Auswechseln des Netzteils der Form Cure L V2
Das Netzteil des Form Cure L V2 befindet sich hinter dem Rückgehäuse und versorgt das Gerät mit Strom. Ein defektes oder nicht funktionierendes Netzteil verhindert die Funktion des Geräts.
Verwenden Sie diesen Leitfaden, um das Netzteil des Form Cure L V2 zu ersetzen.
Form Cure L V2 Netzteil
Erforderliches Zubehör:
  • Ersatznetzteil (RP-CU2L-PSU-01)
  • 2,5-mm-Innensechskantschlüssel (im Werkzeugkasten des Form 4 oder Form 4L enthalten)
Drittanbieter:
  • 3-mm-Innensechskantschlüssel
  • Kreuzschlitzschraubendreher
  • Nitrilhandschuhe
  • Antistatisches Erdungsband
Geschätzte Dauer: 30 Minuten
Gefahr:
Lesen und befolgen Sie alle Sicherheitsanweisungen und Warnungen im Benutzerhandbuch. Ein Ersatz unter Verwendung inkorrekter Teile führt zu Verbrennungen, Stromschlägen, Feuer oder Explosionen. Entsorgen Sie alle Teile gemäß den örtlichen Vorschriften.
Überblick: Bereiten Sie die Form Cure L V2 und den Arbeitsbereich für den Austausch des Netzteils vor.
Machen Sie einen Arbeitsbereich um das Gerät herum frei. Vergewissern Sie sich, dass der Arbeitsbereich gut belüftet und frei von Staub ist.
Schritt 2: Das Gerät ausstecken
Schalten Sie das Gerät mithilfe des Netzschalters an dessen Rückseite aus. Trennen Sie das Netzkabel, bevor Sie mit der Wartung fortfahren. Führen Sie keine Wartungsarbeiten an dem Gerät durch, solange es mit der Stromversorgung verbunden ist. Warten Sie noch fünf Minuten, nachdem Sie das Gerät von der Stromversorgung getrennt haben, bevor Sie fortfahren. Wenn das Gerät kürzlich in Betrieb war, ist die Nachhärtekammer warm. Warten Sie mindestens 10 Minuten, bis die Kammer abgekühlt ist.
Gefahr:
Die Durchführung von Wartungsarbeiten an einem angeschlossenen Gerät erhöht das Risiko eines Stromschlags. Entfernen Sie niemals das Gehäuse des Geräts, wenn es mit der Stromversorgung verbunden ist. Schließen Sie das Gerät niemals wieder an die Stromversorgung an, solange das Gehäuse nicht wieder montiert ist.
Entfernen des Netzteils
Überblick: Ziehen Sie den Stecker des Originalnetzteils und entfernen Sie es.
Schritt 1: Entfernen des Rückgehäuses
Drehen Sie das Gerät so, dass Sie an das Rückgehäuse gelangen. Lösen und entfernen Sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel die 14 Schrauben, mit denen das Rückgehäuse am Rahmen des Geräts befestigt ist. Legen Sie die Schrauben und das Gehäuse beiseite.
Schritt 2: Trennen der Netzkabel
Suchen Sie das Netzteil, das sich an der Oberseite des Geräts befindet. Merken Sie sich, welches Kabel mit welcher Schraubklemme verbunden ist. Heben Sie die beiden durchsichtigen Kunststoffabdeckungen über den Anschlüssen des Netzteils an. Lösen und entfernen Sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher die sieben Schrauben, mit denen die Kabel am Netzteil befestigt sind. Trennen Sie die Kabel vom Netzteil.
Schritt 3: Netzteil entfernen
Lösen und entfernen Sie mit einem 3-mm-Innensechskantschlüssel die vier Schrauben, mit denen das Netzteil an der Isolierplatte befestigt ist. Legen Sie die Schrauben beiseite. Entfernen Sie das Netzteil und legen Sie es zur Entsorgung mit dem Elektronikschrott beiseite.
Installieren des Ersatznetzteils
Überblick: Montieren, befestigen und verbinden Sie das Ersatznetzteil.
Schritt 1: Netzteil vorbereiten
Das Ersatznetzteil wird mit einem neuen Satz Montagehalterungen geliefert. Nehmen Sie das Netzteil aus der Verpackung. Platzieren Sie das Netzteil auf Ihrer Arbeitsfläche, wobei die Schraubklemmen nach oben zeigen. Befestigen Sie die vier Halterungen mit den mitgelieferten Kreuzschlitzschrauben am Netzteil, zwei auf jeder Seite.
Schritt 2: Netzteil montieren und befestigen
Richten Sie das Netzteil so aus, dass die Schraubklemmen nach rechts zeigen. Halten Sie das Netzteil aufrecht an die Rückseite des Geräts und richten Sie die Schraubenlöcher in den vier Halterungen auf die entsprechenden Löcher in der Isolierplatte aus. Drehen Sie in jedes der vier Schraubenlöcher je eine Befestigungsschraube. Ziehen Sie die vier Schrauben mit einem 3-mm-Innensechskantschlüssel fest, bis sie ganz fest sitzen.
Schritt 3: Die Kabel des Netzteils anschließen und befestigen
Öffnen Sie die Kunststoffabdeckungen über den Schraubklemmen. Entfernen Sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher die Schrauben der sieben Klemmen, an die die Kabel angeschlossen werden. Platzieren Sie die Ringkabelschuhe der Kabel in der richtigen Position, wie abgebildet. Schrauben Sie die Klemmschrauben wieder in die sieben Klemmen. Ziehen Sie die Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher fest. Stecken Sie die beiden transparenten Kunststoffabdeckungen auf die Anschlüsse.
Schritt 4: Rückgehäuse montieren und befestigen
Bringen Sie das Rückgehäuse wieder am Gerät an. Drehen Sie in jedes der 14 Schraubenlöcher im Rückgehäuse eine Rückgehäuse-Befestigungsschraube. Ziehen Sie die Schrauben mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel fest.
Abschließen der Reparatur
Überblick: Schalten Sie das Gerät nach dem Einbau des neuen Netzteils ein und führen Sie letzte Prüfungen durch.
Schritt 1: Das Gerät einschalten
Schließen Sie das Netzkabel an das Gerät und die Stromversorgung an. Schalten Sie den Schalter auf der Rückseite des Geräts ein. Starten Sie einen Nachhärtezyklus und prüfen Sie, ob das Gerät normal funktioniert.
