Auswechseln des Drehteller-Motors beim Form Cure (2. Generation)
Die Drehtellerbaugruppe des Form Cure umfasst den Motor und das Verbindungskabel und versorgt den Drehteller mit Strom. Bei einer Störung des Drehteller-Motors kann sich der Drehteller unendlich drehen, die Drehung stoppen oder vibrieren. Ersetzen Sie den Drehteller-Motor, um die ordnungsgemäße Funktion wiederherzustellen.
Verwenden Sie diesen Leitfaden, um den Drehteller-Motor des Form Cure (2. Generation) zu ersetzen.
Erforderliches Zubehör:
  • Drehteller-Motor
  • 2-mm-Innensechskantschlüssel (im Werkzeugkasten des Form 4/Form 4L enthalten)
  • 2,5-mm-Innensechskantschlüssel (im Werkzeugkasten des Form 4/Form 4L enthalten)
Drittanbieter:
  • Nitrilhandschuhe
  • Kreuz- oder Schlitzschraubendreher
  • Antistatisches Erdungsband
Geschätzte Zeit: 40 Minuten
Hinweis:
Formlabs-Geräte enthalten empfindliche elektronische Komponenten. Erden Sie sich, bevor Sie die Elektronik des Geräts berühren, indem Sie ein antistatisches Armband tragen oder ein geerdetes Metallstück berühren.
Überblick: Vorbereiten des Form Cure (2. Generation) und des Arbeitsbereichs für den Austausch des Drehteller-Motors.
Räumen Sie einen Arbeitsbereich um Ihr Gerät frei. Vergewissern Sie sich, dass der Arbeitsbereich gut belüftet und frei von Staub ist.
Schritt 2: Form-Cure-Kammer reinigen
Warnung:
Kunstharz kann Hautreizung oder allergische Hautreaktionen hervorrufen. Tragen Sie bei der Handhabung von flüssigem Kunstharz oder kunstharzbeschichteten Oberflächen stets Handschuhe. Waschen Sie Ihre Haut mit ausreichend Wasser und Seife.
Öffnen Sie die Tür des Form Cure. Entfernen Sie Harz, das sich in der Nachhärtekammer angesammelt hat oder ausgehärtet ist, mit Küchenpapier. Befeuchten Sie das Küchenpapier bei Bedarf mit Isopropylalkohol.
Gefahr:
IPA ist entzündlich. Bewahren Sie Behälter geschlossen und außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie IPA vollständig verdampfen, bevor Sie einen Nachhärtezyklus beginnen.
Schritt 3: Drehteller entfernen
Heben Sie den Drehteller direkt nach oben von den Rollen ab und legen Sie ihn beiseite.
Schritt 4: Das Gerät vom Stromnetz trennen
Schalten Sie das Gerät mit dem Netzschalter auf der Rückseite des Geräts aus. Trennen Sie das Netzkabel, bevor Sie mit der Wartung fortfahren. Führen Sie keine Wartungsarbeiten an dem Gerät durch, solange es mit der Stromversorgung verbunden ist. Warten Sie noch fünf Minuten, nachdem Sie das Gerät von der Stromversorgung getrennt haben, bevor Sie fortfahren. Wenn das Gerät kürzlich in Betrieb war, ist die Nachhärtekammer warm. Warten Sie mindestens 10 Minuten, bis die Kammer abgekühlt ist.
Gefahr:
Die Durchführung von Wartungsarbeiten an einem angeschlossenen Gerät erhöht das Risiko eines Stromschlags. Entfernen Sie niemals das Gehäuse des Geräts, wenn es mit der Stromversorgung verbunden ist. Schließen Sie das Gerät niemals wieder an die Stromversorgung an, solange das Gehäuse nicht wieder montiert ist.
Entfernen des Drehtellermotors
Überblick: Entfernen Sie das untere Zugangspaneel, trennen Sie die Kabel und lösen Sie das untere Gehäuse, um den Drehtellermotor zu entfernen.
Schritt 1: Positionierung des Geräts
Boden-Zugangsklappe lokalisieren
Stellen Sie sicher, dass der Drehteller aus dem Gerät entfernt wurde, um Schäden zu vermeiden. Drehen Sie das Gerät vorsichtig so, dass es auf der Rückseite liegt und die Unterseite zu Ihnen zeigt. Lassen Sie mindestens 15 cm freie Tischfläche vor dem Gerät, wenn es liegt.
