Auswechseln der Heizelemente des Form Cure (2. Generation)
Der Form Cure enthält zwei Heizelemente, die die Druckteile während der Nachhärtung erhitzen. Wenn die Heizelemente defekt sind oder nicht richtig funktionieren, werden die Druckteile möglicherweise nicht richtig nachgehärtet und erreichen nicht ihre optimalen mechanischen Eigenschaften. Ersetzen Sie die Heizelemente, um die ordnungsgemäße Funktion wiederherzustellen.
Verwenden Sie diesen Leitfaden, um die Heizelemente des Form Cure (2. Generation) zu ersetzen.
Heizelement des Form Cure (2. Generation)
Erforderliches Zubehör:
  • 2 Heizelemente
  • 2-mm-Innensechskantschlüssel (im Werkzeugkasten des Form 4/Form 4L enthalten)
  • 2,5-mm-Innensechskantschlüssel (im Werkzeugkasten des Form 4/Form 4L enthalten)
Drittanbieter:
  • Nitrilhandschuhe
  • Kreuz- oder Schlitzschraubendreher
  • Antistatisches Erdungsband
Geschätzte Zeit: 30 Minuten
Hinweis:
Formlabs-Geräte enthalten empfindliche elektronische Komponenten. Erden Sie sich, bevor Sie die Elektronik des Geräts berühren, indem Sie ein antistatisches Armband tragen oder ein geerdetes Metallstück berühren.
Überblick: Form Cure (2. Generation) und Arbeitsbereich für den Austausch des Heizelements vorbereiten.
Räumen Sie einen Arbeitsbereich um Ihr Gerät frei. Vergewissern Sie sich, dass der Arbeitsbereich gut belüftet und frei von Staub ist.
Schritt 2: Form-Cure-Kammer reinigen
Warnung:
Kunstharz kann Hautreizung oder allergische Hautreaktionen hervorrufen. Tragen Sie bei der Handhabung von flüssigem Kunstharz oder kunstharzbeschichteten Oberflächen stets Handschuhe. Waschen Sie Ihre Haut mit ausreichend Wasser und Seife.
Öffnen Sie die Tür des Form Cure. Entfernen Sie Harz, das sich in der Nachhärtekammer angesammelt hat oder ausgehärtet ist, mit Küchenpapier. Befeuchten Sie das Küchenpapier bei Bedarf mit Isopropylalkohol.
Gefahr:
IPA ist entzündlich. Bewahren Sie Behälter geschlossen und außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie IPA vollständig verdampfen, bevor Sie einen Nachhärtezyklus beginnen.
Schritt 3: Drehteller entfernen
Heben Sie den Drehteller direkt nach oben von den Rollen ab und legen Sie ihn beiseite.
Schritt 4: Das Gerät vom Stromnetz trennen
Schalten Sie das Gerät mit dem Netzschalter auf der Rückseite des Geräts aus. Trennen Sie das Netzkabel, bevor Sie mit der Wartung fortfahren. Führen Sie keine Wartungsarbeiten an dem Gerät durch, solange es mit der Stromversorgung verbunden ist. Warten Sie noch fünf Minuten, nachdem Sie das Gerät von der Stromversorgung getrennt haben, bevor Sie fortfahren. Wenn das Gerät kürzlich in Betrieb war, ist die Nachhärtekammer warm. Warten Sie mindestens 10 Minuten, bis die Kammer abgekühlt ist.
Gefahr:
Die Durchführung von Wartungsarbeiten an einem angeschlossenen Gerät erhöht das Risiko eines Stromschlags. Entfernen Sie niemals das Gehäuse des Geräts, wenn es mit der Stromversorgung verbunden ist. Schließen Sie das Gerät niemals wieder an die Stromversorgung an, solange das Gehäuse nicht wieder montiert ist.
Entfernen der Heizelemente
Überblick: Entfernen Sie die Abdeckung der Heizelemente, um die Heizelemente zu entfernen.
