Auswechseln der Tür des Form Cure L V1
Der Form Cure L verfügt über eine Tür, die das Gerät isoliert und das Licht der LED-Module abschirmt. Wenn die Tür beschädigt ist, kann der Form Cure L seine Solltemperatur nicht erreichen oder halten. Wenn sich die Tür nicht vollständig schließen lässt, kann das Gerät keinen Nachhärtezyklus starten.
Verwenden Sie diesen Leitfaden, um die Tür des Form Cure L V1 zu entfernen und zu ersetzen.
Erforderliches Zubehör:
  • Ersatztür
Drittanbieter:
  • 2,5-mm-Innensechskantschlüssel
  • Nitrilhandschuhe
Geschätzte Dauer: 15 Minuten (zusätzliche Zeit kann erforderlich sein, um die Nachhärtekammer abkühlen zu lassen, wenn das Gerät kürzlich in Gebrauch war)
Überblick: Bereiten Sie die Form Cure L V1 und einen staubfreien Arbeitsbereich für den Austausch der Tür des Form Cure L vor.
Schritt 1: Netzwerkkabel und WLAN-Antenne abziehen
Trennen Sie die Ethernet- und USB-Kabel vom Gerät, falls diese angeschlossen sind. Lösen Sie danach die WLAN-Antenne, und entfernen Sie sie.
Schritt 2: Das Gerät ausstecken
Trennen Sie das Netzkabel, bevor Sie mit der Wartung fortfahren. Führen Sie keine Wartungsarbeiten an dem Gerät durch, solange es mit der Stromversorgung verbunden ist. Warten Sie noch fünf Minuten, nachdem Sie das Gerät von der Stromversorgung getrennt haben, bevor Sie fortfahren. Wenn das Gerät kürzlich in Betrieb war, ist die Nachhärtekammer warm. Warten Sie mindestens zwei Stunden, bis die Kammer abgekühlt ist.
Gefahr:
Die Durchführung von Wartungsarbeiten an einem angeschlossenen Gerät erhöht das Risiko eines Stromschlags. Entfernen Sie niemals die Paneele des Geräts, während es mit der Stromversorgung verbunden ist. Schließen Sie das Gerät niemals an die Stromversorgung an, solange die Paneele demontiert sind.
Entfernen des Obergehäuses
Überblick: Schrauben Sie das Obergehäuse ab und entfernen Sie es, um an die Schrauben des Türscharniers zu gelangen.
Hinweis:
Der Form Cure L enthält empfindliche elektronische Bauteile. Bevor Sie die Elektronik des Geräts berühren, sollten Sie sich erden. Verwenden Sie hierzu ein Erdungsband oder berühren Sie ein geerdetes Metallteil.
Schritt 1: Die Befestigungsschrauben des Obergehäuses lösen
Das Obergehäuse ist mit sechs Innensechskantschrauben am Rahmen des Geräts befestigt. Wenn Sie auf die Vorderseite des Form Cure L blicken, befinden sich zwei Schrauben auf der rechten Seite und vier auf der linken Seite. Verwenden Sie einen 2,5-mm-Innensechskantschlüssel, um die Schrauben zu lösen und zu entfernen.
Schritt 2: Obere Abdeckung entfernen
Schieben Sie das Obergehäuse nach hinten, um es aus dem Rahmen zu lösen. Heben Sie das Obergehäuse aus dem Gerät und legen Sie es zur Seite.
Ausbauen der Tür
Überblick: Schrauben Sie die Tür des Form Cure L ab und entfernen Sie sie.
Schritt 1: Die Schrauben des Türscharniers abschrauben
Schritt 1: Die Schrauben der Türscharniere abschrauben
Die Tür des Form Cure L ist mit zwei Scharnieren auf der linken Seite des Geräts am Rahmen befestigt. Lösen Sie die vier Schrauben, mit denen die Tür an den Scharnieren befestigt ist, mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel und entfernen Sie sie. Legen Sie die Schrauben beiseite.
Schritt 2: Tür des Form Cure L ausbauen
Ziehen Sie die Tür direkt weg vom Form Cure L, um sie vom Gerät zu trennen.
Einbauen der neuen Tür
Überblick: Montieren und befestigen Sie die neue Tür des Form Cure L.
Schritt 1: Die Ersatztür ausrichten
Schieben Sie die Ersatztür an ihren Platz. Vergewissern Sie sich, dass die Vorderseite der Tür bündig mit der Vorderseite des Geräts abschließt und dass die linke Kante der Tür bündig mit dem Rahmen ist.
Schritt 2: Die Ersatztür befestigen
Drehen Sie in jedes der vier Scharnierlöcher eine Zylinderkopfschraube ein. Ziehen Sie die Schrauben mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel handfest an.
Wiedereinbauen des Obergehäuses
Überblick: Bringen Sie das Obergehäuse wieder an und befestigen Sie es, nachdem Sie alle anderen Wartungsarbeiten durchgeführt haben.
Schritt 1: Oberschale wieder anbringen
Senken Sie das Obergehäuse auf den Form Cure L. Achten Sie darauf, dass Sie keine Kabel zwischen dem Obergehäuse und dem Rahmen des Geräts einklemmen. Schieben Sie das Obergehäuse zur Vorderseite des Geräts, bis es einrastet. Überprüfen Sie, ob die Schraubenlöcher des Obergehäuses mit den entsprechenden Schraubenlöchern im Rahmen des Geräts übereinstimmen.
Schritt 2: Das Obergehäuse befestigen
Drehen Sie eine 2,5-mm-Innensechskantschraube in jedes der sechs Schraubenlöcher des Obergehäuses. Ziehen Sie die Schrauben mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel handfest an.
Abschließen der Reparatur
Überblick: Schalten Sie das Gerät nach dem Wiedereinbau des Gehäuses ein und führen Sie letzte Prüfungen durch.
Schritt 1: Das Gerät einschalten
Schließen Sie das Netzkabel an den Form Cure L und die Stromversorgung an. Schalten Sie den Unterbrecherschalter auf der Rückseite des Geräts auf die Position EIN Position, um das Gerät einzuschalten.
Schritt 2: Reparatur testen
Starten Sie einen Nachhärtezyklus, um die Ersatztür zu testen. Überwachen Sie den Form Cure L, um sicherzustellen, dass der Nachhärtezyklus normal verläuft. Kontakt Formlabs-Kundenservice oder Ihre autorisierter Vertriebspartner um die Ergebnisse des Verfahrens zu teilen.
