Auswechseln des Drehteller-Motors und der Kupplung des Form Cure L V2
Der Form Cure L V2 verfügt über einen Drehteller-Motor, der den Glasdrehteller dreht, sodass alle Oberflächen des Druckteils gleichmäßig der Bestrahlung ausgesetzt sind, um eine ausreichende Aushärtung zu gewährleisten. Ein defekter oder nicht funktionierender Drehteller-Motor oder -Kupplung dreht den Drehteller nicht oder läuft unregelmäßig, was zu ungleichmäßig ausgehärteten Teilen führt.
Verwenden Sie diesen Leitfaden, um den Drehteller-Motor und die Kupplung einer Form Cure L V2 zu ersetzen.
Form Cure L V2 Drehteller-Motor und Kupplung
Erforderliches Zubehör:
  • Ersatzmotor und Kupplung für Drehteller
    • 120 V: RP-CU2L-MTR-120-01
    • 230 V: RP-CU2L-MTR-230-01
  • 2,5-mm-Innensechskantschlüssel (im Werkzeugkasten des Form 4 oder Form 4L enthalten)
Drittanbieter:
  • 3-mm-Innensechskantschlüssel
  • Nitrilhandschuhe
  • Antistatisches Erdungsband
Geschätzte Dauer: 40 Minuten
Gefahr:
Lesen und befolgen Sie alle Sicherheitsanweisungen und Warnungen im Benutzerhandbuch. Ein Ersatz unter Verwendung inkorrekter Teile führt zu Verbrennungen, Stromschlägen, Feuer oder Explosionen. Entsorgen Sie alle Teile gemäß den örtlichen Vorschriften.
Überblick: Bereiten Sie die Form Cure L V2 und den Arbeitsbereich für den Austausch des Drehteller-Motors und der Kupplung vor.
Machen Sie einen Arbeitsbereich um das Gerät herum frei. Vergewissern Sie sich, dass der Arbeitsbereich gut belüftet und frei von Staub ist.
Schritt 2: Das Gerät ausstecken
Schalten Sie das Gerät mithilfe des Netzschalters an dessen Rückseite aus. Trennen Sie das Netzkabel, bevor Sie mit der Wartung fortfahren. Führen Sie keine Wartungsarbeiten an dem Gerät durch, solange es mit der Stromversorgung verbunden ist. Warten Sie noch fünf Minuten, nachdem Sie das Gerät von der Stromversorgung getrennt haben, bevor Sie fortfahren. Wenn das Gerät kürzlich in Betrieb war, ist die Nachhärtekammer warm. Warten Sie mindestens 10 Minuten, bis die Kammer abgekühlt ist.
Gefahr:
Die Durchführung von Wartungsarbeiten an einem angeschlossenen Gerät erhöht das Risiko eines Stromschlags. Entfernen Sie niemals das Gehäuse des Geräts, wenn es mit der Stromversorgung verbunden ist. Schließen Sie das Gerät niemals wieder an die Stromversorgung an, solange das Gehäuse nicht wieder montiert ist.
Schritt 3: Entfernen des Glastellers
Öffnen Sie die Tür der Aushärtekammer. Heben Sie den Glasteller vorsichtig vom Drehtellerkupplung ab und legen Sie ihn beiseite.
Schritt 2: Entfernen des Glastellers
Schritt 4: Entfernen des Drehtellerkupplung
Ziehen Sie die Drehtellerkupplung von der Motorwelle ab. Legen Sie die Kupplung zur Entsorgung beiseite. Schließen Sie die Tür der Aushärtekammer.
Schritt 3: Drehtellerkupplung entfernen
Entfernen der Gehäuse
Überblick: Entfernen Sie das hintere, seitliche und untere Gehäuse, um an den Drehtellermotor zu gelangen.
Schritt 1: Entfernen des Rückgehäuses
Drehen Sie das Gerät so, dass Sie an das Rückgehäuse gelangen. Lösen und entfernen Sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel die 14 Schrauben, mit denen das Rückgehäuse am Rahmen des Geräts befestigt ist. Legen Sie die Schrauben und das Gehäuse beiseite.
Schritt 2: Seitenteile entfernen
Schieben Sie die beiden Seitenteile nach hinten. Falls sie sich nur schwer entfernen lassen, verwenden Sie eine Gripzange mit einem Handtuch zwischen den Backen, um die Beschichtung des Paneels nicht zu zerkratzen.
Schritt 3: Die Schrauben entfernen, mit denen das Bodengehäuse befestigt ist
Entfernen Sie die Schrauben, mit denen das Bodengehäuse befestigt ist
Lösen und entfernen Sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel die sechs Schrauben entlang der oberen Kanten des Bodengehäuses. Legen Sie die Schrauben beiseite.
Schritt 4: Die unteren Füße entfernen
Drehen Sie die Form Cure L V2 vorsichtig, damit Sie an die Unterseite des Geräts gelangen. Lösen und entfernen Sie die 12 Schrauben, mit denen die Gummifüße an der Unterseite des Geräts befestigt sind, mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel. Legen Sie die Schrauben und die vier Füße beiseite.
