Auswechseln der RFID-Platine des Form-4-Harztanks
Bei Druckern der Generation Form 4 liest die RFID-Platine der Harzkartusche Informationen über Art und Menge des Harzes aus der Harzkartusche. Eine fehlerhafte Harzkartuschen-RFID-Platine kann dazu führen, dass der Drucker nicht mehr richtig druckt.
Verwenden Sie diesen Leitfaden, um die RFID-Platine der Harzkartusche zu ersetzen.
Erforderliches Zubehör:
  • RFID-Karte der Harzkartusche
  • 2,5-mm-Innensechskantschlüssel (im Werkzeugkasten des Form 4 enthalten)
Drittanbieter:
  • 1,5-mm-Innensechskantschlüssel
  • Klebeband
  • Nitrilhandschuhe
Geschätzte Zeit: 20–30 Minuten
Überblick: Bereiten Sie den Drucker und einen staubfreien Arbeitsbereich für den Austausch der RFID-Platine der Harzkartusche vor.
Entfernen Sie zuerst die Konstruktionsplattform, um zu vermeiden, dass Harz auf die Light Processing Unit (LPU) tropft.
Schritt 2: Die Harzkartusche entfernen
Entfernen Sie die Harzkartusche und schließen Sie die Entlüftungskappe, damit kein Harz von der Beißventilspitze in den Drucker tropft.
Schritt 3: Harztank und Mischer entfernen und aufbewahren
Entriegeln Sie den Mischer und den Harztank. Nehmen Sie den Harztank heraus und verschließen Sie ihn mit seinem Deckel. Stellen Sie den Tank auf einer sauberen, ebenen Fläche ab.
HINWEIS:
Schritt 4: Arbeitsbereich vorbereiten
Räumen Sie einen Arbeitsbereich um Ihren Drucker frei. Vergewissern Sie sich, dass der Arbeitsbereich gut belüftet und frei von Staub ist. Bereiten Sie zusätzlichen Platz vor, um die Rückwand des Druckers während der Wartung abzulegen.
Schritt 5: Drucker reinigen
WARNUNG:
Kunstharz kann Hautreizung oder allergische Hautreaktionen hervorrufen. Tragen Sie bei der Handhabung von flüssigem Kunstharz oder kunstharzbeschichteten Oberflächen stets Handschuhe. Waschen Sie Ihre Haut mit reichlich Wasser und Seife.
Öffnen Sie die Druckerabdeckung und säubern Sie die LPU mit Küchenpapier von Harzansammlungen. Feuchten Sie das Küchenpapier bei Bedarf mit Isopropylalkohol an, um das Harz vollständig zu entfernen.
GEFAHR:
Brandgefahr. IPA ist entzündlich. Bewahren Sie Behälter geschlossen und außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Schritt 6: Drucker vom Stromnetz trennen
GEFAHR:
Die Durchführung von Wartungsarbeiten am Drucker, während er angeschlossen ist, erhöht das Risiko eines Stromschlags. Entfernen Sie niemals das Rückgehäuse des Druckers, solange der Drucker noch mit der Stromversorgung verbunden ist. Schließen Sie den Drucker niemals an eine Stromquelle an, solange das Rückseitenpaneel demontiert ist.
Entfernen des Rückgehäuses
Überblick: Entfernen Sie das Rückseitenpaneel, um an die RFID-Platine der Harzkartusche zu gelangen.
HINWEIS:
Formlabs-Drucker enthalten empfindliche elektronische Komponenten. Erden Sie sich mit einem Erdungsband oder durch Berühren eines geerdeten Metallteils, bevor Sie die Elektronik im Drucker berühren.
Schritt 1: Die Schrauben des Rückseitenpaneels entfernen
Entfernen Sie die acht Schrauben, mit denen die Rückwand am Drucker befestigt ist, mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel. Legen Sie die Schrauben beiseite.
Schritt 2: Rückwand entfernen
Entfernen Sie das Rückgehäuse, indem Sie es nach unten und von der Rückseite des Druckers weg schieben. Legen Sie das Rückgehäuse beiseite.
Entfernen der RFID-Platine der Harzkartusche
Überblick: Nachdem Sie den Drucker und den Arbeitsbereich vorbereitet haben, entfernen Sie die RFID-Platine der Harzkartusche.
