Auswechseln des Konvektionslüftermotors beim Form Cure L V2
Der Konvektionslüfter des Form Cure L V2 sorgt für die Luftzirkulation im Gerät und eine gleichmäßige Temperaturverteilung. Ein defekter oder nicht funktionierender Konvektionslüftermotor kann dazu führen, dass Ihre Teile ungleichmäßig aushärten.
Verwenden Sie diesen Leitfaden, um den Konvektionslüftermotor eines Form Cure L V2 zu ersetzen.
Erforderliches Zubehör:
  • Ersatz-Konvektionslüftermotor
  • 2,5-mm-Innensechskantschlüssel (im Werkzeugkasten des Form 4 oder Form 4L enthalten)
Drittanbieter:
  • 2-mm-Innensechskantschlüssel
  • 3-mm-Innensechskantschlüssel
  • 11-mm-Steckschlüssel
  • Nitrilhandschuhe
  • Antistatisches Erdungsband
Geschätzte Dauer: 30 Minuten
Gefahr:
Lesen und befolgen Sie alle Sicherheitsanweisungen und Warnungen im Benutzerhandbuch. Ein Ersatz unter Verwendung inkorrekter Teile führt zu Verbrennungen, Stromschlägen, Feuer oder Explosionen. Entsorgen Sie alle Teile gemäß den örtlichen Vorschriften.
Überblick: Bereiten Sie die Form Cure L V2 und den Arbeitsbereich für den Austausch des Konvektionslüftermotors vor.
Machen Sie einen Arbeitsbereich um das Gerät herum frei. Vergewissern Sie sich, dass der Arbeitsbereich gut belüftet und frei von Staub ist.
Schritt 2: Das Gerät ausstecken
Schalten Sie das Gerät mithilfe des Netzschalters an dessen Rückseite aus. Trennen Sie das Netzkabel, bevor Sie mit der Wartung fortfahren. Führen Sie keine Wartungsarbeiten an dem Gerät durch, solange es mit der Stromversorgung verbunden ist. Warten Sie noch fünf Minuten, nachdem Sie das Gerät von der Stromversorgung getrennt haben, bevor Sie fortfahren. Wenn das Gerät kürzlich in Betrieb war, ist die Nachhärtekammer warm. Warten Sie mindestens 10 Minuten, bis die Kammer abgekühlt ist.
Gefahr:
Die Durchführung von Wartungsarbeiten an einem angeschlossenen Gerät erhöht das Risiko eines Stromschlags. Entfernen Sie niemals das Gehäuse des Geräts, wenn es mit der Stromversorgung verbunden ist. Schließen Sie das Gerät niemals wieder an die Stromversorgung an, solange das Gehäuse nicht wieder montiert ist.
Schritt 3: Entfernen des Glastellers
Öffnen Sie die Tür der Aushärtekammer. Heben Sie den Glasteller vorsichtig vom Drehtellerkupplung ab und legen Sie ihn beiseite.
Entfernen des Konvektionsventilators
Überblick: Entfernen Sie den Konvektionsventilator, bevor Sie auf den Motor zugreifen und ihn ausbauen.
Schritt 1: Die innere Lüfterabdeckung entfernen
Lösen und entfernen Sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel die vier Befestigungsschrauben des Konvektionslüfter-Panels an der Rückseite der Nachhärtekammer. Legen Sie die Schrauben beiseite. Nehmen Sie das Paneel vom Gerät ab und legen Sie es beiseite.
Schritt 2: Mutter des Konvektionsventilators entfernen
Entfernen Sie mit einem 11-mm-Schraubenschlüssel die Flanschmutter, mit der der Konvektionsventilator am Motor befestigt ist. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Lüfter festhalten oder die Mutter lösen, da der Lüfter scharfe Kanten hat.
Schritt 3: Konvektionsventilator entfernen
Entfernen Sie den Konvektionsventilator und legen Sie ihn beiseite.
Ausbau des Konvektionslüftermotors
Überblick: Trennen Sie den Original-Konvektionslüftermotor und entfernen Sie ihn.
Schritt 1: Entfernen des Rückgehäuses
Drehen Sie das Gerät so, dass Sie an das Rückgehäuse gelangen. Lösen und entfernen Sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel die 14 Schrauben, mit denen das Rückgehäuse am Rahmen des Geräts befestigt ist. Legen Sie die Schrauben und das Gehäuse beiseite.
Schritt 2: Den Konvektionslüftermotor vom Gerät trennen
Suchen Sie den Konvektionslüftermotor, der sich unter dem hinteren Gehäuse in der Mitte des Geräts befindet. Verwenden Sie Lösen und entfernen Sie mit einem 3-mm-Innensechskantschlüssel die vier Halbrundkopfschrauben, mit denen die Motorbefestigungsplatte am Gerät befestigt ist. Legen Sie die Schrauben zur Entsorgung beiseite. Entfernen Sie den Motor nicht vollständig aus dem Gerät, da er noch über ein Kabel verbunden ist.
