Auswechseln der LED-Module des Form Cure (2. Generation)
Der Form Cure (2. Generation) verfügt über drei LED-Module, die die Druckteile während der Nachhärtung mit Licht bestrahlen. Wenn eines der LED-Module nicht richtig funktioniert oder defekt ist, härten die Druckteile womöglich nicht richtig aus und erreichen möglicherweise nicht ihre optimalen mechanischen Eigenschaften.
Verwenden Sie diesen Leitfaden, um die LED-Module des Form Cure (2. Generation) zu entfernen und zu ersetzen.
LED-Module
Zubehör:
  • Ersatz-LED-Module
  • 2,5-mm-Innensechskantschlüssel (im Werkzeugkasten des Form 4 enthalten)
Drittanbieter:
  • Schlitzschraubendreher
  • Nitrilhandschuhe
Geschätzte Zeit: 20–30 Minuten (zusätzliche Zeit kann erforderlich sein, um die Nachhärtekammer abkühlen zu lassen, wenn das Gerät kürzlich in Gebrauch war oder wenn Sie mehrere Module austauschen)
Gefahr:
Lesen und befolgen Sie alle Sicherheitsanweisungen und Warnungen im Benutzerhandbuch. Die Verwendung falscher Ersatzteile kann zu Verbrennungen, Stromschlägen, Brand oder Explosion führen. Entsorgen Sie alle Teile gemäß den örtlichen Vorschriften.
Überblick: Vorbereiten des Form Cure (2. Generation) und des Arbeitsbereichs für den Austausch der LED-Module.
Machen Sie einen Arbeitsbereich um das Gerät herum frei. Vergewissern Sie sich, dass der Arbeitsbereich gut belüftet und frei von Staub ist.
Schritt 2: Aushärtekammer reinigen
Warnung:
Kunstharz kann Hautreizung oder allergische Hautreaktionen hervorrufen. Tragen Sie bei der Handhabung von flüssigem Kunstharz oder kunstharzbeschichteten Oberflächen stets Handschuhe. Waschen Sie Ihre Haut mit ausreichend Wasser und Seife.
Öffnen Sie die Tür des Form Cure. Entfernen Sie Harz, das sich in der Nachhärtekammer angesammelt hat oder ausgehärtet ist, mit Küchenpapier. Befeuchten Sie das Küchenpapier bei Bedarf mit Isopropylalkohol.
Gefahr:
IPA ist entzündlich. Bewahren Sie Behälter geschlossen und außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie IPA vollständig verdampfen, bevor Sie einen Nachhärtezyklus beginnen.
Schritt 3: Drehteller entfernen
Heben Sie den Drehteller direkt nach oben von den Rollen ab und legen Sie ihn beiseite.
Schritt 4: Drehtellerhalterung entfernen
Verwenden Sie einen Schlitzschraubendreher, um die Drehtellerhalterung zu entfernen. Legen Sie die Drehtellerhalterung für den späteren Wiedereinbau beiseite.
Entfernen Sie die Drehtellerhalterung.
Schritt 5: Das Gerät ausschalten
Schalten Sie das Gerät mit dem Netzschalter auf der Rückseite des Geräts aus. Trennen Sie das Netzkabel, bevor Sie mit der Wartung fortfahren. Führen Sie keine Wartungsarbeiten an dem Gerät durch, solange es mit der Stromversorgung verbunden ist. Warten Sie noch fünf Minuten, nachdem Sie das Gerät von der Stromversorgung getrennt haben, bevor Sie fortfahren. Wenn das Gerät kürzlich in Betrieb war, ist die Nachhärtekammer warm. Warten Sie mindestens 10 Minuten, bis die Kammer abgekühlt ist.
Gefahr:
Die Durchführung von Wartungsarbeiten an einem angeschlossenen Gerät erhöht das Risiko eines Stromschlags. Entfernen Sie niemals das Gehäuse des Geräts, wenn es mit der Stromversorgung verbunden ist. Schließen Sie das Gerät niemals wieder an die Stromversorgung an, solange das Gehäuse nicht wieder montiert ist.
