Auswechseln der Füße des Form Cure L V2
Der Form Cure L V2 steht auf vier Gummifüßen. Wenn einer der Füße gebrochen ist oder fehlt, steht das Gerät nicht waagerecht.
Verwenden Sie diesen Leitfaden, um einen oder mehrere Füße an einer Form Cure L V2 zu ersetzen.
Erforderliches Zubehör:
Drittanbieter:
  • Nitrilhandschuhe
Geschätzte Dauer: 5–10 Minuten
Überblick: Bereiten Sie die Form Cure L V2 und den Arbeitsbereich für den Austausch der Füße des Geräts vor.
Machen Sie einen Arbeitsbereich um das Gerät herum frei. Vergewissern Sie sich, dass der Arbeitsbereich gut belüftet und frei von Staub ist.
Schritt 2: Das Gerät ausstecken
Schalten Sie das Gerät mithilfe des Netzschalters an dessen Rückseite aus. Trennen Sie das Netzkabel, bevor Sie mit der Wartung fortfahren. Wenn das Gerät kürzlich in Betrieb war, ist die Nachhärtekammer warm. Warten Sie mindestens 10 Minuten, bis die Kammer abgekühlt ist.
Schritt 3: Entfernen des Glastellers
Öffnen Sie die Tür der Aushärtekammer. Heben Sie den Glasteller vorsichtig vom Drehtellerkupplung ab und legen Sie ihn beiseite. Schließen Sie die Kammertür.
Auswechseln eines Fußes der Form Cure L V2
Überblick: Entfernen Sie den/die zu ersetzenden Fuß/Füße. Bringen Sie die neuen Gummifüße an.
Schritt 1: Das Gerät drehen
Drehen Sie die Form Cure L V2 vorsichtig, damit Sie an die Unterseite des Geräts gelangen.
Schritt 2: Die zu ersetzenden Füße entfernen
Jeder der vier Gummifüße des Geräts ist mit drei Schrauben am Bodengehäuse befestigt. Für jeden der Füße, die Sie ersetzen möchten, verwenden Sie einen 2,5-mm-Innensechskantschlüssel, um die drei Schrauben zu entfernen. Legen Sie die Schrauben und Füße zur Entsorgung beiseite.
Schritt 3: Die Ersatzfüße montieren und befestigen
Richten Sie die drei Schraubenlöcher im Ersatzfuß auf die entsprechenden Schraubenlöcher im Bodengehäuse aus. Drehen Sie eine der mitgelieferten Befestigungsschrauben in jedes der Schraubenlöcher. Ziehen Sie die Schrauben mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel fest. Wiederholen Sie den Vorgang für die restlichen Ersatzfüße.
Abschließen der Reparatur
Überblick: Führen Sie nach dem Einbau der neuen Füße letzte Kontrollen durch.
Drehen Sie das Gerät vorsichtig, sodass es auf seinen vier Füßen steht.
Schritt 2: Drehteller einsetzen
Setzen Sie den Drehteller auf die Drehtellerhalterung.
Schritt 3: Die Reparatur testen
Vergewissern Sie sich, dass das Gerät stabil und eben auf Ihrer Arbeitsfläche steht.
