Auswechseln der Displaybaugruppe des Form Cure L V1
Der Form Cure L hat einen Touchscreen am Frontgehäuse. Der Touchscreen ist das wichtigste Mittel zur Interaktion mit dem Gerät und zur Steuerung des Geräts, sodass ein defekter oder schlecht funktionierender Touchscreen die normale Verwendung des Form Cure L verhindern kann.
Verwenden Sie diesen Leitfaden, um die Displaybaugruppe des Form Cure L V1 zu entfernen und zu ersetzen.
Erforderliches Zubehör:
  • Ersatz-Displaybaugruppe
  • Ersatz-Flachbandkabel
Drittanbieter:
  • 2,5-mm-Innensechskantschlüssel
  • 1,5-mm-Innensechskantschlüssel
  • 5,5-mm-Schlüssel
  • Nitrilhandschuhe
Geschätzte Zeit: 20 Minuten
GEFAHR:
Lesen und befolgen Sie alle Sicherheitsanweisungen und Warnungen im Benutzerhandbuch. Die Verwendung falscher Ersatzteile kann zu Verbrennungen, Stromschlägen, Brand oder Explosion führen. Entsorgen Sie alle Teile gemäß den örtlichen Vorschriften.
Überblick: Bereiten Sie die Form Cure L und einen staubfreien Arbeitsbereich für den Austausch der Displaybaugruppe vor.
Schritt 1: Netzwerkkabel abziehen
Trennen Sie die Ethernet- und USB-Kabel vom Gerät.
Schritt 2: Das Gerät vom Stromnetz trennen
Trennen Sie das Netzkabel, bevor Sie mit der Wartung fortfahren. Führen Sie keine Wartungsarbeiten an dem Gerät durch, solange es mit der Stromversorgung verbunden ist. Warten Sie noch fünf Minuten, nachdem Sie das Gerät von der Stromversorgung getrennt haben, bevor Sie fortfahren. Wenn das Gerät kürzlich in Betrieb war, sind die Heizelemente warm. Warten Sie mindestens zwei Stunden, bis die Heizelemente abgekühlt sind.
GEFAHR:
Die Durchführung von Wartungsarbeiten an dem Gerät, während es eingesteckt ist, erhöht das Risiko eines Stromschlags. Entfernen Sie niemals die Paneele des Geräts, während es mit der Stromversorgung verbunden ist. Schließen Sie das Gerät niemals an die Stromversorgung an, solange die Paneele demontiert sind.
Entfernen des Obergehäuses
Überblick: Entfernen Sie das Obergehäuse des Geräts.
HINWEIS:
Der Form Cure L enthält empfindliche elektronische Bauteile. Bevor Sie die Elektronik des Geräts berühren, sollten Sie sich erden. Verwenden Sie hierzu ein Erdungsband oder berühren Sie ein geerdetes Metallteil.
Schritt 1: Die rechten Schrauben des oberen Gehäuses lösen
Verwenden Sie einen 2,5-mm-Innensechskantschlüssel, um die beiden Schrauben auf der rechten Seite des Obergehäuses zu lösen. Legen Sie die Schrauben beiseite.
Schritt 2: Die Schrauben des linken oberen Gehäuses abschrauben
Verwenden Sie einen 2,5-mm-Innensechskantschlüssel, um die vier Schrauben auf der linken Seite des Obergehäuses zu lösen. Legen Sie die Schrauben beiseite.
Schritt 3: Obere Abdeckung entfernen
Drücken Sie die Abdeckung zur Rückseite des Form Cure L, um sie zu entriegeln, und heben Sie die Abdeckung dann ganz ab. Legen Sie die Abdeckung beiseite.
Entfernen der Displaybaugruppe
Überblick: Entfernen Sie die Displaybaugruppe, indem Sie sie vom Flachbandkabel trennen.
