Erforderliches Zubehör:
- LevelSense-Platte
- 2-mm-Innensechskantschlüssel (im Werkzeugkasten des Form 4L enthalten)
Drittanbieter:
- Nitrilhandschuhe
- Kleine Plastikkarte (z. B. Ausweis)
Die LevelSense-Platte erkennt die Harzmenge im Harztank. Die LevelSense-Platte befindet sich auf der linken Seite des Turms im Drucker. Eine fehlerhafte LevelSense-Platte kann dazu führen, dass der Drucker nicht mehr richtig druckt.
Folgen Sie diesem Leitfaden, um die LevelSense-Platte eines Druckers der Generation Form 4L zu ersetzen.
Drittanbieter:
Geschätzte Zeit: 10–15 Minuten
Überblick: Bereiten Sie den Form 4L und den Arbeitsbereich für den Austausch der LevelSense-Platte vor.
Entfernen Sie zuerst die Konstruktionsplattform, um zu vermeiden, dass Harz auf die Light Processing Unit (LPU) tropft.
Schritt 2: Die Harzkartusche entfernen
Entfernen Sie die Harzkartusche und schließen Sie die Entlüftungskappe, um zu verhindern, dass Harz von der Beißventilspitze in den Drucker tropft.
Schritt 3: Harztank und Mischer entfernen und aufbewahren
Entriegeln Sie den Mischer und den Harztank. Nehmen Sie den Harztank heraus und verschließen Sie ihn mit seinem Deckel. Stellen Sie den Tank auf einer sauberen, ebenen Fläche ab.
HINWEIS:
Schritt 4: Arbeitsbereich vorbereiten
Räumen Sie einen Arbeitsbereich um Ihren Drucker frei. Vergewissern Sie sich, dass der Arbeitsbereich gut belüftet und frei von Staub ist.
Schritt 5: Drucker reinigen
WARNUNG:
Kunstharz kann Hautreizung oder allergische Hautreaktionen hervorrufen. Tragen Sie bei der Handhabung von flüssigem Kunstharz oder kunstharzbeschichteten Oberflächen stets Handschuhe. Waschen Sie Ihre Haut mit reichlich Wasser und Seife.
Öffnen Sie die Druckerabdeckung und entfernen Sie etwaige Harzansammlungen auf der LPU und um die LPU herum mit nicht scheuernden Tüchern. Befeuchten Sie die Tücher bei Bedarf mit Isopropylalkohol, um das Harz vollständig zu entfernen.
GEFAHR:
Brandgefahr. IPA ist entzündlich. Bewahren Sie Behälter geschlossen und außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Schritt 6: Drucker vom Stromnetz trennen
Entfernen der LevelSense-Platte
Überblick: Nachdem Sie den Drucker und den Arbeitsbereich vorbereitet haben, entfernen Sie die LevelSense-Platte.
Öffnen Sie die Tür des Druckers und suchen Sie die Schutzblende aus Kunststoff hinten links im Drucker. Entfernen Sie die vier Schrauben, mit denen die Schutzblende aus Kunststoff am Drucker befestigt ist, mit einem 2-mm-Innensechskantschlüssel. Legen Sie die Schutzblende beiseite.
Stützen Sie die LevelSense-Platte von unten ab, damit sie beim Entfernen der Schrauben nicht herunterfallen kann. Verwenden Sie einen 2,5-mm-Innensechskantschlüssel, um die drei Schrauben zu entfernen, mit denen die LevelSense-Platte an der Metallhalterung befestigt ist. Legen Sie die Schrauben beiseite.
Drücken Sie auf die Kunststofflasche am Steckverbinder, um das mit der LevelSense-Platte verbundene Kabel zu lösen. Sobald die Kunststofflasche gedrückt wird, lässt sich das Kabel leicht aus dem Steckverbinder ziehen. Ziehen Sie nicht an den Kabeln. Entfernen Sie die LevelSense-Platte und legen Sie sie zur Entsorgung als Elektronikschrott beiseite.
Einbau der LevelSense-Ersatzplatte
Überblick: Ersatz-LevelSense-Platte anschließen und installieren.
Schritt 1: Das Kabel anschließen
Schließen Sie das Kabel wieder an, das die LevelSense-Platte verbindet. Der Steckverbinder klickt hörbar und fühlbar, sobald er einrastet.
Positionieren Sie die LevelSense-Platte so, dass die Schraubenlöcher mit den Löchern in der Halterung fluchten. Drehen Sie die drei Schrauben, mit denen die LevelSense-Platte an ihrer Halterung befestigt ist, mit einem 2-mm-Innensechskantschlüssel ein. Ziehen Sie diese fest.
Platzieren Sie die LevelSense-Schutzblende auf die LevelSense-Halterung. Richten Sie die vier Schraubenlöcher in der Schutzblende auf die entsprechenden Aussparungen in der Halterung aus. Drehen Sie die vier Schrauben, mit denen die Kunststoff-Schutzblende am Drucker befestigt ist, mit einem 2-mm-Innensechskantschlüssel ein. Ziehen Sie diese fest.
Abschließen der Reparatur
Überblick: Nach dem Einbau der neuen LevelSense-Platte den Drucker einschalten und letzte Prüfungen durchführen.
Schließen Sie die Druckertür und schließen Sie das Netzkabel an den Drucker und die Stromversorgung an. Schalten Sie den Schalter an der Rückseite des Druckers ein. Der Drucker schaltet sich ein und initialisiert sich.
Schritt 2: LevelSense-Platte kalibrieren
Tippen Sie auf dem Touchscreen des Druckers auf Settings > Tools > Calibration > Resin Level Sensor (Einstellungen > Werkzeuge > Kalibrierung > Harzpegelsensor). Der Bildschirm Calibrate resin level sensor (Harzpegelsensor kalibrieren) wird angezeigt. Tippen Sie auf Start und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die LevelSense-Platte zu kalibrieren. Sie werden eine kleine Kunststoffkarte ohne Prägung (z. B. einen Ausweis) benötigen.
