Auswechseln der Form Cure L V2 Kühlgebläse
Der Form Cure L V2 verfügt über drei Kühlgebläse, die die internen Komponenten des Geräts kühlen. Zwei befinden sich unter dem oberen Gehäuse des Geräts, während sich das dritte unter dem unteren Gehäuse befindet. Ein defekter oder nicht funktionierender Kühllüfter kann sich schwer drehen, unregelmäßig laufen, ungewöhnliche Geräusche machen oder das Gerät überhitzen.
Verwenden Sie diesen Leitfaden, um die Kühlgebläse des Form Cure L V2 zu ersetzen.
Form Cure L V2 großer Lüfter
Erforderliches Zubehör:
  • Ersatzkühllüfter (klein oder groß)
  • 2,5-mm-Innensechskantschlüssel (im Werkzeugkasten des Form 4 oder Form 4L enthalten)
Drittanbieter:
  • 3-mm-Innensechskantschlüssel
  • Kreuzschlitzschraubendreher
  • Nitrilhandschuhe
  • Antistatisches Erdungsband
Geschätzte Dauer: 40 Minuten
Gefahr:
Lesen und befolgen Sie alle Sicherheitsanweisungen und Warnungen im Benutzerhandbuch. Ein Ersatz unter Verwendung inkorrekter Teile führt zu Verbrennungen, Stromschlägen, Feuer oder Explosionen. Entsorgen Sie alle Teile gemäß den örtlichen Vorschriften.
Überblick: Bereiten Sie die Form Cure L V2 und den Arbeitsbereich für den Austausch der Kühlgebläse vor.
Machen Sie einen Arbeitsbereich um das Gerät herum frei. Vergewissern Sie sich, dass der Arbeitsbereich gut belüftet und frei von Staub ist.
Schritt 2: Das Gerät ausstecken
Schalten Sie das Gerät mithilfe des Netzschalters an dessen Rückseite aus. Trennen Sie das Netzkabel, bevor Sie mit der Wartung fortfahren. Führen Sie keine Wartungsarbeiten an dem Gerät durch, solange es mit der Stromversorgung verbunden ist. Warten Sie noch fünf Minuten, nachdem Sie das Gerät von der Stromversorgung getrennt haben, bevor Sie fortfahren. Wenn das Gerät kürzlich in Betrieb war, ist die Nachhärtekammer warm. Warten Sie mindestens 10 Minuten, bis die Kammer abgekühlt ist.
Gefahr:
Die Durchführung von Wartungsarbeiten an einem angeschlossenen Gerät erhöht das Risiko eines Stromschlags. Entfernen Sie niemals das Gehäuse des Geräts, wenn es mit der Stromversorgung verbunden ist. Schließen Sie das Gerät niemals wieder an die Stromversorgung an, solange das Gehäuse nicht wieder montiert ist.
Schritt 3: Entfernen des Glastellers
Öffnen Sie die Tür der Aushärtekammer. Heben Sie den Glasteller vorsichtig vom Drehtellerkupplung ab und legen Sie ihn beiseite. Schließen Sie die Kammertür.
Zugriff auf den Kühllüfter
Überblick: Entfernen Sie das hintere, seitliche und obere oder untere Gehäuse, um an die Kühlventilatoren zu gelangen.
Schritt 1: Entfernen des Rückgehäuses
Drehen Sie das Gerät so, dass Sie an das Rückgehäuse gelangen. Lösen und entfernen Sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel die 14 Schrauben, mit denen das Rückgehäuse am Rahmen des Geräts befestigt ist. Legen Sie die Schrauben und das Gehäuse beiseite.
Schritt 2: Seitenteile entfernen
Schieben Sie die beiden Seitenteile nach hinten. Falls sie sich nur schwer entfernen lassen, verwenden Sie eine Gripzange mit einem Handtuch zwischen den Backen, um die Beschichtung des Paneels nicht zu zerkratzen.
