Auswechseln der Heizelemente des Form Cure L V2
Der Form Cure L V2 verfügt über zwei Heizelemente. Diese beiden Heizelemente heizen die Kammer auf die richtige Temperatur für das Nachhärten von Teilen vor. Wenn eines oder beide Heizelemente defekt sind oder nicht richtig funktionieren, kann das Gerät möglicherweise nicht die Solltemperatur erreichen.
Verwenden Sie diesen Leitfaden, um die Heizelemente eines Form Cure L V2 zu ersetzen.
Erforderliches Zubehör:
  • Ersatzheizelement
    • RP-CU2L-HTR-120-01
    • RP-CU2L-HTR-230-01
  • 2,5-mm-Innensechskantschlüssel (im Werkzeugkasten des Form 4 oder Form 4L enthalten)
Drittanbieter:
  • Nitrilhandschuhe
  • Antistatisches Erdungsband
Geschätzte Dauer: 30 Minuten
Überblick: Bereiten Sie die Form Cure L V2 und den Arbeitsbereich für den Austausch der Heizelemente vor.
Machen Sie einen Arbeitsbereich um das Gerät herum frei. Vergewissern Sie sich, dass der Arbeitsbereich gut belüftet und frei von Staub ist.
Schritt 2: Das Gerät ausstecken
Schalten Sie das Gerät mithilfe des Netzschalters an dessen Rückseite aus. Trennen Sie das Netzkabel, bevor Sie mit der Wartung fortfahren. Führen Sie keine Wartungsarbeiten an dem Gerät durch, solange es mit der Stromversorgung verbunden ist. Warten Sie noch fünf Minuten, nachdem Sie das Gerät von der Stromversorgung getrennt haben, bevor Sie fortfahren. Wenn das Gerät kürzlich in Betrieb war, ist die Nachhärtekammer warm. Warten Sie mindestens 10 Minuten, bis die Kammer abgekühlt ist.
Gefahr:
Die Durchführung von Wartungsarbeiten an einem angeschlossenen Gerät erhöht das Risiko eines Stromschlags. Entfernen Sie niemals das Gehäuse des Geräts, wenn es mit der Stromversorgung verbunden ist. Schließen Sie das Gerät niemals wieder an die Stromversorgung an, solange das Gehäuse nicht wieder montiert ist.
Schritt 3: Entfernen des Glastellers
Öffnen Sie die Tür der Aushärtekammer. Heben Sie den Glasteller vorsichtig vom Drehtellerkupplung ab und legen Sie ihn beiseite.
Schritt 2: Entfernen des Glastellers
Entfernen der Heizelemente
Überblick: Ziehen Sie die Stecker der originalen Heizelemente und entfernen Sie sie.
Schritt 1: Entfernen des Rückgehäuses
Drehen Sie das Gerät so, dass Sie an das Rückgehäuse gelangen. Lösen und entfernen Sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel die 14 Schrauben, mit denen das Rückgehäuse am Rahmen des Geräts befestigt ist. Legen Sie die Schrauben und das Gehäuse beiseite.
Schritt 2: Die Heizelemente abklemmen
Entfernen Sie die Heizungsdrähte aus der Nut in der Isolierplatte. Trennen Sie die beiden roten und schwarzen Heizungsdrähte, indem Sie die Stecker auseinanderziehen. Ziehen Sie niemals an den Drähten selbst.
Schritt 3: Die innere Lüfterabdeckung entfernen
Lösen und entfernen Sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel die vier Befestigungsschrauben des Konvektionslüfter-Panels an der Rückseite der Nachhärtekammer. Legen Sie die Schrauben beiseite. Nehmen Sie das Paneel vom Gerät ab und legen Sie es beiseite.
Schritt 4: Die Heizungsdrähte demontieren
Die Heizelementdrähte sind mit zwei Metallklammern an der Rückseite der Nachhärtekammer befestigt. U Entfernen Sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel die Schrauben, mit denen die Clips befestigt sind. Legen Sie die Clips und Schrauben beiseite.