Schritt 2: Die Schrauben des unteren Zugangspaneels entfernen
Entfernen der Schrauben der unteren Zugangsklappe
Verwenden Sie einen 2,5-mm-Innensechskantschlüssel, um die sechs Schrauben zu entfernen, mit denen die untere Zugangsklappe am Gerät befestigt ist. Legen Sie das Paneel und die Schrauben beiseite.
Schritt 3: Die Kappendichtung entfernen
Entfernen der Kappendichtung
Der Drehteller-Motor befindet sich unter einer Kappen-Dichtung. Verwenden Sie einen Schlitzschraubendreher, um die Kappendichtung zu entfernen. Legen Sie die Kappendichtung für die spätere Wiedermontage beiseite.
Schritt 4: Motorkabel lokalisieren
Suchen Sie das Motorkabel
Nahaufnahme von TURN auf der Steuerplatine
Suchen Sie die Steuerplatine auf der unteren rechten Seite des Geräts. Das Motorkabel wird an den Anschluss TURN (DREHEN) an der Steuerplatine angeschlossen, der sich in der Nähe der oberen linken Seite der Platine befindet.
Schritt 5: Motorkabel abziehen
Trennen des Motorkabels
Folgen Sie dem roten und blauen Motorkabel bis zu dem Kunststoffgehäuse, das es mit dem schwarzen Motorkabel verbindet. Halten Sie den Stecker am Kunststoffgehäuse fest und drücken Sie vorsichtig auf die Kunststofflasche, um die Motorkabel zu trennen. Ziehen Sie die roten und blauen Motorkabel nicht von der Steuerplatine ab. Ziehen Sie niemals an den einzelnen Drähten.
Schritt 6: Die Schrauben der Steuerplatine entfernen
Entfernen der Schrauben der Steuerplatine
Lösen und entfernen Sie die vier Schrauben, mit denen die Steuerplatine am Gerät befestigt ist, mit einem 2-mm-Innensechskantschlüssel. Legen Sie die Schrauben beiseite. Lassen Sie die Steuerplatine lose vor dem Gerät hängen. Ziehen Sie nicht an den Kabeln. Entfernen Sie keine Kabel.
Schritt 7: Die Schrauben des Drehtellermotors entfernen
Entfernen der Schrauben des Drehtellermotors
alttext
Lösen und entfernen Sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel die beiden Drehtellermotorschrauben, mit denen der Drehtellermotor am Gerät befestigt ist. Achten Sie darauf, dass die Schrauben nicht in das Gerät fallen. Legen Sie die Schrauben beiseite. Lassen Sie den Drehteller-Motor an der Maschine ruhen. Ziehen Sie den Drehtellermotor nicht vom Gerät ab, bevor das Motorkabel abgezogen ist.
Schritt 7: Die Schrauben des Bodengehäuses entfernen
Entfernen der Schrauben des Bodengehäuses
Lösen und entfernen Sie die vier Schrauben, mit denen das Bodengehäuse am Gerät befestigt ist, mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel. Legen Sie die Schrauben beiseite.
Schritt 8: Das Bodengehäuse kippen
Untere Gehäusehälfte kippen
Kippen Sie das Untergehäuse vorsichtig vom Gerät weg, um an den Innenraum zu gelangen. Öffnen Sie das Paneel nicht mit Gewalt, da es noch am Gerät befestigt ist.
Schritt 9: Motorkabel entfernen
Reach into the machine and free the black motor cable from the machine.
Ziehen Sie das Motorkabel durch die Öffnung im Bodengehäuse.
Greifen Sie in das Gerät und lösen Sie das schwarze Motorkabel vom Gerät. Ziehen Sie das Motorkabel durch die Öffnung im Bodengehäuse. Entfernen Sie den Drehteller-Motor und das Motorkabel aus dem Gerät. Legen Sie diese zur Entsorgung als Elektronikschrott beiseite.
Einbau des Ersatzmotors für den Drehteller
Überblick: Schließen Sie den Ersatz-Drehtellermotor an und installieren Sie ihn.