Schritt 3: Die Schrauben entfernen, mit denen das Obergehäuse befestigt ist (nur obere Lüfter)
Zwei der drei Kühlventilatoren befinden sich unter dem oberen Gehäuse des Geräts. Wenn Sie einen dieser Lüfter austauschen, müssen Sie das obere Gehäuse entfernen. Lösen und entfernen Sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel die sechs Schrauben entlang der unteren Kanten des oberen Gehäuses. Legen Sie die Schrauben beiseite.
Schritt 4: Entfernen des Obergehäuses (nur obere Lüfter)
Entfernen Sie vorsichtig das Obergehäuse und legen Sie es beiseite.
Schritt 5: Die Schrauben entfernen, mit denen das Bodengehäuse befestigt ist (nur unterer Lüfter)
Einer der drei Kühlventilatoren befindet sich unter dem Gehäuseboden des Geräts. Wenn Sie diesen Lüfter austauschen, müssen Sie das Bodengehäuse entfernen. Lösen und entfernen Sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel die sechs Schrauben entlang der oberen Kanten des Bodengehäuses. Legen Sie die Schrauben beiseite.
Schritt 6: Die unteren Füße entfernen (nur unterer Lüfter)
Drehen Sie die Form Cure L V2 vorsichtig, damit Sie an die Unterseite des Geräts gelangen. Lösen und entfernen Sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel die 12 Schrauben, mit denen die Gummifüße an der Unterseite des Geräts befestigt sind. Legen Sie die Schrauben und die vier Füße beiseite.
Schritt 7: Die Schrauben entfernen, mit denen das Bodengehäuse befestigt ist (nur unterer Lüfter)
Entfernen Sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel die restlichen acht Schrauben, mit denen das Bodengehäuse am Gerät befestigt ist. Legen Sie die Schrauben beiseite.
Schritt 8: Das Bodengehäuse entfernen (nur unterer Lüfter)
Heben Sie das Untergehäuse vom Gerät ab und legen Sie es beiseite.
Ausbau des Kühlgebläses
Überblick: Trennen Sie den/die zu ersetzenden Lüfter ab und entfernen Sie ihn/sie.
Schritt 1: Die Befestigungsschrauben lösen
Suchen Sie den zu ersetzenden Lüfter und entfernen Sie die Befestigungsschrauben des Lüfters:
  • Oberer Kühllüfter (groß): Entfernen Sie mit einem 3-mm-Innensechskantschlüssel die drei Schrauben, mit denen der Lüfter befestigt ist.
  • Oberer Kühllüfter (klein): Entfernen Sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher die beiden Schrauben, mit denen der Lüfter befestigt ist.
  • Unterer Kühllüfter: Entfernen Sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher die beiden Schrauben, mit denen der Lüfter befestigt ist.
Legen Sie die Schrauben zur Entsorgung beiseite.
Schritt 2: Das Lüfterkabel abziehen
Drücken Sie die Verriegelungslasche am Lüfterkabel zusammen und ziehen Sie die Stecker auseinander. Ziehen Sie niemals an den Drähten selbst. Wenn der Draht oder der Stecker zwischen den Isolierschichten eingeklemmt ist, schieben Sie den Isolierschaum vorsichtig zur Seite.
Schritt 3: Andere Lüfter entfernen (optional)
Wenn Sie mehrere Kühlgebläse austauschen, wiederholen Sie die Schritte 1–2 nach Bedarf.
Einbau des Ersatzventilators
Überblick: Schließen Sie den neuen Lüfter an und befestigen Sie ihn.
Schritt 1: Den Kühlventilator montieren und befestigen
Setzen Sie den neuen Lüfter auf die Isolierplatte und achten Sie darauf, dass der Lüfterauslass mit der Aussparung für den Kanal in der Platte übereinstimmt. Richten Sie die Schraubenlöcher im Lüfter auf die entsprechenden Löcher in der Isolierung aus. Befestigen Sie den Lüfter mit den mitgelieferten Schrauben:
  • Oberer Kühllüfter (groß): Verwenden Sie einen 3-mm-Innensechskantschlüssel, um die drei Schrauben zu montieren, mit denen der Lüfter befestigt ist.