Schritt 1: RFID-Platine der Harzkartusche freilegen
Suchen Sie den schwarzen Aufkleber auf der Kassettenseite des Z-Turms des Form 4. Ziehen Sie den Aufkleber mit einem Fingernagel zum Rand des Turms. Entfernen Sie den Aufkleber nicht vollständig.
Schritt 2: Die Befestigungsschrauben der RFID-Platine der Harzkartusche entfernen
Drehen Sie mit einem 1,5-mm-Innensechskantschlüssel die beiden Schrauben heraus, mit denen die RFID-Platine der Harzkartusche am Drucker befestigt ist. Legen Sie die Schrauben beiseite.
Schritt 3: RFID-Kabel der Harzkartusche abziehen
Drücken Sie den Kunststoff-Halteclip zusammen und ziehen Sie das RFID-Kabel der Harzkartusche von der Platine ab. Ziehen Sie nicht an den Kabeln.
Schritt 4: RFID-Platine der Harzkartusche entfernen
Sobald das Kabel gelöst ist, die RFID-Platine der Harzkartusche vom Drucker trennen. Legen Sie die RFID-Platine zur Entsorgung als Elektronikschrott beiseite.
Einbau der Ersatz-RFID-Platine für die Harzkartusche
Überblick: Montieren und befestigen Sie die Ersatz-RFID-Platine für die Harzkartusche.
Schritt 1: RFID-Kabel der Harzkartusche anschließen
Schließen Sie das RFID-Kabel der Harzkartusche an die Ersatzplatine an. Der Stecker muss bei der Verbindung hörbar einrasten.
Schritt 2: Die RFID-Platine der Harzkartusche montieren und befestigen
Setzen Sie die RFID-Platine der Harzkartusche in den Hohlraum des Z-Towers ein. Vergewissern Sie sich, dass die Platine hinter der Lasche des Z-Turms sitzt und dass die Schraubenlöcher in der Platine mit denen in der Lasche übereinstimmen. Drücken Sie mit einem Finger auf die gegenüberliegende Seite der RFID-Platine, um die Gewindeseite der Platine gegen die Schraubenlöcher zu schwenken.
Schrauben Sie die Befestigungsschrauben für die RFID-Platine der Harzkartusche in die Schraubenlöcher. Ziehen Sie die beiden Schrauben mit einem 1,5-mm-Innensechskantschlüssel handfest an.
Schritt 3: Den Aufkleber neu positionieren
Falten Sie den Aufkleber zurück über die RFID-Platine der Harzkartusche und drücken Sie ihn fest. Verwenden Sie ggf. ein Stück Klebeband, um den Aufkleber zu befestigen.
Wiederanbau des Rückgehäuses
Überblick: Nach dem Austausch der RFID-Platine der Harzkartusche die Rückwand wieder anbringen und befestigen.
Schritt 1: Druckerabdeckung schließen
Schließen Sie die Druckerabdeckung, bevor Sie das Rückseitenpaneel wieder anbringen.
Schritt 2: Rückwand montieren
Schieben Sie die Oberkante der Rückwand unter die Abdeckungshalterung. Achten Sie darauf, dass die acht Schraubenlöcher in der Rückwand mit den entsprechenden Löchern im Drucker übereinstimmen und die Rückwand bündig mit den Seiten der Abdeckung abschließt.
Schritt 3: Die Rückwand befestigen
Drehen Sie in jedes der acht Schraubenlöcher in der Rückwand eine der Rückwandschrauben. Ziehen Sie sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel an, bis sie fest sitzen.
Abschließen der Reparatur
Überblick: Nach dem Einbau der neuen RFID-Platine der Harzkartusche schalten Sie den Drucker ein und führen Sie die letzten Prüfungen durch.
Schließen Sie das Netzkabel an den Drucker und die Stromversorgung an. Der Drucker wird initialisiert.
Schritt 2: RFID-Platine der Harzkartusche testen
Setzen Sie eine Harzkartusche ein und prüfen Sie, ob der Drucker sie richtig erkennt. Wiederholen Sie den Vorgang mit anderen Harzkartuschen, falls vorhanden. Kontaktieren Sie den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner und teilen Sie die Ergebnisse des Verfahrens mit.