Schritt 5: Die Schrauben entfernen, mit denen das Bodengehäuse befestigt ist
Entfernen Sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel die restlichen acht Schrauben, mit denen das Bodengehäuse am Gerät befestigt ist. Legen Sie die Schrauben beiseite.
Schritt 6: Das Bodengehäuse entfernen
Heben Sie das Untergehäuse vom Gerät ab und legen Sie es beiseite.
Entfernen des Drehtellermotors
Überblick: Trennen Sie den originalen Drehteller-Motor und entfernen Sie ihn.
Schritt 1: Die Befestigungsschrauben des Motors lösen
Suchen Sie den Motor, der sich in der Mitte der Unterseite des Geräts befindet. Entfernen Sie mit einem 3-mm-Innensechskantschlüssel die beiden Schrauben, mit denen der Motor am Gerät befestigt ist. Legen Sie die Schrauben zur Entsorgung beiseite.
Schritt 2: Motorkabel abziehen
Folgen Sie den Kabeln vom Motor und suchen Sie den Kabelstecker. Drücken Sie die Verriegelungslasche und ziehen Sie die Stecker auseinander. Ziehen Sie niemals an den Drähten selbst. Wenn der Draht oder der Stecker zwischen den Isolierschichten eingeklemmt ist, schieben Sie den Isolierschaum vorsichtig zur Seite.
Einbau des Ersatzmotors für den Drehteller
Überblick: Montieren, befestigen und verbinden Sie den neuen Drehtellermotor.
Schritt 1: Drehteller-Motor montieren und befestigen
Führen Sie die Motorwelle durch das Loch im Boden des Form Cure L V2. Richten Sie die beiden Schraubenlöcher im Motor auf die entsprechenden Löcher im Gerät aus. Drehen Sie eine Motorbefestigungsschraube in beide Schraubenlöcher und ziehen Sie sie mit einem 3-mm-Innensechskantschlüssel fest.
Schritt 2: Motorkabel anschließen
Schließen Sie das Motorkabel wieder an. Das Kabel passt nur in der richtigen Ausrichtung in den Anschluss. Die Verriegelung rastet ein, wenn das Kabel vollständig angeschlossen ist.
Wiederanbau der Gehäuse
Überblick: Nachdem Sie den Drehteller-Motor ersetzt haben, die Rückseite, die Seiten und die Unterseite.
Schritt 1: Das Bodengehäuse montieren und teilweise befestigen
Setzen Sie das Untergehäuse auf den Form Cure L V2. Richten Sie die sechs Schraubenlöcher an den Kanten des Gehäuses auf die entsprechenden Löcher in der Isolierplatte aus. Drehen Sie in jedes der sechs Schraubenlöcher eine Befestigungsschraube ein und ziehen Sie sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel fest.
Schritt 2: Seitenteile wieder anbringen
Schieben Sie die beiden Seitenschalen wieder zwischen die obere und untere Schale.
Schritt 3: Rückgehäuse montieren und befestigen
Bringen Sie das Rückgehäuse wieder am Gerät an. Drehen Sie in jedes der 14 Schraubenlöcher im Rückgehäuse eine Rückgehäuse-Befestigungsschraube. Ziehen Sie die Schrauben mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel fest.
Schritt 4: Das Bodengehäuse vollständig befestigen
Prüfen Sie, ob die installierten Paneele bündig aneinander liegen. Drehen Sie in jedes der acht in der Abbildung markierten Schraubenlöcher eine Befestigungsschraube für das Bodengehäuse. Ziehen Sie die Schrauben mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel fest.
Schritt 5: Die Füße montieren und befestigen
Setzen Sie die vier Füße auf das Bodengehäuse und richten Sie die drei Schraubenlöcher in jedem Fuß auf die entsprechenden Löcher im Gehäuse aus. Drehen Sie eine Befestigungsschraube in jedes der 12 Schraubenlöcher und ziehen Sie sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel fest.
Abschließen der Reparatur
Überblick: Schalten Sie das Gerät nach dem Einbau des neuen Drehtellermotors ein und führen Sie letzte Prüfungen durch.
Schritt 1: Drehtellerhalterung montieren
Drehen Sie das Gerät vorsichtig in seine aufrechte Position. Öffnen Sie die Tür der Aushärtekammer und drücken Sie die neue Drehtellerhalterung auf die Motorwelle. Die Welle hat ein D-förmiges Profil, sodass die Halterung in einer Ausrichtung fest darauf sitzen sollte. Schließen Sie die Tür der Aushärtekammer.
Schritt 1: Drehtellerhalterung installieren
Schritt 2: Das Gerät einschalten
Schließen Sie das Netzkabel an das Gerät und die Stromversorgung an. Schalten Sie den Schalter auf der Rückseite des Geräts ein.
Schritt 3: Die Reparatur testen
Starten Sie einen Nachhärtezyklus und überprüfen Sie, ob sich der Drehteller normal dreht, sobald das Gerät seine Solltemperatur erreicht hat.
