Auswechseln des Netzteils beim Form 4L
Das Netzteil des Form 4L befindet sich hinter dem Rückseitenpaneel und versorgt den Drucker mit Strom. Ein defektes oder fehlerhaftes Netzteil verhindert den Betrieb des Druckers.
Verwenden Sie diesen Leitfaden, um das Netzteil des Form 4L zu ersetzen.
Form-4L-Netzteil
Erforderliches Zubehör:
  • Netzteil
  • 2-mm-Innensechskantschlüssel (im Werkzeugkasten des Form 4L enthalten)
  • 2,5-mm-Innensesechskantschlüssel (im Werkzeugkasten des Form 4L enthalten)
Drittanbieter:
  • Nitrilhandschuhe
  • Kreuz- oder Schlitzschraubendreher
Geschätzte Zeit: 30–40 Minuten
Überblick: Bereiten Sie den Form 4L und einen staubfreien Arbeitsbereich für den Austausch des Netzteils vor.
Entfernen Sie zuerst die Konstruktionsplattform, um zu vermeiden, dass Harz auf die Light Processing Unit (LPU) tropft.
Schritt 2: Die Harzkartuschen entfernen
Entfernen Sie die Harzkartuschen und schließen Sie die Entlüftungskappen, damit kein Harz von den Beißventilen in den Drucker tropft.
Schritt 3: Harztank und Mischer entfernen und aufbewahren
Entriegeln Sie den Mischer und den Harztank. Nehmen Sie den Harztank heraus und verschließen Sie ihn mit seinem Deckel. Stellen Sie den Tank auf einer sauberen, ebenen Fläche ab.
HINWEIS:
Schritt 4: Arbeitsbereich vorbereiten
Räumen Sie einen Arbeitsbereich um Ihren Drucker frei. Vergewissern Sie sich, dass der Arbeitsbereich gut belüftet und frei von Staub ist.
Schritt 5: Drucker reinigen
WARNUNG:
Kunstharz kann Hautreizung oder allergische Hautreaktionen hervorrufen. Tragen Sie bei der Handhabung von flüssigem Kunstharz oder kunstharzbeschichteten Oberflächen stets Handschuhe. Waschen Sie Ihre Haut mit reichlich Wasser und Seife.
Öffnen Sie die Druckerabdeckung und entfernen Sie etwaige Harzansammlungen auf der LPU und um die LPU herum mit nicht scheuernden Tüchern. Befeuchten Sie die Tücher bei Bedarf mit Isopropylalkohol, um das Harz vollständig zu entfernen.
GEFAHR:
Brandgefahr. IPA ist entzündlich. Bewahren Sie Behälter geschlossen und außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Schritt 6: Drucker vom Stromnetz trennen
GEFAHR:
Die Durchführung von Wartungsarbeiten am Drucker, während er angeschlossen ist, erhöht das Risiko eines Stromschlags. Entfernen Sie niemals die Druckerpaneele, solange der Drucker noch mit dem Netz verbunden ist. Schließen Sie den Drucker niemals wieder an die Stromversorgung an, solange die Paneele noch abgenommen sind.
Entfernen der unteren Rückwand
Überblick: Entfernen Sie die untere Rückwand, um an das Netzteil zu gelangen.
Schritt 1: Netzwerkkabel und WLAN-Antenne abziehen
Netzwerkkabel und WLAN-Antenne trennen
Trennen Sie die Ethernet- und USB-Kabel vom Gerät, falls diese angeschlossen sind. Lösen Sie danach die WLAN-Antenne, und entfernen Sie sie.
Schritt 2: Die unteren Schrauben des hinteren Paneels entfernen
Entfernen Sie die unteren Schrauben der Rückwand
Verwenden Sie einen 2-mm-Innensechskantschlüssel, um die acht Schrauben zu entfernen, mit denen das untere Rückseitenpaneel am Drucker befestigt ist. Legen Sie die Schrauben beiseite.
Schritt 3: Die unteren Schrauben der hinteren Stoßstange entfernen
Entfernen Sie die unteren hinteren Stoßfängerschrauben
Verwenden Sie einen 2,5-mm-Innensechskantschlüssel, um die drei Schrauben zu entfernen, mit denen das untere Rückseitenpaneel an der Stoßstange befestigt ist. Legen Sie die Schrauben beiseite.
Schritt 4: Die untere Rückwand entfernen
Ziehen Sie die untere Rückwand direkt vom Drucker weg. Legen Sie das Paneel beiseite.
