Auswechseln der Drehtellerrollen des Form Cure L V1
Der Drehteller des Form Cure L V1 läuft auf drei Rollen. Wenn einer der Rollen gebrochen ist oder fehlt, kann sich der Drehteller nicht drehen, sodass die Druckteile nicht richtig nachhärten oder ihre optimalen mechanischen Eigenschaften erreichen.
Verwenden Sie diesen Leitfaden, um die Drehtellerrollen des Form Cure L V1 zu entfernen und zu ersetzen.
Erforderliches Zubehör:
Drittanbieter:
  • 2-mm-Innensechskantschlüssel oder Kugelkopfschraubendreher
  • Nitrilhandschuhe
Geschätzte Dauer: 5–10 Minuten (zusätzliche Zeit kann erforderlich sein, um die Nachhärtekammer abkühlen zu lassen, wenn das Gerät kürzlich in Gebrauch war)
Überblick: Bereiten Sie den Form Cure L und einen staubfreien Arbeitsbereich für den Austausch der Drehtellerrollen vor.
Machen Sie einen Arbeitsbereich um das Gerät herum frei. Vergewissern Sie sich, dass der Arbeitsbereich gut belüftet und frei von Staub ist.
Schritt 2: Aushärtekammer reinigen
Warnung:
Kunstharz kann Hautreizung oder allergische Hautreaktionen hervorrufen. Tragen Sie bei der Handhabung von flüssigem Kunstharz oder kunstharzbeschichteten Oberflächen stets Handschuhe. Waschen Sie Ihre Haut mit ausreichend Wasser und Seife.
Öffnen Sie die Tür der Form Cure L. Entfernen Sie Harz, das sich in der Nachhärtekammer angesammelt hat oder ausgehärtet ist, mit Küchenpapier. Feuchten Sie das Küchenpapier bei Bedarf mit Isopropylalkohol an, um das Harz vollständig zu entfernen.
Gefahr:
Brandgefahr. IPA ist entzündlich. Bewahren Sie die Behälter geschlossen und außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie IPA vollständig verdampfen, bevor Sie einen Nachhärtezyklus beginnen.
Schritt 3: Drehteller entfernen
Nehmen Sie den Drehteller aus dem Gerät und legen Sie ihn beiseite.
Hinweis:
Der Drehteller des Form Cure L besteht aus Glas. Behandeln Sie ihn vorsichtig.
Entfernen einer Drehtellerrolle
Überblick: Schrauben Sie die zu ersetzende Drehtellerrolle ab und entfernen Sie sie.
Schritt 1: Die Drehtellerrollen lokalisieren
Öffnen Sie die Tür des Form Cure L und suchen Sie die Drehtellerrolle, die Sie ersetzen möchten. Der Form Cure L verfügt über drei Rollen, die gleichmäßig um den Boden der Aushärtekammer verteilt sind.
Schritt 2: Die Befestigungsschraube der Drehtellerrolle abschrauben
Jede Drehtellerrolle ist mit einer einzigen Schraube an ihrer Halterung befestigt. Lösen und entfernen Sie die Schraube mit einem 2-mm-Innensechskantschlüssel oder einem Kugelkopf-Schraubendreher. Achten Sie darauf, dass die Schraube oder die Rolle nicht in den Hohlraum unter dem Boden oder der Aushärtekammer fällt. Legen Sie die Schraube zur Wiederverwendung beiseite und legen Sie die Rolle zur Entsorgung beiseite.
Schritt 3: Die anderen Rollen entfernen (optional)
Wiederholen Sie die Schritte 1–2 für alle anderen Drehtellerrollen, die Sie ersetzen.
Einbau der neuen Drehtellerrolle
Überblick: Montieren und befestigen Sie die neue Drehtellerrolle.
Schritt 1: Ersatz-Drehtellerrolle montieren und befestigen
Richten Sie die neue Drehtellerrolle so aus, dass die versenkte Seite des Schraubenlochs von der Rollenhalterung weg zeigt. Richten Sie das Schraubenloch in der Rolle auf das entsprechende Loch in der Halterung aus. Fädeln Sie die Befestigungsschraube durch die Rolle und ziehen Sie sie mit einem 2-mm-Innensechskantschlüssel oder einem Kugelkopfschlüssel fest. Achten Sie darauf, dass die Schraube oder die Rolle nicht in den Hohlraum unter dem Boden oder der Aushärtekammer fällt.
Schritt 2: Die anderen Rollen austauschen (optional)
Wiederholen Sie Schritt 1 für alle anderen Drehtellerrollen, die Sie ersetzen.
Abschließen der Reparatur
Überblick: Führen Sie nach dem Einbau der Drehtellerrolle letzte Kontrollen durch.
Schritt 1: Drehteller einsetzen
Setzen Sie den Drehteller wieder auf seine Halterung.
Schritt 2: Das Gerät einschalten
Schließen Sie die Tür des Form Cure L. Wenn Sie das Gerät ausgeschaltet haben, stellen Sie den Unterbrecherschalter auf der Rückseite des Geräts auf EIN Position, um ihn wieder einzuschalten.
Schritt 3: Reparatur testen
Starten Sie einen Nachhärtezyklus. Überwachen Sie den Form Cure L, um sicherzustellen, dass sich der Drehteller ordnungsgemäß dreht.
