Auswechseln des Riegels des Harztanks beim Form 4
Mit den beiden Harztankriegeln am Form 4 wird der Harztank am Drucker befestigt. Ein defekter Harztankriegel kann verhindern, dass der Tank ordnungsgemäß am Drucker befestigt wird.
Verwenden Sie diesen Leitfaden, um einen oder beide Riegel des Form-4-Harztanks zu ersetzen.
Form-4-Harzbehälter-Riegel
Erforderliches Zubehör:
  • Harztankriegel und Federn
  • 2,5-mm-Innensechskantschlüssel (im Werkzeugkasten des Form 4 enthalten)
  • 2-mm-Kugelkopf-Innensechskantschlüssel (im Lieferumfang des Harztankriegels enthalten)
Drittanbieter:
  • Nitrilhandschuhe
Geschätzte Zeit: 20 Minuten
Überblick: Bereiten Sie den Form 4 und den Arbeitsbereich für den Austausch des Harztankriegels vor.
Entfernen Sie zuerst die Konstruktionsplattform, um zu vermeiden, dass Harz auf die Light Processing Unit (LPU) tropft.
Schritt 2: Die Harzkartusche entfernen
Entfernen Sie die Harzkartusche und schließen Sie die Entlüftungskappe, damit kein Harz von der Beißventilspitze in den Drucker tropft.
Schritt 3: Harztank und Mischer entfernen und aufbewahren
Entriegeln Sie den Mischer und den Harztank. Nehmen Sie den Harztank heraus und verschließen Sie ihn mit seinem Deckel. Stellen Sie den Tank auf einer sauberen, ebenen Fläche ab.
Hinweis:
Schritt 4: Arbeitsbereich vorbereiten
Räumen Sie einen Arbeitsbereich um Ihren Drucker frei. Vergewissern Sie sich, dass der Arbeitsbereich gut belüftet und frei von Staub ist.
Schritt 5: Drucker reinigen
Warnung:
Kunstharz kann Hautreizung oder allergische Hautreaktionen hervorrufen. Tragen Sie bei der Handhabung von flüssigem Kunstharz oder kunstharzbeschichteten Oberflächen stets Handschuhe. Waschen Sie Ihre Haut mit ausreichend Wasser und Seife.
Öffnen Sie die Druckerabdeckung und entfernen Sie etwaige Harzansammlungen auf der LPU und um die LPU herum mit nicht scheuernden Tüchern. Befeuchten Sie die Tücher bei Bedarf mit Isopropylalkohol, um das Harz vollständig zu entfernen.
Gefahr:
Brandgefahr. IPA ist entzündlich. Bewahren Sie Behälter geschlossen und außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Schritt 6: Drucker vom Stromnetz trennen
Gefahr:
Die Durchführung von Wartungsarbeiten am Drucker, während er angeschlossen ist, erhöht das Risiko eines Stromschlags. Entfernen Sie niemals die Druckerpaneele, solange der Drucker noch mit dem Netz verbunden ist. Schließen Sie den Drucker niemals wieder an die Stromversorgung an, solange die Paneele noch abgenommen sind.
Entfernen des Harztankriegels
Überblick: Suchen Sie die Halteleiste, entfernen Sie den Stift und die Feder und entfernen Sie den Harztankriegel.
Schritt 1: Die Halteleiste finden
Heben Sie den Harztankriegel an und suchen Sie die schwarze Haltelasche hinter jedem Stift.
Der Harztankriegel ist mit zwei Metallstiften am Drucker befestigt, die von einer Haltelasche gehalten werden. Heben Sie den Riegel des Harztanks an und suchen Sie die schwarze Halteklammer hinter jedem Stift.
Schritt 2: Den Stift und die Feder entfernen
Drücken Sie mit dem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel auf die Haltelasche und schieben Sie den Stift mit dem 2-mm-Kugelkopf-Innensechskantschlüssel durch die Halterung.
Sobald der Stift entfernt ist, löst sich die Feder von der Halterung.
