Auswechseln der Displaybaugruppe des Form Wash (1. Generation)
Die Displaybaugruppe des Form Wash umfasst das Display und den Knopf. Wenn das Display oder der Knopf nicht mehr funktioniert, ersetzen Sie die Displaybaugruppe, um die Funktion wiederherzustellen.
Verwenden Sie diesen Leitfaden, um die Displaybaugruppe des Form Wash zu ersetzen.
Erforderliches Zubehör:
  • Ersatz-Display-Baugruppe
Drittanbieter:
  • 2,5-mm-Innensechskantschlüssel
  • Nitrilhandschuhe
Geschätzte Zeit: 10 Minuten
Überblick: Bereiten Sie den Form Wash und einen ebenen Arbeitsbereich für den Austausch der Displaybaugruppe vor.
ACHTUNG:
Tragen Sie Handschuhe, wenn Sie Teile und Oberflächen anfassen, die mit Lösungsmitteln oder flüssigem Kunstharz in Berührung gekommen sind.
Schritt 1: Stromversorgung trennen
Trennen Sie den Form Wash von der Stromquelle.
Schritt 2: Das Gerät bewegen
Heben Sie den Form Wash an, indem Sie ihn an der Basis greifen, nicht an den Griffen des Waschbehälters. Bringen Sie das Gerät an einen gut belüfteten Ort. Stellen Sie das Gerät und das Scharnier des Außendeckels auf eine ebene Fläche, um einen einfachen Zugang zu ermöglichen.
Schritt 3: Den Außendeckel anheben
Heben Sie den Außendeckel an, um den Waschbehälter und die Plattformhalterung freizulegen.
Schritt 4: Plattformhalterung anheben
Heben Sie die Konstruktionsplattformhalterung an, bis sie oben auf der Leitspindel aufliegt. Eine gewisse Reibung oder Erschütterung beim Anheben der Halterung ist normal und sollte das Gerät nicht beeinträchtigen.
Schritt 5: Waschbehälter entfernen
Entfernen Sie den Waschbehälter von der Basis und stellen Sie den Behälter auf eine stabile, ebene Fläche. Um die Wahrscheinlichkeit eines Verschüttens zu verringern, entfernen Sie das Lösungsmittel mit einer Siphonpumpe aus dem Waschbehälter.
Abnehmen der Bodenplatte
Überblick: Schließen Sie die Abdeckung und drehen Sie das Gerät auf die Rückseite. Lösen Sie die äußeren Schrauben in der Bodenplatte, um sie zu entfernen.
Schritt 1: Das Gerät umdrehen
Schließen Sie die Abdeckung und drehen Sie das Gerät so um, dass es auf der Oberseite liegt und die Bodenplatte nach oben zeigt.
HINWEIS:
Entfernen Sie nicht die beiden Schrauben in der Mitte der Bodenplatte. Die mittleren Schrauben sichern die Basisbaugruppe.
Displaybaugruppe austauschen
Überblick: Entfernen Sie die Displaybaugruppe und trennen Sie das Flachbandkabel von der Displaybaugruppe und der Hauptplatine. Schließen Sie das Flachbandkabel an die neue Displaybaugruppe und die Hauptplatine an. Setzen Sie die neue Displaybaugruppe ein.
Schritt 1: Displaybaugruppe entfernen
Ziehen Sie gleichmäßig, um die Displaybaugruppe herauszuschieben.
Schritt 2: Das Flachbandkabel abziehen
Trennen Sie den Kabelstecker von der Rückseite der beschädigten Displaybaugruppe.
Schritt 3: Das Flachbandkabel an die neue Displaybaugruppe anschließen
Stecken Sie den verbleibenden Kabelstecker in die Rückseite der neuen Displaybaugruppe. Vergewissern Sie sich, dass der Kabelstecker richtig eingesteckt ist.
Schritt 4: Das Flachbandkabel auf der Hauptplatine neu anschließen
Trennen Sie den Kabelstecker auf der Hauptplatine und schließen Sie ihn wieder an. Vergewissern Sie sich, dass der Kabelstecker richtig eingesteckt ist.
Schritt 5: Neue Displaybaugruppe einsetzen
Drücken Sie gleichmäßig, um die neue Displaybaugruppe in den Sockel zu schieben.
Wiedermontage des Geräts
Überblick: Montieren Sie die Bodenplatte wieder. Stellen Sie das Gerät aufrecht hin, um den Waschbehälter wieder einzubauen.
Schritt 1: Bodenplatte wieder anbringen
Platzieren Sie die Bodenplatte auf dem Gerät, wobei die Füße nach oben zeigen. Setzen Sie die acht Schrauben entlang der Kanten der Bodenplatte ein. Drehen Sie den 2,5-mm-Innensechskantschlüssel im Uhrzeigersinn, um alle acht Schrauben anzuziehen, bis sie handfest sitzen.
Schritt 2: Das Gerät aufrecht hinstellen
Stellen Sie das Gerät wieder in die aufrechte Position.
Schritt 3: Den Waschbehälter wieder montieren
Setzen Sie den Waschbehälter wieder in den Form Wash ein.
Abschließen der Reparatur
Überblick: Nach dem Einbau des Ersatzdisplays das Gerät einschalten und letzte Prüfungen durchführen.
Schritt 1: Form Wash einschalten
Form Wash an die Stromversorgung anschließen. Der Startbildschirm sollte angezeigt werden.
Schritt 2: Die Displaybaugruppe testen
Drehen Sie den Knopf auf die Option Sleep (Ruhemodus) und drücken Sie den Knopf, um sie auszuwählen. Diese senkt die Konstruktionsplattformhalterung in den Waschbehälter. Wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner und teilen Sie die Ergebnisse des Verfahrens mit.
