Auswechseln des Flachbandkabels für den Form-4-Touchscreen
Das Flachbandkabel für den Touchscreen überträgt Daten von der Touchscreen-Baugruppe zur Hauptplatine. Wenn das Flachbandkabel des Touchscreens defekt ist, funktioniert der Touchscreen des Druckers möglicherweise nicht mehr.
Verwenden Sie diesen Leitfaden, um das Flachbandkabel des Form-4-Touchscreens auszutauschen.
Erforderliches Zubehör:
  • Flachbandkabel für den Touchscreen
  • 2,5-mm-Innensechskantschlüssel (in der Werkzeugschublade des Form 4 enthalten)
Drittanbieter:
  • Nitrilhandschuhe
Geschätzte Dauer: 20 Minuten
Überblick: Bereiten Sie den Form 4 und den Arbeitsbereich für den Austausch des Flachbandkabels des Touchscreens vor.
Entfernen Sie zuerst die Konstruktionsplattform, damit kein Harz auf die Light Processing Unit (LPU) tropft.
Schritt 2: Die Harzkartusche entfernen
Entnehmen Sie die Harzkartusche und schließen Sie die Entlüftungskappe, damit kein Kunstharz vom Beißventil in den Drucker tropft.
Schritt 3: Harztank und Mischer entfernen und aufbewahren
Entriegeln Sie den Mischer und den Harztank. Nehmen Sie den Harztank heraus und verschließen Sie ihn mit seinem Deckel. Stellen Sie den Tank auf einer sauberen, ebenen Fläche ab.
Hinweis:
Schritt 4: Arbeitsbereich vorbereiten
Schaffen Sie eine freie Arbeitsfläche um Ihren Drucker. Vergewissern Sie sich, dass der Arbeitsbereich gut belüftet und frei von Staub ist.
Schritt 5: Drucker reinigen
Warnung:
Kunstharz kann Hautreizung oder allergische Hautreaktionen hervorrufen. Tragen Sie bei der Handhabung von flüssigem Kunstharz oder kunstharzbeschichteten Oberflächen stets Handschuhe. Waschen Sie Ihre Haut mit ausreichend Wasser und Seife.
Öffnen Sie die Druckerabdeckung und säubern Sie die LPU mit Küchenpapier von Harzansammlungen. Feuchten Sie das Küchenpapier bei Bedarf mit Isopropylalkohol an, um das Harz vollständig zu entfernen.
Gefahr:
Brandgefahr. IPA ist entzündlich. Bewahren Sie Behälter geschlossen und außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Schritt 6: Den Drucker vom Stromnetz trennen
Gefahr:
Die Durchführung von Wartungsarbeiten am Drucker, während er angeschlossen ist, erhöht das Risiko eines Stromschlags. Entfernen Sie niemals die Druckerpaneele, solange der Drucker noch mit dem Netz verbunden ist. Schließen Sie den Drucker niemals wieder an die Stromversorgung an, solange die Paneele noch abgenommen sind.
Entfernen der Touchscreen-Baugruppe
Überblick: Entfernen Sie die Touchscreen-Baugruppe aus dem Drucker.
Schritt 1: Die Mischerbasis zentrieren
Öffnen Sie die Druckerabdeckung und schieben Sie die Mischerbasis in die Mitte der LPU.
Schritt 2: Die Befestigungsschrauben des linken Paneels entfernen
Entfernen Sie die vier Schrauben, mit denen das linke Paneel am Drucker befestigt ist, mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel. Legen Sie das linke Paneel und die Schrauben beiseite.
Schritt 3: Die linken Befestigungsschrauben der Touchscreen-Baugruppe entfernen
Entfernen Sie die drei Schrauben, mit denen die linke Seite der Touchscreen-Baugruppe am Drucker befestigt ist, mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel. Legen Sie die Schrauben beiseite.
Schritt 4: Die Schrauben zur Befestigung des rechten Paneels entfernen
Entfernen Sie die vier Schrauben, mit denen das linke Paneel am Drucker befestigt ist, mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel. Legen Sie das rechte Paneel und die Schrauben beiseite.
Schritt 4: Die Befestigungsschrauben des rechten Paneels entfernen
Schritt 5: Flachbandkabel des Touchscreens abziehen
Das Flachbandkabel des Touchscreens wird mit einem Riegel gehalten. Drehen Sie die schwarze Kunststofflasche am Anschluss vom Drucker weg, um das Flachbandkabel des Touchscreens von der Hauptplatine zu lösen. Ziehen Sie nicht an dem Flachbandkabel des Touchscreens. Sobald die schwarze Lasche richtig gelöst ist, rutscht das Kabel mit minimaler Kraft aus dem Stecker.
Schritt 6: Die rechten Befestigungsschrauben der Touchscreen-Baugruppe entfernen
Entfernen Sie die drei Schrauben, mit denen die rechte Seite der Touchscreen-Baugruppe am Drucker befestigt ist, mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel. Legen Sie die Schrauben beiseite.
Schritt 7: Die Befestigungsschrauben des unteren Paneels lösen
Schritt 7: Lösen der Befestigungsschrauben des unteren Paneels
Schließen Sie die Druckerabdeckung und legen Sie den Drucker vorsichtig mit der Abdeckung nach oben auf die Rückseite. Lösen Sie die beiden Schrauben, mit denen das Bodenpaneel befestigt ist, mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel. Drehen Sie die Schrauben nicht vollständig heraus.
