Auswechseln des Form-4-Harztemperatursensors
Der Harztemperatursensor misst die Temperatur des Harzes im Tank. Der Harztemperatursensor wird mit zwei Schrauben und zwei Abstandshaltern unter der LPU befestigt. Eine Fehlfunktion des Harztemperatursensors kann dazu führen, dass der Drucker nicht mehr richtig druckt.
Verwenden Sie diesen Leitfaden, um den Form-4-Harztemperatursensor zu ersetzen.
Form-4-Harztemperatursensor mit Stiften
Erforderliches Zubehör:
  • Temperatursensor für Harz
  • 2,5-mm-Innensechskantschlüssel (im Werkzeugkasten des Form 4 enthalten)
Drittanbieter:
  • Nitrilhandschuhe
  • 2-mm-Innensechskantschlüssel
  • Spitzzange oder Pinzette
Geschätzte Zeit: 30 Minuten
Überblick: Bereiten Sie den Drucker und einen staubfreien Arbeitsbereich für den Austausch des Harztemperatursensors vor.
Entfernen Sie zuerst die Konstruktionsplattform, um zu vermeiden, dass Harz auf die Light Processing Unit (LPU) tropft.
Schritt 2: Die Harzkartusche entfernen
Entfernen Sie die Harzkartusche und schließen Sie die Entlüftungskappe, um zu verhindern, dass Harz von der Beißventilspitze in den Drucker tropft.
Schritt 3: Harztank und Mischer entfernen und aufbewahren
Den Mischer und den Harztank entriegeln. Nehmen Sie den Harztank heraus und verschließen Sie ihn mit seinem Deckel. Stellen Sie den Tank auf einer sauberen, ebenen Fläche ab.
Hinweis:
Schritt 4: Arbeitsbereich vorbereiten
Räumen Sie einen Arbeitsbereich um Ihren Drucker frei. Vergewissern Sie sich, dass der Arbeitsbereich gut belüftet und frei von Staub ist.
Schritt 5: Drucker reinigen
Warnung:
Kunstharz kann Hautreizung oder allergische Hautreaktionen hervorrufen. Tragen Sie bei der Handhabung von flüssigem Kunstharz oder kunstharzbeschichteten Oberflächen stets Handschuhe. Waschen Sie Ihre Haut mit ausreichend Wasser und Seife.
Öffnen Sie die Druckerabdeckung und entfernen Sie etwaige Harzansammlungen auf der LPU und um die LPU herum mit nicht scheuernden Tüchern. Befeuchten Sie die Tücher bei Bedarf mit Isopropylalkohol, um das Harz vollständig zu entfernen.
Gefahr:
Brandgefahr. IPA ist entzündlich. Bewahren Sie Behälter geschlossen und außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Schritt 6: Drucker vom Stromnetz trennen
Gefahr:
Die Durchführung von Wartungsarbeiten am Drucker, während er angeschlossen ist, erhöht das Risiko eines Stromschlags. Entfernen Sie niemals die Druckerpaneele, solange der Drucker noch mit dem Netz verbunden ist. Schließen Sie den Drucker niemals wieder an die Stromversorgung an, solange die Paneele noch abgenommen sind.
Entfernen der LPU
Überblick: Lösen Sie die Gehäuseschrauben und entfernen Sie die LPU.
Hinweis:
In diesem Schritt wird die LPU entfernt, wodurch das optische System des Form 4 freigelegt wird. Achten Sie beim Herausnehmen der LPU aus dem Drucker darauf, dass weder Staub noch Fremdkörper in den optischen Hohlraum gelangen.
Schritt 1: Die Schrauben des LPU-Gehäuses lösen
Loosen the LPU housing screws
Die Druckerabdeckung öffnen. Lösen Sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel die acht unverlierbaren Sechskantschrauben im LPU-Gehäuse.
Schritt 2: HDMI-Kabel abziehen
Unplug the HDMI cable
Heben Sie die LPU vorsichtig an und kippen Sie sie so, dass die Unterseite zu Ihnen zeigt. Lokalisieren Sie das HDMI-Kabel der LPU. Drücken Sie die Kunststoffhalterung zusammen und ziehen Sie das HDMI-Kabel von der LPU ab.
Schritt 3: Kabel der Tankheizung abziehen
Lösen Sie das Kabel der Tankheizung, indem Sie die Lasche am Stecker zusammendrücken und direkt von der LPU wegziehen. Ziehen Sie nicht direkt am Kabel.
Schritt 4: LPU entfernen
Entfernen Sie die LPU aus dem Drucker und legen Sie sie beiseite.
Entfernen des Harztemperatursensors
Überblick: Nach dem Entfernen der LPU den Harztemperatursensor entfernen.
Schritt 1: Die Befestigungsschrauben entfernen
Remove the mounting screws
Der Harztemperatursensor ist mit zwei Schrauben und zwei Abstandshaltern am Drucker befestigt. Verwenden Sie eine Zange oder Pinzette, um die Abstandshalter festzuhalten, während Sie die Schrauben entfernen. Verwenden Sie einen 2-mm-Innensechskantschlüssel, um die Schrauben zu entfernen. Legen Sie die Schrauben und Abstandshalter beiseite.
