Ersetzen der RFID-Platine des Form 4L Resin Tanks
Die RFID-Platine des Harztanks befindet sich auf der rechten Seite des Druckers und erkennt das Vorhandensein des Harztanks bei Druckern des Typs Form 4L. Eine defekte RFID-Platine des Harztanks kann dazu führen, dass der Drucker die Harztanks nicht mehr erkennt und nicht mehr richtig druckt.
Verwenden Sie diesen Leitfaden, um die RFID-Platine des Form-4L-Harztanks zu ersetzen.
RFID-Karte der Harzkartusche des Form 4L
Erforderliches Zubehör:
  • RFID-Platine des Harztanks
  • 2-mm-Innensechskantschlüssel (im Werkzeugkasten des Form 4L enthalten)
Drittanbieter:
  • 7-mm-Muttertreiber (optional)
  • Nitrilhandschuhe
Geschätzte Zeit: 30 Minuten
Überblick: Bereiten Sie den Form 4L und einen staubfreien Arbeitsbereich für den Austausch der RFID-Platine des Form-4L-Harztanks vor.
Entfernen Sie zuerst die Konstruktionsplattform, um zu vermeiden, dass Harz auf die optischen Oberflächen tropft.
Schritt 2: Die Harzkartuschen entfernen
Entfernen Sie die Harzkartuschen und schließen Sie die Entlüftungskappen, damit kein Harz von den Beißventilen in den Drucker tropft.
Schritt 3: Harztank und Mischer entfernen und aufbewahren
Entriegeln Sie den Mischer und den Harztank. Nehmen Sie den Harztank heraus und verschließen Sie ihn mit seinem Deckel. Stellen Sie den Tank auf einer sauberen, ebenen Fläche ab.
Hinweis:
Schritt 4: Arbeitsbereich vorbereiten
Räumen Sie einen Arbeitsbereich um Ihren Drucker frei. Vergewissern Sie sich, dass der Arbeitsbereich gut belüftet und frei von Staub ist.
Schritt 5: Druckerhohlraum reinigen
Warnung:
Kunstharz kann Hautreizung oder allergische Hautreaktionen hervorrufen. Tragen Sie bei der Handhabung von flüssigem Kunstharz oder kunstharzbeschichteten Oberflächen stets Handschuhe. Waschen Sie Ihre Haut mit ausreichend Wasser und Seife.
Öffnen Sie die Druckerabdeckung und säubern Sie die LPU mit Küchenpapier von Harzansammlungen. Feuchten Sie das Küchenpapier bei Bedarf mit Isopropylalkohol an, um das Harz vollständig zu entfernen.
Gefahr:
IPA ist entzündlich und stellt eine Brandgefahr dar. Bewahren Sie Behälter geschlossen und außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Schritt 6: Drucker vom Stromnetz trennen
Trennen Sie das Netzkabel vom Drucker, bevor Sie mit der Wartung fortfahren. Führen Sie niemals Wartungsmaßnahmen am Drucker durch, solange er mit der Stromversorgung verbunden ist. Warten Sie weitere fünf Minuten, nachdem Sie den Drucker von der Stromversorgung getrennt haben.
Entfernen des Rückgehäuses
Überblick: Entfernen Sie die Rückwand, um an die RFID-Platine des Harztanks zu gelangen.
Hinweis:
Formlabs-Drucker enthalten empfindliche elektronische Komponenten. Erden Sie sich mit einem Erdungsband oder durch Berühren eines geerdeten Metallteils, bevor Sie die Elektronik im Drucker berühren.
Schritt 1: Die Schrauben des Rückseitenpaneels entfernen
Schrauben der Rückwand des Form 4L
Verwenden Sie einen 2-mm-Innensechskantschlüssel, um die 20 Schrauben zu entfernen, mit denen das Rückseitenpaneel am Drucker befestigt ist. Legen Sie die Schrauben beiseite.
Schritt 2: Rückwand entfernen
Rückwand entfernen
Entfernen Sie das Rückgehäuse, indem Sie es nach unten und von der Rückseite des Druckers weg schieben. Legen Sie das Rückgehäuse beiseite.
Entfernen der RFID-Platine des Harztanks
Überblick: Nachdem Sie den Drucker und den Arbeitsbereich vorbereitet haben, entfernen Sie die RFID-Platine des Harztanks.