Auswechseln des LED-Moduls
ÜBERBLICK: Schrauben Sie das defekte LED-Modul ab, ziehen Sie den Stecker und bauen Sie es aus.
Schritt 1: Die Befestigungsschrauben des LED-Moduls entfernen
Entfernen Sie die beiden Befestigungsschrauben des LED-Moduls.
Lösen und entfernen Sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel die beiden Befestigungsschrauben, mit denen das defekte LED-Modul am Gerät befestigt ist. Legen Sie die Schrauben beiseite.
Schritt 2: Das Kabel des LED-Moduls abziehen
Trennen Sie das Kabel des LED-Moduls
alttext
Heben Sie das LED-Modul vorsichtig aus dem Gerät. Ziehen Sie nicht, da das LED-Modul noch mit dem Gerät verbunden ist. Greifen Sie den Stecker des Moduls, das Sie austauschen möchten, und ziehen Sie ihn ab. Ziehen Sie nicht an den Kabeln. Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht in die Aussparung fällt.
Schritt 3: LED-Modul entfernen
Entfernen Sie das LED-Modul aus dem Gerät. Legen Sie das LED-Modul zur Entsorgung mit dem Elektronikschrott beiseite.
Schritt 4: Die anderen LED-Module entfernen (OPTIONAL)
Wiederholen Sie die Schritte 1–3 für alle anderen LED-Module, die Sie ersetzen.
Einbau des Ersatz-LED-Moduls
Überblick: Montieren und befestigen Sie das Ersatz-LED-Modul.
Schritt 1: Das Ersatz-LED-Modul ausrichten
Richten Sie die LED auf die Aussparung in der Nachhärtekammer aus und das LED-Kabel im Modul auf den entsprechenden Kabelanschluss in der Nachhärtekammer.
Schritt 2: Das Kabel des LED-Moduls anschließen
Anschluss des LED-Modulkabels
Schließen Sie das Kabel des LED-Moduls an das Ersatz-LED-Modul an. Der Stecker passt nur in der richtigen Ausrichtung in das Modul. Achten Sie unbedingt darauf, die Pins im Stecker nicht zu verbiegen.
Schritt 3: Das Ersatz-LED-Modul montieren
Montieren Sie das Ersatz-LED-Modul
Platzieren Sie das Ersatz-LED-Modul auf seine Montagefläche. Achten Sie darauf, dass der Kabelbaum in der Aussparung liegt und das LED-Modul bündig mit der Innenverkleidung abschließt.
Schritt 4: Das Ersatz-LED-Modul befestigen
Drehen Sie in jedes der beiden Schraubenlöcher eine Befestigungsschraube für das LED-Modul. Ziehen Sie die Schrauben mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel an, bis sie fest sitzen.
Schritt 5: Entfernen der anderen LED-Module (OPTIONAL)
Wiederholen Sie die Schritte 1–4 für alle anderen LED-Module, die Sie ersetzen möchten.
Abschließen der Reparatur
Überblick: Nach dem Einbau der Ersatz-LED-Module das Gerät einschalten und letzte Prüfungen durchführen.
Schritt 1: Drehtellerhalterung und Drehteller einsetzen
Drehtellerhalterung einsetzen
Platzieren Sie den Drehteller
Richten Sie die Drehtellerhalterung mit dem entsprechenden Profil in der Nachhärtekammer aus. Drücken Sie sie in die richtige Position. Setzen Sie den Drehteller auf die Drehtellerhalterung.
Schritt 2: Gerät einschalten
Schließen Sie die Tür des Form Cure. Schließen Sie das Netzkabel an den Form Cure und die Stromversorgung an. Schalten Sie den Unterbrecherschalter auf der Rückseite des Geräts auf ON (EIN), um das Gerät einzuschalten. Der Form Cure wird initialisiert.
Schritt 3: Reparatur testen
Starten Sie einen Nachhärtezyklus. Wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner, um die Ergebnisse des Verfahrens mitzuteilen.
