Wiedereinbau oder Austausch des Laufradmotors und der Magnetkupplung des Form Wash (1. Generation)
Die Magnetkupplung ist am Laufradmotor des Form Wash montiert. Drei Magnete in der Kupplung helfen, das Laufrad im Waschbehälter zu drehen. Eine lose Magnetkupplung kann mit der Kunststoffbasis in Kontakt kommen, was zu ungewöhnlichen Geräuschen und einer unsachgemäßen Bewegung des Laufradmotors führen kann. Ein beschädigter Laufradmotor kann dazu führen, dass das Gerät Ihre Druckteile nicht mehr reinigt.
Verwenden Sie diesen Leitfaden, um den Laufradmotor und die Magnetkupplung des Form Wash zu ersetzen oder neu zu positionieren.
Erforderliches Zubehör:
  • Ersatzlaufradmotor und Magnetkupplung
Drittanbieter:
  • 2,5-mm-Innensechskantschlüssel
  • 2,0-mm-Innensechskantschlüssel
  • Messschieber
  • Nitrilhandschuhe
Geschätzte Zeit: 10–20 Minuten
Überblick: Bereiten Sie den Form Wash und einen ebenen Arbeitsbereich für den Austausch oder das Wiedereinsetzen des Laufradmotors und der Magnetkupplung vor.
ACHTUNG:
Tragen Sie Handschuhe, wenn Sie Teile und Oberflächen anfassen, die mit Lösungsmitteln oder flüssigem Kunstharz in Berührung gekommen sind.
Schritt 1: Stromversorgung trennen
Trennen Sie den Form Wash von der Stromquelle.
Schritt 2: Das Gerät bewegen
Heben Sie den Form Wash an, indem Sie ihn an der Basis greifen, nicht an den Griffen des Waschbehälters. Bringen Sie das Gerät an einen gut belüfteten Ort. Stellen Sie das Gerät und das Scharnier des Außendeckels auf eine ebene Fläche, um einen einfachen Zugang zu ermöglichen.
Schritt 3: Den Außendeckel anheben
Heben Sie den Außendeckel an, um den Waschbehälter und die Plattformhalterung freizulegen.
Schritt 4: Plattformhalterung anheben
Heben Sie die Konstruktionsplattformhalterung an, bis sie oben auf der Leitspindel aufliegt. Eine gewisse Reibung oder Erschütterung beim Anheben der Halterung ist normal und sollte das Gerät nicht beeinträchtigen.
Schritt 5: Waschbehälter entfernen
Entfernen Sie den Waschbehälter von der Basis und stellen Sie den Behälter auf eine stabile, ebene Fläche. Um die Wahrscheinlichkeit eines Verschüttens zu verringern, entfernen Sie das Lösungsmittel mit einer Siphonpumpe aus dem Waschbehälter.
Abnehmen der Bodenplatte
Überblick: Schließen Sie die Abdeckung und drehen Sie das Gerät auf die Rückseite. Lösen Sie die äußeren Schrauben in der Bodenplatte, um sie zu entfernen.
Schritt 1: Das Gerät umdrehen
Schließen Sie die Abdeckung und drehen Sie das Gerät so um, dass es auf der Oberseite liegt und die Bodenplatte nach oben zeigt.
Schritt 2: Die äußeren Schrauben entfernen
Drehen Sie den 2,5-mm-Innensechskantschlüssel gegen den Uhrzeigersinn, um die acht Schrauben am Rand der Bodenplatte zu entfernen.
HINWEIS:
Entfernen Sie nicht die beiden Schrauben in der Mitte der Bodenplatte. Die mittleren Schrauben sichern die Basisbaugruppe.
Es gibt zwei Schrauben an der oberen Kante, drei Schrauben an der linken Kante und drei Schrauben an der rechten Kante. Legen Sie die Bodenplatte und die acht Schrauben für den Wiedereinbau beiseite.
Austausch oder Wiedereinbau des Laufradmotors und der Magnetkupplung
Überblick: Trennen Sie das Kabel vom Motor. Entfernen Sie die vier Schrauben, mit denen der Motor an der Basis befestigt ist, und nehmen Sie dann den Motor ab.
