Vergewissern Sie sich, dass die vier Schrauben, mit denen der Mischermotor am Drucker befestigt ist, gelöst sind. Verwenden Sie einen 3-mm-Innensechskantschlüssel, um die Spannschraube festzuziehen. Eine Drehung im Uhrzeigersinn erhöht die Spannung, eine Drehung gegen den Uhrzeigersinn verringert sie.
Ziehen Sie die vier Schrauben, mit denen der Mischermotor am Drucker befestigt ist, mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel an und stellen Sie die Riemenspannung ein.
Schritt 4: Die Riemenspannung messen
Öffnen Sie die Stimmgerät-App auf dem Smartphone. Halten Sie die Unterseite des Smartphones in der Nähe der Mitte des Mischerriemens, ohne das Band zu berühren. Zupfen Sie mit einem Finger an der oberen Spanne des Riemens und notieren Sie die von der Stimmgerät-App gemessene Frequenz. Wiederholen Sie den Vorgang, bis Sie konsistente Messwerte erhalten. Notieren Sie sich die Werte für später. Wenn sich das Stimmgerät nicht auf eine Frequenz einpendelt, gehen Sie an einen ruhigeren Ort.
Ein richtig gespannter Mischerriemen sollte beim Zupfen einen Ton zwischen 43 und 51 Hz erzeugen.
