Ersetzen des Kartuschenbodens beim Form 4L
Der Kartuschenboden umfasst den Mechanismus des Abgabearms und die Fixierung der Kartusche. Der Form 4L enthält zwei Kartuschenböden, die sich im Hohlraum auf der rechten Seite des Druckers befinden. Ein defekter Kartuschenboden kann dazu führen, dass der Drucker nicht mehr richtig druckt.
Verwenden Sie diesen Leitfaden, um den Kartuschenboden des Form 4L zu ersetzen.
Erforderliches Zubehör:
  • Kartuschenboden
  • Kabelbinder
  • 2,5-mm-Innensechskantschlüssel (im Werkzeugkasten des Form 4L enthalten)
Drittanbieter:
  • Nitrilhandschuhe
Geschätzte Zeit: 30 Minuten
Überblick: Bereiten Sie den Form 4L und einen staubfreien Arbeitsbereich für den Austausch des Kartuschenbodens vor.
Entfernen Sie zuerst die Konstruktionsplattform, um zu vermeiden, dass Harz auf die Light Processing Unit (LPU) tropft.
Schritt 2: Entfernen der Harzkartuschen
Entfernen Sie die Harzkartuschen und schließen Sie die Entlüftungskappen, um zu verhindern, dass Harz von der Beißventile abtropft und in den Drucker gelangt.
Schritt 3: Harztank und Mischer entfernen und aufbewahren
Entriegeln Sie den Mischer und den Harztank. Nehmen Sie den Harztank heraus und verschließen Sie ihn mit seinem Deckel. Stellen Sie den Tank auf einer sauberen, ebenen Fläche ab.
Hinweis:
Schritt 4: Arbeitsbereich vorbereiten
Schaffen Sie eine freie Arbeitsfläche um Ihren Drucker. Vergewissern Sie sich, dass der Arbeitsbereich gut belüftet und frei von Staub ist. Da Sie bei der Wartung auf die rechte Seite des Druckers zugreifen müssen, sollten Sie den Drucker drehen oder einen zusätzlichen Abstand von mindestens 61 cm auf der rechten Seite des Geräts vorsehen.
Schritt 5: Drucker reinigen
Warnung:
Kunstharz kann Hautreizung oder allergische Hautreaktionen hervorrufen. Tragen Sie bei der Handhabung von flüssigem Kunstharz oder kunstharzbeschichteten Oberflächen stets Handschuhe. Waschen Sie Ihre Haut mit ausreichend Wasser und Seife.
Öffnen Sie die Druckertür und entfernen Sie etwaige Harzansammlungen um die LPU mit Küchenpapier. Feuchten Sie das Küchenpapier bei Bedarf mit Isopropylalkohol an, um das Harz vollständig zu entfernen.
Gefahr:
IPA ist entzündlich und stellt eine Brandgefahr dar. Bewahren Sie Behälter geschlossen und außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Schritt 6: Drucker vom Stromnetz trennen
Trennen Sie das Netzkabel vom Drucker, bevor Sie mit der Wartung fortfahren. Führen Sie niemals Wartungsmaßnahmen am Drucker durch, solange er mit der Stromversorgung verbunden ist. Warten Sie weitere fünf Minuten, nachdem Sie den Drucker von der Stromversorgung getrennt haben.
Entfernen der Seitenpaneele
Überblick: Entfernen Sie die rechte Seitenwand, um Zugang zum Kartuschenboden zu erhalten.
Hinweis:
Formlabs-Drucker enthalten empfindliche elektronische Komponenten. Erden Sie sich mit einem Erdungsband oder durch Berühren eines geerdeten Metallteils, bevor Sie die Elektronik im Drucker berühren.
Schritt 1: Den Maschenfilter entfernen
Entfernen des Maschenfilters
Entfernen Sie den Maschenfilter von der rechten Seite des Druckers. Legen Sie den Filter beiseite.
Schritt 2: Die untere rechte Platte entfernen
Entfernen des unteren rechten Paneels
Entfernen Sie die vier Schrauben, mit denen das untere rechte Paneel am Drucker befestigt ist, mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel. Entfernen Sie die Schrauben und das Paneel und legen Sie sie beiseite.
Schritt 3: Den LPU-Lüfterfilter entfernen
Lösen Sie die Lüfterhalterung, indem Sie sie nach unten ziehen und den Drahtarm zu sich hin schwenken. Entfernen Sie den LPU-Lüfterfilter, indem Sie gerade nach unten an dem Filterkörper ziehen. Legen Sie den Filter beiseite.
Schritt 4: Den Kabelbaum aushängen
Der Kabelbaum für die Abgabe wird mit biegsamen Kabelbindern gehalten. Biegen Sie den rechten Kabelbinder, um den Kabelbaum auszuhaken und mehr Spielraum für den Austausch zu schaffen.