  • Oberer Kühllüfter (klein): Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die beiden Schrauben zu montieren, mit denen der Lüfter befestigt ist.
  • Unterer Kühllüfter: Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die beiden Schrauben zu montieren, mit denen der Lüfter befestigt ist.
Schritt 2: Das Lüfterkabel anschließen
Schließen Sie das Lüfterkabel an. Das Kabel passt nur in der richtigen Ausrichtung in den Anschluss. Die Verriegelung rastet ein, wenn das Kabel vollständig angeschlossen ist.
Schritt 3: Andere Kühlgebläse installieren (optional)
Wiederanbau der Gehäuse
Überblick: Bringen Sie nach dem Austausch der Lüfter die Gehäuse des Geräts wieder an.
Schritt 1: Oberschale montieren und befestigen (falls zuvor entfernt)
Setzen Sie das Obergehäuse auf den Form Cure L V2. Richten Sie die sechs Schraubenlöcher an den Kanten des Gehäuses auf die entsprechenden Löcher in der Isolierplatte aus. Drehen Sie in jedes der sechs Schraubenlöcher eine Befestigungsschraube ein und ziehen Sie sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel fest.
Schritt 2: Das Bodengehäuse montieren und teilweise befestigen (falls zuvor entfernt)
Setzen Sie das Untergehäuse auf den Form Cure L V2. Richten Sie die sechs Schraubenlöcher an den Kanten des Gehäuses auf die entsprechenden Löcher in der Isolierplatte aus. Drehen Sie in jedes der sechs Schraubenlöcher eine Befestigungsschraube ein und ziehen Sie sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel fest.
Schritt 3: Die Seitenteile wieder anbringen
Schieben Sie die beiden Seitenschalen wieder zwischen die obere und untere Schale.
Schritt 4: Rückgehäuse montieren und befestigen
Bringen Sie das Rückgehäuse wieder am Gerät an. Drehen Sie in jedes der 14 Schraubenlöcher im Rückgehäuse eine Rückgehäuse-Befestigungsschraube. Ziehen Sie die Schrauben mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel fest.
Schritt 5: Das Bodengehäuse vollständig befestigen (falls zuvor entfernt)
Prüfen Sie, ob die installierten Paneele bündig aneinander liegen. Drehen Sie in jedes der acht in der Abbildung markierten Schraubenlöcher eine Befestigungsschraube für das Bodengehäuse. Ziehen Sie die Schrauben mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel fest.
Schritt 6: Die Füße montieren und befestigen (falls zuvor entfernt)
Setzen Sie die vier Füße auf das Bodengehäuse und richten Sie die drei Schraubenlöcher in jedem Fuß auf die entsprechenden Löcher im Gehäuse aus. Drehen Sie eine Befestigungsschraube in jedes der 12 Schraubenlöcher und ziehen Sie sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel fest.
Abschließen der Reparatur
Überblick: Schalten Sie das Gerät nach dem Einbau des neuen Kühlgebläses ein und führen Sie letzte Prüfungen durch.
Schritt 1: Drehteller einsetzen
Setzen Sie den Drehteller auf die Drehtellerhalterung.
Schritt 2: Das Gerät einschalten
Schließen Sie die Tür. Schließen Sie das Netzkabel an das Gerät und die Stromversorgung an. Schalten Sie den Unterbrecherschalter auf der Rückseite des Geräts auf die Position EIN Position, um das Gerät einzuschalten. Der Form Cure L wird initialisiert.
Schritt 3: Die Reparatur testen
Starten Sie einen Nachhärtezyklus und überprüfen Sie, ob das Gerät die Solltemperatur erreicht und normal funktioniert.
