Auswechseln des Netzteils des Form Cure L V1
Die Stromversorgung der Form Cure L V1 befindet sich unterhalb der Hauptplatine auf der rechten Seite des Geräts. Ein defektes oder nicht funktionierendes Netzteil verhindert die Funktion des Geräts.
Verwenden Sie diesen Leitfaden, um das Netzteil einer Form Cure L V1 zu ersetzen.
Erforderliches Zubehör:
  • Ersatznetzteil (RP-FS1-PSU-01)
    • Hinweis: Die Form Cure L V1 verwendet das gleiche Netzteil wie der Fuse 1, Fuse 1+ 30W und Fuse Blast.
Drittanbieter:
  • 2,5-mm-Innensechskantschlüssel
  • #2 Kreuzschlitzschraubendreher
  • Nitrilhandschuhe
Geschätzte Dauer: 15–20 Minuten
Gefahr:
Lesen und befolgen Sie alle Sicherheitsanweisungen und Warnungen im Benutzerhandbuch. Ein Ersatz unter Verwendung inkorrekter Teile führt zu Verbrennungen, Stromschlägen, Feuer oder Explosionen. Entsorgen Sie alle Teile gemäß den örtlichen Vorschriften.
Überblick: Bereiten Sie die Form Cure L V1 und einen staubfreien Arbeitsbereich für den Austausch des Netzteils vor.
Schritt 1: Die Netzwerkkabel und die WLAN-Antenne abziehen
Trennen Sie die Ethernet- und USB-Kabel vom Gerät, falls diese angeschlossen sind. Lösen Sie danach die WLAN-Antenne, und entfernen Sie sie.
Schritt 2: Das Gerät ausstecken
Trennen Sie das Netzkabel, bevor Sie mit der Wartung fortfahren. Führen Sie keine Wartungsarbeiten an dem Gerät durch, solange es mit der Stromversorgung verbunden ist. Warten Sie noch fünf Minuten, nachdem Sie das Gerät von der Stromversorgung getrennt haben, bevor Sie fortfahren.
Gefahr:
Die Durchführung von Wartungsarbeiten an einem angeschlossenen Gerät erhöht das Risiko eines Stromschlags. Entfernen Sie niemals die Paneele des Geräts, während es mit der Stromversorgung verbunden ist. Schließen Sie das Gerät niemals an die Stromversorgung an, solange die Paneele demontiert sind.
Entfernen des Obergehäuses
Überblick: Schrauben Sie das Obergehäuse des Form Cure L ab und entfernen Sie es, um an das Netzteil zu gelangen.
Hinweis:
Der Form Cure L enthält empfindliche elektronische Bauteile. Bevor Sie die Elektronik des Geräts berühren, sollten Sie sich erden. Verwenden Sie hierzu ein Erdungsband oder berühren Sie ein geerdetes Metallteil.
Schritt 1: Die Befestigungsschrauben des Obergehäuses lösen
Das Obergehäuse ist mit sechs Innensechskantschrauben am Rahmen des Geräts befestigt. Wenn Sie auf die Vorderseite des Form Cure L blicken, befinden sich zwei Schrauben auf der rechten Seite und vier auf der linken Seite. Verwenden Sie einen 2,5-mm-Innensechskantschlüssel, um die Schrauben zu lösen und zu entfernen.
Schritt 2: Obere Abdeckung entfernen
Schieben Sie das Obergehäuse nach hinten, um es aus dem Rahmen zu lösen. Heben Sie das Obergehäuse aus dem Gerät und legen Sie es zur Seite.
Entfernen des Netzteils
Überblick: Schrauben Sie das Netzteil ab, ziehen Sie es ab und bauen Sie es aus.
Schritt 1: Netzteil lokalisieren
Suchen Sie das Netzteil, das sich auf der rechten Seite des Geräts unterhalb der Hauptplatine befindet.
Schritt 2: Beginnen Sie mit dem Abklemmen der Stromversorgungskabel
Ein blaues und ein braunes Kabel verlaufen von der Unterseite der Hauptplatine zur rechten Seite des Netzteils. Um dieses Kabel vom Netzteil zu trennen, drücken Sie die Verriegelung am Stecker und ziehen Sie den Stecker direkt vom Netzteil ab. Ziehen Sie niemals an den Drähten selbst.
Schritt 3: Die Schrauben des Netzteils entfernen
Entfernen Sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel die vier 5-mm-M3-Zylinderschrauben, mit denen das Netzteil am Gerät befestigt ist. Sie benötigen eine abgewinkelte oder flexible Verlängerung für Ihren Innensechskantschlüssel, um an die beiden unteren Schrauben zu gelangen. Beachten Sie, dass die obere rechte Befestigungsschraube auch den Erdungsdraht am Netzteil befestigt. Legen Sie die Schrauben beiseite.