Anmerkung:
Halten Sie die Abstandshalter beim Entfernen der Schrauben fest, damit sie nicht in den Druckerhohlraum fallen. Wenn ein Abstandshalter oder eine Schraube in den optischen Hohlraum fällt, holen Sie sie mit einer Pinzette heraus. Wenn ein Abstandshalter oder eine Schraube in das Loch unter dem Harztemperatursensor fällt, nehmen Sie die rechte Platte ab und verwenden Sie eine Pinzette, um die Schraube aus dem vorderen Hohlraum zu entfernen.
Schritt 2: Kabel des Harztemperatursensors abziehen
Disconnect the resin temperature sensor cable
Lösen Sie das Kabel des Harztemperatursensors, indem Sie auf die Kunststofflasche am Stecker drücken. Ziehen Sie das Kabel vom Harztemperatursensor ab. Ziehen Sie nicht an den Kabeln.
Einbau des Ersatz-Harztemperatursensors
Überblick: Nach dem Entfernen des alten Harztemperatursensors den Ersatz-Harztemperatursensor einbauen.
Schritt 1: Kabel des Harztemperatursensors anschließen
Connect the resin temperature sensor cable
Stecken Sie das Kabel des Harztemperatursensors in den Anschluss des Harztemperatursensors. Die Kunststofflasche sollte einrasten, um die Verbindung zu sichern.
Schritt 2: Harztemperatursensor montieren und befestigen
Mount and secure the resin temperature sensor
Führen Sie je eine Befestigungsschraube durch die Schraubenlöcher des Ersatz-Harztemperatursensors. Schieben Sie auf jede der Schrauben einen Abstandshalter. Senken Sie den Harztemperatursensor vorsichtig ab und richten Sie die Befestigungsschrauben mit den Schraubenlöchern im Druckerrahmen aus. Ziehen Sie die Schrauben mit einem 2-mm-Innensechskantschlüssel an, bis sie fest sitzen.
Anmerkung:
Halten Sie die Abstandshalter beim Einsetzen der Schrauben fest, damit sie nicht in den Druckerhohlraum fallen. Wenn ein Abstandshalter oder eine Schraube in den optischen Hohlraum fällt, holen Sie sie mit einer Pinzette heraus. Wenn ein Abstandshalter oder eine Schraube in das Loch unter dem Harztemperatursensor fällt, nehmen Sie die rechte Platte ab und verwenden Sie eine Pinzette, um die Schraube aus dem vorderen Hohlraum zu entfernen.
Einbau der LPU
Überblick: LPU wieder anschließen und einbauen.
Schritt 1: Anschluss des Tankheizkabels
Positionieren Sie die LPU so, dass die Anschlussbuchsen zur Rückseite des Druckers zeigen. Stecken Sie das Kabel der Tankheizung in den Anschluss der LPU. Zum sicheren Sitz des Kabels muss die Kunststoffnase einrasten.
Schritt 2: HDMI-Kabel anschließen
Stecken Sie das HDMI-Kabel in den Anschluss der LPU. Vergewissern Sie sich, dass die beiden Nasen der Kunststoff-Halteklammer einrasten.
Schritt 3: LPU montieren
Vergewissern Sie sich, dass der optische Hohlraum und die LPU frei von Staub und Ablagerungen sind. Setzen Sie die LPU auf den optischen Hohlraum und richten Sie die Schraubenlöcher aus.
Schritt 4: Die Schrauben des LPU-Gehäuses eindrehen
Verwenden Sie einen 2,5-mm-Innensechskantschlüssel, um die acht unverlierbaren Innensechskantschrauben im LPU-Gehäuse locker einzudrehen.
Schritt 5: Die LPU befestigen
Secure the LPU
Sobald alle Schrauben locker eingedreht sind, ziehen Sie die Schrauben in einem diagonalen Muster wie oben gezeigt an. Die Schrauben sollten fest, aber nicht zu fest angezogen sein. Um ein Überdrehen zu vermeiden, halten Sie das kurze Ende des Innensechskantschlüssels fest.
Abschließen der Reparatur
Überblick: Nach dem Einbau des neuen Harztemperatursensors den Drucker einschalten und letzte Prüfungen durchführen.
Schließen Sie die Druckerabdeckung und schließen Sie das Netzkabel an den Drucker und die Stromversorgung an. Schalten Sie den Schalter an der Rückseite des Druckers ein. Der Drucker schaltet sich ein und wird initialisiert.
Schritt 2: Kalibrierung der Konstruktionsplattform ausführen
Tippen Sie auf dem Touchscreen auf Settings > Tools > Align build platform (Einstellungen > Werkzeuge > Konstruktionsplattform ausrichten). Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
Schritt 3: Testdruck durchführen
Fehlende Verbrauchsmaterialien einlegen und einen Druck hochladen und starten. Überprüfen Sie, ob der Druckvorgang normal beginnt und die Teile erfolgreich gedruckt werden. Wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner und teilen Sie die Ergebnisse des Verfahrens mit.
