Auswechseln des Laufrads beim Form Wash (1. Generation)
Der Form Wash enthält ein magnetisches Laufrad, das das Lösungsmittel im Waschbehälter umrührt und so die Reinigung der Druckteile unterstützt. Beschädigungen am Laufrad des Form Wash können dazu führen, dass das Gerät laute Klickgeräusche von sich gibt oder nicht richtig funktioniert.
Verwenden Sie diesen Leitfaden, um das Form-Wash-Laufrad auszutauschen.
Erforderliches Zubehör:
  • Ersatzlaufrad
Drittanbieter:
  • 2-mm-Innensechskantschlüssel
  • Nitrilhandschuhe
Geschätzte Zeit: 10–15 Minuten
GEFAHR:
Lesen und befolgen Sie alle Sicherheitsanweisungen und Warnungen im Benutzerhandbuch. Die Verwendung falscher Ersatzteile kann zu Verbrennungen, Stromschlägen, Brand oder Explosion führen. Entsorgen Sie alle Teile gemäß den örtlichen Vorschriften.
Brandgefahr. IPA ist entzündlich. Bewahren Sie Behälter geschlossen und außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Überblick: Bereiten Sie den Form Wash und einen staubfreien Arbeitsbereich für den Austausch des Laufrads vor.
Schritt 1: Entfernen des Waschbehälters und des Innendeckels
Drehen Sie den Knopf des Form Wash, um Open (Öffnen) auf dem Display auszuwählen. Drücken Sie den Drehknopf zur Bestätigung. Der Form Wash hebt die Halterung und den Korb aus dem Waschbehälter und öffnet den Innen- und Außendeckel.
Heben Sie den Waschbehälter nach vorne und nach oben an, um ihn aus der Halterung zu entfernen. Stellen Sie den Waschbehälter auf eine saubere, stabile Oberfläche.
Heben Sie den Innendeckel an, um ihn zu entfernen, und stellen Sie ihn beiseite.
Schritt 2: Siphonpumpe montieren
Der Form Wash wird mit einer Hebepumpe geliefert, mit der das Lösungsmittel in den und aus dem Waschbehälter befördert wird. Für die Montage der Hebepumpe schrauben Sie den Griff (A) in das starre Rohr (B) der Hebepumpe.
Schritt 3: Übertragen des gebrauchten Lösungsmittels in einen leeren Behälter
Gefahr:
Beziehen Sie sich primär auf das Sicherheitsdatenblatt (SDB) des IPA-Zulieferers. IPA ist entzündlich und sollte fern von Zündquellen verwendet und aufbewahrt werden. Lagern Sie geringe Mengen IPA in entsprechend gekennzeichneten und verschlossenen Behältern.
Für einen optimalen Fluss heben Sie den Ausgangsbehälter – den Waschbehälter mit dem verbrauchten Lösungsmittel – über den leeren Aufnahmebehälter. Platzieren Sie das starre Rohr im Ausgangsbehälter und den flexiblen Schlauch im Aufnahmebehälter. Um den Fluss einzuleiten, drücken Sie den Griff mehrmals und halten Sie ihn schließlich gedrückt. Lassen Sie den Griff allmählich los, wenn das Lösungsmittel durch den flexiblen Schlauch zu fließen beginnt.
Ausbauen des Laufrads
Überblick: Suchen Sie das Laufrad und entfernen Sie es aus dem Waschbehälter.
Schritt 1: Laufrad lokalisieren
Legen Sie das Laufrad in den Waschbehälter. Das Laufrad befindet sich am Boden des Behälters. Es ist mit einer Schraube und einer Unterlegscheibe in der Mitte befestigt.
Schritt 2: Laufrad abschrauben
Lösen Sie mit einem 2-mm-Innensechskantschlüssel die Halteschraube, mit der das Laufrad befestigt ist. Entfernen Sie die Schraube, die Unterlegscheibe und das Laufrad. Legen Sie die Schraube und die Unterlegscheibe für die Wiedermontage beiseite. Entsorgen Sie das alte Laufrad nach dem Trocknen im Hausmüll.
Einbau des Laufrads
Überblick: Installieren Sie das neue Laufrad im Waschbehälter.
Schritt 1: Einsetzen des Form-Wash-Laufrads
Setzen Sie das neue Laufrad mit den Magneten nach oben in den Waschbehälter ein. Richten Sie das Schraubenloch des Laufrads auf das entsprechende Schraubenloch im Waschbehälter aus. Das Laufrad sollte flach auf dem Boden des Waschbehälters aufliegen.
Schritt 2: Die Laufradschraube wieder einsetzen
Setzen Sie die Unterlegscheibe auf die Befestigungsschraube des Laufrads. Schrauben Sie die Schraube in das Schraubenloch des Form-Wash-Laufrads. Ziehen Sie die Schraube mit einem 2-mm-Innensechskantschlüssel handfest an. Achten Sie darauf, dass Sie die Kunststoffgewinde im Waschbehälter nicht zu fest anziehen oder beschädigen.
Schritt 3: Laufrad drehen
Drehen Sie das Laufrad von Hand. Es sollte sich frei drehen lassen. Ist dies nicht der Fall, lösen Sie die Schraube eine halbe Umdrehung und prüfen Sie erneut. Wiederholen Sie den Vorgang nach Bedarf.
Abschließen der Reparatur
Überblick: Nach dem Austausch des Laufrads den Form Wash wieder zusammenbauen und auffüllen und letzte Kontrollen durchführen.
Schritt 1: Den Waschbehälter auffüllen
Verwenden Sie die Siphonpumpe, um den Waschbehälter zwischen der Mindest- und der Maximalfülllinie aufzufüllen.
Schritt 2: Den Innendeckel wieder anbringen
Richten Sie die Vorderkante des Innendeckels auf die Kante des Waschbehälters aus und senken Sie den Innendeckel direkt in die Oberseite des Behälters ab.
Schritt 3: Waschbehälter wieder einsetzen
Den Waschbehälter in den Form Wash einsetzen.
Schritt 4: Waschzyklus starten
Drehen Sie den Knopf, um das Displaymenü zu navigieren und die Time (Zeit) einzustellen. Drücken Sie den Knopf zur Auswahl oder zur Bestätigung. Wählen Sie Start (Starten) aus. Überprüfen Sie, ob der Waschzyklus normal startet, ob der Form Wash keine ungewöhnlichen Geräusche macht und ob sich das Laufrad richtig dreht. Wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner und teilen Sie die Ergebnisse des Verfahrens mit.