HINWEIS:
Schritt 1: Die Halteklammer für das Flachbandkabel abschrauben
Verwenden Sie einen 1,5-mm-Innensechskantschlüssel, um die beiden Schrauben der Flachbandkabelhalterung an der Displaybaugruppe zu lösen. Legen Sie die Schrauben und die Halteklammer beiseite.
Schritt 2: Das Flachbandkabel entfernen
Das Flachbandkabel des Displays ist mit einem Riegel an seinem Anschluss befestigt. Drücken Sie den Riegel von der Displaybaugruppe weg, um das Display-Flachbandkabel freizugeben. Wenn der Riegel rechtwinklig zur Displaybaugruppe steht, ist er entriegelt. Sobald sich der Riegel in der vertikalen Position befindet, wurde er entriegelt und das Flachbandkabel kann abgezogen werden. Achten Sie auf die ursprüngliche Ausrichtung des Flachbandkabels.
Schritt 3: Die Sechskantmuttern der Displaybaugruppe entfernen
Entfernen Sie mit einem 5,5-mm-Schlüssel die vier Sechskantmuttern, mit denen die Displaybaugruppe am Form Cure L befestigt ist.
Schritt 4: Displaybaugruppe entfernen
Nachdem Sie die Sechskantmuttern entfernt haben, ziehen Sie die Displaybaugruppe vorsichtig aus dem Form Cure L. Legen Sie die Displaybaugruppe beiseite.
Auswechseln des Flachbandkabels (optional)
Überblick: Ersetzen Sie das Flachbandkabel, wenn Sie von Formlabs-Kundenservice dazu aufgefordert werden oder wenn das Flachbandkabel beschädigt ist.
Schritt 1: Die Flachbandkabel-Halteklammer von der Hauptplatine abschrauben
Verwenden Sie einen 1,5-mm-Innensechskantschlüssel, um die beiden 1,5-mm-Schrauben zu lösen und zu entfernen, mit denen der Flachbandkabel-Halteklammer an der Hauptplatine des Form Wash L befestigt ist. Legen Sie die Schrauben und die Halteklammer beiseite.
Schritt 2: Flachbandkabel von der Hauptplatine entfernen
Das Flachbandkabel des Displays ist mit einem Riegel an seinem Anschluss befestigt. Drücken Sie den Riegel von der Displaybaugruppe weg, um das Display-Flachbandkabel freizugeben. Wenn der Riegel rechtwinklig zur Displaybaugruppe steht, ist er entriegelt. Sobald sich der Riegel in der vertikalen Position befindet, wurde er entriegelt und das Flachbandkabel kann abgezogen werden. Achten Sie auf die ursprüngliche Ausrichtung des Flachbandkabels. Legen Sie das Flachbandkabel beiseite.
Schritt 3: Das Ersatz-Flachbandkabel an die Hauptplatine anschließen
Stecken Sie das Flachbandkabel des Displays wieder in den Anschluss auf der Hauptplatine und richten Sie die freiliegenden Kontakte des Flachbandkabels so aus, wie sie zuvor positioniert waren. Achten Sie darauf, dass das Flachbandkabel nicht verdreht oder geknickt ist. Drehen Sie den Riegel in Richtung der Displaybaugruppe, um das Display-Flachbandkabel zu verriegeln. Der Riegel ist verriegelt, wenn er parallel zur Hauptplatine steht.
Schritt 4: Den Flachbandkabel-Halteclip anbringen
Richten Sie die Halteklammer für das Display-Flachbandkabel auf die Befestigungspunkte der Hauptplatine aus und stellen Sie sicher, dass sie das Flachbandkabel flach gegen die Hauptplatine drückt. Setzen Sie je eine 1,5-mm-Innensechskantschraube in die beiden Schraubenlöcher der Halteklammer ein. Verwenden Sie einen 1,5-mm-Innensechskantschlüssel, um die Schrauben für die Flachbandkabelhalterung am Rahmen des Geräts zu befestigen. Ziehen Sie beide Schrauben fest an.