Ziehen Sie die Drähte und Gummitüllen nach vorne in die Nachhärtekammer. Trennen Sie die Kabeldurchführungen von den Drähten und legen Sie sie beiseite.
Schritt 5: Die Heizelemente entfernen
Lösen und entfernen Sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel die vier Schrauben, mit denen die Heizelemente am Form Cure L V2 befestigt sind (zwei pro Heizelement). Legen Sie die Schrauben und Heizelemente zur Entsorgung mit dem Elektronikschrott beiseite.
Einbau der Ersatzheizelemente
Überblick: Montieren, befestigen und verbinden Sie die neuen Heizelemente.
Schritt 1: Die Heizelemente montieren und befestigen
Richten Sie die Heizelemente so aus, dass die Drähte nach unten zeigen und die Halterungen nach innen gerichtet sind. Halten Sie die Heizelemente an die Rückwand der Nachhärtekammer und richten Sie die Schraubenlöcher in den Halterungen der Heizelemente auf die entsprechenden Löcher im Form Cure L V2 aus. Drehen Sie in jedes der vier Schraubenlöcher eine Befestigungsschraube für das Heizelement. Ziehen Sie die Schrauben mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel fest.
Schritt 2: Die Heizungsdrähte verlegen
Platzieren Sie eine Gummitülle um den weißen Teil der Heizungsdrähte, in der Nähe der Stelle, an der sie mit den roten und schwarzen Drähten verbunden sind. Führen Sie die Heizungsdrähte durch das nahe gelegene Loch in der Rückseite der Nachhärtekammer und drücken Sie die Gummitülle an ihren Platz. Wiederholen Sie den Vorgang für das zweite Heizelement.
Schritt 3: Die Heizelementdrähte sichern
Platzieren Sie eine Metallklammer über die Heizungsdrähte und richten Sie das Schraubenloch in der Klammer auf das entsprechende Loch in der Rückseite der Nachhärtekammer aus. Vergewissern Sie sich, dass die Drähte von den erhöhten Teilen der Klammer gehalten werden und nicht verbogen oder eingeklemmt sind. Drehen Sie eine Befestigungsschraube in das Schraubenloch und ziehen Sie sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel fest. Wiederholen Sie den Vorgang für das zweite Heizelement.
Schritt 4: Die Heizelementdrähte anschließen
Schließen Sie die Heizelementdrähte an, wie in der Abbildung gezeigt. Stecken Sie die Drähte in die Nut der Isolierplatte.
Schritt 5: Konvektionslüfterplatte wieder anbringen
Drehen Sie das Gerät so, dass die Vorderseite zugänglich ist, und öffnen Sie die Tür. Befestigen Sie das Lüfterpaneel an der Rückseite der Nachhärtekammer, indem Sie die Schraubenlöcher in der Abdeckung mit den entsprechenden Schraubenlöchern in der Rückwand der Kammer ausrichten. Drehen Sie in jedes der vier Schraubenlöcher im Paneel eine Linsenkopfschraube. Ziehen Sie die Schrauben mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel fest.
Schritt 6: Rückgehäuse montieren und befestigen
Bringen Sie das Rückgehäuse wieder am Gerät an. Drehen Sie in jedes der 14 Schraubenlöcher im Rückgehäuse eine Rückgehäuse-Befestigungsschraube ein. Ziehen Sie die Schrauben mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel fest.
Abschließen der Reparatur
Überblick: Führen Sie nach dem Einbau der neuen Heizelemente letzte Kontrollen durch.
Schritt 1: Drehteller einsetzen
Setzen Sie den Drehteller auf die Drehtellerhalterung.
Schritt 2: Das Gerät einschalten
Schließen Sie die Tür. Schließen Sie das Netzkabel an das Gerät und die Stromversorgung an. Schalten Sie den Unterbrecherschalter auf der Rückseite des Geräts auf die Position EIN Position, um das Gerät einzuschalten. Der Form Cure L wird initialisiert.
Schritt 3: Die Reparatur testen
Starten Sie einen Nachhärtezyklus und überprüfen Sie, ob das Gerät die Solltemperatur erreicht und normal funktioniert.
