Auswechseln der LED-Module des Form Cure L V1
Der Form Cure L V1 verfügt über drei LED-Module, die die Druckteile während der Nachhärtung dem Licht aussetzen. Wenn eines der LED-Module nicht richtig funktioniert oder defekt ist, härten die Druckteile womöglich nicht richtig aus und erreichen möglicherweise nicht ihre optimalen mechanischen Eigenschaften.
Verwenden Sie diesen Leitfaden, um die LED-Module des Form Cure L V1 zu entfernen und zu ersetzen.
Erforderliches Zubehör:
  • Inklusive Ersatzaufkleber für LED-Modul
Drittanbieter:
  • 2,5 mm Sechskant-Schraubendreher
  • Nitrilhandschuhe
Gefahr:
Lesen und befolgen Sie alle Sicherheitsanweisungen und Warnungen im Benutzerhandbuch. Ein Ersatz unter Verwendung inkorrekter Teile führt zu Verbrennungen, Stromschlägen, Feuer oder Explosionen. Entsorgen Sie alle Teile gemäß den örtlichen Vorschriften.
Überblick: Bereiten Sie den Form Cure L und einen staubfreien Arbeitsbereich für den Austausch der LED-Module vor.
Machen Sie einen Arbeitsbereich um das Gerät herum frei. Vergewissern Sie sich, dass der Arbeitsbereich gut belüftet und frei von Staub ist.
Schritt 2: Aushärtekammer reinigen
Warnung:
Kunstharz kann Hautreizung oder allergische Hautreaktionen hervorrufen. Tragen Sie bei der Handhabung von flüssigem Kunstharz oder kunstharzbeschichteten Oberflächen stets Handschuhe. Waschen Sie Ihre Haut mit ausreichend Wasser und Seife.
Öffnen Sie die Tür der Form Cure L. Entfernen Sie Harz, das sich in der Nachhärtekammer angesammelt hat oder ausgehärtet ist, mit Küchenpapier. Feuchten Sie das Küchenpapier bei Bedarf mit Isopropylalkohol an, um das Harz vollständig zu entfernen.
Gefahr:
Brandgefahr. IPA ist entzündlich. Bewahren Sie die Behälter geschlossen und außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie IPA vollständig verdampfen, bevor Sie einen Nachhärtezyklus beginnen.
Schritt 3: Das Gerät ausstecken
Trennen Sie das Netzkabel, bevor Sie mit der Wartung fortfahren. Führen Sie keine Wartungsarbeiten an dem Gerät durch, solange es mit der Stromversorgung verbunden ist. Warten fünf Minuten, nachdem Sie das Gerät vom Stromnetz getrennt haben, bevor Sie fortfahren. Wenn das Gerät kürzlich in Betrieb war, ist die Nachhärtekammer warm. Warten Sie mindestens zwei Stunden, bis die Kammer abgekühlt ist.
Gefahr:
Die Durchführung von Wartungsarbeiten an einem angeschlossenen Gerät erhöht das Risiko eines Stromschlags. Entfernen Sie niemals die Paneele des Geräts, während es mit der Stromversorgung verbunden ist. Schließen Sie das Gerät niemals an die Stromversorgung an, solange die Paneele demontiert sind.
Schritt 4: Drehteller entfernen
Nehmen Sie den Drehteller aus dem Gerät und legen Sie ihn beiseite. Der Drehteller des Form Cure L ist aus Glas. Behandeln Sie ihn vorsichtig.
Herausnehmen des LED-Moduls
Überblick: Schrauben Sie das zu ersetzende LED-Modul ab, ziehen Sie den Stecker und bauen Sie es aus.
Hinweis:
Der Form Cure L enthält empfindliche elektronische Bauteile. Erden Sie sich mit einem Erdungsband oder durch Berühren eines geerdeten Metallteils, bevor Sie die Elektronik im Drucker berühren.
Schritt 1: Die LED-Module lokalisieren
Öffnen Sie die Tür des Form Cure L und suchen Sie das LED-Modul, das Sie austauschen möchten. Das Form Cure L verfügt über drei ovale LED-Module: eines an der Oberseite der Nachhärtekammer, eines an der linken Wand der Kammer und eines am Boden der Kammer unter dem Drehteller.
Schritt 2: Entfernen der Drehtellerblende (nur unteres LED-Modul)
Schritt 2: Entfernen der Drehteller-Schutzblende (nur unteres LED-Modul)
Die Drehtellerschutzblende ist eine rechteckige Abdeckung, welche die Halterung des Drehtellers umgibt. Wenn Sie das untere LED-Modul austauschen, entfernen Sie die Drehtellerschutzblende, bevor Sie fortfahren. Lösen Sie mit dem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel die vier Schrauben, mit denen die Drehtellerschutzblende am Form Cure L befestigt ist, und entfernen Sie sie. Heben Sie die Drehtellerschutzblende aus dem Gerät und legen Sie sie beiseite.