Schritt 4: Die restlichen Kabel des Netzteils abziehen
Verschieben Sie das Netzteil, damit Sie an die Schraubklemmen auf der linken Seite gelangen. Lösen Sie mit einem #2 Phillips-Schraubendreher die beiden Klemmschrauben, mit denen die gelben und schwarzen Drähte befestigt sind.
Schritt 5: Netzteil entfernen
Entfernen Sie das Netzteil aus dem Form Cure L V1 und legen Sie es zur Entsorgung mit dem Elektronikschrott beiseite.
Installieren des Ersatznetzteils
Überblick: Verbinden, und befestigen Sie das neue Netzteil.
Schritt 1: Beginnen Sie mit dem Anschließen der Netzkabel
Nehmen Sie das Ersatznetzteil aus der Verpackung. Richten Sie das Netzteil so aus, dass sich die Schraubklemmen auf der linken Seite befinden.
Verbinden Sie die gelben Drähte mit der oberen Schraubklemme: Lösen Sie die obere Klemmschraube mit einem #2 Phillips-Schraubendreher, führen Sie die Schraube durch die Ringklemme an den Drähten und schrauben Sie die Schraube wieder in die Klemmenleiste. Halten Sie die Vierkantmutter zwischen dem Schraubenkopf des Anschlusses und dem Ringkabelschuh an den Drähten. Ziehen Sie die Schrauben mit dem #2 Phillips-Schraubendreher fest.
Wiederholen Sie den Vorgang, um die schwarzen Drähte mit der unteren Schraubklemme zu verbinden.
Schritt 2: Netzteil montieren und befestigen
Richten Sie die vier Schraubenlöcher in den Ecken des Netzteils auf die Abstandshalter unterhalb der Hauptplatine aus. Drehen Sie eine 5-mm-M3-Innensechskantschraube in drei der vier Schraubenlöcher; lassen Sie das obere rechte Schraubenloch frei. Ziehen Sie die Schrauben mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel fest. Sie benötigen eine abgewinkelte oder flexible Verlängerung für Ihren Innensechskantschlüssel, um an die beiden unteren Schrauben zu gelangen.
Führen Sie die verbleibende Befestigungsschraube durch den Ringkabelschuh des grünen Erdungskabels. Drehen Sie die Schraube in das obere rechte Schraubenloch des Netzteils und ziehen Sie sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel fest.
Schritt 3: Das verbleibende Netzkabel wieder anschließen
Schließen Sie das blaue und braune Kabel an das Netzteil an. Der Stecker passt nur in einer Ausrichtung auf die Stifte des Netzteils. Der Riegel macht ein hörbares Klickgeräusch, wenn er eingerastet ist.
Wiedereinbauen des Obergehäuses
Überblick: Bringen Sie nach der Durchführung anderer Wartungsarbeiten das Obergehäuse wieder an und befestigen Sie es.
Schritt 1: Oberschale wieder anbringen
Senken Sie das Obergehäuse auf den Form Cure L. Achten Sie darauf, dass Sie keine Kabel zwischen dem Obergehäuse und dem Rahmen des Geräts einklemmen. Schieben Sie das Obergehäuse zur Vorderseite des Geräts, bis es einrastet. Überprüfen Sie, ob die Schraubenlöcher des Obergehäuses mit den entsprechenden Schraubenlöchern im Rahmen des Geräts übereinstimmen.
Schritt 2: Das Obergehäuse befestigen
Drehen Sie eine 2,5-mm-Innensechskantschraube in jedes der sechs Schraubenlöcher des Obergehäuses. Ziehen Sie die Schrauben mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel handfest an.
Abschließen der Reparatur
Überblick: Schalten Sie das Gerät nach dem Wiedereinbau des Obergehäuses ein und führen Sie letzte Prüfungen durch.
Schritt 1: Das Gerät einschalten
Schließen Sie das Netzkabel an den Form Cure L und die Stromversorgung an. Schalten Sie den Unterbrecherschalter auf der Rückseite des Geräts auf die Position EIN Position, um das Gerät einzuschalten. Überprüfen Sie, ob das Gerät normal initialisiert wird.
Schritt 2: Die Reparatur testen
Starten Sie einen Nachhärtezyklus, um das Ersatznetzteil weiter zu testen. Überwachen Sie den Form Cure L, um sicherzustellen, dass er sich ordnungsgemäß aufheizt und während des gesamten Zyklus eingeschaltet bleibt. Kontakt Formlabs-Kundenservice oder Ihre autorisierter Vertriebspartner um die Ergebnisse des Verfahrens mitzuteilen.
