit denen der Mischersockel am Linearlager befestigt ist. Legen Sie die Schrauben beiseite.
Schritt 2: Die Mischbasis anheben
Heben Sie den Mischersockel vorsichtig vom Linearlager ab. Achten Sie darauf, dass sich der Mischerriemen beim Entfernen nicht verheddert.
Schritt 3: Die Befestigungsschrauben der Riemenklemme entfernen
Die Riemenspannerklemme ist mit vier Befestigungsschrauben an der Mischersockel befestigt. Entfernen Sie die Schrauben mit einem 2-mm-Innensechskantschlüssel. Legen Sie die Schrauben beiseite. Legen Sie die Riemenspanner und den Mischersockel zur Entsorgung beiseite.
Schritt 4: Den Antriebsriemen des Mischers entfernen
Ziehen Sie den Antriebsriemen des Mischers von der Umlenkrolle auf der linken Seite des Druckers ab. Legen Sie den Antriebsriemen zur Entsorgung beiseite.
Schritt 5: Die Ersatzmischbasis montieren
Montieren Sie den Mischersockel so auf das Linearlager, dass die Schraubenlöcher des Mischersockels und des Druckers aufeinander ausgerichtet sind.
Schritt 6: Die Mischbasis befestigen
Schrauben Sie die vier Halteschrauben und Unterlegscheiben des Mischersockels in die entsprechenden Löcher am montierten Mischersockel. Ziehen Sie die Befestigungsschrauben mit einem 2-mm-Innensechskantschlüssel fest. Ziehen Sie die Schrauben nicht zu stark an.
Schritt 7: Den Ersatz-Mischerantriebsriemen ausrichten
Richten Sie den Riemen mit den Zähnen nach innen zwischen den Schraubenlöchern der Riemenhalterung im Mischerboden aus.
Schritt 8: Die Ersatzriemenklemme installieren
Legen Sie die neue Riemenhalterung über die Riemenzähne und richten Sie die Schraubenlöcher auf die Schraubenlöcher im Mischersockel aus. Achten Sie darauf, dass die Zähne des Riemens durch die Schlitze in der Halterung ragen. Drehen Sie in jedes der vier Schraubenlöcher eine Befestigungsschraube der Riemenhalterung ein und ziehen Sie sie mit einem 2-mm-Innensechskantschlüssel fest.
Auswechseln der Mischerumlenkrolle und der Encoder-Rad-Baugruppe
Überblick: Nachdem Sie den Mischerantriebsmotor entfernt haben, ersetzen Sie die Umlenkrolle des Mischers und die Encoder-Rad-Baugruppe.
Schritt 1: Mischer-Umkehrrolle und Encoder-Rad lokalisieren
Die Mischer- und Encoder-Rad-Baugruppe befindet sich auf der linken Seite des Druckers oberhalb der Kunststoffabdeckung für die Stromversorgung.
Schritt 2: Die Umlenkrolle und die Encoder-Rad-Baugruppe des Mischers entfernen
Schritt 2: Die Umlenkrolle des Mischers und die Encoder-Rad-Baugruppe entfernen
Entfernen Sie mit einem 3-mm-Innensechskantschlüssel die Passschraube, mit der die Mischerumlenkrolle und die Encoder-Rad-Einheit am Drucker befestigt sind. Legen Sie die Mischerumlenkrolle und die Encoder-Rad-Baugruppe zur Entsorgung beiseite.
Schritt 3: Montage der Mischer-Umkehrrolle und der Encoder-Rad-Baugruppe
Schritt 3: Mischer-Umkehrrolle und Encoder-Rad montieren
Legen Sie den Mischerriemen auf die Umlenkrolle des Mischers und die Encoder-Rad-Baugruppe. Montieren Sie die Baugruppe und den Riemen so am Drucker, dass die Schraubenlöcher am Drucker und an der Baugruppe übereinstimmen. Stellen Sie sicher, dass sich die Lichtquelle und der Fotosensor auf der Geberplatine über dem Geberrad befinden.
Schritt 4: Die Umlenkrolle des Mischers befestigen
Drehen Sie die Passschraube in das Schraubenloch. Drehen Sie die Passschraube mit einem 3-mm-Innensechskantschlüssel an der Mischerumlenkrolle und der Encoder-Rad-Baugruppe sowie am Drucker ein. Ziehen Sie diese fest.
Einbau des Mischerantriebsmotors
Überblick: Nachdem Sie die Umlenkrolle des Mischers und die Encoder-Rad-Baugruppe des Mischers ersetzt haben, ersetzen Sie den Mischantriebsmotor.
Schritt 1: Kabel des Mischerantriebsmotors wieder anschließen
Stecken Sie das Kabel des Mischerantriebsmotors in seinen Anschluss am Ersatz-Mischerantriebsmotor. Der Steckverbinder klickt hörbar und fühlbar, sobald er einrastet.
