Auswechseln der Touchscreen-Baugruppe des Form 4L
Der Touchscreen des Form 4L ist das wichtigste Mittel zur Interaktion mit und Steuerung des Druckers. Ein defekter oder nicht funktionierender Touchscreen kann die normale Benutzung des Druckers verhindern.
Verwenden Sie diesen Leitfaden, um die Touchscreen-Baugruppe des Form 4L zu ersetzen.
Zubehör:
  • Touchscreen-Baugruppe
  • 2,5-mm-Innensechskantschlüssel (im Werkzeugkasten des Form 4L enthalten)
  • 3-mm-Innensechskantschlüssel (im Werkzeugkasten des Form 4L enthalten)
  • 7-mm-Mutterntreiber
Drittanbieter:
  • 1,5-mm-Innensechskantschlüssel
  • Nitrilhandschuhe
Geschätzte Zeit: 30 Minuten
Überblick: Bereiten Sie den Form 4L und einen staubfreien Arbeitsbereich für den Austausch der Touchscreen-Baugruppe vor.
Entfernen Sie zuerst die Konstruktionsplattform, um zu vermeiden, dass Harz auf die optischen Oberflächen tropft.
Schritt 2: Die Harzkartuschen entfernen
Entfernen Sie die Harzkartuschen und schließen Sie die Entlüftungskappen, damit kein Harz aus dem Beißventil in den Drucker tropft.
Schritt 3: Harztank und Mischer entfernen und aufbewahren
Entriegeln Sie den Mischer und den Harztank. Nehmen Sie den Harztank heraus und verschließen Sie ihn mit seinem Deckel. Stellen Sie den Tank auf einer sauberen, ebenen Fläche ab.
Hinweis:
Schritt 4: Arbeitsbereich vorbereiten
Räumen Sie einen Arbeitsbereich um Ihren Drucker frei. Vergewissern Sie sich, dass der Arbeitsbereich gut belüftet und frei von Staub ist.
Schritt 5: Drucker reinigen
Warnung:
Kunstharz kann Hautreizung oder allergische Hautreaktionen hervorrufen. Tragen Sie bei der Handhabung von flüssigem Kunstharz oder kunstharzbeschichteten Oberflächen stets Handschuhe. Waschen Sie Ihre Haut mit ausreichend Wasser und Seife.
Öffnen Sie die Druckerabdeckung und säubern Sie die LPU mit Küchenpapier von Harzansammlungen. Feuchten Sie das Küchenpapier bei Bedarf mit Isopropylalkohol an, um das Harz vollständig zu entfernen.
Gefahr:
Brandgefahr. IPA ist entzündlich. Bewahren Sie Behälter geschlossen und außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Schritt 6: Drucker vom Stromnetz trennen
Entfernen der Seitenpaneele
Überblick: Entfernen Sie die Seitenpaneele, um an die Touchscreen-Baugruppe zu gelangen.
Schritt 1: Den Maschenfilter entfernen
Entfernen des Maschenfilters
Entfernen Sie den Maschenfilter von der rechten Seite des Druckers. Legen Sie den Filter beiseite.
Schritt 2: Die Schrauben des unteren rechten Paneels entfernen
Entfernen Sie die Schrauben des unteren rechten Paneels
Entfernen Sie die vier Schrauben, mit denen das untere rechte Paneel am Drucker befestigt ist, mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel. Legen Sie das rechte Paneel und die Schrauben beiseite.
Schritt 3: Die Schrauben des unteren linken Paneels entfernen
Entfernen Sie die Schrauben des unteren linken Paneels
Verwenden Sie einen 2,5-mm-Innensechskantschlüssel, um die vier Schrauben zu entfernen, mit denen das untere linke Paneel am Drucker befestigt ist. Legen Sie das linke Paneel und die Schrauben beiseite.
Entfernen der Touchscreen-Baugruppe
Überblick: Entfernen Sie das vordere Paneel, um an die Touchscreen-Baugruppe zu gelangen.