Schritt 5: Die Schrauben des oberen rechten Paneels entfernen
Entfernen Sie die Schrauben des oberen rechten Paneels
Entfernen Sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel die acht Schrauben, mit denen das obere rechte Paneel am Drucker befestigt ist: drei Schrauben an der Oberseite des Paneels, zwei Schrauben an der Unterseite des Paneels und drei an der Vorderkante des Paneels im Inneren des Druckers.
Schritt 6: Das obere rechte Paneel vom Drucker trennen
Trennen Sie das obere rechte Paneel vom Drucker
Drucker mit entferntem rechten oberen Paneel.
Drücken Sie mithilfe einer zweiten Person das obere rechte Paneel gerade nach oben, um die Keile auf dem Paneel aus den Nuten im Druckerrahmen zu lösen. Drehen Sie die Oberseite des Paneels vorsichtig nach unten und vom Drucker weg.
Hinweis:
Die Platte ist zu diesem Zeitpunkt noch über die Kabel des Kartuschenbodens mit dem Drucker verbunden. Stützen Sie die Platte daher ab, um eine Belastung oder Beschädigung der Kabel zu vermeiden.
Entfernen des Kartuschenbodens
Überblick: Entfernen Sie den Kartuschenboden von der oberen rechten Platte.
Schritt 1: Die Kabel des Kartuschenbodens finden
Kabel des Kartuschenbodens lokalisieren
Beide Kartuschenböden verfügen über ein Kabel für den Abgabemotor (mit zwei Drähten) und die Wägezelle (mit drei Drähten). Außerdem gibt es zwei Kabel für die RFID-Platinen für die Kartuschen. Lokalisieren Sie die Kabel des Harzabgabemotors und der Wägezelle für den Kartuschenboden, den Sie ersetzen wollen. Zur Orientierung ist das Paneel für die vordere und hintere Kartuschennut mit F und R beschriftet. Similarly, the front cartridge floor wires are labeled 0 and the rear cartridge floor wires are labeled 1.
Schritt 2: Kabel des Kartuschenbodens abziehen
Während Sie das obere rechte Paneel weiterhin stützen, ziehen Sie die Kabel des Abgabemotors und der Wägezelle ab, die den Kartuschenboden, den Sie ersetzen, mit dem Drucker verbinden. Drücken Sie die Kunststofflaschen leicht zusammen, um die Kabel zu lösen. Ziehen Sie nicht an den einzelnen Drähten.
Befestigen Sie das Paneel vorübergehend wieder am Drucker, damit Sie auf den Kartuschenboden zugreifen können. Achten Sie darauf, dass Sie keines der losen Kabel einklemmen.
Schritt 3: Die Befestigungsschrauben des Kartuschenbodens entfernen
Entfernen Sie die Befestigungsschrauben des Kartuschenbodens
Lösen Sie die beiden Schrauben, mit denen der Kartuschenboden am oberen rechten Paneel befestigt ist, mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel vollständig.
Schritt 3: Kartuschenboden entfernen
Den Kartuschenboden entfernen
Heben Sie den Kartuschenboden vom Paneel ab und entsorgen Sie ihn. Unter dem Kartuschenboden befindet sich ein kleiner Abstandshalter. Achten Sie beim Entfernen des Kartuschenbodens darauf, dass er nicht in den Drucker fällt.
Den Ersatzkartuschenboden montieren
Überblick: Ersatzkartuschenboden anschließen und installieren.
Schritt 1: Kartuschenbodendistanzstück montieren
Platzieren Sie den Abstandshalter auf die Metalllasche unter dem Kartuschenboden. Achten Sie darauf, dass die Schraubenlöcher im Abstandshalter mit denen auf der Lasche fluchten.
Schritt 2: Die Drähte des Kartuschenbodens für die Abgabemotoren überprüfen
Drähte des Kartuschenbodenspendemotors überprüfen
Entfernen Sie den Kartuschenboden aus seiner Verpackung. Je nachdem, wann der Kartuschenboden zusammengebaut und verpackt wurde, kann ein Kabelbinder um den Harzabgabemotor herum angebracht sein. In diesem Fall schneiden Sie den Kabelbinder ab und entfernen ihn.
Schritt 3: Kabelbinder positionieren
Schieben Sie den beiliegenden Kabelbinder zwischen das Motorgehäuse und die den Motor umgebende Kunststoffklammer.
Schritt 4: Den Kabelbinder befestigen
Zurren Sie den Kabelbinder vorsichtig um die Motorkabel und die Kunststoffklammer fest. Positionieren Sie den Kopf des Kabelbinders zur Seite.
Schritt 5: Kabelbinder kürzen
Kabelbinder kürzen
Abgeschnittener Kabelbinder
Kürzen Sie den Kabelbinder, damit er beim Einbau des Kartuschenbodens nicht stört. Das Weglassen des Kabelbinders hat keinen Einfluss auf die Leistung, erhöht aber die Wahrscheinlichkeit einer Beschädigung des Harzabgabemotors während des Einbaus.