Schritt 8: Die unteren Laschen finden
Ziehen Sie die untere Abdeckung vorsichtig vom Drucker ab, um die beiden unteren Laschen der Touchscreen-Baugruppe freizulegen. Wenn die Laschen nicht sichtbar sind, lockern Sie die beiden Schrauben des Bodenpaneels noch etwas.
Schritt 9: Die Touchscreen-Baugruppe entfernen
Fassen Sie die Touchscreen-Baugruppe an den unteren Ecken an. Ziehen Sie die Touchscreen-Baugruppe vorsichtig zu sich heran. Die Unterseite der Touchscreen-Baugruppe sitzt fest am Drucker und lässt sich unter Umständen nur mit etwas Kraftaufwand entfernen. Legen Sie die Touchscreen-Baugruppe beiseite.
Auswechseln des Flachbandkabels für den Touchscreen
Überblick: Nachdem Sie die Touchscreen-Baugruppe entfernt haben, entfernen und ersetzen Sie das Flachbandkabel des Touchscreens.
Schritt 1: Flachbandkabel des Touchscreens abziehen
Drehen Sie die schwarze Kunststofflasche am Anschluss von der Touchscreen-Baugruppe weg, um das Flachbandkabel des Touchscreens zu entriegeln. Ziehen Sie nicht an dem Kabel. Sobald die schwarze Lasche richtig gelöst ist, rutscht das Kabel mit minimaler Kraft aus dem Stecker. Legen Sie das Kabel zur Entsorgung beiseite.
Schritt 2: Das Ersatzkabel anschließen
Schieben Sie das Flachbandkabel in den Anschluss der Touchscreen-Baugruppe. Achten Sie darauf, dass Sie das Kabel gleichmäßig einführen. Die blaue Markierung sollte nach oben zeigen.
Schritt 3: Ersatzkabel befestigen
Klappen Sie die schwarze Lasche am Stecker nach unten, um das Kabel an der Touchscreen-Baugruppe zu fixieren. Achten Sie darauf, dass Sie bei der Installation nicht am Kabel ziehen.
Wiedereinbau der Touchscreen-Baugruppe
Überblick: Bauen Sie die Touchscreen-Baugruppe wieder ein, nachdem Sie das Flachbandkabel des Touchscreens ausgetauscht haben.
Schritt 1: Touchscreen-Baugruppe für die Installation positionieren
Setzen Sie die Touchscreen-Baugruppe auf den Drucker. Achten Sie darauf, dass die Blechlaschen außerhalb des Druckerrahmens liegen und mit den Schraubenlöchern des Druckers übereinstimmen. Achten Sie darauf, dass Sie das neue Flachbandkabel des Touchscreens nicht quetschen oder knicken.
Schritt 2: Die Schrauben des unteren Paneels festziehen
Stellen Sie sicher, dass die beiden unteren Laschen der Touchscreen-Baugruppe in den Drucker gleiten können, bevor Sie die Schrauben festziehen. Ziehen Sie die beiden Schrauben, mit denen das Bodenpaneel am Drucker befestigt ist, mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel fest.
Schritt 3: Den Drucker aufrichten
Drehen Sie den Drucker in eine aufrechte Position. Öffnen Sie die Abdeckung.
Schritt 4: Die rechten Schrauben der Touchscreen-Baugruppe anbringen
Drehen Sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel die drei Schrauben ein, mit denen die rechte Seite der Touchscreen-Baugruppe am Drucker befestigt ist. Ziehen Sie die Schrauben an, bis sie fest sitzen.
Schritt 5: Flachbandkabel des Touchscreens wieder anschließen
Schließen Sie das Flachbandkabel des Touchscreens wieder an die Hauptplatine an. Achten Sie darauf, dass es gleichmäßig eingesetzt ist. Die blaue Markierung muss nach außen zeigen. Klappen Sie die schwarze Lasche am Verbinder nach unten, um das Kabel im Verbinder zu fixieren. Achten Sie darauf, dass Sie bei der Installation nicht am Kabel ziehen.
Schritt 5: Die Schrauben des rechten Paneels anbringen
Verwenden Sie einen 2,5-mm-Innensechskantschlüssel, um die vier Schrauben zu installieren, mit denen das rechte Paneel am Drucker befestigt ist. Ziehen Sie die Schrauben an, bis sie fest sitzen.
Schritt 6: Die linken Schrauben der Touchscreen-Baugruppe anbringen
Drehen Sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel die drei Schrauben ein, mit denen die linke Seite der Touchscreen-Baugruppe am Drucker befestigt ist. Ziehen Sie die Schrauben an, bis sie fest sitzen.
Schritt 7: Die Schrauben des linken Paneels anbringen
Drehen Sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel die vier Schrauben ein, mit denen das linke Paneel am Drucker befestigt ist. Ziehen Sie die Schrauben an, bis sie fest sitzen.
Abschließen der Reparatur
Überblick: Schalten Sie den Drucker nach dem Austausch des Flachbandkabels des Touchscreens ein und führen Sie letzte Prüfungen durch.
Schließen Sie das Netzkabel am Drucker und am Netzteil an. Der Drucker wird initialisiert.
Schritt 2: Touchscreen testen
Der Touchscreen sollte auf Berührungseingaben reagieren, wenn die Reparatur erfolgreich war. Testen Sie eine Vielzahl von Eingaben, wie z. B. das Anzeigen der Druckereinstellungen oder das Einsehen vergangener Drucke über die Warteschlange. Kontakt Formlabs-Kundenservice oder Ihre autorisierter Vertriebspartner um die Ergebnisse des Verfahrens mitzuteilen.