Schritt 1: Die linken Schrauben zur Befestigung des vorderen Paneels entfernen
Entfernen Sie die linken Schrauben zur Befestigung des vorderen Paneels
Verwenden Sie einen 2,5-mm-Innensechskantschlüssel, um die drei Schrauben zu entfernen, mit denen die linke Seite des vorderen Paneels am Drucker befestigt ist. Legen Sie die Schrauben beiseite.
Schritt 2: Die rechten Schrauben zur Befestigung des vorderen Paneels entfernen
Entfernen Sie die rechten Schrauben zur Befestigung des vorderen Paneels
  • Verwenden Sie einen 2,5-mm-Innensechskantschlüssel, um die Senkkopfschraube zu entfernen, mit der der obere Teil des vorderen Paneels am Drucker befestigt ist.
  • Verwenden Sie einen 3-mm-Innensechskantschlüssel, um die Schraube zu entfernen, mit der der untere Teil des vorderen Paneels am Drucker befestigt ist.
Schritt 3: Drucker positionieren
Positionieren Sie den Form 4L mit einer zweiten Person in der Nähe der vorderen Kante des Arbeitsbereichs, um an die unteren Schrauben zu gelangen.
Schritt 4: Die unteren Schrauben zur Befestigung des vorderen Paneels entfernen
Entfernen Sie die Schrauben an der unteren vorderen Paneel
Verwenden Sie einen 1,5-mm-Innensechskantschlüssel, um die beiden Schrauben zu entfernen, mit denen das vordere Paneel an der Unterseite des Druckers befestigt ist.
Schritt 5: Drucker neu positionieren
Positionieren Sie den Form 4L mit einer zweiten Person so, dass vor dem Drucker mindestens 150 mm Arbeitsfläche vorhanden sind.
Schritt 6: Die Frontplatte entfernen
Entfernen der Frontblende
Fassen Sie das vordere Paneel an den unteren Ecken an. Ziehen Sie das vordere Paneel vorsichtig zu sich hin. Drehen Sie die Frontplatte, bis ihre Rückseite sichtbar ist. Ziehen Sie sie nicht vom Drucker ab, bevor Sie das Flachbandkabel des Touchscreens abgezogen haben. Legen Sie das vordere Paneel mit der Glasfläche nach unten auf eine saubere, ebene Fläche.
Schritt 7: Flachbandkabel des Touchscreens abziehen
Trennen Sie das Flachbandkabel des Touchscreens von der Touchscreen-Baugruppe
Trennen Sie das Flachbandkabel des Touchscreens von der Hauptplatine.
Das Flachbandkabel des Touchscreens verbindet die Touchscreen-Baugruppe mit der Hauptplatine. Die Hauptplatine befindet sich auf der linken Seite des Druckers.
  • Drehen Sie die schwarze Kunststofflasche am Anschluss von der Hauptplatine weg, um das Flachbandkabel des Touchscreens zu entriegeln.
  • Drehen Sie die schwarze Kunststofflasche am Anschluss von der Touchscreen-Baugruppe weg, um das andere Ende des Touchscreen-Flachbandkabels zu entriegeln.
Sobald die schwarzen Laschen richtig gelöst sind, lässt sich das Kabel mit minimalem Kraftaufwand aus den Anschlüssen ziehen.
Schritt 8: Die Flachbandkabelklemmen lösen
Lösen Sie die vier Schrauben, mit denen die Flachbandkabelklemmen an der Frontplatte befestigt sind, mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel. Drehen Sie die Schrauben nicht vollständig heraus. Sobald die Flachbandkabelklemmen richtig gelöst sind, schieben Sie das Flachbandkabel des Touchscreens aus den Klemmen und legen Sie es zur Entsorgung mit dem Elektronikschrott beiseite.
