Auswechseln der Tür des Form Cure L V2
Der Form Cure L V2 verfügt über eine Tür, die das Gerät isoliert und das Licht der LED-Module abschirmt. Wenn die Tür beschädigt ist, kann der Form Cure L seine Solltemperatur nicht erreichen oder halten. Wenn sich die Tür nicht vollständig schließen lässt, kann das Gerät keinen Nachhärtezyklus starten.
Verwenden Sie diesen Leitfaden, um die Tür des Form Cure L V2 zu entfernen und zu ersetzen.
Erforderliches Zubehör:
Drittanbieter:
  • 2,5-mm-Innensechskantschlüssel
  • Nitrilhandschuhe
Geschätzte Dauer: 5–10 Minuten
Überblick: Bereiten Sie die Form Cure L V2 und den Arbeitsbereich für den Austausch der Tür vor.
Machen Sie einen Arbeitsbereich um das Gerät herum frei. Vergewissern Sie sich, dass der Arbeitsbereich gut belüftet und frei von Staub ist.
Ausbauen der Tür
Überblick: Entfernen Sie die Originaltür vom Form Cure L.
Schritt 1: Tür öffnen
Öffnen Sie die Tür der Aushärtekammer, um an die Scharnierschrauben zu gelangen.
Schritt 2: Die Tür von den Scharnieren lösen
Lösen und entfernen Sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel die vier Schrauben, mit denen die Tür an den Scharnieren befestigt ist. Legen Sie die Tür und die Schrauben zur Entsorgung beiseite.
Ersatztür einbauen
Überblick: Montieren und befestigen Sie die neue Tür.
Schritt 1: Neue Tür vorbereiten
Nehmen Sie die neue Tür des Form Cure L V2 aus der Verpackung. Achten Sie darauf, dass das Türfenster nicht beschädigt wird.
Schritt 2: Die Tür montieren und befestigen
Halten Sie die Tür an den Form Cure L und richten Sie die vier Schraubenlöcher in den Scharnieren auf die entsprechenden Löcher in der Tür aus. Drehen Sie in jedes der vier Schraubenlöcher je eine Befestigungsschraube. Ziehen Sie die Schrauben mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel an, bis die Tür bündig mit dem Scharnier abschließt. Ziehen Sie die Schrauben in einem überkreuzten Muster an, um eine ungleichmäßige Belastung zu vermeiden. Schließen Sie die Tür, um sicherzustellen, dass sie bündig mit dem Gehäuse abschließt.
Abschließen der Reparatur
Überblick: Führen Sie nach dem Einbau der neuen Tür letzte Kontrollen durch.
Schritt 1: Reparatur testen
Falls Sie das Gerät zuvor ausgeschaltet haben, schalten Sie es wieder ein. Prüfen Sie, ob das Gerät erkennt, wenn die Tür geöffnet oder geschlossen ist. Starten Sie einen Nachhärtezyklus und prüfen Sie, ob er ohne Unterbrechung abläuft.