Entfernen des Netzteils
Überblick: Nach dem Entfernen der unteren Rückwand das Netzteil ausbauen.
Schritt 1: Die Schrauben der Netzteilbaugruppe entfernen
Entfernen Sie die Schrauben der Netzteilbaugruppe
Verwenden Sie einen 2,5-mm-Innensechskantschlüssel, um die drei Schrauben zu entfernen, mit denen das Netzteil am Drucker befestigt ist. Legen Sie die Schrauben beiseite.
Schritt 2: Baugruppe der Pulverzufuhr vorsichtig herausziehen
Schieben Sie die Pulverzufuhrbaugruppe vorsichtig heraus
Halten Sie die Netzteilbaugruppe an der Montageplatte fest. Kippen Sie die Unterseite des Netzteils vom Drucker weg. Ziehen Sie die Netzteilbaugruppe vorsichtig aus dem Drucker. Seien Sie beim Entfernen vorsichtig, da die Kabel der Netzteilbaugruppe noch am Drucker befestigt sind. Legen Sie die Baugruppe des Netzteils mit der Montageplatte auf die Arbeitsfläche.
Schritt 3: Die Schrauben des Kabelbaums der Netzteilbaugruppe entfernen
Entfernen Sie die Schrauben des Kabelbaums der Netzteilbaugruppe
Verwenden Sie einen 2-mm-Innensechskantschlüssel, um die beiden Schrauben zu entfernen, mit denen der Kabelbaum des Netzteils an der Netzteilbaugruppe befestigt ist. Legen Sie die Schrauben beiseite.
Schritt 4: Die Schrauben der Schraubklemmen des Netzteils entfernen
Entfernen der Schrauben der Schraubklemmen des Netzteils
Hebeln Sie mit einem Kreuzschlitz- oder Schlitzschraubendreher die Kunststoffabdeckungen an den Schraubklemmen mit der Bezeichnung -V und +V ab. Legen Sie die Kunststoffabdeckungen beiseite. Entfernen Sie mit einem Kreuz- oder Schlitzschraubendreher die fünf Schrauben, mit denen die Kabel an den Schraubklemmen befestigt sind. Legen Sie die Schrauben beiseite.
Schritt 4: Die Ringkabelschuhe des Netzteils abklemmen
Die fünf mit dem Netzteil verbundenen Ringkabelschuhe abklemmen.
Schritt 5: Die Schrauben der Montageplatte des Netzteils entfernen
Entfernen Sie die Schrauben der Montageplatte des Netzteils.
Lehnen Sie die Netzteilbaugruppe gegen den Drucker, um an die Schrauben der Montageplatte zu gelangen. Verwenden Sie einen 2,5-mm-Innensechskantschlüssel, um die vier Schrauben zu entfernen, mit denen das Netzteil an der Montageplatte befestigt ist. Legen Sie die Schrauben beiseite.
Schritt 5: Netzteil entfernen
Heben Sie das Netzteil von der Montageplatte ab. Legen Sie das Netzteil zur Entsorgung als Elektronikschrott beiseite.
Installieren des Ersatznetzteils
Überblick: Nachdem Sie das Netzteil entfernt haben, installieren Sie das Ersatznetzteil.
Schritt 1: Ersatznetzteil ausrichten
Richten Sie das Ersatznetzteil an den Schraubenlöchern in der Montageplatte aus und achten Sie darauf, dass die Lüfter des Netzteils auf derselben Seite wie der Netzschalter sind.
Schritt 2: Das Ersatznetzteil befestigen
Ersatznetzteil sichern
Drehen Sie in jedes der vier Schraubenlöcher in der Montageplatte und im Ersatznetzteil eine Schraube. Ziehen Sie die Schrauben mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel handfest an.
Schritt 3: Die Ringkabelschuhe wieder mit dem Netzteil verbinden
Schließen Sie die Ringkabelschuhe wieder an das Netzteil an
Legen Sie das Netzteil flach auf die Arbeitsfläche und schieben Sie das offene Ende der Ringkabelschuhe unter die quadratische Unterlegscheibe an den jeweiligen Schrauben des Netzteils. Achten Sie darauf, dass die farbigen Kabel in der richtigen Position sind. Ziehen Sie nicht an den Kabeln.