Schritt 6: Den Ersatzkartuschenboden montieren
Ersatzkartuschenbodenspalt montieren
Bringen Sie den Ersatzkartuschenbodenspalt wieder an
Befestigen Sie den Kartuschenboden auf seinem Sitz am oberen rechten Paneel und richten Sie dabei die Schraubenlöcher im Kartuschenboden mit denen am Paneel aus. Führen Sie die Kabel des Harzabgabemotors und der Wägezelle durch den Spalt zwischen der Kartuschenbodenbefestigung und dem rechten oberen Paneel. Achten Sie darauf, dass Sie nicht am Kabel des Harzabgabemotors ziehen, insbesondere wenn Sie den Kabelbinder im vorherigen Schritt nicht angebracht haben.
Schritt 7: Den Ersatzkartuschenboden befestigen
Schrauben des Kartuschenbodens
Drehen Sie die beiden Befestigungsschrauben in die Schraubenlöcher im Kartuschenboden. Ziehen Sie sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel an, bis sie fest sitzen.
Schritt 8: Die Kabel des Kartuschenbodens anschließen
Positionieren Sie mithilfe einer zweiten Person das obere rechte Paneel neben der rechten Seite des Druckers. Halten Sie das Paneel in Position und verbinden Sie die Kabel. Achten Sie darauf, die Kabel entsprechend den Aufklebern korrekt zu verbinden. Wie oben erwähnt, verfügen beide Kartuschenböden über ein Kabel für den Abgabemotor (mit zwei Drähten) und die Wägezelle (mit drei Drähten). Außerdem gibt es zwei Kabel für die RFID-Platinen für die Kartuschen. Das Paneel ist mit F und R für die vorderen und hinteren Kartuschenschächte beschriftet. Die vorderen Kartuschenbodendrähte sind mit 0 und die hinteren Kartuschenbodendrähte mit 1 gekennzeichnet.
Schritt 9: Ersetzen des anderen Kartuschenbodens (falls erforderlich)
Wenn Sie beide Kartuschenböden ersetzen, wiederholen Sie die Schritte zum Entfernen und Ersetzen für den anderen Kartuschenboden.
Wiedereinbau der Seitenpaneele
Überblick: Die rechten Seitenpaneele wieder anbringen und befestigen.
Schritt 1: Die obere rechte Platte montieren
Obere rechte Paneelschrauben
Montieren Sie das obere rechte Paneel
Sobald alle Kabel verbunden sind, drehen Sie das Paneel nach oben, bis es an der Seite des Druckers anliegt. Vergewissern Sie sich, dass die Keile am Paneel auf die Nuten im Druckerrahmen ausgerichtet sind, und schieben Sie das Paneel dann gerade nach unten. Achten Sie darauf, dass die acht Schraubenlöcher am Paneel mit den entsprechenden Aussparungen im Drucker fluchten.
Schritt 2: Das obere rechte Paneel befestigen
Sichern Sie das obere rechte Paneel
Drehen Sie in die acht Schraubenlöchern des rechten oberen Paneels je eine Befestigungsschraube. Ziehen Sie sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel an, bis sie fest sitzen.
Schritt 3: Den Kabelbaum befestigen
Biegen Sie den rechten Kabelbinder, um den Abgabekabelbaum zu befestigen.
Schritt 4: Den LPU-Lüfterfilter installieren
Schieben Sie den Lüfterfilter unter die Drahtfilterhalterung und drücken Sie ihn nach oben, bis er vollständig sitzt. Ziehen Sie die Filterhalterung nach unten und schwenken Sie sie unter den Filter, um den Filter zu fixieren.
Schritt 5: Untere rechte Platte montieren und befestigen
Das untere rechte Paneel montieren und befestigen
Richten Sie die Schraubenlöcher in dem unteren rechten Paneel auf die Schraubenlöcher im Druckerrahmen aus. Drehen Sie in jedes der vier Schraubenlöcher je eine Befestigungsschraube. Ziehen Sie sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel an, bis sie fest sitzen.
Schritt 6: Den Maschenfilter wieder einbauen
Platzieren Sie den Maschenfilter auf das Gitter auf der rechten Seite des Druckers.
Abschließen der Reparatur
Überblick: Nach dem Austausch des Kartuschenbodens den Drucker einschalten und letzte Prüfungen durchführen.
Schließen Sie das Netzkabel an den Drucker und die Stromversorgung an. Der Drucker wird initialisiert. Überprüfen Sie, ob der Drucker normal initialisiert wird und keine Fehlermeldungen anzeigt.
Schritt 2: Kalibrierung der Wägezelle
Tippen Sie auf Settings > Tools > Calibration > Cartridge load cell (Einstellungen > Werkzeuge > Kalibrierung > Kartuschen-Wägezelle) und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
Schritt 3: Testdruck durchführen
Fehlende Verbrauchsmaterialien einlegen und einen Druck hochladen und starten. Vergewissern Sie sich, dass der Druckvorgang normal beginnt, Harz aus der Harzkartusche austritt und die Teile erfolgreich gedruckt werden. Wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner und teilen Sie die Ergebnisse des Verfahrens mit.