Schritt 2: Antriebsmotor des Mischers montieren
Heben Sie den Mischerantriebsmotor in seine Halterung, sodass die Schraubenlöcher des Motors mit den Schraubenlöchern des Druckers übereinstimmen.
Schritt 3: Die Befestigungsschrauben des Mischermotors lose anbringen
Schrauben Sie die Unterlegscheiben und die Befestigungsschrauben des Mischerantriebsmotors in die Schraubenlöcher. Drehen Sie die Schrauben mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel lose ein. Halten Sie den Motor während der Installation fest, bis er sicher sitzt.
Spannen des Mischerriemens
Überblick: Spannen Sie den Mischerantriebsriemen, nachdem Sie den Mischerantriebsmotor installiert haben.
Schritt 1: Positionieren des Riemens
Schritt 1: Den Riemen positionieren
Schieben Sie den Mischersockel auf die linke Seite des Druckers. Schieben Sie den Motor nach links und legen Sie den Riemen um die Motorriemenscheibe.
Schritt 2: Herunterladen einer Audio-Tuner-App
Installieren Sie eine Stimmgerät-App auf einem Smartphone. Von Formlabs getestet und empfohlen:
  • Tuner - Pitched! (Stimmer - gestimmt!) App von Stonekick (Android)
Schritt 3: Riemenspannung messen
Hinweis:
Dieser Schritt sollte an einem Ort durchgeführt werden, der frei von HLK-Ventilatoren, Maschinen und anderen Hintergrundgeräuschen ist. Dies ist wichtig, um sicherzustellen, dass die Riemenspannung genau eingestellt ist. Wenn sich das Stimmgerät nicht auf eine Frequenz einstellt oder sich die angezeigte Frequenz nach Änderung der Riemenspannung nicht ändert, gehen Sie an einen ruhigeren Ort.
Öffnen Sie die Stimmgerät-App auf dem Smartphone. Halten Sie die Unterseite des Smartphones in der Nähe der Mitte des Mischerriemens, ohne das Band zu berühren. Zupfen Sie mit einem Finger an dem Band und notieren Sie die von der Stimmgerät-App gemessene Frequenz. Wiederholen Sie den Vorgang, bis Sie konsistente Werte messen können. Notieren Sie sich die Werte für später. Wenn sich das Stimmgerät nicht auf eine Frequenz einpendelt, gehen Sie an einen ruhigeren Ort.
Ein richtig gespannter Mischerriemen sollte beim Zupfen einen Ton zwischen 86 und 96 Hz erzeugen.
Anmerkung:
Achten Sie darauf, dass der Riemen während der Frequenzmessung nicht mit dem Smartphone in Berührung kommt.
Schritt 4: Die Riemenspannung einstellen
Verwenden Sie einen 7-mm-Maulschlüssel, um die Riemenspannschraube zu drehen. Eine Drehung im Uhrzeigersinn erhöht die Spannung und eine Drehung gegen den Uhrzeigersinn verringert die Spannung.
Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4, bis die Stimmgerät-App eine Frequenz von 86-96 Hertz anzeigt. Wenn die gemessene Spannung über diesem Bereich liegt, lockern Sie den Riemen. Wenn die gemessene Spannung unter diesem Bereich liegt, spannen Sie den Riemen.
Schritt 5: Die Befestigungsschrauben des Mischermotors festziehen
Wenn der Riemen richtig gespannt ist, ziehen Sie die vier Schrauben des Mischerantriebsmotors mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel fest. Ziehen Sie diese fest.
Wiedereinbau die Touchscreen-Baugruppe
Überblick: Bauen Sie nach dem Austausch der Mischerantriebsbaugruppe die Touchscreen-Baugruppe wieder am Drucker an.
Befolgen Sie zum Wiedereinbau der Touchscreen-Baugruppe die Anweisungen im Reparaturleitfaden Ersetzen der Touchscreen-Baugruppe des Form 4. Führen Sie die Schritte im Abschnitt "Einbau der Ersatz-Touchscreen-Baugruppe."
Abschließen der Reparatur
Überblick: Schalten Sie den Drucker nach dem Einbau der neuen Mischerantriebsbaugruppe ein und führen Sie letzte Prüfungen durch.
Schritt 1: Den Drucker einschalten
Schließen Sie die Druckerabdeckung und verbinden Sie das Netzkabel mit dem Drucker und der Stromversorgung. Schalten Sie den Schalter an der Rückseite des Druckers ein. Der Drucker schaltet sich ein und wird initialisiert.
Schritt 2: Reparatur testen
Setzen Sie eine Harzkartusche, einen Harztank, eine Konstruktionsplattform und einen Mischer ein und starten Sie dann einen Druck. Überprüfen Sie, ob sich der Mischer ordnungsgemäß bewegt und sich nicht vom Mischersockel löst. Kontakt Formlabs-Kundenservice oder Ihre autorisierter Vertriebspartner um die Ergebnisse des Verfahrens zu teilen.