Schritt 3: Kabel des Konvektionslüftermotors abziehen
Drücken Sie die Verriegelungslasche am Kabel des Konvektionslüftermotors und ziehen Sie es vom Motor ab. Ziehen Sie niemals an den Drähten selbst.
Schritt 4: Demontieren des Konvektionslüftermotors
Drehen Sie die Motor- und Plattenbaugruppe um. Lösen und entfernen Sie mit einem 2-mm-Innensechskantschlüssel die drei Schrauben, mit denen der Konvektionslüftermotor an seiner Montageplatte befestigt ist. Legen Sie die Schrauben und den Motor zur Entsorgung mit dem Elektronikschrott beiseite.
Einbau des Ersatz-Konvektionslüftermotors
Überblick: Montieren, befestigen und verbinden Sie den neuen Konvektionslüftermotor.
Schritt 1: Den neuen Konvektionslüftermotor auf der Montageplatte befestigen
Führen Sie die Welle des neuen Konvektionslüftermotors durch das Loch in der Montageplatte. Achten Sie darauf, dass der Stecker zur Aussparung in der Montageplatte zeigt, wie hier gezeigt. Richten Sie die drei Schraubenlöcher im Motor auf die entsprechenden Löcher in der Platte aus.
Schritt 1: Den neuen Konvektionslüftermotor an der Montageplatte befestigen
Schritt 2: Motor an der Platte befestigen
Drehen Sie den Motor und die Montageplatte um. Drehen Sie eine der drei mitgelieferten Befestigungsschrauben in die drei Schraubenlöcher der Montageplatte. Ziehen Sie die Schrauben mit einem 2-mm-Innensechskantschlüssel fest.
Schritt 3: Anschluss des Konvektionslüfter-Motorkabels
Schließen Sie das Kabel des Konvektionslüftermotors an den Motor an. Das Kabel passt nur in der richtigen Ausrichtung in den Anschluss. Die Verriegelung rastet ein, wenn das Kabel vollständig angeschlossen ist.
Schritt 4: Konvektionslüftermotor montieren und befestigen
Richten Sie die Montageplatte so aus, dass die Kerbe nach oben zeigt. Führen Sie die Welle des Konvektionslüftermotors in das Loch auf der Rückseite des Form Cure L V2 ein und halten Sie die Montageplatte bündig gegen das Isolierpaneel. Drehen Sie eine der mitgelieferten Motorbefestigungsschrauben in jedes der vier Schraubenlöcher in der Platte. Ziehen Sie die Schrauben mit einem 3-mm-Innensechskantschlüssel fest.
Schritt 5: Rückgehäuse montieren und befestigen
Bringen Sie das Rückgehäuse wieder am Gerät an. Drehen Sie in jedes der 14 Schraubenlöcher im Rückgehäuse eine Rückgehäuse-Befestigungsschraube. Ziehen Sie die Schrauben mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel fest.
Konvektionsventilator wieder einbauen
Überblick: Bauen Sie den Umluftventilator wieder auf den neuen Motor.
Schritt 1: Konvektionsventilator montieren
Drehen Sie das Gerät so, dass Sie Zugang zur Nachhärtekammer haben. Montieren Sie den Lüfter auf die Motorwelle. Schrauben Sie die Konvektionslüftermutter auf die Motorwelle und ziehen Sie sie mit einem 11-mm-Steckschlüssel fest.
Schritt 2: Konvektionslüfterplatte wieder anbringen
Drehen Sie das Gerät so, dass die Vorderseite zugänglich ist, und öffnen Sie die Tür. Befestigen Sie das Lüfterpaneel an der Rückseite der Nachhärtekammer, indem Sie die Schraubenlöcher in der Abdeckung mit den entsprechenden Schraubenlöchern in der Rückwand der Kammer ausrichten. Drehen Sie in jedes der vier Schraubenlöcher im Paneel eine Linsenkopfschraube. Ziehen Sie die Schrauben mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel fest.
Abschließen der Reparatur
Überblick: Führen Sie nach dem Einbau des neuen Konvektionslüftermotors letzte Kontrollen durch.
Schritt 1: Drehteller einsetzen
Setzen Sie den Drehteller auf die Drehtellerhalterung.
Schritt 2: Das Gerät einschalten
Schließen Sie die Tür. Schließen Sie das Netzkabel an das Gerät und die Stromversorgung an. Schalten Sie den Unterbrecherschalter auf der Rückseite des Geräts auf die Position EIN Position, um das Gerät einzuschalten. Der Form Cure L wird initialisiert.
Schritt 3: Reparatur testen
Starten Sie einen Nachhärtezyklus und überprüfen Sie, ob das Gerät die Solltemperatur erreicht und normal funktioniert.