Schritt 9: Die Muttern der Touchscreen-Baugruppe entfernen
Entfernen der Muttern der Touchscreen-Baugruppe
Verwenden Sie einen 7-mm-Mutternschlüssel, um die fünf Muttern zu entfernen, mit denen die Touchscreen-Baugruppe an der Frontplatte befestigt ist. Legen Sie die Muttern beiseite.
Schritt 10: Die Touchscreen-Baugruppe entfernen
Die Touchscreen-Baugruppe von der Frontplatte abheben und zur Entsorgung mit dem Elektronikschrott beiseitelegen.
Installieren der Ersatz-Touchscreen-Baugruppe
ÜBERBLICK: Ersetzen Sie die Touchscreen-Baugruppe.
Schritt 1: Die Ersatz-Touchscreen-Baugruppe für die Installation positionieren
Die Ersatz-Touchscreen-Baugruppe auf dem vorderen Paneel positionieren. Die Touchscreen-Baugruppe passt nur in der richtigen Ausrichtung in die Frontplatte. Achten Sie darauf, dass die Schrauben des vorderen Paneels mit den Schraubenlöchern der Touchscreen-Baugruppe übereinstimmen.
Schritt 2: Die Ersatz-Touchscreen-Baugruppe befestigen
Setzen Sie auf jede der fünf Schrauben an der Frontplatte eine Mutter. Ziehen Sie die fünf Muttern, mit denen die Touchscreen-Baugruppe an der Frontplatte befestigt ist, mit einem 7-mm-Mutternschlüssel fest.
Schritt 3: Das Ersatz-Flachbandkabel des Touchscreens verlegen
Ersatz-Flachbandkabel für den Touchscreen verlegen
Führen Sie das Ersatz-Flachbandkabel durch die Klemmen und hinter den anderen Kabeln auf der linken Seite des Druckers. Ziehen oder biegen Sie das Kabel nicht. Ziehen Sie die Schrauben der Flachbandkabelklemme nicht an.
Schritt 4: Das Flachbandkabel des Touchscreens an die Touchscreen-Baugruppe anschließen
Verbinden Sie das Flachbandkabel des Touchscreens mit der Touchscreen-Baugruppe
Schieben Sie das Flachbandkabel in den Anschluss der Ersatz-Touchscreen-Baugruppe. Achten Sie darauf, dass Sie das Kabel gleichmäßig einführen. Die blaue Markierung sollte nach oben zeigen.
Schritt 5: Das Flachbandkabel des Touchscreens an die Hauptplatine anschließen
Schieben Sie das andere Ende des Flachbandkabels in den Anschluss auf der Hauptplatine. Achten Sie darauf, dass Sie das Kabel gleichmäßig einführen. Die blaue Markierung sollte nach oben zeigen.
Schritt 6: Flachbandkabel befestigen
Klappen Sie die schwarzen Laschen an den Anschlüssen nach unten, um das Kabel an der Touchscreen-Baugruppe und der Hauptplatine zu befestigen. Achten Sie darauf, dass Sie bei der Installation nicht am Kabel ziehen.
Schritt 7: Die Flachbandkabelklemmen befestigen
Verwenden Sie einen 2,5-mm-Innensechskantschlüssel, um die Klemmen festzuziehen. Achten Sie darauf, dass das Flachbandkabel des Touchscreens auf beiden Seiten locker sitzt. Nicht zu fest anziehen.
Schritt 8: Frontblende für die Montage positionieren
Positionieren Sie das vordere Paneel für die Montage
Positionieren Sie die Frontplatte in einem Winkel zum Drucker. Achten Sie darauf, dass die Blechlaschen außerhalb des Druckerrahmens liegen und mit den Schraubenlöchern des Druckers übereinstimmen. Achten Sie darauf, dass Sie das neue Flachbandkabel des Touchscreens nicht quetschen oder knicken.
