Auswechseln der RFID-Platine des Form-4-Harztanks
Die RFID-Platine des Harztanks befindet sich an der linken Seite des Z-Turms und erkennt das Vorhandensein des Harztanks bei Druckern der Generation Form 4. Eine defekte RFID-Platine des Harztanks kann dazu führen, dass der Drucker die Harztanks nicht mehr erkennt und nicht mehr richtig druckt.
Verwenden Sie diesen Leitfaden, um die RFID-Platine des Form-4-Harztanks zu ersetzen.
Erforderliches Zubehör:
  • RFID-Platine des Harztanks
  • 2,5-mm-Innensechskantschlüssel (im Werkzeugkasten des Form 4 enthalten)
Drittanbieter:
  • Nitrilhandschuhe
  • 2-mm-Innensechskantschlüssel
Geschätzte Zeit: 30 Minuten
Überblick: Bereiten Sie den Drucker und einen staubfreien Arbeitsbereich für das Entfernen der RFID-Platine des Harztanks vor.
Entfernen Sie zuerst die Konstruktionsplattform, um zu vermeiden, dass Harz auf die Light Processing Unit (LPU) tropft.
Schritt 2: Die Harzkartusche entfernen
Entfernen Sie die Harzkartusche und schließen Sie die Entlüftungskappe, damit kein Harz von der Beißventilspitze in den Drucker tropft.
Schritt 3: Harztank und Mischer entfernen und aufbewahren
Den Mischer und den Harztank entriegeln. Nehmen Sie den Harztank heraus und verschließen Sie ihn mit seinem Deckel. Stellen Sie den Tank auf einer sauberen, ebenen Fläche ab.
Hinweis:
Schritt 4: Arbeitsbereich vorbereiten
Räumen Sie einen Arbeitsbereich um Ihren Drucker frei. Vergewissern Sie sich, dass der Arbeitsbereich gut belüftet und frei von Staub ist.
Schritt 5: Drucker reinigen
Warnung:
Kunstharz kann Hautreizung oder allergische Hautreaktionen hervorrufen. Tragen Sie bei der Handhabung von flüssigem Kunstharz oder kunstharzbeschichteten Oberflächen stets Handschuhe. Waschen Sie Ihre Haut mit ausreichend Wasser und Seife.
Öffnen Sie die Druckerabdeckung und entfernen Sie etwaige Harzansammlungen auf der LPU und um die LPU herum mit nicht scheuernden Tüchern. Befeuchten Sie die Tücher bei Bedarf mit Isopropylalkohol, um das Harz vollständig zu entfernen.
Gefahr:
Brandgefahr. IPA ist entzündlich. Bewahren Sie Behälter geschlossen und außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Schritt 6: Drucker vom Stromnetz trennen
Gefahr:
Die Durchführung von Wartungsarbeiten am Drucker, während er angeschlossen ist, erhöht das Risiko eines Stromschlags. Entfernen Sie niemals die Druckerpaneele, solange der Drucker noch mit dem Netz verbunden ist. Schließen Sie den Drucker niemals wieder an die Stromversorgung an, solange die Paneele noch abgenommen sind.
Entfernen des Rückgehäuses
Überblick: Entfernen Sie die Rückwand, um an die RFID-Platine des Harztanks zu gelangen.
Hinweis:
Formlabs-Drucker enthalten empfindliche elektronische Komponenten. Erden Sie sich mit einem Erdungsband oder durch Berühren eines geerdeten Metallteils, bevor Sie die Elektronik im Drucker berühren.
Schritt 1: Die Schrauben des Rückseitenpaneels entfernen
Entfernen der Schrauben der Rückwand
Entfernen Sie die acht Schrauben, mit denen die Rückwand am Drucker befestigt ist, mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel. Legen Sie die Schrauben beiseite.
Schritt 2: Rückwand entfernen
Rückwand entfernen
Entfernen Sie das Rückgehäuse, indem Sie es nach unten und von der Rückseite des Druckers weg schieben. Legen Sie das Rückgehäuse beiseite.
Überblick: Nachdem Sie den Drucker und den Arbeitsbereich vorbereitet haben, entfernen Sie die RFID-Platine.
Schritt 1: Die Schrauben der RFID-Halterung des Harztanks entfernen
Entfernen der RFID-Halterung des Harztanks
Verwenden Sie den 2,5-mm-Innensechskantschlüssel, um die beiden Schrauben zu entfernen, mit denen die RFID-Halterung des Harztanks am Z-Turm befestigt ist. Legen Sie die Schrauben beiseite.