Schritt 1: Drehteller-Motor montieren und befestigen
Drehteller-Motor befestigen
Befestigen Sie den Ersatz-Drehteller-Motor durch die Öffnung im Bodengehäuse und richten Sie die Schraubenlöcher an denen im Paneel aus. Achten Sie darauf, dass der Motor mit dem Etikett nach unten ausgerichtet ist. Drehen Sie in jedes der Schraubenlöcher eine Motorbefestigungsschraube. Ziehen Sie sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel an, bis sie fest sitzen.
Schritt 2: Motorleitung durch das Gerät führen
Gently pull the bottom shell away from the machine to access the insulation below.
Drücken Sie das Motorkabel durch den gerillten Kanal neben dem Kabelbaum des mehrfarbigen LED-Moduls.
Führen Sie das Motorkabel durch die Öffnung im Bodengehäuse. Ziehen Sie das Bodengehäuse vorsichtig vom Gerät ab, um an die darunter liegende Isolierung zu gelangen. Drücken Sie das Motorkabel durch den gerillten Kanal neben dem Kabelbaum des mehrfarbigen LED-Moduls.
Führen Sie das Motorkabel durch den Schlitz an der Unterseite des internen Paneels.
Ziehen Sie das Motorkabel vorsichtig am Kunststoffgehäuse durch den Schlitz.
Führen Sie das Motorkabel durch den Schlitz an der Unterseite des internen Paneels. Ziehen Sie das Motorkabel vorsichtig am Kunststoffgehäuse durch den Schlitz.
Schritt 3: Das Motorkabel an die Steuerplatine anschließen
Schließen Sie das Motorkabel an die Steuerplatine an
Drücken Sie das Kunststoffgehäuse, um das Motorkabel mit den roten und blauen Drähten zu verbinden, die mit der Steuerplatine im Anschluss mit der Bezeichnung TURN verbunden sind.
Schritt 4: Das Bodengehäuse befestigen
Untere Gehäusehälfte befestigen
Drehen Sie in jedes der vier Schraubenlöcher eine Schraube des Bodengehäuses. Ein Schraubenloch befindet sich unter der Steuerplatine. Ziehen Sie die Schrauben mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel handfest an.
Schritt 5: Die Steuerplatine montieren und befestigen
 Thread one control board screw into each of the three screw holes highlighted in red.
Fädeln Sie den gelben Kabelringanschluss durch die verbleibende Schraube in die untere rechte Ecke.
Drehen Sie in jedes der drei rot markierten Schraubenlöcher eine Steuerplatinen-Schraube. Fädeln Sie den gelben Kabelringanschluss durch die verbleibende Schraube in die untere rechte Ecke. Ziehen Sie die Schrauben mit einem 2-mm-Innensechskantschlüssel handfest an.
Schritt 5: Die Kappendichtung wieder anbringen
Dichtungskappe wieder anbringen
Drücken Sie die Kappendichtung in die Öffnung des Bodengehäuses. Die Kanten der Kappendichtung sollten bündig mit dem Bodengehäuse abschließen.
Schritt 6: Die untere Zugangsklappe wieder anbringen
Bodenklappe wieder anbringen
Heben Sie die untere Zugangsklappe an und montieren Sie sie am Gerät. Vergewissern Sie sich, dass die sechs Löcher für die Befestigungsschrauben der unteren Zugangsklappe ausgerichtet sind.
Schritt 7: Die untere Zugangsklappe befestigen
Befestigen Sie die untere Zugangsklappe
Drehen Sie in jedes der sechs Schraubenlöcher im unteren Zugangspaneel eine Schraube. Ziehen Sie die Schrauben mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel handfest an.
Schritt 8: Das Gerät neu positionieren
Das Gerät anheben, sodass es aufrecht steht.
Abschließen der Reparatur
Überblick: Nach dem Einbau des Ersatz-Drehtellermotors das Gerät einschalten und letzte Prüfungen durchführen.
Schritt 1: Drehteller einsetzen
Setzen Sie den Drehteller auf die Drehtellerhalterung.
Schritt 2: Gerät einschalten
Schließen Sie die Tür des Form Cure. Schließen Sie das Netzkabel an den Form Cure und die Stromversorgung an. Schalten Sie den Unterbrecherschalter auf der Rückseite des Geräts auf ON (EIN), um das Gerät einzuschalten. Der Form Cure wird initialisiert.
Schritt 3: Reparatur testen
Starten Sie einen Nachhärtezyklus. Wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner und teilen Sie die Ergebnisse des Verfahrens mit.
