Auswechseln der Heizelemente des Form Cure L V1
Der Form Cure L V1 verfügt über zwei Heizelemente, die die Druckteile während der Nachhärtung erhitzen. Wenn eines der beiden Heizelemente nicht richtig funktioniert oder defekt ist, härten die Druckteile womöglich nicht richtig aus und erreichen möglicherweise nicht ihre optimalen mechanischen Eigenschaften.
Verwenden Sie diesen Leitfaden, um die Heizelemente des Form Cure L V1 zu entfernen und zu ersetzen.
Erforderliches Zubehör:
  • Ersatz-Heizelement
    • 120 V: RP-FHL-CU-120HR-01
    • 230 V: RP-FHL-CU-230HR-01
Drittanbieter:
  • 2,5-mm-Innensechskantschlüssel
  • 5,5-mm-Steckschlüssel
  • Nitrilhandschuhe
Geschätzte Dauer: 30 Minuten (zusätzliche Zeit kann erforderlich sein, um das Heizelement abkühlen zu lassen, wenn das Gerät kürzlich in Betrieb war)
Gefahr:
Lesen und befolgen Sie alle Sicherheitsanweisungen und Warnungen im Benutzerhandbuch. Ein Ersatz unter Verwendung inkorrekter Teile führt zu Verbrennungen, Stromschlägen, Feuer oder Explosionen. Entsorgen Sie alle Teile gemäß den örtlichen Vorschriften.
Überblick: Bereiten Sie den Form Cure L und einen staubfreien Arbeitsbereich für den Austausch der Heizelemente vor.
Schritt 1: Netzwerkkabel und WLAN-Antenne abziehen
Trennen Sie die Ethernet- und USB-Kabel vom Gerät, falls diese angeschlossen sind. Lösen Sie danach die WLAN-Antenne, und entfernen Sie sie.
Schritt 2: Das Gerät ausstecken
Trennen Sie das Netzkabel, bevor Sie mit der Wartung fortfahren. Führen Sie keine Wartungsarbeiten an dem Gerät durch, solange es mit der Stromversorgung verbunden ist. Warten Sie noch fünf Minuten, nachdem Sie das Gerät von der Stromversorgung getrennt haben, bevor Sie fortfahren. Wenn das Gerät kürzlich in Betrieb war, sind die Heizelemente warm. Warten Sie mindestens zwei Stunden, bis die Heizelemente abgekühlt sind.
Gefahr:
Die Durchführung von Wartungsarbeiten an einem angeschlossenen Gerät erhöht das Risiko eines Stromschlags. Entfernen Sie niemals die Paneele des Geräts, während es mit der Stromversorgung verbunden ist. Schließen Sie das Gerät niemals an die Stromversorgung an, solange die Paneele demontiert sind.
Entfernen des Obergehäuses
Überblick: Schrauben Sie das Obergehäuse des Form Cure L ab und entfernen Sie es, um an die Heizelemente zu gelangen.
Hinweis:
Der Form Cure L enthält empfindliche elektronische Bauteile. Bevor Sie die Elektronik des Geräts berühren, sollten Sie sich erden. Verwenden Sie hierzu ein Erdungsband oder berühren Sie ein geerdetes Metallteil.
Schritt 1: Die Befestigungsschrauben des Obergehäuses lösen
Das Obergehäuse ist mit sechs Innensechskantschrauben am Rahmen des Geräts befestigt. Wenn Sie auf die Vorderseite des Form Cure L blicken, befinden sich zwei Schrauben auf der rechten Seite und vier auf der linken Seite. Verwenden Sie einen 2,5-mm-Innensechskantschlüssel, um die Schrauben zu lösen und zu entfernen.
Schritt 2: Obere Abdeckung entfernen
Schieben Sie das Obergehäuse nach hinten, um es aus dem Rahmen zu lösen. Heben Sie das Obergehäuse aus dem Gerät und legen Sie es zur Seite.
Ausbauen der Heizelemente
Überblick: Schrauben Sie das zu ersetzende Heizelement ab, ziehen Sie den Stecker und bauen Sie es aus.
Schritt 1: Die Heizelemente lokalisieren
Suchen Sie die Heizelemente auf der rechten Seite des Geräts befinden, wenn Sie auf die Tür des Form Cure L schauen. Die Heizelemente sind zwei rechteckige Kästen, die an der rechten Seite der Nachhärtekammer angebracht sind. Achten Sie darauf, welches Heizelement ausgetauscht wird: Das vordere Heizelement ist näher an der Tür des Form Cure L angebracht, das hintere Heizelement näher an der Rückseite des Geräts.
Schritt 2: Das Heizelement von der Hauptplatine trennen
Folgen Sie den Kabeln vom Boden des Heizelements bis zur Hauptplatine auf der rechten Seite des Geräts. Die Heizelemente sind an der Unterseite der Platine an die Hauptplatine angeschlossen. Wie bereits erwähnt, ist das vordere Heizelement näher an der Tür des Form Cure L angeschlossen.