Schritt 1: Das Kabel vom Motor trennen
Trennen Sie das Kabel vom Motor. Ziehen Sie am Kunststoffstecker und nicht an den Drähten, um Schäden zu vermeiden.
Schritt 2: Die Schrauben und Unterlegscheiben entfernen, mit denen der Motor befestigt ist
Entfernen Sie mit dem 2,0-mm-Innensechskantschlüssel die vier Schrauben und vier Unterlegscheiben, mit denen der Motor mit der Basis verbunden ist. Lösen Sie nicht die vier Schrauben am Motor selbst. Legen Sie die Schrauben und Unterlegscheiben für den Wiedereinbau beiseite.
Schritt 3: Die Motorbaugruppe von der Basis entfernen
Ziehen Sie gleichmäßig, um die Motorbaugruppe zu entfernen. Wenn Sie den Laufradmotor und die Magnetkupplung austauschen, fahren Sie mit Schritt 6 fort, um die Ersatzbaugruppe zu installieren. Wenn Sie die Magnetkupplung neu einsetzen, ohne den Motor zu ersetzen, fahren Sie mit Schritt 4 fort.
Schritt 4: Abstand zwischen Magnetkupplung und Motorhalterung messen
Messen Sie den Abstand von der Oberseite der Magnetkupplung zur Unterseite der Motorhalterung.
Wenn der Abstand größer als 17,70 mm ist, verhindert die Magnetkupplung wahrscheinlich, dass sich der Motor richtig dreht, und sollte neu eingesetzt werden.
Schritt 5: Die Magnetkupplung nach unten drücken
Drücken Sie mit beiden Händen die Rückseite des Motors und die Magnetkupplung fest zusammen, um den Abstand zwischen ihnen zu verringern. Die Kupplung sitzt richtig, wenn sie nicht weiter heruntergedrückt werden kann.
Schritt 6: Die Motorbaugruppe wieder einbauen
Bauen Sie die Motorbaugruppe wieder ein, indem Sie die Löcher in der Motorbaugruppe mit den Löchern in der Basis ausrichten. Wenn Kabel den Wiedereinbau behindern, halten Sie sie zur Seite. Verwenden Sie einen 2,0-mm-Innensechskantschlüssel, um die vier Unterlegscheiben und vier Schrauben wieder einzusetzen.
Schritt 7: Motorkabel wieder anschließen
Schließen Sie das Motorkabel an den Motor an.
Wiedermontage des Geräts
Überblick: Montieren Sie die Bodenplatte wieder. Stellen Sie das Gerät aufrecht hin, um den Waschbehälter wieder einzubauen.
Schritt 1: Bodenplatte wieder anbringen
Platzieren Sie die Bodenplatte auf dem Gerät, wobei die Füße nach oben zeigen. Setzen Sie die acht Schrauben entlang der Kanten der Bodenplatte ein. Drehen Sie den 2,5-mm-Innensechskantschlüssel im Uhrzeigersinn, um alle acht Schrauben anzuziehen, bis sie handfest sitzen.
Schritt 2: Das Gerät aufrecht hinstellen
Stellen Sie das Gerät wieder in die aufrechte Position.
Schritt 3: Den Waschbehälter wieder montieren
Setzen Sie den Waschbehälter wieder in den Form Wash ein.
Abschließen der Reparatur
Überblick: Nach dem Austausch oder der Neuinstallation des Laufradmotors und der Magnetkupplung schalten Sie das Gerät ein und führen Sie letzte Prüfungen durch.
Schritt 1: Form Wash einschalten
Form Wash an die Stromversorgung anschließen. Der Startbildschirm sollte angezeigt werden.
Schritt 2: Laufradmotor und Magnetkupplung testen
Drehen Sie den Knopf auf die Option Start auf dem Display und drücken Sie den Knopf, um sie auszuwählen. Dadurch wird der Waschzyklus aktiviert und bestätigt, dass die Motoren reagieren. Stellen Sie sicher, dass sich das Laufrad bewegt, ohne ungewöhnliche Geräusche zu machen. Wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner und teilen Sie die Ergebnisse des Verfahrens mit.