Schritt 1: Die Schrauben der Heizelementabdeckung entfernen
Entfernen der Schrauben der Heizelementabdeckung
Verwenden Sie einen 2,5-mm-Innensechskantschlüssel, um die vier Schrauben zu entfernen, mit denen die Heizelementabdeckung am Gerät befestigt ist. Legen Sie das Paneel und die Schrauben beiseite.
Schritt 2: Die Heizelementkabel abklemmen
Heizkabel abklemmen
Heizkabel abklemmen
Jede Heizung ist mit einem blauen und einem roten Kabel mit dem Gerät verbunden. Ziehen Sie vorsichtig an dem Kunststoffgehäuse der vier Kabel, um die Heizelemente zu trennen. Ziehen Sie nicht an den einzelnen Drähten.
Schritt 3: Lösen der Befestigungsschrauben des Heizelements
Entfernen Sie die Befestigungsschrauben des Heizelements
Verwenden Sie einen 2,5-mm-Innensechskantschlüssel, um die beiden Befestigungsschrauben zu entfernen, mit denen jedes Heizelement am Gerät befestigt ist. Legen Sie die vier Schrauben beiseite.
Schritt 4: Entfernen der Heizelemente
Entfernen Sie die beiden Heizelemente aus dem Gerät. Legen Sie diese zur Entsorgung als Elektronikschrott beiseite.
Einbau der Ersatzheizelemente
Überblick: Montieren und befestigen Sie die Ersatzheizelemente.
Schritt 1: Ersatzheizelement montieren und befestigen
Montieren und befestigen Sie das Ersatzheizelement.
Positionieren Sie das Ersatzheizelement auf seiner Montagefläche und richten Sie die Schraubenlöcher der Montagehalterung auf die Schraubenlöcher des Geräts aus. Stellen Sie sicher, dass die Kabel in der richtigen Position sind.
Drehen Sie in jedes der beiden Schraubenlöcher eine Heizelementbefestigungsschraube. Ziehen Sie die Schrauben mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel fest.
Schritt 2: Zweites Ersatzheizelement am Gerät befestigen
Wiederholen Sie Schritt 1, um das zweite Ersatzheizelement am Gerät zu befestigen.
Schritt 3: Die Heizelementkabel anschließen
Heizkabel anschließen
Jede Heizung hat zwei Kabel, die mit dem Gerät verbunden sind. Verbinden Sie das innere Kabel mit dem roten Kabel. Verbinden Sie das äußere Kabel mit dem blauen Kabel. Das Kabel macht ein hörbares Klickgeräusch, wenn es richtig angeschlossen ist.
Schritt 4: Die Heizelementabdeckung ausrichten
Heizungsabdeckung ausrichten
Richten Sie die Abdeckung des Heizelements in der richtigen Ausrichtung aus, wobei die Aussparung nach unten und die schwarzen Montagehalterungen nach außen in die Aushärtekammer zeigen. Kippen Sie die Heizelementabdeckung in einem Winkel, um sie einzusetzen, ohne den Lüfter zu behindern.
Schritt 5: Die Heizelementabdeckung befestigen
Heizungsabdeckung befestigen
Drehen Sie in jedes der vier Schraubenlöcher eine Schraube für die Heizelementabdeckung. Ziehen Sie die Schrauben mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel fest.
Abschließen der Reparatur
Überblick: Nach dem Einbau der Ersatzheizelemente das Gerät einschalten und letzte Prüfungen durchführen.
Schritt 1: Drehteller einsetzen
Setzen Sie den Drehteller auf die Drehtellerhalterung.
Schritt 2: Gerät einschalten
Schließen Sie die Tür des Form Cure. Schließen Sie das Netzkabel an den Form Cure und die Stromversorgung an. Schalten Sie den Unterbrecherschalter auf der Rückseite des Geräts auf ON (EIN), um das Gerät einzuschalten. Der Form Cure wird initialisiert.
Schritt 3: Reparatur testen
Starten Sie einen Nachhärtezyklus, um die Ersatzheizelemente zu testen. Überwachen Sie den Form Cure, um sicherzustellen, dass er sich ordnungsgemäß aufheizt. Wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner und teilen Sie die Ergebnisse des Verfahrens mit.
