Auswechseln der Hauptplatine und der Displaybaugruppe des Form Cure L V2
Die Hauptplatine und das Display des Form Cure L V2 sind an derselben Baugruppe im Gerät montiert. Sie steuern und sind das primäre Mittel zur Interaktion mit der Form Cure L V2. Wenn entweder die Hauptplatine oder das Display defekt oder funktionsgestört sind, kann sich die Form Cure L V2 unregelmäßig verhalten oder überhaupt nicht funktionieren.
Verwenden Sie diesen Leitfaden, um die Hauptplatine und die Displaybaugruppe bei einer Form Cure L V2 zu ersetzen.
Form Cure L V2 Hauptplatine und Displaybaugruppe
Erforderliches Zubehör:
Drittanbieter:
  • Nitrilhandschuhe
  • Antistatisches Erdungsband
Geschätzte Dauer: 15–20 Minuten
Gefahr:
Lesen und befolgen Sie alle Sicherheitsanweisungen und Warnungen im Benutzerhandbuch. Ein Ersatz unter Verwendung inkorrekter Teile führt zu Verbrennungen, Stromschlägen, Feuer oder Explosionen. Entsorgen Sie alle Teile gemäß den örtlichen Vorschriften.
Überblick: Bereiten Sie die Form Cure L V2 und den Arbeitsbereich für den Austausch der Hauptplatine und der Displaybaugruppe vor.
Machen Sie einen Arbeitsbereich um das Gerät herum frei. Vergewissern Sie sich, dass der Arbeitsbereich gut belüftet und frei von Staub ist.
Schritt 2: Das Gerät ausstecken
Schalten Sie das Gerät mithilfe des Netzschalters an dessen Rückseite aus. Trennen Sie das Netzkabel, bevor Sie mit der Wartung fortfahren. Führen Sie keine Wartungsarbeiten an dem Gerät durch, solange es mit der Stromversorgung verbunden ist. Warten Sie noch fünf Minuten, nachdem Sie das Gerät von der Stromversorgung getrennt haben, bevor Sie fortfahren. Wenn das Gerät kürzlich in Betrieb war, ist die Nachhärtekammer warm. Warten Sie mindestens 10 Minuten, bis die Kammer abgekühlt ist.
Gefahr:
Die Durchführung von Wartungsarbeiten an einem angeschlossenen Gerät erhöht das Risiko eines Stromschlags. Entfernen Sie niemals das Gehäuse des Geräts, wenn es mit der Stromversorgung verbunden ist. Schließen Sie das Gerät niemals wieder an die Stromversorgung an, solange das Gehäuse nicht wieder montiert ist.
Entfernen der Hauptplatine und der Displaybaugruppe
Überblick: Trennen Sie die Verbindung zur Original-Hauptplatine und Displaybaugruppe und entfernen Sie diese.
Schritt 1: Tür öffnen
Öffnen Sie die Tür der Aushärtekammer, um an die Schrauben zu gelangen, mit denen das vordere Paneel befestigt ist.
Schritt 2: Schrauben der Hauptplatine und der Displaybaugruppe entfernen
Lösen und entfernen Sie mit einem 2-mm-Innensechskantschlüssel die vier Schrauben, mit denen die Hauptplatine und die Displaybaugruppe am Rahmen des Geräts befestigt sind. Legen Sie die Schrauben beiseite.
Schritt 3: Hauptplatine und Displaybaugruppe demontieren
Kippen Sie die Hauptplatine und die Displaybaugruppe vorsichtig nach oben und ziehen Sie sie dann nach unten. Die Baugruppe sollte sich vom Rahmen des Geräts lösen. Ziehen Sie nicht ruckartig an der Hauptplatine und der Displaybaugruppe, da diese noch über ein Kabelset mit dem Form Cure L V2 verbunden sind.
Schritt 4: Die Kabel der Hauptplatine abziehen
Trennen Sie alle Kabel von der Hauptplatine, mit Ausnahme der beiden Flachbandkabel. Drücken Sie dazu die Lasche und ziehen Sie das Kabel aus dem Anschluss. Ziehen Sie nicht an den Kabeln selbst.
Trennen Sie die Hauptplatine und die Displaybaugruppe vollständig vom Gerät und legen Sie sie zur Entsorgung mit dem Elektronikschrott beiseite.
Einbau der Ersatz-Hauptplatine und der Displaybaugruppe
Überblick: Schließen Sie die neue Hauptplatine und Displaybaugruppe an, montieren Sie sie und sichern Sie sie.
Schritt 1: Die Kabel der Hauptplatine anschließen
Halten Sie die Hauptplatine und die Displaybaugruppe vor dem Gerät in der Nähe des Montagepunkts. Schließen Sie alle Kabel wieder an die Hauptplatine an und verwenden Sie das Bild hier als Referenz. Jedes Kabel passt nur in der richtigen Ausrichtung in seinen Anschluss. Die Verriegelung rastet ein, wenn das Kabel vollständig angeschlossen ist.
Schritt 2: Montage der Hauptplatine und der Displaybaugruppe
Montieren der Hauptplatine und der Displaybaugruppe
Kippen Sie die Hauptplatine und die Displaybaugruppe leicht nach oben. Führen Sie ihn unter die vordere Kante des Obergehäuses und kippen Sie dann die Unterseite der Baugruppe in Position. Vergewissern Sie sich, dass sie bündig mit dem Gehäuse des Geräts abschließt und dass die vier Schraubenlöcher in der Unterseite der Hauptplatine und der Displaybaugruppe mit den entsprechenden Löchern in der Form Cure L V2 übereinstimmen.
Schritt 3: Hauptplatine und Displaybaugruppe befestigen
Drehen Sie in jedes der vier Schraubenlöcher an der Unterseite der Hauptplatine und der Displaybaugruppe eine Befestigungsschraube ein. Ziehen Sie die Schrauben mit einem Innensechskantschlüssel 2 mm fest.
Abschließen der Reparatur
Überblick: Führen Sie nach dem Einbau der neuen Hauptplatine und der Displaybaugruppe letzte Prüfungen durch.
Schritt 1: Das Gerät einschalten
Schließen Sie das Netzkabel an das Gerät und die Stromversorgung an. Schalten Sie den Schalter auf der Rückseite des Geräts ein. Starten Sie einen Nachhärtezyklus und überprüfen Sie, ob das Gerät normal funktioniert.
