Auswechseln der Displaybaugruppe des Form Cure (1. Generation)
Die Displaybaugruppe des Form Cure umfasst das Display und den Knopf. Wenn das Display oder der Knopf nicht mehr funktioniert, ersetzen Sie die Displaybaugruppe, um die Funktionalität wiederherzustellen.
Verwenden Sie diesen Leitfaden, um die Displaybaugruppe des Form Cure zu ersetzen.
Erforderliches Zubehör:
  • Ersatz-Displaybaugruppe für Form Cure
Drittanbieter:
  • 2,5-mm-Innensechskantschlüssel
  • Nitrilhandschuhe
Geschätzte Zeit: 10 Minuten
Überblick: Bereiten Sie den Form Cure und einen ebenen Arbeitsbereich für den Austausch der Displaybaugruppe vor.
ACHTUNG:
Tragen Sie Handschuhe, wenn Sie Teile und Oberflächen anfassen, die mit Lösungsmitteln oder flüssigem Kunstharz in Berührung gekommen sind.
Schritt 1: Vom Stromnetz trennen
Trennen Sie die Form Cure von der Stromquelle.
Schritt 2: Gerät bewegen
Bewegen Sie das Gerät in einen gut belüfteten Bereich. Stellen Sie das Gerät und die Ersatzanzeigeeinheit auf eine ebene Fläche, um einen einfachen Zugang zu ermöglichen.
Schritt 3: Abdeckung öffnen
Abdeckung anheben. Lassen Sie die Abdeckung auf dem Gerät liegen.
Schritt 4: Drehteller und Kupplung entfernen
Entfernen Sie den Drehteller. Um die Kupplung zu entfernen, drehen Sie die Scheibe nach links und ziehen Sie sie nach oben.
Legen Sie den Drehteller und die Kupplung für den Wiedereinbau beiseite.
Abnehmen der Bodenplatte
Überblick: Schließen Sie die Abdeckung und drehen Sie das Gerät um, sodass es auf der Oberseite liegt. Lösen Sie die äußeren Schrauben der Bodenplatte, um sie zu entfernen.
Schritt 1: Das Gerät umdrehen
Schließen Sie die Abdeckung und drehen Sie das Gerät so um, dass es auf der Oberseite liegt und die Bodenplatte nach oben zeigt.
Schritt 2: Die äußeren Schrauben entfernen
Drehen Sie den 2,5-mm-Innensechskantschlüssel gegen den Uhrzeigersinn, um die acht Schrauben am Rand der Bodenplatte zu entfernen. Es gibt zwei Schrauben an der oberen Kante, drei Schrauben an der linken Kante und drei Schrauben an der rechten Kante. Legen Sie die Bodenplatte und die acht Schrauben für den Wiedereinbau beiseite.
HINWEIS:
Entfernen Sie nicht die beiden Schrauben in der Mitte der Bodenplatte. Die mittleren Schrauben sichern die Basisbaugruppe.
Displaybaugruppe austauschen
Überblick: Entfernen Sie die Displaybaugruppe und trennen Sie das Flachbandkabel von der Displaybaugruppe und der Hauptplatine. Schließen Sie das Flachbandkabel an die neue Displaybaugruppe und die Hauptplatine an. Setzen Sie die neue Displaybaugruppe ein.
Schritt 1: Displaybaugruppe entfernen
Ziehen Sie gleichmäßig, um die Displaybaugruppe herauszuschieben.
Schritt 2: Das Flachbandkabel abziehen
Trennen Sie den Flachbandkabelstecker von der Rückseite der beschädigten Displaybaugruppe.
Schritt 3: Das Flachbandkabel an die neue Displaybaugruppe anschließen
Den verbleibenden Flachbandkabelstecker in die Rückseite der neuen Displaybaugruppe schieben. Stellen Sie sicher, dass der Flachbandkabelstecker vollständig eingesteckt ist.
Schritt 4: Das Flachbandkabel auf der Hauptplatine neu anschließen
Trennen Sie den Kabelstecker auf der Hauptplatine und schließen Sie ihn wieder an. Vergewissern Sie sich, dass der Kabelstecker richtig eingesteckt ist.
Schritt 5: Neue Displaybaugruppe einsetzen
Drücken Sie gleichmäßig, um die neue Displaybaugruppe in den Sockel zu schieben.
Wiedermontage des Geräts
Überblick: Montieren Sie die Bodenplatte wieder. Stellen Sie das Gerät aufrecht hin, um die Kupplung und den Drehteller wieder einzubauen.
Schritt 1: Bodenplatte wieder anbringen
Platzieren Sie die Bodenplatte auf dem Gerät, wobei die Füße nach oben zeigen. Setzen Sie die acht Schrauben entlang der Kanten der Bodenplatte ein. Drehen Sie den 2,5-mm-Innensechskantschlüssel im Uhrzeigersinn, um alle acht Schrauben anzuziehen, bis sie handfest sitzen.
Schritt 2: Das Gerät aufrecht hinstellen
Stellen Sie das Gerät wieder in die aufrechte Position.
Schritt 3: Die Abdeckung öffnen
Öffnen Sie die Abdeckung. Lassen Sie die Abdeckung auf dem Gerät liegen.
Schritt 4: Drehteller wieder einbauen
Setzen Sie die Kupplung ein, drehen Sie sie nach rechts und drücken Sie sie nach unten. Setzen Sie den Drehteller vorsichtig auf die Kupplung. Schließen Sie die Abdeckung.
Abschließen der Reparatur
Überblick: Nach dem Einbau des Ersatzdisplays das Gerät einschalten und letzte Prüfungen durchführen.
Schritt 1: Form Cure einschalten
Form Cure an die Stromversorgung anschließen. Der Startbildschirm sollte angezeigt werden.
Schritt 2: Displaybaugruppe testen
Drehen Sie den Knopf auf die Option Start und drücken Sie den Knopf, um sie auszuwählen. Dadurch wird der Aushärtezyklus aktiviert und bestätigt, dass die Motoren reagieren. Wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner und teilen Sie die Ergebnisse des Verfahrens mit.