Schritt 9: Frontplatte montieren
Vorderes Paneel montieren
Achten Sie darauf, dass die beiden Laschen an der Unterseite des vorderen Paneels in die entsprechenden Schlitze im Druckerrahmen gleiten.
Montieren Sie das vordere Paneel am Druckerrahmen. Achten Sie darauf, dass die beiden Laschen an der Unterseite des vorderen Paneels in die entsprechenden Schlitze im Druckerrahmen gleiten.
Schritt 10: Die rechten Schrauben zur Befestigung des vorderen Paneels sichern
Befestigen Sie die rechten Schrauben zur Befestigung des vorderen Paneels
  • Drehen Sie die 2,5-mm-Senkschraube in das obere Schraubenloch im Druckerrahmen. Ziehen Sie die Schraube mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel handfest an.
  • Drehen Sie die 3-mm-Schraube in das untere Schraubenloch im Druckerrahmen. Ziehen Sie die Schraube mit einem 3-mm-Innensechskantschlüssel handfest an.
Schritt 11: Die linken Schrauben zur Befestigung des vorderen Paneels sichern
Befestigen Sie die linken Schrauben zur Befestigung des vorderen Paneels
Drehen Sie in jedes der drei Schraubenlöcher im Druckerrahmen eine Schraube. Ziehen Sie die Schrauben mit einem 3-mm-Innensechskantschlüssel handfest an.
Schritt 12: Drucker positionieren
Schritt 13: Die unteren Schrauben zur Befestigung des vorderen Paneels sichern
Befestigen Sie die unteren Schrauben der vorderen Paneelhalterung
Befestigen Sie die unteren Befestigungsschrauben des vorderen Paneels mit einem 1,5-mm-Innensechskantschlüssel am Drucker. Ziehen Sie die Schrauben handfest an.
Wiedereinbau der Seitenpaneele
Überblick: Nach der Durchführung anderer Wartungsarbeiten die Seitenpaneele wieder anbringen und befestigen.
Schritt 1: Das linke Seitenpaneel am Drucker ausrichten
Heben Sie das linke Seitenpaneel an und richten Sie es an der linken Seite des Druckers aus.
Schritt 2: Linke Seitenwand befestigen
Linkes Seitenpaneel befestigen
Drehen Sie die vier 2,5-mm-Schrauben in die Schraubenlöcher auf der linken Seite des Druckers. Ziehen Sie die Schrauben mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel fest.
Schritt 3: Das rechte Seitenpaneel am Drucker ausrichten
Heben Sie das rechte Seitenpaneel an und richten Sie es an der rechten Seite des Druckers aus.
Schritt 4: Das rechte Seitenpaneel befestigen
Rechtes Seitenpaneel befestigen
Drehen Sie die vier 2,5-mm-Schrauben in die Schraubenlöcher auf der rechten Seite des Druckers. Ziehen Sie die Schrauben mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel fest.
Schritt 5: Den Maschenfilter wieder anbringen
Saugen Sie den Maschenfilter ab, bis er frei von Ablagerungen ist. Lässt sich der Maschenfilter nicht reinigen, ersetzen Sie ihn. Befestigen Sie den hinteren Maschenfilter wieder am Drucker und achten Sie darauf, dass er mit den Lufteinlassöffnungen übereinstimmt.
Abschließen der Reparatur
ÜBERBLICK: Nach dem Austausch der Touchscreen-Baugruppe den Drucker einschalten und letzte Prüfungen durchführen.
Schließen Sie das Netzkabel an den Drucker und die Stromversorgung an. Der Drucker wird initialisiert.
Schritt 2: Touchscreen testen
Der Touchscreen sollte auf Berührungen reagieren, wenn die Reparatur erfolgreich war. Testen Sie eine Vielzahl von Eingaben, wie z. B. das Anzeigen der Druckereinstellungen oder das Einsehen vergangener Drucke über die Warteschlange. Wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner und teilen Sie die Ergebnisse des Verfahrens mit.