  • N: Blaues Kabel
  • L: Braunes Kabel
  • Grounded terminal icon: Grün-gelb gestreiftes Kabel
  • -V: Schwarze Kabel
  • +V: Gelbe Kabel
Unter den Schraubklemmen -V und +V ist Platz für zwei Ringkabelschuhe. Stapeln Sie die beiden Ringkabelschuhe für beide schwarzen Kabel unter dem -V-Schraubklemmen. Stapeln Sie die beiden Ringkabelschuhe für beide gelben Kabel unter der Schraubklemme +V.
Schritt 4: Die Ringkabelschuhe am Netzteil befestigen
Jeweils eine Schraube durch jeden Ring und Kabelschuh schieben. Ziehen Sie die fünf Schrauben, mit denen die Ringkabelschuhe am Netzteil befestigt sind, mit einem Kreuz- oder Schlitzschraubendreher handfest an. Stecken Sie die beiden Kunststoffabdeckungen auf die Schraubklemmen -V und +V.
Schritt 4: Den Kabelbaum der Netzteilbaugruppe befestigen
Drehen Sie eine Schraube in jedes der beiden Schraubenlöcher in den Kabelbäumen der Netzteilbaugruppe. Befestigen Sie die Kabelbäume mit einem 2-mm-Innensechskantschlüssel am Netzteil.
Schritt 5: Positionieren der Netzteilbaugruppe
Schieben Sie die Oberseite der Netzteilbaugruppe unter den Druckerrahmen.
Vergewissern Sie sich, dass die Kabel, die an den Netzschalter und den Kabelbaum angeschlossen sind, vollständig eingesteckt sind und nicht zwischen der Netzteilbaugruppe und dem Druckerrahmen eingeklemmt sind.
Richten Sie die Oberseite der Netzteilbaugruppe auf den Drucker. Schieben Sie die Oberseite der Netzteilbaugruppe unter den Druckerrahmen. Vergewissern Sie sich, dass die Kabel, die an den Netzschalter und den Kabelbaum angeschlossen sind, vollständig eingesteckt sind und nicht zwischen der Netzteilbaugruppe und dem Druckerrahmen eingeklemmt sind.
Schritt 5: Die Netzteilbaugruppe in den Druckerrahmen schieben
Schieben Sie die Netzteilbaugruppe vorsichtig in den Drucker, bis die Unterseite der Montageplatte bündig mit dem Druckerrahmen abschließt.
Schritt 6: Netzteil montieren und befestigen
Montieren und befestigen Sie die Netzteilbaugruppe.
Drehen Sie in jedes der drei Schraubenlöcher eine Befestigungsschraube. Ziehen Sie sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel an, bis sie fest sitzen.
Wiedereinbau der unteren Rückwand
Überblick: Untere Rückwand und WLAN-Antenne wieder anbringen.
Schritt 1: Die untere Rückwand wieder anbringen
Die untere Rückwand wieder auf den Drucker setzen. Schieben Sie es zur Vorderseite des Druckers, um sicherzustellen, dass es korrekt sitzt. Zwischen der unteren Rückwand und den Seiten- oder Bodenschalen dürfen keine Lücken sein.
Schritt 2: Die untere Rückwand befestigen
Untere Rückwand befestigen
  • Verwenden Sie einen 2-mm-Innensechskantschlüssel, um die acht rot markierten Schrauben zu befestigen, mit denen die untere Rückwand am Drucker befestigt ist.
  • Verwenden Sie einen 2,5-mm-Innensechskantschlüssel, um die drei gelb markierten Schrauben zu befestigen, mit denen das untere Rückseitenpaneel an der Stoßstange befestigt ist.
Schritt 3: Netzwerkkabel und WLAN-Antenne anschließen
Schließen Sie die Ethernet- und USB-Kabel bei Bedarf an das Gerät an. Schrauben Sie die WLAN-Antenne ein.
Abschließen der Reparatur
Überblick: Nach dem Einbau des neuen Netzteils schalten Sie den Drucker ein und führen Sie letzte Prüfungen durch.
Schließen Sie das Netzkabel an den Drucker und die Stromversorgung an. Der Drucker wird initialisiert.
Schritt 2: Testdruck durchführen
Fehlende Verbrauchsmaterialien einlegen und einen Testdruck durchführen. Überprüfen Sie, ob der Druckvorgang normal beginnt und die Teile erfolgreich gedruckt werden. Wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner, um die Ergebnisse des Verfahrens mitzuteilen.