Schritt 1: Die RFID-Platine des Harztanks lokalisieren
Die RFID-Platine für den Harztank suchen
Die RFID-Platine des Harztanks befindet sich auf der linken Seite des Druckers.
Schritt 2: Die Schrauben der RFID-Platine des Harztanks entfernen
Entfernen der Schrauben der RFID-Platine des Harztanks
Verwenden Sie einen 2-mm-Innensechskantschlüssel, um die beiden Schrauben zu entfernen, mit denen die RFID-Platine des Harztanks an der Montageplatte befestigt ist. Legen Sie die Schrauben beiseite.
Schritt 3: Die RFID-Platine des Harztanks abklemmen
Drücken Sie den Kunststoff-Halteclip zusammen und ziehen Sie das RFID-Kabel des Harztanks von der Platine ab. Ziehen Sie nicht an den Kabeln.
Schritt 4: Die RFID-Platine des Harztanks entfernen
Sobald das Kabel ausgesteckt ist, wird die RFID-Platine des Harztanks vom Drucker getrennt. Schieben Sie die RFID-Platine des Harztanks hinter der Montageplatte hervor. Legen Sie es zur Entsorgung mit dem Elektronikschrott beiseite.
Einbau der Ersatz-RFID-Platine des Harztanks
Überblick: Montieren und befestigen Sie die Ersatz-RFID-Platine des Harztanks.
Schritt 1: Die Ersatz-RFID-Platine des Harztanks montieren und befestigen
Orient the board so the QR code faces outwards and the cable connector is on the right.
Slide the replacement resin tank RFID board behind the mounting plate.
Schieben Sie die neue RFID-Platine des Harztanks hinter die Montageplatte. Richten Sie die Platine so aus, dass der QR-Code nach außen zeigt und der Kabelanschluss sich auf der rechten Seite befindet. Halten Sie die Platine mit einer Hand fest und richten Sie die beiden Schraubenlöcher in der Platte auf die beiden Befestigungslöcher in der Platine aus.
Schrauben Sie die Befestigungsschrauben der RFID-Platine des Harztanks in die Schraubenlöcher. Ziehen Sie die beiden Schrauben mit einem 2-mm-Innensechskantschlüssel handfest an.
alttext
Tipp:
Wenn Sie Schwierigkeiten beim Ausrichten und Wiedereinbau der Platine haben, verwenden Sie einen 7-mm-Mutternschlüssel, um die beiden Muttern der Montageplatte zu entfernen. Entfernen Sie die Montageplatte aus dem Drucker. Verwenden Sie einen 2-mm-Innensechskantschlüssel, um die RFID-Platine des Harztanks auf der Montageplatte zu befestigen. Bringen Sie die Montageplatte wieder am Drucker an.
Schritt 2: RFID-Kabel des Harztanks anschließen
Schließen Sie das RFID-Kabel des Harztanks an die Ersatzplatine an.
Schließen Sie das RFID-Kabel des Harztanks an die Ersatzplatine an. Der Steckverbinder klickt hörbar und fühlbar, sobald er einrastet.
Wiederanbau des Rückgehäuses
Überblick: Nach dem Austausch der RFID-Platine des Harztanks die Rückwand wieder anbringen und befestigen.
Schritt 1: Rückwand montieren
Rückwand am Drucker positionieren. Vergewissern Sie sich, dass die zwanzig Schraubenlöcher in der Rückwand mit den entsprechenden Löchern im Drucker übereinstimmen und die Rückwand bündig mit den Seiten des Druckers abschließt.
Schritt 2: Rückwand befestigen
Rückwand befestigen
Drehen Sie in jedes der zwanzig Schraubenlöcher in der Rückwand eine Schraube. Ziehen Sie die Schrauben mit einem 2-mm-Innensechskantschlüssel fest.
Abschließen der Reparatur
Überblick: Nach dem Einbau der neuen RFID-Platine des Harztanks schalten Sie den Drucker ein und führen Sie letzte Prüfungen durch.
Schließen Sie das Netzkabel an den Drucker und die Stromversorgung an. Der Drucker wird initialisiert.
Schritt 2: RFID-Platine des Harztanks testen
Setzen Sie einen Harztank ein und prüfen Sie, ob der Drucker ihn richtig erkennt. Kontaktieren Sie den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner und teilen Sie die Ergebnisse des Verfahrens mit.