Schritt 2: Die RFID-Halterung des Harztanks entfernen
Greifen Sie die obere Kante der RFID-Halterung des Harztanks.
Greifen Sie die obere Kante der RFID-Halterung des Harztanks. Heben Sie die Halterung leicht an und ziehen Sie die RFID-Halterung des Harztanks vorsichtig zu sich heran. Drehen Sie die Halterung, bis die RFID-Platine sichtbar ist. Ziehen Sie nicht an der
Schritt 3: Entfernen Sie die Befestigungsschrauben der RFID-Platine des Harztanks.
Verwenden Sie einen 2-mm-Innensechskantschlüssel, um die beiden Schrauben zu entfernen, mit denen die RFID-Platine des Harztanks an der Metallhalterung befestigt ist. Legen Sie die Schrauben beiseite.
Schritt 4: RFID-Kabel des Harztanks abziehen
Halten Sie die RFID-Platine des Harztanks fest, drücken Sie den Kunststoff-Halteclip zusammen und ziehen Sie das RFID-Kabel des Harztanks von der Platine ab. Ziehen Sie nicht an den Kabeln.
Schritt 5: RFID-Platine des Harztanks entfernen
Sobald das Kabel abgezogen ist, ist die RFID-Platine des Harztanks vom Drucker getrennt. Legen Sie die RFID-Platine zur Entsorgung als Elektronikschrott beiseite.
Einbau der Ersatz-RFID-Platine des Harztanks
Überblick: Montieren und befestigen Sie die Ersatz-RFID-Platine des Harztanks.
Schritt 1: RFID-Kabel des Harztanks anschließen
Schließen Sie das RFID-Kabel des Harztanks an die Ersatzplatine an. Der Stecker muss bei der Verbindung hörbar einrasten.
Schritt 2: Die RFID-Platine des Harztanks an der Halterung befestigen
Richten Sie die Montagestifte auf der Ersatz-RFID-Platine des Harztanks an den Schraubenlöchern der RFID-Halterung des Harztanks aus. Drehen Sie zur Befestigung der RFID-Platine jeweils eine Schraube in die beiden Schraubenlöcher des Harztanks. Ziehen Sie die beiden Schrauben mit einem 2-mm-Innensechskantschlüssel handfest an.
Schritt 3: Die RFID-Halterung des Harztanks am Drucker befestigen
Richten Sie die RFID-Halterung des Harztanks aus
Befestigen Sie die RFID-Halterung des Harztanks am Drucker
Richten Sie die RFID-Halterung des Harztanks an den beiden Schraubenlöchern im Z-Turm aus. Achten Sie darauf, dass die Platine sauber neben dem Z-Turm sitzt und die Kabel ordentlich liegen. Drehen Sie die Befestigungsschrauben der RFID-Halterung des Harztanks in die Schraubenlöcher. Ziehen Sie die beiden Schrauben mit einem 2-mm-Innensechskantschlüssel handfest an.
Wiederanbau des Rückgehäuses
Überblick: Nach dem Austausch der RFID-Platine des Harztanks die Rückwand wieder anbringen und befestigen.
Schritt 1: Rückwand montieren
Rückwand montieren
Schieben Sie die Oberkante der Rückwand unter die Abdeckungshalterung. Achten Sie darauf, dass die acht Schraubenlöcher in der Rückwand mit den entsprechenden Löchern im Drucker übereinstimmen und die Rückwand bündig mit den Seiten der Abdeckung abschließt.
Schritt 2: Die Rückwand befestigen
Rückwand befestigen
Drehen Sie in jedes der acht Schraubenlöcher in der Rückwand eine der Rückwandschrauben. Ziehen Sie sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel an, bis sie fest sitzen.
Abschließen der Reparatur
Überblick: Nach dem Einbau der neuen RFID-Platine des Harztanks den Drucker einschalten und letzte Prüfungen durchführen.
Schließen Sie das Netzkabel an den Drucker und die Stromversorgung an. Der Drucker wird initialisiert. Überprüfen Sie, ob der Drucker normal initialisiert wird und keine Fehlermeldungen anzeigt.
Schritt 2: RFID-Platine des Harztanks testen
Setzen Sie einen Harztank ein und prüfen Sie, ob der Drucker ihn richtig erkennt. Wiederholen Sie den Vorgang mit anderen Harztanks, falls welche vorhanden sind. Wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner und teilen Sie die Ergebnisse des Verfahrens mit.