Fassen Sie den Stecker des zu ersetzenden Heizelements und trennen Sie ihn von der Hauptplatine. Ziehen Sie niemals an den Drähten selbst.
Führen Sie die Drähte durch die Durchführung in der Wand unter der Hauptplatine.
Schritt 3: Thermistor- und Lüfterkabel abziehen
Ziehen Sie das 2-polige Kabel für den Temperaturfühler (blau) und das 3-polige Kabel für das Heizelementgebläse (rot, weiß und schwarz) ab. Fassen Sie beim Trennen der Kabel nur die Stecker an und halten Sie diese voneinander getrennt. Ziehen Sie niemals an den Drähten selbst.
Schritt 4: Die Befestigungsmutter des Heizelements entfernen
Die Heizelemente sind jeweils mit einer einzelnen Mutter an der Oberseite des Moduls befestigt. Für das zu ersetzende Heizelement lösen Sie mit dem 5,5-mm-Steckschlüssel die Mutter und entfernen diese.
Schritt 5: Entfernen des Heizelements
Heben Sie das Heizelement aus dem Form Cure L und legen Sie es beiseite.
Schritt 6: Entfernen des anderen Heizelements (optional)
Wenn Sie beide Heizelemente austauschen, wiederholen Sie die Schritte 1–5 für das andere Heizelement.
Einbau des neuen Heizelements
Überblick: Montieren und befestigen Sie das neue Heizelement.
Schritt 1: Ersatz-Heizelement montieren und befestigen
Setzen Sie das Ersatzheizelement auf seine Montagefläche und richten Sie die Nase an der Unterseite des Heizelements auf die Nute in der Montagehalterung aus. Drücken Sie das Heizelement in seine Position.
Setzen Sie die Sicherungsmutter wieder auf und ziehen Sie sie mit dem 5,5-mm-Steckschlüssel handfest an. Bei korrektem Einbau liegt die hintere Heizelementschutzblende bündig an der Wand der Aushärtekammer an.
Schritt 2: Thermistor- und Lüfterkabel wieder anschließen
Schließen Sie das Temperaturfühlerkabel und das Lüfterkabel wieder an. Die Stecker passen nur in der richtigen Ausrichtung. Achten Sie unbedingt darauf, die Pins in den Anschlüssen nicht zu verbiegen.
Schritt 3: Das Kabel der Hauptplatine wieder anschließen
Führen Sie das verbleibende Heizelementkabel durch die Durchführung unter der Hauptplatine zurück und schließen Sie es an den entsprechenden Heizelementstecker an. Die Stecker passen nur in der richtigen Ausrichtung in die Hauptplatine. Achten Sie unbedingt darauf, die Pins im Stecker nicht zu verbiegen.
Schritt 4: Einbau des anderen Ersatzheizelements (optional)
Wenn Sie beide Heizelemente austauschen, wiederholen Sie die Schritte 1–3 für das andere Heizelement.
Wiedereinbauen des Obergehäuses
Überblick: Bringen Sie nach der Durchführung anderer Wartungsarbeiten das Obergehäuse wieder an und befestigen Sie es.
Schritt 1: Oberschale wieder anbringen
Senken Sie das Obergehäuse auf den Form Cure L. Achten Sie darauf, dass Sie keine Kabel zwischen dem Obergehäuse und dem Rahmen des Geräts einklemmen. Schieben Sie das Obergehäuse zur Vorderseite des Geräts, bis es einrastet. Überprüfen Sie, ob die Schraubenlöcher des Obergehäuses mit den entsprechenden Schraubenlöchern im Rahmen des Geräts übereinstimmen.
Schritt 2: Das Obergehäuse befestigen
Drehen Sie eine 2,5-mm-Innensechskantschraube in jedes der sechs Schraubenlöcher des Obergehäuses. Ziehen Sie die Schrauben mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel handfest an.
Abschließen der Reparatur
Überblick: Schalten Sie das Gerät nach dem Wiedereinbau des Obergehäuses ein und führen Sie letzte Prüfungen durch.
Schritt 1: Das Gerät einschalten
Schließen Sie das Netzkabel an den Form Cure L und die Stromversorgung an. Schalten Sie den Unterbrecherschalter auf der Rückseite des Geräts auf die Position EIN Position, um das Gerät einzuschalten.
Schritt 2: Reparatur testen
Starten Sie einen Nachhärtezyklus, um die Ersatzheizelemente zu testen. Beobachten Sie den Form Cure L, um sicherzustellen, dass er sich ordnungsgemäß aufheizt. Kontakt Formlabs-Kundenservice oder Ihre autorisierter Vertriebspartner um die Ergebnisse des Verfahrens zu teilen.