Drücken Sie mit dem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel auf die Haltelasche und schieben Sie den Stift mit dem 2-mm-Kugelkopf-Innensechskantschlüssel durch die Halterung. Möglicherweise müssen Sie etwas Kraft aufwenden, um den Stift vollständig aus seiner Halterung zu drücken. Sobald der Stift entfernt ist, löst sich die Feder von der Halterung. Legen Sie die Feder und den Stift zur Entsorgung beiseite.
Schritt 3: Den zweiten Stift entfernen
Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2, um den zweiten Stift aus dem Harztankriegel zu entfernen. Beachten Sie, dass es nur eine Feder pro Riegel gibt. Der Stift mit der Feder befindet sich nahe der Vorderseite des Druckers.
Einbau des Ersatz-Harztankriegels
Überblick: Nach dem Entfernen des defekten Harztankriegels wird der Ersatz-Harztankriegel montiert und installiert.
Schritt 1: Harztankriegel vormontieren
Schieben Sie die Metallstifte von der Innenseite des Riegels in die Halterung.
Der Harztankriegel muss teilweise vormontiert werden, bevor er am Drucker montiert wird. Schieben Sie die Metallstifte von der Innenseite des Riegels in die Halterung. Setzen Sie die Feder wie gezeigt ein, wobei der kürzere Schenkel gegen den Riegel gedrückt wird. Der Stift wird durch die Feder geführt. Lassen Sie in der Halterung Platz für die Montage.
Wiederholen Sie den vorherigen Schritt, um den Stift durch die zweite Halterung zu führen.
Wiederholen Sie den vorherigen Schritt, um den Stift durch die zweite Halterung zu führen. Beachten Sie, dass es nur eine Feder pro Riegel gibt und dass die Feder so positioniert werden sollte, dass sie zur Vorderseite des Druckers zeigt, sobald der Riegel installiert ist.
Schritt 2: Den Harztankriegel am Drucker ausrichten
Richten Sie den Harztankriegel so aus, dass die Stifte und die Feder zur LPU zeigen.
Schritt 3: Riegel des Harztanks montieren
Harztankriegel montieren
Senken Sie den Riegel ab und achten Sie dabei darauf, dass der längere Federschenkel in das kleine Loch an der Vorderseite des Druckers passt. Der Griff sollte sich leicht und mit wenig Kraftaufwand einsetzen lassen.
Schritt 4: Den Stift einsetzen
Stift einsetzen
Stellen Sie den Riegel nach Bedarf so ein, dass die Stifte mit den Metalllaschen übereinstimmen. Drücken Sie die Haltelasche mit dem 2,5-mm-Sechskantschlüssel nach unten. Drücken Sie den Stift mit dem 2-mm-Kugelkopf-Sechskantschlüssel durch die Halterung. Möglicherweise müssen Sie mäßige Kraft aufwenden, um den Stift einzusetzen. Der Stift ist vollständig eingesetzt, wenn die Haltenase hinter dem Stift einrastet.
Schritt 5: Zweiten Stift einsetzen
Wiederholen Sie den vorherigen Schritt, um den zweiten Stift in den Harztankriegel einzusetzen. Beachten Sie, dass es nur eine Feder pro Riegel gibt, die sich an der Vorderseite des Druckers befindet.
Abschließen der Reparatur
Überblick: Nach dem Einbau des Ersatzharztankriegels den Drucker einschalten und letzte Prüfungen durchführen.
Schließen Sie die Druckerabdeckung und schließen Sie das Netzkabel an den Drucker und die Stromversorgung an. Schalten Sie den Schalter an der Rückseite des Druckers ein. Der Drucker wird initialisiert.
Schritt 2: Reparatur testen
Harztank einsetzen und befestigen. Vergewissern Sie sich, dass er einrastet und vom Drucker richtig erkannt wird. Wenn Sie mehrere Harztanks zur Verfügung haben, testen Sie den Drucker mit verschiedenen Tanks. Wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner, um die Ergebnisse des Verfahrens mitzuteilen.
