Auswechseln der LED-Module des Form Cure L V2
Der Form Cure L V2 verfügt über drei LED-Module, die die Druckteile während der Nachhärtung mit Licht bestrahlen. Wenn eines der LED-Module nicht richtig funktioniert oder defekt ist, härten die Druckteile womöglich nicht richtig aus und erreichen möglicherweise nicht ihre optimalen mechanischen Eigenschaften.
Verwenden Sie diesen Leitfaden, um die LED-Module des Form Cure L V2 zu entfernen und zu ersetzen.
Erforderliches Zubehör:
Drittanbieter:
  • 2 mm Sechskant-Schraubendreher
  • Nitrilhandschuhe
Geschätzte Dauer: 15 Minuten
Gefahr:
Lesen und befolgen Sie alle Sicherheitsanweisungen und Warnungen im Benutzerhandbuch. Ein Ersatz unter Verwendung inkorrekter Teile führt zu Verbrennungen, Stromschlägen, Feuer oder Explosionen. Entsorgen Sie alle Teile gemäß den örtlichen Vorschriften.
Überblick: Bereiten Sie die Form Cure L V2 und den Arbeitsbereich für den Austausch der LED-Module vor.
Machen Sie einen Arbeitsbereich um das Gerät herum frei. Vergewissern Sie sich, dass der Arbeitsbereich gut belüftet und frei von Staub ist.
Schritt 2: Das Gerät ausstecken
Schalten Sie das Gerät mithilfe des Netzschalters an dessen Rückseite aus. Trennen Sie das Netzkabel, bevor Sie mit der Wartung fortfahren. Führen Sie keine Wartungsarbeiten an dem Gerät durch, solange es mit der Stromversorgung verbunden ist. Warten Sie noch fünf Minuten, nachdem Sie das Gerät von der Stromversorgung getrennt haben, bevor Sie fortfahren. Wenn das Gerät kürzlich in Betrieb war, ist die Nachhärtekammer warm. Warten Sie mindestens 10 Minuten, bis die Kammer abgekühlt ist.
Gefahr:
Die Durchführung von Wartungsarbeiten an einem angeschlossenen Gerät erhöht das Risiko eines Stromschlags. Entfernen Sie niemals das Gehäuse des Geräts, wenn es mit der Stromversorgung verbunden ist. Schließen Sie das Gerät niemals wieder an die Stromversorgung an, solange das Gehäuse nicht wieder montiert ist.
Schritt 3: Entfernen des Glastellers
Öffnen Sie die Tür der Aushärtekammer. Heben Sie den Glasteller vorsichtig vom Drehtellerkupplung ab und legen Sie ihn beiseite.
Schritt 4: Entfernen der Drehtellerkupplung (nur unteres LED-Modul)
Wenn Sie das untere LED-Modul austauschen, ziehen Sie die Drehtellerkupplung von der Motorwelle ab. Legen Sie die Kupplung beiseite.
Schritt 4: Entfernen des Drehtellerkupplung (nur unteres LED-Modul)
Herausnehmen des LED-Moduls
Überblick: Trennen Sie das LED-Modul oder die LED-Module, die Sie ersetzen möchten, und entfernen Sie sie.
Schritt 1: Die Montageschrauben der LED abschrauben
Suchen Sie das LED-Modul, das Sie austauschen möchten. Einer befindet sich auf dem Boden der Nachhärtekammer, einer an der rechten Wand und einer an der Decke. Jede ist mit zwei Schrauben am Gerät befestigt. Lösen und entfernen Sie die Schrauben mit einem 2-mm-Innensechskantschlüssel und legen Sie sie zur Entsorgung beiseite.
Schritt 2: Das Kabel des LED-Moduls abziehen
Ziehen Sie das LED-Modul vorsichtig vom Gerät weg, sodass ein Kabel freiliegt. Drücken Sie die Verriegelungslasche und ziehen Sie die Kabelstecker auseinander. Ziehen Sie niemals an den Drähten selbst. Achten Sie darauf, dass das interne Kabel nicht in das Gehäuse fällt.
Schritt 3: LED-Modul entfernen
Entfernen Sie das LED-Modul vollständig aus dem Gerät und legen Sie es zur Entsorgung mit dem Elektronikschrott beiseite.
Schritt 4: Andere LED-Module entfernen (optional)
Wenn Sie mehrere LED-Module austauschen, wiederholen Sie die Schritte 1–3 nach Bedarf.
Einbau des Ersatz-LED-Moduls
Überblick: Schließen Sie das neue LED-Modul oder die neuen LED-Module an, montieren Sie sie und sichern Sie sie.
Schritt 1: Das Kabel des LED-Moduls anschließen
Nehmen Sie das neue LED-Modul aus der Verpackung und halten Sie es in der Nähe der Montageposition in der Nachhärtekammer. Schließen Sie das Kabel des LED-Moduls an. Das Kabel passt nur in der richtigen Ausrichtung in den Anschluss. Die Verriegelung rastet ein, wenn das Kabel vollständig angeschlossen ist.
Schritt 2: Das LED-Modul montieren
Führen Sie das Kabel langsam in die Aussparung hinter dem LED-Modul ein. Stellen Sie sicher, dass das Modul bündig an der Innenseite der Nachhärtekammer anliegt.
Schritt 3: Das LED-Modul befestigen
Drehen Sie eine der mitgelieferten Befestigungsschrauben für das LED-Modul in beide Schraubenlöcher des LED-Moduls. Ziehen Sie die Schrauben mit einem 2-mm-Innensechskantschlüssel fest.
Schritt 4: Andere LED-Module installieren (optional)
Wenn Sie mehrere LED-Module austauschen, wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3 nach Bedarf.
Abschließen der Reparatur
Überblick: Schalten Sie das Gerät nach dem Einbau der Ersatz-LED-Module ein und führen Sie letzte Prüfungen durch.
Schritt 1: Drehtellerhalterung installieren
Drehen Sie das Gerät vorsichtig in seine aufrechte Position. Öffnen Sie die Tür der Aushärtekammer und drücken Sie die neue Drehtellerhalterung auf die Motorwelle. Die Welle hat ein D-förmiges Profil, sodass die Halterung in einer Ausrichtung fest darauf sitzen sollte.
Schritt 2: Drehteller einsetzen
Setzen Sie den Drehteller wieder auf seine Halterung.
Schritt 3: Das Gerät einschalten
Schließen Sie die Tür des Form Cure L. Schließen Sie das Netzkabel an den Form Cure L und die Stromversorgung an. Schalten Sie den Unterbrecherschalter auf der Rückseite des Geräts auf EIN Position, um das Gerät einzuschalten.
Schritt 4: Die Reparatur testen
Starten Sie einen Nachhärtezyklus, um die Ersatz-LED-Module zu testen. Überwachen Sie den Form Cure L, um sicherzustellen, dass sie richtig leuchten.
