Auswechseln des SOM beim Form Cure L V1
Das Form Cure L V1 System-on-a-Module (SOM) wird an die Hauptplatine angeschlossen und führt die Firmware auf dem Gerät aus. Eine Fehlfunktion des SOM kann dazu führen, dass das Gerät während der Initialisierung einfriert oder sich nicht einschalten lässt.
Verwenden Sie diesen Leitfaden, um das SOM des Form Cure L V1 zu ersetzen.
Form Wash L SOM (Systemübersicht)
Erforderliches Zubehör:
  • System-on-Module (SOM)
Drittanbieter:
  • 1,3-mm-Innensechskantschlüssel
  • 1,5-mm-Innensechskantschlüssel
  • 2,5-mm-Innensechskantschlüssel
  • Nitrilhandschuhe
Geschätzte Zeit: 20–30 Minuten
Überblick: Vorbereiten des Form Form Cure L und einen staubfreien Arbeitsbereich für den Austausch des SOM.
Räumen Sie einen Arbeitsbereich um Ihre Gerät. Vergewissern Sie sich, dass der Arbeitsbereich gut belüftet und frei von Staub ist.
Schritt 2: Das Gerät ausstecken
Trennen Sie das Netzkabel vom Gerät bevor Sie mit der Wartung fortfahren. Nicht führen Sie Wartungsarbeiten an der Gerät während es an die Stromversorgung angeschlossen ist. Warten Sie noch fünf Minuten, nachdem Trennen der Gerät vom Stromnetz trennen.
Gefahr:
Wartung des Gerät während es eingesteckt ist, erhöht sich Stromschlaggefahr. Entfernen Sie niemals die Gehäuse des Geräts während it ist angeschlossen ist. Schließen Sie die Gerät an die Stromversorgung, während Gehäuse sind deinstalliert.
Entfernen des Obergehäuses
Überblick: Schrauben Sie das Obergehäuse des Form Cure L ab und entfernen Sie es, um an das SOM zu gelangen.
Hinweis:
Der Form Cure L enthält empfindliche elektronische Bauteile. Bevor Sie die Elektronik des Geräts berühren, sollten Sie sich erden. Verwenden Sie hierzu ein Erdungsband oder berühren Sie ein geerdetes Metallteil.
Schritt 1: Die Befestigungsschrauben des Obergehäuses lösen
Das Obergehäuse ist mit sechs Innensechskantschrauben am Rahmen des Geräts befestigt. Wenn Sie auf die Vorderseite des Form Cure L blicken, befinden sich zwei Schrauben auf der rechten Seite und vier auf der linken Seite. Verwenden Sie einen 2,5-mm-Innensechskantschlüssel, um die Schrauben zu lösen und zu entfernen.
Schritt 2: Obere Abdeckung entfernen
Schieben Sie das Obergehäuse nach hinten, um es aus dem Rahmen zu lösen. Heben Sie das Obergehäuse aus dem Gerät und legen Sie es zur Seite.
Trennen der WLAN-Antenne
Überblick: Ziehen Sie die WLAN-Antenne vom SOM ab.
Schritt 1: Die WLAN-Antenne vom SOM trennen
Die WLAN-Antenne ist in den SOM eingesteckt ist, rechts Ecke der Platine. Bahn frei für das automatisierte Ecosystem von Anschluss ist durch eine Aussparung im Kühlkörper zugänglich. Griff die Antennen Anschluss durch sein Gehäuse und trennen Sie es vom SOM. Ziehen Sie nicht an der Antenne selbst.
Entfernen des SOM
Überblick: Trennen Sie das SOM und entfernen Sie es.
Schritt 1: Die SOM-Halteschrauben lösen
Das SOM ist in die Hauptplatine eingesteckt und mit zwei Schrauben befestigt. oben Seite von des Moduls. Verwenden Sie einen 1,3 mm Innensechskantschlüssel, lösen und entfernen Sie zwei SOM-Halteschrauben. Einstellen die Schrauben beiseite.
Schritt 2: Das SOM entriegeln
Schritt 2: Entriegeln des SOM
Das SOM ist zusätzlich über zwei Riegel gesichert: einer auf der linken Seite der Platine und einer auf der rechten Seite.
Öffnen Sie die beiden Riegel, mit denen das SOM befestigt ist, mit den Fingernägeln oder einem kleinen Schlitzschraubendreher. in die Buchse. Das SOM kann nach vorne kippen, wenn Sie beide Riegel geöffnet haben.
Schritt 3: Entfernen des SOM
Schritt 3: Entfernen des som
Heben Sie das SOM an der dem Anschluss gegenüberliegenden Kante an und ziehen Sie es vorsichtig aus dem Sockel. Legen Sie das SOM auf eine statikfreie Unterlage.
Installieren des Ersatz-SOM
Überblick: Ersatz-SOM installieren und befestigen
Schritt 1: SOM montieren und befestigen
Setzen Sie das SOM in seinen Sockel auf der Hauptplatine ein. Schließen Sie die beiden Riegel. Ein SOM einsetzen Befestigungsschraube in beide Schraubenlöcher oben Kante des SOM. Verwenden Sie einen 1,3 mm-Innensechskantschlüssel die beiden Schrauben an, bis sie handfest sitzen. Ziehen Sie sie nicht zu fest an.
Schritt 2: Wiedereinbau und Befestigung des SOM
Schritt 2: Die WLAN-Antenne wieder anschließen
Die WLAN-Antenne ist in das SOM in der oberen rechten Ecke der Platine eingesteckt. Bahn frei für das automatisierte Ecosystem von Der Anschluss ist durch eine Aussparung im Kühlkörper zugänglich. Richten Sie das Anschlussgehäuse das Ende des Antennenkabels über die Buchse auf dem SOM. Verwenden Sie einen Finger oder die Spitze eines kleinen Schlitzschraubendreher und drücken Sie vorsichtig, um das Antennenkabel zu befestigen.
Wiedereinbau des oben Gehäuse
Überblick: Bringen Sie die oben Gehäuse
Schritt 1: Oberschale wieder anbringen
Senken Sie das Obergehäuse auf den Form Cure L. Achten Sie darauf, dass Sie keine Kabel zwischen dem Obergehäuse und dem Rahmen des Geräts einklemmen. Schieben Sie das Obergehäuse zur Vorderseite des Geräts, bis es einrastet. Überprüfen Sie, ob die Schraubenlöcher des Obergehäuses mit den entsprechenden Schraubenlöchern im Rahmen des Geräts übereinstimmen.
Schritt 2: Das Obergehäuse befestigen
Drehen Sie eine 2,5-mm-Innensechskantschraube in jedes der sechs Schraubenlöcher des Obergehäuses. Ziehen Sie die Schrauben mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel handfest an.
Abschluss des Verfahrens
Überblick: Schalten Sie den Gerät und führen Sie letzte Kontrollen durch.
Schritt 1: Das Gerät einschalten
Schließen Sie das Netzkabel an Form Cure L und das Netzteil. Bahn frei für das automatisierte Ecosystem von Gerät initialisiert. Testen Sie die Gerät um sicherzustellen, dass sie normal funktioniert.