Montage der neuen Displaybaugruppe
Überblick: Schließen Sie die neue Displaybaugruppe an das Flachbandkabel an, um die neue Displaybaugruppe zu installieren.
Schritt 1: Die Displaybaugruppe einsetzen
Setzen Sie die neue Displaybaugruppe in den Form Cure L ein, indem Sie die Schlitze in der Displaybaugruppe mit den vier Schrauben im Inneren des Form Cure L ausrichten.
Schritt 2: Die Displaybaugruppe befestigen
Schrauben Sie je eine 5,5-mm-Mutter auf die Schraubenpfosten. Ziehen Sie die Muttern mit einem 5,5-mm-Schlüssel fest an.
Schritt 3: Das Flachbandkabel an die Displaybaugruppe anschließen
Stecken Sie das Flachbandkabel der Anzeige in den Anschluss der neuen Displaybaugruppe und richten Sie die freiliegenden Kontakte des Flachbandkabels so aus, wie sie an der alten Displaybaugruppe waren. Achten Sie darauf, dass das Flachbandkabel nicht verdreht oder geknickt ist.
Drehen Sie den Riegel in Richtung der Displaybaugruppe, um das Display-Flachbandkabel zu verriegeln. Der Riegel ist verriegelt, wenn er parallel zur Displaybaugruppe steht.
Richten Sie die Halteklammer für das Flachbandkabel auf die Befestigungspunkte an der Displaybaugruppe aus und stellen Sie sicher, dass sie das Flachbandkabel flach gegen die Displaybaugruppe drückt. Setzen Sie je eine 1,5-mm-Innensechskantschraube in die beiden Schraubenlöcher der Halteklammer ein. Ziehen Sie die Schrauben mit dem 1,5-mm-Innensechskantschlüssel handfest an.
Wiedereinbauen des Obergehäuses
Überblick: Nach dem Einbau der Ersatz-Displaybaugruppe das Obergehäuse wieder anbringen.
Schritt 1: Oberschale wieder anbringen
Senken Sie das Obergehäuse auf den Form Cure L. Achten Sie darauf, dass Sie keine Kabel zwischen dem Obergehäuse und dem Rahmen des Geräts einklemmen. Schieben Sie das Obergehäuse zur Vorderseite des Geräts, bis es einrastet.
Achten Sie darauf, dass die beiden Schraubenlöcher auf der rechten Seite des Geräts und die vier Schrauben auf der linken Seite des Geräts im oberen Gehäuse mit den entsprechenden Schraubenlöchern im Rahmen des Geräts übereinstimmen.
Schritt 2: Die rechten Schrauben des oberen Gehäuses befestigen
Verwenden Sie einen 2,5-mm-Innensechskantschlüssel, um die beiden Schrauben auf der rechten Seite des oberen Gehäuses wieder einzusetzen. Ziehen Sie sie fest an.
Schritt 3: Die linken Schrauben des oberen Gehäuses befestigen
Verwenden Sie einen 2,5-mm-Innensechskantschlüssel, um die vier Schrauben auf der linken Seite des oberen Gehäuses wieder einzusetzen. Ziehen Sie sie fest an.
Abschließen der Reparatur
Überblick: Nach dem Austausch der Displaybaugruppe das Gerät einschalten und letzte Prüfungen durchführen.
Schritt 1: Netzwerkkabel anschließen
Schließen Sie die Ethernet- und USB-Kabel an das Gerät an.
Schritt 2: Das Gerät einschalten
Schließen Sie das Netzkabel an die Form Cure L und die Stromversorgung an. Schalten Sie den Unterbrecherschalter auf der Rückseite des Geräts auf ON (EIN), um das Gerät einzuschalten.
Schritt 3: Reparatur testen
Überwachen Sie das Gerät beim Einschalten und prüfen Sie, ob das Display normal funktioniert. Testen Sie verschiedene Eingaben, wie z. B. das Ändern von Einstellungen oder den Start eines Nachhärtezyklus. Wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner und teilen Sie die Ergebnisse des Verfahrens mit.