Schritt 3: Aufkleber des LED-Moduls entfernen (nur unteres LED-Modul)
Die Lippe des unteren LED-Moduls ist mit einem Aufkleber versehen. Dieser Aufkleber verhindert, dass ungehärtetes Harz oder andere Flüssigkeiten an den Seiten des LED-Moduls heruntertropfen. Wenn Sie das untere LED-Modul ersetzen möchten, entfernen Sie den Aufkleber, bevor Sie fortfahren.
Schritt 4: Die Schrauben des LED-Moduls lösen
Jedes LED-Modul ist mit zwei Schrauben befestigt, eine an jedem Ende. Lösen und entfernen Sie die beiden Schrauben mit dem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel. Wenn Sie das obere oder linke LED-Modul austauschen, stützen Sie das Modul, damit es nicht verrutscht oder herunterfällt. Legen Sie die Schrauben beiseite.
Schritt 5: Das Kabel des LED-Moduls abziehen
Kippen Sie das LED-Modul vom Gehäuse des Form Cure L weg. Beachten Sie, dass ein Teil des LED-Moduls hinter die Wand der Nachhärtekammer ragt. Ziehen Sie das LED-Modul nicht direkt von der Kammerwand weg.
Ziehen Sie das LED-Modulkabel ab. Fassen Sie beim Abziehen des Kabels den Stecker, drücken Sie auf die Lasche und trennen Sie es vom LED-Modul. Ziehen Sie niemals an den Drähten selbst.
Schritt 6: LED-Modul entfernen
Entfernen Sie das LED-Modul aus dem Form Cure L und legen Sie es beiseite.
Schritt 7: Entfernen der anderen LED-Module (optional)
Wiederholen Sie die Schritte 1–6 für alle anderen LED-Module, die Sie austauschen.
Einbau des neuen LED-Moduls
Überblick: Montieren und befestigen Sie das neue LED-Modul.
Schritt 1: Das Kabel des LED-Moduls wieder anschließen
Schließen Sie das LED-Modulkabel wieder an. Der Stecker passt nur in der richtigen Ausrichtung in das Modul. Achten Sie unbedingt darauf, die Pins im Stecker nicht zu verbiegen.
Schritt 2: Ersatz-LED-Modul montieren und befestigen
Kippen Sie das LED-Modul wieder an seinen Platz. Achten Sie darauf, dass das LED-Modulkabel nicht zwischen dem Modul und der Nachhärtekammerwand eingeklemmt wird. Drehen Sie die beiden Schrauben in ihre jeweiligen Löcher. Ziehen Sie beide Schrauben mit dem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel handfest an.
Schritt 3: Aufkleben des Ersatzaufklebers für das LED-Modul (nur unteres LED-Modul)
Wenn Sie das untere LED-Modul ersetzt haben, kleben Sie den Ersatzaufkleber um den Rand des Moduls.
Schritt 4: Die Drehtellerblende wieder anbringen (nur unteres LED-Modul)
Schritt 4: Wiedereinbau der Drehteller-Schutzblende (nur unteres LED-Modul)
Wenn Sie das untere LED-Modul ausgetauscht haben, bringen Sie die Drehtellerschutzblende wieder an. Drehen Sie die vier Schrauben in ihre Schraublöcher und ziehen Sie sie mit dem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel handfest an.
Schritt 5: Die anderen Ersatz-LED-Module installieren (optional)
Wiederholen Sie die Schritte 1–4 für alle anderen LED-Module, die Sie austauschen möchten.
Abschließen der Reparatur
Überblick: Schalten Sie das Gerät nach dem Einbau der Ersatz-LED-Module ein und führen Sie letzte Prüfungen durch.
Schritt 1: Drehteller einsetzen
Setzen Sie den Drehteller wieder auf seine Halterung.
Schritt 2: Das Gerät einschalten
Schließen Sie die Tür des Form Cure L. Schließen Sie das Netzkabel an den Form Cure L und die Stromversorgung an. Schalten Sie den Unterbrecherschalter auf der Rückseite des Geräts auf die Position EIN Position, um das Gerät einzuschalten.
Schritt 3: Die Reparatur testen
Starten Sie einen Nachhärtezyklus, um die Ersatz-LED-Module zu testen. Überwachen Sie den Form Cure L, um sicherzustellen, dass sie richtig leuchten. Kontakt Formlabs-Kundenservice oder Ihre autorisierter Vertriebspartner um die Ergebnisse des Verfahrens zu teilen.
